2 страниц V   1 2 >
> ЧП на скважине, правильный подбор
СКА
сообщение 5.11.2009, 7:43
Пользователь №: 33426
Закрывается база, большая площадь, административные здания, котельная и пр. Водоснабжение осуществляется от одной скважины, кроме базы водой снабжается часть прилегающего поселка (16 квартир). Снабжение шло через водонапорную башню. После закрытия базы водопотребление резко упало, было решено отказаться от башни на зимнее время, поскольку она неминуемо будет замерзать, а мероприятия по ее подогреву дороги. Решили поставить ЧП с обратной связью через датчик давления и подавать воду сразу в сеть.
Глубина скважины 100 метров, мощность насоса 4.5 кВт, установили ЧП Дельта насосная серия F 5.5 кВт. Запустить не удалось, поскольку при номинальном токе 9А ЧП покалывал 17А и по истечении 10 секунд выключался по аварии перегрузки по току, при этом разгонялся до 16 Гц вместо 50. Поставили соответствующий моторный дроссель, ситуация не изменилась. Видимо, при запуске двигателя, происходит резкий скачок тока, в разы превышающий номинальный ток, а ЧП ограничивает ток и насос не может разогнаться. Пробовали менять параметры ЧП, но ничего не получилось.
1. Видимо, нужно менять марку ЧП, какой порекомендуете?
2. Будет ли работать схема подачи воды в сеть в таких условиях, то есть, тяжелый пуск и малый водозабор (только 16 квартир), насос будет работать на малых оборотах и больших токах, видимо.
elektric
сообщение 5.11.2009, 11:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Ставил ABB 550, если правильно помню, и Шнайдеровские ATV31 - можно поставить все у кого есть PID регулятор. Проверьте сопротивление изоляции и сечение кабеля. Плюс некоторые насосы не работают с ЧП. Вариантов много - надо смотреть что за насос, как соединение сделано rolleyes.gif А так до 150 м работают как не чего делать
Chabol
сообщение 5.11.2009, 13:31
Пользователь №: 16012
По хорошему контора продавшая Вам ЧП должна была (по Ваше просьбе) проверить Ваши расчеты и помочь с подбором оборудования. По крайней мере так действует Mitsubishi (там где я беру).
Главное - не стесняйтесь напрячь представительства. Обычно там есть опытные люди.
СКА
сообщение 5.11.2009, 13:43
До покупки, во время запуска, и сейчас, технари продавца постоянно на связи. И даже они не могут сказать по данной проблеме.
Гервин
сообщение 5.11.2009, 14:11
Пользователь №: 37785
1.Двигатель насоса исправен?Попробуйте его отсоединить от насоса и пустить от ПЧ(без ПИД!)
2.По ПЧ-у него ПИД-регулятор есть?Вы его включили,настроили при работе с датчиком?
3.Посмотрите,какое время разгона-торможения установлено в ПЧ.Увеличте его до 100-300сек,можно и больше!
В принципе,сам частотник менять не надо,надо правильно его настроить!
Hatoy
сообщение 5.11.2009, 16:16
Пользователь №: 21069
О, знакомая ситуация! Ставили Delta на скважину с теми же симптомами.
Проблема была именно в настройках частотника. Но какой именно параметр сразу не вспомню.
Для начала сбросьте все параметры на заводские - это параметр 6-15.
После этого ничего не меняя запустите частотник на 50Гц с пульта, без всяких датчиков давления и регуляторов. Если пойдёт - дальше разберётесь.
Дроссель есть смысл применять если от ПЧ до насоса не менее 100м.
vavg
сообщение 5.11.2009, 16:41
Пользователь №: 27307
У всех глубинных насосов тяжёлый пуск, тем более высота подъёма - 100 метров
для них (глубинников) выбираем мощность частотника на ступень выше для 3,5 кВт - 5,5 кВт, для 5,5 - 7,5 соответственно.
проконсультируйтесь у поставщиков - возможно ваш вариант для вашего (100м) случая частотник на 7,5кВт.
Гость_Vik80_*
сообщение 5.11.2009, 18:10
Сделаю дополнение к автору.
Начнем с того что паспорт на скважину утерян, знаем что двигатель насоса мощностью 4.5 кВт. Глубина скважины 100м
- При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А.
- При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке.
Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют.
Двигатель насоса прозвонил как только мог мультиметром все ок.
Сегодня подключили ЧП к двигателю 5.5 кВт все работает как часы.
Что может быть с насосом не так ума не приложу. Смущает то что через пускатель он работает нормально.
С инженерами поставщика общались, они тоже разводят руками. За установку более мощного ЧП они категорически против, говорят что можно так спалить двигатель.
Сообщение отредактировал Vik80 - 5.11.2009, 18:13
elektric
сообщение 5.11.2009, 18:24
Из: Рига, Латвия
При правильной настройке ЧП проблем с убийством двигателя не должно быть!!!!! Но только при правильной настройке. Реально всегда хватало ЧП той мошности что и насос. Хотя проблема скорее всего именно в настройках ЧП.
Гость_Ender_*
сообщение 5.11.2009, 19:35
В топку частотник. Он даже при нормальном режиме эксплуатации спалить двигатель может, если у двигателя не спец исполнение изоляции, плюс частотник помехи на сеть создаёт.
Насосом управляем обычным пускателем.
Ставим регулирующий клапан на перепускной трубопровод. Клапан можно даже прямого действия. И всё, не космический корабль же строим.
elektric
сообщение 5.11.2009, 23:08
Из: Рига, Латвия
Сударь позвольте Вас расстроить - если частотник правильно настроен - ТО СПАЛИТЬ ДВИЖОК НЕВОЗМОЖНО!!!!!! Проверено уже слишком много раз, чтобы в этом сомневаться. Ну а если ручки не оттуда растут тут уже не чего не поможет, с пускателем движок сгорит быстрее. А с PID ригулятором можно все четко сделать.
А по поводу скважины, насоссники предупреждали на первых скважинах, минимальная частота для насоса должна быть 25 Гц.Типа так заявляют производители насосов
Сообщение отредактировал elektric - 5.11.2009, 23:10
Гость_Ender_*
сообщение 5.11.2009, 23:59
СКА
Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника? У всех частотников с которыми я работал очень жёсткие требования на длинну линии и на тип кабеля от частотника до двигателя.
elektric
Технические специалисты Шнайдер Электрик вызывают у меня больше доверия. А они требовали, чтобы у электродвигателя которым я частотником управляю, была изоляция обмоток класса Ф.
Сообщение отредактировал Ender - 6.11.2009, 0:02
ktulu
сообщение 6.11.2009, 0:03
Пользователь №: 18574
"Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют."
...были раз такие симптомы с ATS28, движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше, у меня решилось именно так, с номинальным 60А пусковой был 200-220А, а ATS ограничивал на 120А...
СКА
сообщение 6.11.2009, 9:57
есть предположение, что не работает обратный клапан насоса
vavg
сообщение 6.11.2009, 10:39
Абсолютно согласен.
Ставили VAT2000 на скважину - спецы рекомендовали задрать параметры нагрузки повыше чем реальная нагрузка.
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2009, 11:46
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ATV28 скорее всего шнайдеровский.
а пусковой на насосе большой в том случае, если не работает обратный клапан на самом насосе, или его специально убирают..
предпологаю, что там насос ЭЦВ-6, вот он и кушает 17 А, пока ствол воды поднимает...
есть настройки: для разгона сразу давать некоторое время 50гц (время старта маленькое, но большие пусковые токи), пока ствол не заполнится водой, а потом переключать на ПИД регулирование.
ttt
сообщение 6.11.2009, 12:51
Пользователь №: 945
"Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника?"
Мне тоже так подумалось.
Большое активное сопротивление кабеля (тонкий) и большая емкость кабеля(длинный) приводят к тому, что у частотника один ток, у двигателя другой(меньше). Частотник не понимает что движок так подключен и работает неправильно.
Как настроить частотник в таком случае, и можно ли настроить - не знаю.
На практике был подобный случай - кабель был чуток заниженного сечения, от сети двигатель работал, нагрев проводников был градусов 40-50, терпимо. Подключили через частотник - примерно такая же картина, двигатель раскручивается до 40 гц, потом перегрузка по току на частотнике. Заменили кабель (всего то 15 м) - все стало нормально.
Гость_Vik80_*
сообщение 6.11.2009, 18:30
Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя. Вроде теоретически разобрались с проблемой, осталось проверить на практике, дело в том что обратный клапан отсутствует и наверху скважины и я догадываюсь что он не работает на самом насосе (хотя заказчик уверяет что он работает), вот и давит на него весь столб воды + сейчас пока еще не отключена водонапорная башня.
Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?
ktulu
сообщение 7.11.2009, 4:45
"При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А.
- При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке."
"Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?"
...не причем у вас обратный клапан по-моему, если от пускателя нормально работает, то значит вся электрика-гидравлика в норме, и просто не хватает пускового тока, обратный клапан на насосах в основном защищает от обратного противотока, при пуске он никак вроде не воздействует, ну ясно что его продавить надо, если б у вас проблемы с клапаном были у вас бы по пусковому току сразу автомат вышибало, хотя я всей схемы не знаю...
Hatoy
сообщение 7.11.2009, 12:07
Эти насосы имеют гидродинамический подшипник (если правильно назвал), проще говоря, снизу опорного подшипника просто нет - при раскрутке насос поднимается водой и на ней как бы и стоит. Поэтому характеристика пуска должна быть такой, чтобы первые 25-30Гц частотник "пролетал", а уж потом можно плавно разгоняться. Иначе насос просто скребёт металлом по металлу, естественно, никаких токов там не хватит. Если delta не позволяет такой режим настроить - попробуйте минимальное время пуска поставить. Там ещё есть всякие boost-ы, то есть увеличение пускового момента, но вот с ними как раз аккуратно надо.
кстати про обратный клапан - хоть это и неправильно, но их практически везде просверливают или просто убирают - чтобы поднимать насос удобнее было без воды в трубе. и без них частотники нормально скважины пускают - не заморачивайтесь вобщем, дело не в этом.
да, и ещё - а вы уверены, что в ту сторону насос-то крутите? вопрос далеко не праздный
Сообщение отредактировал Hatoy - 7.11.2009, 12:18
Гость_Ender_*
сообщение 7.11.2009, 13:55
Вопрос не в сечении, а именно в длинне.
По крайней мере, у Шнайдеровских частотников (с другими не довелось работать) очень жёсткие требования к длинне кабеля, если длинна больше разрёшенной, нужно ставить дополнительные устройства в цепь от частотника до привода.
Гость_Vik80_*
сообщение 7.11.2009, 21:45
длинна кабеля 100 метров, дросель установлен.
vavg
сообщение 7.11.2009, 22:00
Здесь Вы ошибаетесь. Если насос гонит воду, например, в водонапорную башню, то она просто вся вытечет через недержащий обратный клапан и как привило ставят ещё один клапан на оголовке скважины. Так что насос при пуске ещё и столб воды начинает толкать в данном случае как минимум 100 метров.
AleksSay
сообщение 7.7.2012, 10:25
Пользователь №: 69985
Подскажите пожалуйста. Есть погружной насос 3кВт, 6,3А и частотник Altivar 21 - 3кВт, 7,2А. Подключили частотник к насосу, но на 49,8Гц выбивает защита частотника OL1 - защита по току частотника. Управление скоростью вращения пока с потенциометра. На более низких оборотах не выбивает. Пока не скажу ток двигателя на разных оборотах - вчера по ошибке подчинённые смотрели на потребляемые кВт, а думали что смотрели на потребляемый ток - показывало 4кВт при 50Гц (веренее до 50 он не разгоняется).
У кого какие идеи? Кто что посоветует?
Hatoy
сообщение 8.7.2012, 9:35
Скорее всего потери в длинном/гнилом кабеле. Снизить до предела частоту коммутации, перевести в векторный режим (если он есть в 21), поставить моторный дроссель, перенести частотник ближе к скважине.
И отключите все энергосберегающие функции. Их можно будет потом попробовать включить, когда всё заработает.
Сообщение отредактировал Hatoy - 8.7.2012, 9:40
AleksSay
сообщение 9.7.2012, 16:23
Спасибо за совет, но вроде разобрались. Причина банальна - пониженное напряжение (350В). Потому и ток 8-8,5А. Сейчас электрики разбираются.
Leon74
сообщение 10.7.2012, 21:49
Пользователь №: 155554
Аналогичная проблема..стоит скважинный насос и ЧП MOVITRAC B.При ручном пуске все хорошо,при запуске от ПИ рег-ра насос набирает обороты и резко выключается,выходной ток на частотнике с 40 подскакивает до 90 и защита ЧП обрубает все..номинальный ток насоса 61А.Ума не приложу что может быть..может кто сталкивался с таким?ЧП на 45Кв,насос на 30Кв
allad
сообщение 16.6.2015, 9:15
Пользователь №: 250668
Доброго дня, форумчане!
Кто практически внедрял схему управления скваженным электронасосом ЭЦВ 6-10-140 11 кВт 380В через ЧП.
Схема в настоящее время такая: насос работая круглосуточно поднимает воду с глубины 70м, поднявшись вода поступает в распределительную сеть, где поддерживается давление 2 кгс/см.кв. ислишки сбрасываются в скважину через кран, который открыт постоянно. При открытии крана давление растёт и начинает старые трубы распирать..., возникают протекания в стыках и т.д. Выключать нельзя так как вода хоз.питевая постоянно используется, хотя расход не такой уж и большой.
Для экономии хотим установить ЧП, который по датчику давления будет отслеживать уровень давления и управлять оборотами двигателя насоса, тем самым сохраняя уровень давления в системе на отметке 2 кгс и экономя при этом эл.энергию.
В связи с вышеизложенным вопрос, какой ЧП подобрать который будет регулировать обороты поддерживая давление 2 кгс. Датчик давления будет Данффос MBS 1200. Прошу ответить тем кто занимался этим вопросом и этим электронасосом на практике а не теорией. Спасибо.
vladun
сообщение 16.6.2015, 10:02
Пользователь №: 3907
ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт
ATV212 (сильно дешевле) на 15 кВт
подключаете, настраиваете и вперед !
Я бы еще поставил мембранный бак литров так на 100-300 (давление в нем на 1,7-1,8)...
allad
сообщение 16.6.2015, 11:01
Поставить бак то можно, да только зимой в нём вода может замёрзнуть, а на подогрев ёмкости растрата эл.энергии.
В общем не вариант по поводу бака. Но идея хорошая и правильная. Какой можно минимум частоты выставить для этого вида эл.насоса?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:06
