> Схема распределительного паропровода, Разделение по технологии и по параметрам пара
cooc
сообщение 21.10.2009, 15:01
Пользователь №: 5312
Есть цех с оборудованием, потребляющим насыщенный пар, на нескольких технологических линиях
min 3-6 бар. изб.
max 6-10 бар. изб.
Местная котельная вырабатывает насыщенный пар с max давлением 10 бар. изб.
На данный момент паропровод разбит на несколько веток подключённых к распределительной гребёнке, на которой выполняют как отключения некоторых веток при остановке каждой технологической линии потребляющей пар, так и регулировку давления в них с помощью задвижек.
Длина веток от 30-100м
На данный момент Заказчик хочет полностью заменить данный паропровод, так он полностью не удовлетворяет потребностям.
И встаёт вопрос:
Как лучше организовать систему как регулировки давления для каждого потребителя, так и отключения частей паропровода при остановке потребляющих технологических линий для обслуживания?
1. В. Разбить паропровод на ветки для каждой технологической линии. И редуцирование организовывать перед каждым потребителем
Это наверно дорогой вариант, как я читал на одной из тем данного форума, что цена одного импортного редуктора исчисляется тысячами евро.
Так же наверно необходимо место для установки и обвязки редуктора и организацию достаточного пространства для его обслуживания.
2. В. Организация редуцирования пара в специальном помещении котельной после распределительной гребёнки. Разбивая ветки по потребителям с одинаковыми параметрами пара.
От этого, правда вырастут диаметры, но и длина трубопроводов не большая.
Но и каждая ветка будет работать на разные технологические линии, что будет неудобно для обслуживания.
3. В. Разбивку на ветки организовать по технологическим линиям для удобства эксплуатации и ремонта. А редуцирование организовывать уже в помещении цеха перед каждой группой потребителей с одинаковыми параметрами пара.
Но тут тоже встаёт вопрос, о необходим количестве места для размещения и обслуживания редукционной установки.
В итоге главным образом всё упирается в необходимое место для установки редукционной установки и для её обслуживания
Буду рад получить ваши мнения и рекомендации
Patorok
сообщение 21.10.2009, 17:47
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Однозначно ответить на ваш вопрос без плана расположения потребителей невозможно. Из выданных вами данных в равной степени возможны все 3 варианта. А ещё возможен 1 идеальный вариант - 1 редуктор с уставкой на 6 бар. И ещё, сбросить давление с 10 на 9 бар будет проблематично.
cooc
сообщение 22.10.2009, 12:07
Есть ли какие-то требования к установке редуктора?
Горизонтальное или вертикальное расположение, определённое расстояние до потребителя, необходимое пространство для обслуживания, необходимые уклоны и т.д.?
Одна линия до 2000 кг/ч
Вторая до 3500 кг/ч
Сообщение отредактировал cooc - 22.10.2009, 12:18
gilepp
сообщение 22.10.2009, 19:35
Пользователь №: 26
Конечно есть целый ряд особенностей...
Сам редуктор устанавливается горизонтально, остальная арматура может и вертикально, но при этом может меняться количество и расположение дренажных конденсатоотводчиков на входе/выходе в зависимости от расположения байпаса, направлений вода/выхода и т.п и т.п. До и после редуктора необходимы прямые участки как правило 10 Х Ду (у разных производителей разные требования). Для вашей нагрузки длина горизонтальной РУ составит около 4 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
