2 страниц V  < 1 2
> Первод Па в расходы воздуха
сообщение 21.6.2010, 10:30
В каждом тамбуре 2 двери. Принимаете подачу в тамбур по вашим нормам, но не менее 250м3/ч. Ставите перепускные клапана из тамбура в коридор
Сообщение отредактировал jota - 21.6.2010, 10:34
baniffaciy
сообщение 25.6.2010, 14:47
Пользователь №: 9467
Цитата(jota @ 21.6.2010, 12:30) *
.... Ставите перепускные клапана из тамбура в коридор
Ув. jota спасибо Вам большое!
Только что то на русском языке на оф. сайте ничего подобного не
нашел. У Вас нету информации на русском про данные клапана?!
Спасибо!
pashik
сообщение 25.6.2010, 14:58
Пользователь №: 7298
На пром предприятии закладывали клапаны избыточного давления КИД-500 (д500), есть и других диаметров, производства "Филар". Правда вид у них не очень презентабельный, но со своими функциями справляются. На штоке установлен грузик, перемещая его можно изменить величину перепада давления.
Skaramush
сообщение 25.6.2010, 15:15
Сообщение #34
Вот именно. Простейшая задача с противовесом. Решается в любой приличной жестяной мастерской. И работает такая конструкция надёжно и долго.
profeMaster
сообщение 28.6.2016, 17:47
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(Илья М @ 21.6.2010, 9:14) *
...то есть для обеспечения перепада давления 20Па с расходом 300м3/ч потребуется дыра в стене размером приблизительно 150х100мм.
Собственно именно такое обеспечение перепада давления между помещениями и описывает ГОСТ о Чистых помещениях.
При открытых дверях ни о каком перепаде давления не идёт и речи.
Если нужен перепад давления гарантированный, то без шлюза с двойными дверями не обойтись.
правильно ли я понял, что если статическое давление вентилятора 250 Па, сопротивление сети 100 Па, а расход воздуха 300 м3/ч, то перепад давления в исходном помещении и соседнем при отверстии 150х100 мм будет 20 Па (150 Па в исходном помещении, 130 Па в соседнем)?
alem
сообщение 1.7.2016, 6:27
Сообщение #36
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это примерно значит, что если заткнуть воздуховод на выходе из устройства чем-то, пропускающим 300 кубов, то перед этим чем-то давление будет 150 Па.
Но у вас там помещение. Поэтому давление установится будет в зависимости от его параметров. Так и в соседнем.
profeMaster
сообщение 1.7.2016, 11:51
Сообщение #37
Из: Одесса
в фразе ниже не хватает слова "дисбаланс" (дисбаланс в 300 м3/ч)
alem, приятно получить ваш ответ на свой вопрос. Может еще что-то узнаю? smile.gif
на диаграмме вентилятора Статическое давление / Расход воздуха имею точку пересечения с сопротивлением сети с координатами 310 м3/ч и 75 Па. Для другого вентилятора не может быть точка 310 м3/ч и 100 Па, например, то есть перевод Па в м3/ч проходит по стабильному "курсу"?
подскажет кто-нибудь, какое избыточное давление в помещении, если его параметры: ширина 3.6 м, глубина 4,4 м, высота 2,7 м? Если вычесть 4 м3 вещей? Если сделать в помещении отверстия на улицу площадью 225 см3? Спасибо.
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.7.2016, 12:06
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 12:48
Сообщение #38
Только для измеренного в сечении динамического давления. Предположение же ваше "на полметра мимо", особенно про разные вентиляторы. Для разных вентиляторов это означает лишь то, что создавая одинаковый расход они могут преодолевать разное сопротивление (примитивно - по одной и той же трубе один подаст вдвое дальше).
Никто. Потому как никто не в курсе щелей и неплотностей в ограждающих.
И ремарка - см3 - это объём.
profeMaster
сообщение 1.7.2016, 12:54
Сообщение #39
Из: Одесса
точно, забыл про два последовательных вентилятора с одинаковым расходом.
щелями пренебречь (площадь 0 см4)
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 13:29
Сообщение #40
Четвёртая степень это четвёртое измерение? У вас щели имеют протяжённость по времени?
Берёте "Справочник проектировщика", находите аэродинамический расчёт сети воздуховодов, находите таблицу местных сопротивлений и в ней прямоугольное отверстие. Подставляете свой расход и размер отверстия. "Избыточное" в помещении равно сопротивлению отверстия на пропуск заданного объёма.
Ремарка. Это при условии, что у вентилятора есть чем этот подпор создать. Если развиваемое давление уже "потрачено" на сеть ....
Как тостовал Лёва - "Ну, вы меня поняли"
profeMaster
сообщение 1.7.2016, 14:26
Сообщение #41
Из: Одесса
нет, там 0 указан
вход в отверстие с острыми краями - коэффициент местного сопротивления 0,5. Расход 310 м3/ч. Поправлюсь, площадь отверстия в помещении 369 см5. Итого имею скорость в отверстии 2,33 м/с, потерю давления 1,6 Па. Как-то мало выходит.
подпор создается ощутимый - при отключении вентилятора в соседнем помещении обратные клапаны несколько секунд остаются открытыми, потом только закрываются.
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 15:09
Сообщение #42
И что? 1 Па это 0,1 кг/м2. Сколько надо обратному клапану, чтобы поднять лопасть?
profeMaster
сообщение 1.7.2016, 16:13
Сообщение #43
Из: Одесса
не могу ответить на ваши вопросы, так как не хватает знаний. Смущает то, что в теме говорилось, что дисбаланс 300 м3/ч отверстие 150 см2 дает перепад давления 20 Па. Подсчитаем: 1,18 кг/м3, 5.56 м/с, к 0,5 = 9 Па. Кто украл 11 Па?
на случай неправильных вводных данных - моя любимая микроприточка
воздух подается в комнату, выходит самотоком из санузла (ф 125) и кухни (упомянутые обратные клапаны стоят на двух отверстиях ф 100 мм, также воздух выходит через невключенную ф 125 мм кухонную вытяжку. Изначально обсуждал вариант с закрытой дверью между комнатой и кухней с гипотетическим отверстием в двери). Вопрос возник из-за желания узнать, каково избыточное давление в комнате, кухне, санузле, и насколько это вредно для находящихся в помещении людей.
если отверстия не сделать, то в комнате будет упомянутое давление 75 Па (если она герметичная)?
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.7.2016, 16:31
Skaramush
сообщение 1.7.2016, 16:47
Сообщение #44
Никоим образом ни один бытовой вентилятор опасного для здоровья избыточного давления создать не в состоянии.
profeMaster
сообщение 1.7.2016, 17:09
Сообщение #45
Из: Одесса
благодарю за ответ.
а по поводу 300 м3/ч и 150 см2 - мой подсчет правильный, 9 Па разница?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:10
