> Естественная вентиляция погреба, Критические замечания
Гость_vicsd-v_*
сообщение 5.11.2009, 22:39
Господа вентиляционщики. Один мой знакомый попросил в его строящемся погребе для хранения овощей спроектировать естественную вентиляцию. Погреб размеров 4м*4м, высота 2м.
Мое видение решения.
По противоположным по диагонали углам, две вертикальные трубы Д 125 мм. Одна труба (приток) опускается до пола (см 30-40) и отводом разворачивается на 90 град., затем защитная решетка. Вторая труба (вытяжка) см 30 от потолка, заканчивается решеткой. Обе трубя выходят вертикально из перекрытия примерно на 0.5 - 1м над поверхностью земли. На вытяжной трубе дефлектор или грибок, на приточной грибок или отвод с закосом в низ с защитной решеткой. Прошу высказать критические замечания. Можно б было вытяжную трубу поднять повыше, но как она будет выглядеть во дворе?
Litvinov
сообщение 5.11.2009, 23:30
Пользователь №: 1224
не факт, что вытяжка и приток будут в таком порядке работать.
т.е. в разные сезоны возможна смена (опрокидывание) притока и вытяжки.
так что, делайте на обоих воздуховодах - зонты.
просто и без затей:)
Гость_vicsd-v_*
сообщение 5.11.2009, 23:54
Для погреба по-моему опрокидывание не критично. Главное устойчивый воздухообмен будет обеспечен.
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 0:02
И я про то, что не критичен...
но если у вас будет стоять дефлектор, то он при опрокидывании будет создавать доп. сопротивление и тем самым уменьшать воздухообмен...
Гость_vicsd-v_*
сообщение 6.11.2009, 0:27
Зато без дефлектора может такой воздухообмен развиться, что погреб зимой замерзнет.
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 2:19
не замерзнет если шибера поставить;)
Чтобы уж точно работало как описано в 1 посте, то необходимо утеплить вытяжной воздуховод, а приточный оставить "холодным".
Как доп мероприятия (в случае необходимости):
Для уменьшения влажности в погребе усиливают вен­тиляцию (открывают задвижки вентиляционных труб и люк) или вносят ящик с солью или древесным углем, которые поглощают влагу, можно использовать также не­гашеную известь. Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.
alem
сообщение 6.11.2009, 9:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
"Вытяжную" трубу лучше делать заподлицо с потолком, сам потолок с небольшим уклоном в её сторону.
И к чему эти решётки? Перепад небольшой, лучше простая труба с зонтом.
ArFey
сообщение 6.11.2009, 10:28
Пользователь №: 21932
alem опередил! Кроме этого, зачем отвод снизу на приточном воздуховоде? По-моему, он лишний! Аркадий
shadow
сообщение 6.11.2009, 18:06
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
У меня погреб 2х2х2, заглублен в грунт на 600-700 мм, сверху засыпан шлаком и всяким мусором. Вытяжка через старую трубу Ду80 (неутепленная), мм 500 над кровлей стайки выведена. Приток через неплотности творила :-). Погребу уже 15 лет, картофель храниться отлично, ни разу ничего не замерзло только весной к маю месяцу немного растки дает :-).
Сообщение отредактировал shadow - 6.11.2009, 18:08
Гость_vicsd-v_*
сообщение 6.11.2009, 20:40
Да, согласен. Привычка уже наверное к дизайну. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Решетки я думал применить от грызунов и т.д.
Litvinov
сообщение 6.11.2009, 21:01
От грызунов лучше сетку стальную по ГОСТ на выбор: ( ГОСТ 3826-82, ГОСТ 5336-80, ГОСТ 8478-81, ГОСТ 3306-88, ГОСТ 9074-85, ГОСТ 3187-76 )
Гость_vicsd-v_*
сообщение 6.11.2009, 21:08
Как то я поставил к себе в гараж для ест. вытяжки такую же маленькую трубу под 1 м с защитным грибком (как на картинке), так мне туда три воробья за два месяца залетели и здохли. Пришлось потом залесть и обернуть грибок защитной сеткой. Помогло.
izKLD
сообщение 7.11.2009, 0:32
Пользователь №: 21311
Приток лучше слева под козырек крыши и решетку вместо зонтика,-дешевле!
Сообщение отредактировал izKLD - 7.11.2009, 0:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:43
