Насосная в поликлинике. ЭТО ВОЗМОЖНО? |
27.10.2009, 17:20
Пользователь №: 18902
Всем здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. - Поликлиника 4 этажа высота пола 4го этажа 11.8 метра. В точке подключения напор 19 метров. - Точка подключения в колодце на отметке минус 3.5 метра. - потребный напор 23 метра (для пожаротушения и водоснабжения).
В пособии ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) раздел водопровод канализация 29. Установка насосов хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается, за исключением насосов для помещений кафедры водолечебной, лечебных плавательных бассейнов, оборотного водоснабжения.
Что в такой ситуации делать? Заранее всем огромное спасибо за ответы.
27.10.2009, 17:43
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Поставить насосную рядом со зданием?
Гость_tomirisn777_*
27.10.2009, 18:00
не допускается в зданиях Вне зданий допускается
27.10.2009, 20:11
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а диаметры никак подобрать нельзя, чтоб в 19м вписаться?
27.10.2009, 21:40
нет там без сопротивления на трубу 19 с лишним получаеться. это для насосной отдельное здание делать ??? а как то в подвале ??
27.10.2009, 22:23
А труба эта, теряющая 19 с лишним метров, прям уж и непоколебима? Других(больших) диаметров не существует? И о насосной. А уж коль сильно хочется в подвал, то и сделайте здание инженерного блока и поставьте там насосную в подвале.А на надземных этажай, гараж для санитарных авто, ИТП , что там еще есть у вас туда уберите.
28.10.2009, 13:30
Одна геометрическая высота составляет только 16.3 метра. + узел учета 1.8 метра + 3 метра свободного напора. Итого 21.1 метра, о какой трубе идти может речь у меня и так меньше метра сопротивление, по трубопроводу учитывая, что здание длинной 80 метров.
Теперь о насосной это что предлагаете для насосной которая будет подкачивать 3 метра строить отдельное здание ?????? все понимаю но это ли не маразм??
28.10.2009, 17:57
Пользователь №: 40148
Надо делать наружную насосную станцию или подключатся к уже существующий.Имейте ввиду,что гарантированный напор от Мосводоканала будет 10м.
28.10.2009, 18:02
Пользователь №: 34476
Цитата(Magnus @ 28.10.2009, 13:30)  Теперь о насосной это что предлагаете для насосной которая будет подкачивать 3 метра строить отдельное здание ?????? все понимаю но это ли не маразм?? У вас проект на новое сторительство. реконструкция или капремонт? Посмотрите на геоподоснове (если здание существующее), там рядом с поликлиникой должен быть домик (архивный или другого назначения), маленький такой. Вот если он имеется в наличии, то можно насосы туда поставить (соответственно при конструктивной модернизации домика в насосную).
Сообщение отредактировал Miss Yana - 28.10.2009, 18:03
31.10.2009, 0:36
Пользователь №: 40271
Возможно и еще как! Делала проект внутрянки (ВК) для двух достаточно крупных и известных мед. учреждений для г. СПБ в каждом применяли повысительные насосные установки - в экспертизе не было на эту тему никаких замечаний. Посмотрите ТСН вашего региона, у нас в ТСН 31-330-2005г -ссылка про насосы именно на СНиП 2.04.01-85* (см. также примечание1) (главное, чтобы помещение насосной не располагалось рядом или под лечебными помещениями (кабинетами врачей). К тому же если объединенная система (хоз пит+пожарка), то насосы скорее всего подразделяются как пожарные , а на них это требование не распространяется. Но по объединенке с уверенностью не могу сказать, т.к у меня были раздельные системы.
31.10.2009, 8:44
Идет реконструкция поликлиник там по проекту еще один этаж сделали и в связи с этим напора не хватает, домиков рядом нет. Что касается размещения под лечебными помещениями там таких мест нету и подвала там тоже практически нет. На счет пожарных насосов я также думал, но тогда нужно обосновать свободный напор не 3 метра а 1 метр на хоз пите. И делать тольк на пожаротушение насосы если сделать звуковую изоляцию помещения??
31.10.2009, 10:17
Из: Мск
а напор в сети всегда 19м? Может есть вариант бак поставить на чердаке/техэтаже верхнем?
31.10.2009, 16:01
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Мы тоже ставили насосы и пожарные, и хоз-пит в подвалах поликлиник, больниц. Но в подвале, чтобы над ними не было раб. комнат и палат, делалась звукоизоляция, вибровставки, указывался уровень шума. Экспертиза не возражала. Но если идет речь о 3-5м недостающих, то может действительно потери уменьшить. Унас в городе можно провести мониторинг напора в сети в теч. 2недель(есть сертифицированная фирма), очень часто фактический напор значительно выше того, что дает водоканал. Тогда водоканал изменяет ТУ.
