2 страниц V  < 1 2
> Колодец на напорной канализации, Надо или нет при повороте?
lexa00
сообщение 22.10.2009, 12:51
Пользователь №: 7247
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 13:02) *
в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..
А Вы много КНС в Москве знаете?
Я видел например 4 напорных линии Филевской КНС. Может это не все. 3 линии рабочие - 1 запасная.
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 12:59
Пользователь №: 26460
может им больше и не надо, хватает одной резервной, это абсолютно другая схема работы..
да, знаю много КНС, сам много проектировал и реконструировал..
мы здесь не говорим кто чего видел, я много чего тоже из мира фантастики видел и в строительстве и в проектировании.. а говорим как надо делать и чем руководствоваться..
lexa00
сообщение 22.10.2009, 13:46
Дык и я говорю чем руководствоваться.
Я считаю - расчетами.
Вы - исключением подтопления и аварийных ситуаций.
Vitalich
сообщение 22.10.2009, 14:17
Сообщение #34
оно и видно - "всякое бывает"..
Spok_only
сообщение 22.10.2009, 15:04
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 16:59) *
И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?
Допустим, что имеем один рабочий трубопровод.
Вариант1 – Q= 80л/с (при скорости в напорном V=1,05м/с)
При таком расходе диаметр отводящего:
1а) – труба а/ц Ø300 с уклоном i=0,015; v=1,75м/с; h/d=0,7
1б) - труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,004; v=1,05м/с; h/d=0,7
Вариант2 – Q= 110л/с (при скорости в напорном V=1,5м/с)
2а) – труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,007; v=1,40м/с; h/d=0,69
2б) - труба ж/б Ø500 с уклоном i=0,003; v=0,92м/с; h/d=0,59
bykashka
сообщение 22.10.2009, 15:58
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 21340
Сча не могу найти свои расчеты НС, по ТУ среднесуточный исток стоков 240 м3/добу, максимальный исток стоков - 0,2 л/с
Spok_only
сообщение 22.10.2009, 16:24
Сообщение #37
Из: оно вам надо ?
Если верить цифре «240», то Вы явно перемудрили с диаметром напорки.
А о второй цифире «0,2» – я лучше промолчу, чтобы Вас не обидеть.
bykashka
сообщение 22.10.2009, 16:47
Сообщение #38
Из: Украина
Считала по програмке университетской, ето все предварительно, у меня еще никаких даных нету, были даны только старые ТУ, с предыдущими значениями. Но получила 300 диаметр.
lexa00
сообщение 22.10.2009, 17:11
Сообщение #39
bykashka
Вы уже всех запутали.
Как у Вас получается среднесут. расход 240м3/сут (добу пришлось в инете искать), если макс. сек расход 0.2л/с.
bykashka
сообщение 22.10.2009, 17:29
Сообщение #40
Из: Украина
Так ето не у меня, ето мне старые техусловия с такими значениями дали, я тут при чем? Сейчас на днях должны дать новые. НО, я считала сама, по количеству жителей, по модулю стока (блин перевожу с украинского так вы уж извените если что), потом считала расход сточных вод для квартала в л/с, а потом узнавала суточный расход, и получилось 217,73 м3/сутки. А 0,2 л/с у меня нигде не получалось.
Сообщение отредактировал bykashka - 22.10.2009, 17:31
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2009, 23:09
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 12:33) *
Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..
Речь о напорной.
Vitalich
сообщение 23.10.2009, 9:53
Сообщение #42
Да где речь о напорной.. читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!
Да где речь о напорной..?? blink.gif читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!
Vitalich
сообщение 23.10.2009, 10:15
Сообщение #43
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2009, 0:09) *
Речь о напорной.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:37
