> Нужен ли футляр на водопроводе???
Кощей
сообщение 27.10.2009, 20:04
Пользователь №: 18947
Добрый день, подскажите нужен ли футляр на водопроводе диаметром 1200 мм при пересечении подъездных дорог к складскому-логистическому комплексу? (комплекс большой, площадь 14 га, по проезду будут проезжать в большей части грузовой автотранспорт) Глубина заложения водопровода 1,90 до верха от поверхности земли.
aleksey_v
сообщение 27.10.2009, 20:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Я бы заложил.
По-хорошему [нужно/не нужно] подтверждается только расчетом, который никто никогда не делает (хотя мир не без добрых людей).
Кощей
сообщение 27.10.2009, 22:44
Вот поэтому и спрашиваю =((
А про расчет где можно прочитать???? Очень хочется доказать что нужен футляр. =)))
По СНиП футляр нужен только при пересечении дорог 1 и 2 категорий.
Сообщение отредактировал Кощей - 27.10.2009, 22:45
AnnaSir
сообщение 28.10.2009, 12:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Это ж какой футляр на диам.1200мм нужен! Напрашивается искусственное сооружение вместо футляра.
Шнур
сообщение 28.10.2009, 13:26
Пользователь №: 25097
Если судить по виденным мной проектам и геоподосновам, то трубу 1200мм заключают в футляр 1400мм.
Кощей
сообщение 28.10.2009, 14:58
Да, футляр диаметром 1420 стальной.
aleksey_v
сообщение 28.10.2009, 15:10
Наш водоканал хороший - пишет в ТУ, что если проектируемая вода попадает под проезд, то требуется заключение трубы в футляр или обойму. Если согласуется генплан чего-то там, то наш хороший водоканал наверняка должен его увидеть, согласовать и при этом выдвинул бы условия зафутлярить существующую трубу. (Последнее предложение - плод моей больной, но доброй фантазии.)
Кощей
сообщение 28.10.2009, 15:48
Это ваш водоканал пишет (а чей ваш???), а наш не написал.
Шнур
сообщение 28.10.2009, 22:10
Московский водоканал так пишет)
Гость_даниил01_*
сообщение 29.10.2009, 7:00
по логистическому комплексу дорогу можно ко 2 категории причислить.
Кощей
сообщение 29.10.2009, 8:38
Всем спасибо, проектировщики (те кто генплан и дороги проектируют) причислили подъездную дорогу к 4 категории. Будем делать без футляра. =((
Novosad
сообщение 29.10.2009, 9:52
Пользователь №: 12087
Для защиты дорог от размывов при аварии на трубе, трубы эти и прокладывают в футлярах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:38
