кратность воздухообмена в торговом зале |
17.3.2009, 15:01
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, поделитесь опытом на сколько крат у вас обычно получается воздухообмен в магазинах. У меня получилось на зал площадью 1100 3-хратный. Основной привес тепло избытков составляет солнце. Один мой коллега говорит, что свой магазин запроектировал на 3 крата - в помещении получилось холодно. Со слов ГИПа даже на огромный витраж никаких солнцезащитных устройств не предусматривается, а мне не хочется систему свою раздувать - короба, боюсь здоровые получатся. Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.3.2009, 15:04
17.3.2009, 16:25
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Да везде по разному и 1,5 бывает. Дело в другом. Куча факторов, например если решить проблему избытков тепла вентиляцией получим большую кратность при этом если не учесть что теплоснабжение осуществляется от тэц и в летний и переходные периоды года температура не всегда расчетная, а теплоносителя нет, посему и в помещениях получим черте что (вернее тоже что и на улице). Если же подавать минимальную сан норму + кондиционирование локальное или с режимом теплового насоса, тогда и поддерживать температуру в каждом помещении проще. К тому же при применении тех же пластинчатых рекуператоров происходит возврат тепла (хоть и копеешный). В трц в большинстве случаев вентиляция на мин сан норму кондиционирование фанкойлами. Кратность маленькая, но подвижность высокая за счет рециркуляции фанкойлами.
18.3.2009, 9:55
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
*нудным лекторским голосом, растягивая слова* Воздухообмен считается по вредностям для двух, в идеале-для трех, периодов года (Тепло тоже вредность) и по людям. Расчетным считается наихудший вариант. В проверяющих организациях в любом случае потребуют расчет теплоизбытков для двух периодов года.
18.3.2009, 14:58
Цитата(Странная Белка @ 18.3.2009, 9:55) [snapback]365294[/snapback] Расчетным считается наихудший вариант. Воо точно, вспомнил школу. Отсюда, видно, как неокономична вентиляция, если априори понятно, что летом тепла больше, а я столько же воздуху буду дуть и зимой.
18.3.2009, 15:12
Из: Гаага
А раздел автоматики вам никто не запрещает сделать. Регулируйте на здоровье. Но установки-то и сечения воздуховодов вам надо на наибольший воздухообмен подобрать.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.3.2009, 15:14
8.4.2009, 11:13
Ещё вопрос относительно теплопоступлений. Тепла от людей выделяется больше зимой, чем летом. А учитывают ли таблицы теплопоступлений от людей одежду? Ведь человек может быть в рубашке и в куртке, а тепла от него одно и то же количество. Так ли это?
2.6.2011, 19:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте! Пробегаю темы по торговым центрам. 2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)? P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас)
3.6.2011, 7:06
Пользователь №: 12904
Цитата(Зольников Михаил @ 2.6.2011, 23:08)  Здравствуйте! Пробегаю темы по торговым центрам. 2,5 м2 и 3,5 м2 торговой площади на человека – это еще актуально? Или появились новые требования для торговых центров с большими площадями (пока) неизвестного назначения (пока арендаторов не запустят)? P.S. Проектирование для Тюмени (МГСН не для нас) тоже интересует данный вопрос!
4.8.2011, 14:15
Из: Тула
Пользователь №: 117544
нашел что пособие к снип не действует с 2010г
4.8.2011, 15:36
Пользователь №: 52302
Пособие к СНиП Номер: 2.08.02-89* Название: Проектирование предприятий розничной торговли Примечание: Отменен c 01.01.2010 с введением в действие СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Использование допустимо в пределах действующей нормативной документацииВзято здесь
4.8.2011, 16:35
Из: Тюмень
Но на что теперь ориентироваться, чем руководствоваться при расчетах?
5.8.2011, 8:42
В новом СНиПе 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" по магазинам и т.п. в плане вентиляции есть только два упоминания: а) п.7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением; б) п.7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч. И всё.. Официально при расчёте вентиляции магазинов можно руководствоваться Стандарт АВОК 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» - никаких противоречий с нормами отменённого пособия там нет.
10.8.2011, 11:15
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
Народ, так сколько человек на кв.м брать?
10.8.2011, 15:51
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Цитата(Муша @ 10.8.2011, 12:15)  Народ, так сколько человек на кв.м брать? ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) *5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию): 6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; 5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
11.8.2011, 7:07
Пользователь №: 55882
Подскажите, а какой СанПин сейчас действует для торговых залов (непродовольственные товары) ? интересует воздухообмен, есть ли в нем какие-либо нормы.
17.8.2011, 14:50
Из: Тюмень
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 21 сентября 2010 года N 33303-ИП/08
[О продлении действия СНиПа 2.08.02-89* и пособия к нему]
Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом от 8 сентября 2010 года N 325 рассмотрено обращение ООО "Девелопмент-проект" и сообщается следующее.
С целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" продлено до 31 января 2011 года.
Однако при разработке проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" необходимо учитывать, что государственная экспертиза проектной документации с 1 января 2012 года проводится в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
В связи с изложенным СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" не включен в перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 21 июня 2010 года N 1047-р, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Пособия к СНиП 2.08.02-89* действуют до 31 декабря 2011 года.
Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.В.Пономарев
18.8.2011, 9:33
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Считаю что для расчета количества людей в торговых залах не стоит пользоваться пособием пректирование предприятий розничной торговли, к тому же пособие имеет рекомендательный характер. В нем норма площади на одного человека 2,5 и 3,5 м2 явно завышена. В магазинах уже не бывает такого количества покупателей. По моему лучше пользоваться МГСН где норма 5, 6 м2 на 1 человека или ТЗ. Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный.
18.8.2011, 11:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 9:33)  Видел один реализованный проект, в нем норма наружного воздуха регулировалась по преобразователю СО2. При таком случае будет выполнена условие подачи наружного воздуха по санитарным нормам при различном количестве покупателей и экономия холода в теплый период и тепла в холодный. Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится
18.8.2011, 19:54
Из: Тула
Цитата(zenat @ 18.8.2011, 12:27)  Та да уж главное чтоб этот реализованный проект был расчитан на максимально возможное количество посетителей например в периоды распродаж. а то датчик то сработает а количество воздуха не увеличится  Нет изначально система была рассчитана на максимальеное количество покупателей. Просто при их уменьшении автоматически уменьшапся расход наружного воздуха.
19.8.2011, 10:18
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
может все-таки задание на проектирование подписать, где заказчик укажет количество покупателей и персонала. ЕСТЬ ЖЕ У НЕГО СТАТИСТИКА. Если нет, то тогда сначала обозначится нормативной цифрой 2,5 метра на человека. А затем объяснить чем это пахнет, какими затратами. и тогда заказчик быстро поймет свою прямую зависимость.
12.4.2013, 8:57
Пользователь №: 54071
Добрый день! Столкнулся такой проблемой. Считаю количество свежего воздуха для торгового зала. Теплоизбытки будут сниматься охлаждением, поэтому определяю по нормам. По людям(20 м3/ч на человека) поучается около 30 тыс. м3/ч, а это менее 0,3 крат(помещение высокое). Согласно СНиП 31-06-2009 п.7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч.
Получается, чтобы обеспечить 1 крат свежего воздуха мне придется подать около 80 тыс. м3/ч.
