> Чем удобнее изолировать ответвления в ТК и прох канале
Женщина
сообщение 3.11.2009, 12:15
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Вопрос к бывалым и монтажникам - чем проще заизолировать ответвления на трассе, проложенной в проходном канале в несколько ярусов. Соответственно имеется уйма выкрутасов по трубам, на каждом ответвлении по спускнику и шаровому крану. Вобщем куча всего поворачивает и торчит.
Что удобнее и быстрее будет намотать туда?
Сообщение отредактировал Женщина - 3.11.2009, 12:16
Ernestas
сообщение 3.11.2009, 23:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Смотрю, никто не ответил.
Скорее всего, подойдут теплоизоляционные маты (вроде так называются).
Это теплоизоляционный материал обшитый стеклотканью. Обычно используется для изоляции арматуры.
В вашем случаи тоже подойдет.
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.11.2009, 19:23
Как по старинке
изоляция - минвата
покровный слой - стеклоткань.
ArtNikaEnergetik
сообщение 6.11.2009, 16:19
Пользователь №: 36984
Стеклоткань запрещена ,заменить на стеклопластик
Женщина
сообщение 6.11.2009, 18:44
Из: Россия, МО
а если совсем по старинке стекловолокно, а сверху асбестоцементом по сетке? /наши монтажники признались, что эту штуку им замутить проще всего будет/
нигде запретов нет?
и, пожалуйста, дайте ссылку на запрещающий к использованию стеклоткани документ
Сообщение отредактировал Женщина - 6.11.2009, 18:45
сообщение 6.11.2009, 21:09
Пользователь №: 8854
Посмотрите http://www.thermal-coat.spraygun.ru/ Материал подороже, но дешевле чем спец- тройники из полиуретана
Гость_Алхимик_*
сообщение 6.11.2009, 21:54
Ну если запрещено - 1) Антикор - кузбасслак 2) Изоляция - Армопенобетон 3) Покровный слой - гидроизол (но это по желанию)
и дай бог вашей трассе 100 лет без шурфа и свища!
Гость_alexius_sev_*
сообщение 6.11.2009, 22:12
вспененный каучук, монтируется легко.
К.Д.
сообщение 9.11.2009, 20:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Зная привычки наших монтажников делать все на коленке - 2 баллончика монтажной пены. Красить не будут конечно, да в камере и не надо, света там все равно нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:58
