> OPC-сервер, Какие есть?
Юрец_НСК
сообщение 8.12.2009, 7:17
Пользователь №: 12884
Сам же и отвечаю: Нашелся NETxKNX OPC Server 3.5 от NETxAutomation
Гость_Long_*
сообщение 8.12.2009, 10:09
и вроде все ...
NETxKNX это рекомендуемая и единственная ОРС для KNX
Гость_Бабий Сергей_*
сообщение 9.12.2009, 0:10
Паша, на выставку будешь?
Pasekov
сообщение 9.12.2009, 22:12
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Long @ 8.12.2009, 10:09) *
и вроде все ...
Вот всю голову сломал. wub.gif Куда пропал OPC c knx.org.
А ведь был и официально продавался....
Юрец_НСК
сообщение 18.12.2009, 13:01
iliacsi
сообщение 11.1.2010, 0:31
Из: Israel
Пользователь №: 28081
где можно найти ОРС-сервер. чтоб на ком устоновить и работать, ато у меня какаято демо версия , и нужен лайнсес файл.
ANTim
сообщение 11.1.2010, 14:13
Пользователь №: 2101
Коллеги, сам искал OPC для KNX. Вот что ответили на запрос с KNX.org:
Since 10.01.2008, KNX Association is no longer in charge of the reselling of the OPC catalogue.
From now on please contact our partner company for which we provide all info :
Web: www.netxautomation.com <http://www.netxautomation.com>
E-mail: furtak@netxautomation.com <mailto:furtak@netxautomation.com>
не продают его они более, уж как 2 года. Так что все в Netxautomation. Кстати, а может кто в России является реселлером это софта?
Гость_vadim3_*
сообщение 28.1.2010, 12:01
Уважаемые! Mr. furtak@netxautomation.com скоро будет у нас в гостях.
Если есть чего спросить или пожелать - пишите.
Alex1qaz
сообщение 15.3.2010, 11:20
Пользователь №: 17589
Привет всем!
После долгих поисков на бескрайнем были обнаружены и попробованы следующие ОПС-сервера:
1.Eiba_Eib_Opc-Server_v2.0 - есть лекарство, работает нормально - его и буду использовать.
2.NETxKNX OPC 3_5_1 - красивый, работает хорошо, из минусов - перехватывает ком порт и никому не дает по нему общаться(решение не нашел), что не удобно если на этой же машине стоит ЕТС - она не может опкрыть ком порт. Лекарство не нашел.
3.Fast SPA OPC server for EIB - лекарство не нашел. Работает нормально, но не понравилось то, что прописанные в нем переменные постоянно опрашивает, чем, по моему мнение засрет весь канал (в ЕТС, если управлять какой либо переменной всплывает окошко, где отображается чтение\запись, так этот ОПС постоянно считывает, другие - не постоянно)
D. Alexey
сообщение 23.4.2010, 10:52
Пользователь №: 53825
Лучше NetX на сегодняшний день ничего не знаю. Проблемы по работе COM портом подтверждаю. Афтары советовали COM ф топку, вобщем так и сделали.
Spaider
сообщение 19.10.2011, 15:51
Пользователь №: 37967
Приветствую,
скажите пожалуйста кто является официальным диллером софта NETxAutomation. Спасибо
AndyTrof
сообщение 19.10.2011, 17:56
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
где? кстати Elvis тоже может работать как ОРС, но только с лицензией.
Arrow
сообщение 27.10.2011, 13:59
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Можно поинтересоваться для каких целей ищите?
logicmachine
сообщение 6.11.2011, 19:16
Пользователь №: 56790
А почему OPC? Возможно OBIX (OBIX.org) интересней будет? Эщелон, шнайдер, тридиум etc. его поддерживают... Из KNX устройств его поддерживает LogicMachine, кроме OBIX "из коробки" поддерживаются ModBus, DMX, DALI, EnOcean, BacNET/WS. Если стоит задача приведения к "общему знаменателю" различных полевых шин - возможно это решение. Множественные KNX сети (одинаковые физические и (или) групповые адреса на разных сетках) то же поддерживаются.
4nalex
сообщение 22.12.2011, 19:27
Пользователь №: 134220
Официальный поставщик софта NetXAutomation в России Eib-Shop Russia. OPC , визуализация для KNX - все без проблем можно заказать. Там же доступны мануалы, информационные буклеты и прайс-лист )
tsuak
сообщение 6.2.2013, 16:48
Пользователь №: 139979
всем добрый день. решил поднять темку. попробовал тут netxknx opc, всё работает, как часы вроде. потом решил перебраться на matrikon opc for knx. там возможностей как бы больше, но запустить его нормально не получилось... суть проблемы выдаёт мне значение 3200 вместо 23,04 с термодатчиков. не понимаю куда копать. подскажите, пожалуйста. жизненно необходимо продвинуться чуть-чуть ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 4:13
