на какие конструкции ставятся чиллера?, типовые есть? или там все сложно? |
9.11.2009, 3:55
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083
Планируется установка чиллеров на уровне 1-го этажа, на землю же не поставишь, надо ставить на металло- конструкцию. Так как ее считать или подобрать? поделитесь опытом кто сталкивался с таким делом на практике.
9.11.2009, 12:45
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
какой чиллер ? габариты ? Вес ? если маленький то просто рама под негова рится . сверху лист металла. на него чиллер и крепится. Если большой - тоже самое только на всякий случай схему отдать любому кто понимает в конструктиве чтобы не получилось так что рама деформируется под весом чиллера ))))
9.11.2009, 13:46
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
На улице под оборудование бетонируют площадку, заказывают чиллер с рамой и устанавливают на эту площадку, огораживают сеткой и всё.
9.11.2009, 15:11
Из: Саратов-Москва
если чиллер не большой (может и если большой тоже)(зависит от грунтов видимо-способны ли они выдержать вес) то можно площадку не бетонировать а раму поставить на "сваях" - вкопаные в землю опоры.
10.11.2009, 9:02
Из: Хабаровск
вес двух чиллеров 4,5 тонны , габариты всей установки 4х2,5 м
10.11.2009, 9:25
Даже при установке на "землю", вам необходима площадка вокруг него для обслуживания.Шириной около метра(ТБ требует 0.7 ширину прохода), а со стороны щита около 2-х метров.Это забетонировать, что ходить не по раскисшему газону, а по нормальной поверхности. Второе, сам Чиллер на высоту приподнять, зависит от высоты снегового покрова- вам зачем снегом заваленный аппарат, который солнышко греет а снег подтаивает и жрет как кариес прибор такой? Но высоты около 0.5 метров хватает(снег сдувает), поскольку чиллер не в закуток непродуваемый ставят.В подготовку эту бетонную и загоняется низ рамы для чиллера, либо монолитный постамент отливают( что проще, да и миксер привезет порцию в 4-6-8 кубов и тогда всю её целесообразней использовать.) Чиллер же к постаменту этому не крепиться, он стоит на своих штатных или взятых со стороны пружинных виброизоляторах(они разные и ставятся по схеме, под компрессорную часть более жесткие, там он тяжелее).Для установки их сперва чиллер ставят на подкладки(бревна, брус),но вот тут очень мелкий ,но весьма значимый ньюанс- опускать в зависимости от крановщика- сумеет он плавно? Ударить чиллером запросто и затем разгерметизация и комплект удовольствий. А потом оградить чиллер заборчиком из рабицы, дабы ретивые не писали монеткой на конденсаторах про спартак и ЦСКА и про Люську местную красавицу.Даже защиту лучше не снимать до появления забора этого- они очень оперативны , писатели эти.
Гость_Lufttechniker_*
11.11.2009, 18:10
Также не забывайте обеспечить минимальные расстояния до преград, стен, козырьков и т.п. указанные в мануале, чтобы теплообменники нормально омывались воздухом.
P.S. Бедный инженер Карл Рабитц, угораздило его сетку изобрести... вот и склоняют его по всякому.
11.11.2009, 18:31
Если наследников Карла Рабитца коробит произношение и написание его фамилии на русском языке, то мы готовы применять другие сетки для таких целей. Выбор есть: http://www.vsegost.com/Catalog/47/475.shtml
Сообщение отредактировал инж323 - 11.11.2009, 18:32
12.11.2009, 16:32
Пользователь №: 5045
...Вот например рама под чиллеры (3 шт. по 2750кг)
12.11.2009, 22:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Тоже фото выложу, вдруг что полезное будет. Тут. правда, на кровле только сухие градирни, чиллера внутри помещений.
13.11.2009, 15:06
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Лучше всего дать задание инженеру-строителю. Он все просчитает и разработает. И ответственность на нем будет, как на специалисте.
16.11.2009, 9:56
Из: Хабаровск
Я так и сказал своему гл. инженеру! Он посмеялсяи сказал читай книжки! Ха ха ха! Нехороший человек!
16.11.2009, 15:11
Из: Гаага
В главные инженеры последнее время берут кого попало. У меня пока чиллеры не установили, только вентустановки. А то бы тоже фотки выложила.
16.11.2009, 15:23
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
ГИП: вещь субъективная, денег получаю много, а рубят порой мало(по своему бывшему сужу) Если расматривать опоры, то по опыту работы, могу сказать что у нас, Чиллера ставили на металический профиль, который варили теже сварщики которые варили обвязку. Установить надо действительно это на какое-то основание, но тут уже вопрос наверное к ГАПу где оно и как оно будет. А так варить, варить и ещё раз варить. Самое респектное!
16.11.2009, 15:33
Что б что то варить,нужно этот объем материала в смете увидеть и спецификации. А в спецификацию "не нарисованое" в чертеже не попадает. Как вбить в спецификацию необходимый объем работ, что осметить могли в дальнейшем? Появляется исполнитель чертежа и его з\п. А уж монтажеры КВ и чиллера сварят что угодно и не рухнет.Было б оплачиваемо.
17.11.2009, 19:03
Из: Тюмень
Проектировщик, когда ваяет, должен постараться учесть многие нюансы проекта и монтажа, а не думать в рабочее время о том, когда и где проведет отпуск... Отсюда вывод - чаще проектировщику бывать на стройке до монтажа, во время монтажа и после монтажа, а еще лучше - какое-то время поработать на монтаже ручками (если он мужчина).
30.11.2009, 10:00
Из: Хабаровск
Эта я тоже так думаю, со стройки сейчас практически не вылазию)) Многое узнал, что в книжках долго искать пришлось бы  )
