> Проблема настройки Lenze 9300 Vector
Гость_jgarin_*
сообщение 29.10.2009, 12:15
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при настройке сабжа через GDC:
1. Устанавливаю в С0005 = 1010 (Speed Mode, внутренний источник питания 24В).
2. Вбиваю параметры двигателя.
3. Подаю сигнал пуска.
В итоге получаю:
1. Статус ОК
2. В меню диагностики частота растет (MCTRL-NSET2, MCTRL-NACT, Actual inverter frequency), Actual motor voltage - тоже.
3. Ошибок нет.
4. Напряжения на выходе инвертора нет.
5. Тока нет, двигатель не вращается.
В чем может быть проблема? Чем лечить?
MASTAK
сообщение 28.9.2010, 16:22
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
В итоге получаю:
1. Статус ОК
3. Ошибок нет.
клемма 28 разъём А5 измени уровень. А вообще лензе такая гидота!!!! Привода дрянь самая настоящая!!!
Pawel
сообщение 28.9.2010, 19:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На счет серии 9300 это Вы зря так, хорошие привода в хороших руках.
Гость_pirat-b_*
сообщение 31.10.2010, 22:49
В частном случае, при заводских настройках (C005=1010), управление скоростью вращения осуществляется изменением напряжения на контакте 1 разъема X6. Будут проблемы - пишите в личку, постараюсь помочь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:47
