> Хладагент R134a, пределы работы, критическая точка
izKLD
сообщение 24.10.2009, 19:42
Пользователь №: 21311
Проектирую тепловой насос.
http://www.freobel.su/hladagenty/hladagent-r-134a.html - здесь в физических свойствах хладагента есть "критическая температура-101.5 C"
Меня убеждают, что если температура нагнетания будет 102 С, хладагент сохранит свои свойства, а эта критическая точка просто ни о чём не говорит.
Мои суждения подтверждает диаграмма хладагента, машина упадёт через неделю!
airwave
сообщение 24.10.2009, 23:09
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Прикольно. Чтобы получить 100 градусов нагнетания у R134a надо кипение -15 град и конденсацию около +60 град. Вы уверены, что существуют такие компрессоры отношением давлений в цикле 15,8 бар/0,63 бар = 25?
Самое экстримальное, что я видел у машины на R410a 32/4= 8, там и нагнетание было 115 град.
Не там копаете. Хладагенту пофиг и 140 град.
А та критическая температура, о которой идет речь - это максимум максиморум на диаграмме Молье.
daddym
сообщение 24.10.2009, 23:53
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Критическая температура - эта температура выше которой вещество не может существовать в жидком виде. Только и всего. Зачем этот параметр Вам вообще нужен? У R22 по данным этого же сайта он вообще 96С smile.gif
airwave
сообщение 25.10.2009, 0:10
Из: Msk
izKLD
сообщение 25.10.2009, 20:41
А Вы проверяли работу машины при температуре 140 град. Думаю нет! Масло окисляется при какой температуре? Такое понятие как "критическая точка" уже ни о чем не говорит! И не обязательно будет такая разница давлении и уш тем более высокое давление (СМОТРИТЕ ДИАГРАММУ) для такой температуры, пар на всасывании перегрет источником теплоты 55 С и при низком давлении можно получить 95 , Вы не знали? Так что с критической точкой?
airwave
сообщение 25.10.2009, 23:45
Из: Msk
Будем теперь в непонятки играть?
Кажется выше шла речь о хладагенте R134a. И его критической температуре. При чем здесь масло?
Современные ПОЕ масла деражт 140 град, если вас это беспокоит.
Я задал конкретный вопрос. Чем вы собрались получить нагнетание в 100 град у машины на R134a?
Напишите модель компрессора, а мы обсудим.
И еще. С помощью чего в ТН вы собрались достичь перегрева в 70 градусов (допустим -15 градусов кипение и ваш пар +55 градусов)? Тэн-с?
Или решили побеседовать о сферических лошадях в вакууме?
Так вам нужно в сад-с.
Aik
сообщение 26.10.2009, 12:35
Из: Минск
Пользователь №: 14794
По поводу критической точки Вам уже daddym ответил...(от себя добавлю: при любом давлении). По поводу температуры нагнетания, то она ограничивается применяемым маслом...
izKLD
сообщение 26.10.2009, 16:12
А мне не прикольно, и вот так мы работаем с газами!
Как в университете научили перегрев на всасывании в компрессор 2-3 градуса а там по прямой вверх, ДА? Или всё токи по параболе в зависимости от вида компрессора (и охлаждения соответственно).
"И так можно перегреть пар перед компрессором источником теплоты хоть на 30 градусов и получить температуру нагнетания 95 градусов при малой разницы давлений и давлении нагнетания (смотрите диаграмму).
Мой вопрос про хладагент и область его работы.Пример R410a с температурой нагнетания 140 град - наверняка они ошиблись, спросите.
Есть вещество и это вещество имеет свою область применения в том числе и масло (температура воспламенения для аммиачных машин 180) и когда люди указывают "критическую точку" вещества это означает, что за этой точкой вещество теряет свои свойства. Так думаю я.
Критическая температура R134a 100 град, а у R410a и то ниже потому-что температура кипения ниже. ВОТ, значит и критическая точка будет соответствующей.
Естественно не может быть жидким потому-что, это за линией состояния вещества "пар-жидкость-переохлажд.житкость" и эта линия (парабола) изгибается в зависимости от давления.
Не 100 а 95 и при критической точки в 100 градусов, а можно ли здесь во-обще работать с фреоном при таких то температурах.
Вы наверное много тепловых насосов посчитали и сколько у Вас машин работает за критической точкой. Тем более за 100 на R134a.
Производителя компрессоров как спросили пока не нашёл! Во-обще есть возможность убедить заказчика мамонта, что система отопления может работать и при более низких температурах 70 град, только увеличивается мощность и скорость в трубах отопительного контура.
А с какой максимальной температурой теплоснабжения Вы работали и интересно какая мощность была?
Ага! А может конструкцией компрессора? Как daddym заметил про производителя?
airwave
сообщение 26.10.2009, 17:06
Из: Msk
Они не ошиблись.
Объясню. Современная машина на R410a вполне допускает кратковременный режим работы теплового насоса с нагнетанием от 100 до 120 град. Далее включается клапан жидкостного охлаждения, понижения частоты работы компрессора и т.п.
При этом масло заливается не дешевое фуфло типа 3GS, которое при 90...100 градус превращается в гавно, а нормальная синтетика, которая рассчитана и испытана с запасом 140-150 град. Это вполне реально.
Это не та критическая точка, за которой R134a теряет свойства. Это точка за которой r134 перестает быть в двух фазах в контуре. И становится просто перегретым паром.
Я не считаю ТН.
Просто видел на графиках в реальном времени все параметры их работы. И вам советую посмотреть.
И то что я указал - 110 нагнетание при конденсации 30 бар и кипении 4 бара - это был максимум, что выдавала мультизона в режиме ТН, нагруженная на 120%. Оба компрессора по 25 кВт, работали с частатой 120 Гц.
Какие вам еще нужны аргументы?
При снижении оборотов, и включении охлаждения компрессора, нагнетание упало до 95 град. И ничего страшного не произошло. Производителем предусмотрен такой экстримальный режим работы.
Если вы заметили из диаграммы Молье, то R134a среди всех хладагентов. использумых в климате имеет самую низкую температуру нагнетания и чтобы вывести его на 100 град, да еще в условиях ТН с ТРВ (ЭРВ) (про слабый испаритель слышали?), надо ОЧЕНЬ постараться - перегреть пар после испарителя на 70 град. Вы можете себе это представить? Я - нет! blink.gif
Сообщение отредактировал airwave - 26.10.2009, 17:22
izKLD
сообщение 26.10.2009, 17:57
Вы смеётесь, а я утверждаю, следующее:
Если есть источник теплоты 55C, а температура кипения 28C, можно перегреть пар до 54С и сжать до 95С при давлении в 22 бар.
С таким способом фреон R134a можно перегреть перед компрессором и на 80C (от -37С до 54С), если есть нужный расход источника тепла в 55C при этом компрессор будет работать в интервале давлений от 0,55 до 2 бар.
Они не ошиблись.
Они ошиблись! Кратковременный режим работы за "критической точкой" хладагента это не штатная работа агрегата, вот производитель и даёт гарантию на кратковременный режим работы агрегата, на случай не штатной ситуации. А про масло понятно, зачем повторяться 140 и масло окисляется. Говно? Просто для холодильной установки масло 3GS будет вполне, потому-что температура нагнетания за 80 не выйдет, автоматика по температуре сработает. Теплонасосная установка другое дело!
А как называется точка у масла 140С, там есть ещё нижний предел и вязкость и это и есть интервал работы масла, за которыми масло теряет свои свойства. По логике вещей и с фреоном так же. И что значит "перестает быть в двух фазах в контуре", это как?
А до какой температуры может быть "просто перегретый пар"? Может до критической?
И то что я указал - 110 нагнетание при конденсации 30 бар и кипении 4 бара - это был маскимум что выдавала мультизона в режиме ТН, нагруженная на 120%. Оба компрессора по 25 кВт, работали с частатой 120 Гц.
На график посмотреть это только начало далее надо смотреть какие установка после этого будет выдавать параметры, вот это очень интересно из-за этого я тему и создал, что будет, так как собираюсь нагревать фреон от 95-100C и это будет штатный режим работы, рядом с критической точкой, а если скачёк на 10 градусов.
ЭТО ВОПРОС!
airwave
сообщение 27.10.2009, 11:12
Из: Msk
Установите реле высокого давления и термозащиту на выхлоп компрессора.
На 70 градусов конденсацию даже не рассчитывайте.
Обычно ТН работает от 50 до 60 градусов конденсации.
У масла есть точка 40 град и 100 град. Вязкость при повышении температуры понижается в 5-6 раз. Есть еще температура вспышки.
У минералки 3GS - 170 град. У синтетики 3MAF 240 град.
LordN
сообщение 27.10.2009, 11:49
я дико извиняюсь, прочел по диагонали, может не увидел.. - но имею совет автору темы: начать надо с начала. для чего вам 102*С?
задачу свою обрисуйте плз.
и пользуйтесь плз тегами для цитирования текста.
Код
[quote] [/quote] - это они, теги
ваше форматирование читать и понимать очень затруднительно..
у МЕ есть т.с. "вторая ступень" ТН для ГВС, и тож на 134ом фреоне - там конденсация периодически бывает выше. если я правильно понял описалово. но там и кипение далеко не минуса.
izKLD
сообщение 27.10.2009, 14:30
Температурный уровень 85 градусов, естественно температура нагнетания должна быть 95-100 градусов или расход будет огромный при мощности 900 кВт тепла! Отсюда вопрос, а не опасно ли для R134a такие температуры, если критическая точка по температуре 102. Будет ли машина держать температуру нагнетания ровно 95 а если скачек, Вы предлагаете ставить реле на сколько на 100, разница маленькая.
Попробуйте прочитать не по диагонали, тогда возможно поймете мои комментарии))), а за теги спасибо!
Что такое МЕ? Интересно!
airwave
сообщение 27.10.2009, 15:11
Из: Msk
Фигасебе насосик на 900 кВт.
Я пас.
Это чиллер с водяным охлаждением конденсатора, адаптированный под ТН?
Что такое температурный уровень? Если конденсация, то забудьте про +85 градусов. Как страшный сон. И дело не в температуре нагнетания. Нет таких компрессоров, чтобы прокачать R134a с 0,63 бар кипения (-15 град) до 28 бар конденсации.
З.Ы. Кстати, итальянцы выпускают ТН с теплообменнкой на трубе нагнетания. Снимают теплоту перегрева с 40 до 20 град для ГВС. Если нет такой дельты, нет ГВС dry.gif от чиллера и подключается обычная схема от ИТП.
Сообщение отредактировал airwave - 27.10.2009, 15:29
LordN
сообщение 27.10.2009, 16:05
это ваша главная ошибка - температура нагнетания никакой роли не играеет, она может быть и мильён градусов, роль играет только темп.конденсации.
не горячись, просто человек не понимает своих цифр еще как следует... и про минусовое кипение - это скорее всего опечатка. т.к. это бред. ну не может же спец бредить? wink.gif опечататься - да, ошибаться - да, бредить - нет.
щас он все заново внимательно прочтёт и заново поставит задачу.
и я думаю что тогда все сойдётся..
когда я ходил под стол пешком, то очень любил изобретать велосипеды.
я и сейчас люблю это делать, но уже чаще стараюсь подглядеть - а какой он на самом деле настоящий лисапед..
http://www.mitsubishi-aircon.ru/news/news.php?id=89 кажется это оно..
если нет - http://www.mitsubishi-aircon.ru/ поройтесь тут сами..
airwave
сообщение 27.10.2009, 17:03
Из: Msk
не горячись, просто человек не понимает своих цифр еще как следует... и про минусовое кипение - это скорее всего опечатка. т.к. это бред. ну не может же спец бредить? опечататься - да, ошибаться - да, бредить - нет.
Минусовое кипение неизбежно как зима 2009-2010 г.г.
Это я прикинул на воздушном ТН при -5 град на улице, кипение будет -15 град. примерно.
Сообщение отредактировал airwave - 27.10.2009, 17:09
LordN
сообщение 27.10.2009, 18:58
може у человека есть источник низкого тепла.. с полтыщи примерно км на север от Томска есть курорт Чажемто, и есть там источник мин.воды с температурой в районе +35-40*С и с очь хорошим расходом. глушь, тайга, возить туда уголь-дрова дорого, а электричество вот оно - везде есть. и там уже лет эдак ... много вопщем, ТН пашет, комплекс зданий отопляет.
Гость_normativ_*
сообщение 27.10.2009, 19:03
С цифрами я разобрался замечательно и главное это тепловая производительность, а она считается от температуры нагнетания Компрессора. Источник теплоты-55С, выбираю; Т кипения-28С, перегрев-до 54С (источником теплоты), нагнетамие-95 (параллельно энтропе) выше нельзя (ВОПРОС ТЕМЫ-А МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ ВОЗЛЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ в 103С), сбив перегрева 95-70С до линии состояния тоже считаем тепло, и далее прямая конденсации 70 до 65 (5 град переохлажд), дроселирование. Это цикл для температуры 65С. По аналогии и для 85С. Учитесь!
motorkav
сообщение 21.2.2022, 14:15
Пользователь №: 402095
Подскажите, пожалуйста, сколько безопасно можно нагревать фреон?
327
сообщение 21.2.2022, 23:27
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Пока баллон не треснет.
Монтажники мои рассказывали. Едут парни по Москве, лето, жара, вдруг раздаётся хлопок, и все стёкла в инее. ...... Бывает и такое.
Сообщение отредактировал 327 - 21.2.2022, 23:29
airwave
сообщение 24.2.2022, 13:41
Из: Msk
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 23:22
