> Колодец на напорной канализации, Надо или нет при повороте?
bykashka
сообщение 21.10.2009, 16:59
Из: Украина
Пользователь №: 21340
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, надо ли ставить колодец, если у меня от насосной станции шло 2 напорных канализационныхх трубопровода и ими надо потом повернуть на 90 град.? И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 17:03
1. читайте СНиП на наружние сети водоснабжения.
2. сами то как думаете ? а на сколько надо считать, либо типовой смотрите.
bykashka
сообщение 21.10.2009, 17:12
Из: Украина
1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 17:16
2. логически подумайте. под напором и безнапорная.
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 17:25
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
bykashka. Вы, наверно, не изучали водоотведение?
Это Вы пошутили?
Диаметр отводящей трубы принимается в зависимости от уклона (этой трубы) и расчетного расхода.
bykashka
сообщение 21.10.2009, 17:28
Из: Украина
Ок, спасибо большое, а как посчитать тогда диаметр выходящей трубы в гасителе? Смотрела пример найденый на форуме, две 150 вошли и 300 вышла. У меня с таким же успехом 600 выйдет?
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 17:33
Из: оно вам надо ?
Miss Yana
сообщение 21.10.2009, 17:35
Пользователь №: 34476
Дык СНиП на наружный водопровод почитайте...
bykashka
сообщение 21.10.2009, 17:59
Из: Украина
Ну прочитала же, написано: смотровые колодцы на канализацыонных сетях всех систем надлежит предусматривать в местах изменения направления.... На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры... ЧТО НЕ ТАК? Запутали вы меня уже надо или не надо.
Сообщение отредактировал bykashka - 21.10.2009, 18:00
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 18:07
надо
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 18:24
Из: оно вам надо ?
Обязательный элемент смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!
Если действительно нужны упоры, то для этого необязательно устраивать колодцы.
aleksey_v
сообщение 22.10.2009, 8:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Осмотр состояния упоров - обязательное звено в цепи мер при эксплуатации напорки! (гыгы)
Может, стоит почитать это? Свеженькое же.
Young
сообщение 22.10.2009, 9:01
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Нужны ли там вообще упоры? Из чего сеть и на каких соединения?
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
по серии 3.001.1-3 упоры можно просто в землю зарыть, без всяких колодцев.
Сообщение отредактировал Young - 22.10.2009, 9:02
bykashka
сообщение 22.10.2009, 10:07
Из: Украина
"Обязательный элемент смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!"
Исходя с этого я и не думала ставить там колодец, поетому решила уточнить на форуме, и у ВАС я смотрю мнения тоже разные, значит буду в Водоканале узнавать. Всем спасибо за ответы.
Young
сообщение 22.10.2009, 10:24
Из: Мск
Вы логически подумайте, зачем на повороте напорки колодец? Посмотреть как трубы вышли из одной стенки и ушли в другую? Лотка нет, труба напорная, зачем на повороте колодец? Вы на водопроводе на поворотах сети колодцы ставите?
lexa00
Пользователь №: 7247
Это не мнения разные - это ваша невнимательность. Вам говорят посмотреть СНиП Водоснабжение, а Вы читаете Канализацию.
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 11:15
Пользователь №: 26460
колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..
Гость_даниил01_*
сообщение 22.10.2009, 11:24
умно обосновали! ))))
lexa00
сообщение 22.10.2009, 11:27
Вы правда так думаете?
Откройте таблицы Шевелева - посмотрите сколько будет расход при D300 и скорости 1м/с.
Узнали расход? Умножаем на 2.
Теперь откройте Лукиных и подберите трубу по расходу. Уклон примите ... скажем 0.003.
Сообщение отредактировал lexa00 - 22.10.2009, 11:29
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 11:28
только ответил на вопросы..
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 11:39
Умножаем на 2.
Это с чего это мы умножаем на 2, когда работает один трубопровод..?? d400 при скорости =1 с лихвой пропустит расход в 70 - 80 л/с
lexa00
сообщение 22.10.2009, 11:42
Ну труб то напорных две приходит.
Но ваще смысл не в этом. Смысл - нада считать.
Здесь подошло.
А если взять 2 напорных линии D1400, то самотека хватит и D1600?
Сообщение отредактировал lexa00 - 22.10.2009, 11:45
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 11:44
рабочий трубопровод один, второй - резервный..
lexa00
сообщение 22.10.2009, 11:46
Это откуда у Вас такая информация?
Всяко бывает.
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 11:50
Здесь подошло.
Я ответил на вопросы в данном конкретном случае, а не отвечал за всю канализацию..))
Spok_only
сообщение 22.10.2009, 11:53
Из: оно вам надо ?
bykashka. Откройте секрет, какая максимальная производительность КНС?
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 12:02
Всяко бывает.
из снипа.. в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2009, 12:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ага, с лихвой. 120л/с он пропустит. А при 70-80л/с не будет самоочищение.
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 12:33
Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 12:41
Сообщение отредактировал Vitalich - 22.10.2009, 12:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:09
