Посоветуйте на счет отопления., Шайба |
28.11.2009, 22:17
Пользователь №: 32666
Цитата(Spanky @ 28.11.2009, 7:57)  Я не понял, пожалуйста объясните мне. Горловина элеватора значительно гасит давление или нет? Значительно или нет это с чем смотря сравнивать. При нормальных перепадах незначительно, при ваших и эти полметра значительными покажутся. Демонтаж элеватора не поможет, потому как эти полметра не спасут отца узбекской демократии  . Насос нужен вам, он поможет, но такие дела скандачка не делают. Цитата(Spanky @ 28.11.2009, 7:57)  И кстати на счет обратки ГВС, разве она не может работать из-за водоразбора. Так водоразбор я и имел ввиду, когда говорил, что кто-то сливает воду.
30.11.2009, 7:51
Пользователь №: 40599
Цитата(HeatServ @ 29.11.2009, 0:17)  Значительно или нет это с чем смотря сравнивать. При нормальных перепадах незначительно, при ваших и эти полметра значительными покажутся. Демонтаж элеватора не поможет, потому как эти полметра не спасут отца узбекской демократии  . Насос нужен вам, он поможет, но такие дела скандачка не делают. Можете мне четко ответить стот ли вырезвть горловину элеватора или нет? И что такое "скандачка"? В качестве информации: 1. До и после шайбы/горловины элеватора манометры показывают одно и то-же давление. 2. Для справки, раньше при нормальной схеме подключения, когда открыты все задвижки и сброс закрыт радиаторы были еле еле теплыми сейчас же после расширения шайбы прогрелись гораздо лучше. Цитата(HeatServ @ 29.11.2009, 0:17)  Так водоразбор я и имел ввиду, когда говорил, что кто-то сливает воду. Хочу уточнить, под водоразбором я имею ввиду нормальное потребление ГВС, а не сброс.
30.11.2009, 8:04
Там с манометрами у вас прояснилось что?
Сбросом, полагал, вы называете слив горячей воды из отопительных приборов, что гарантировано поднимет температуру в них, поскольку это будет "хулиганско -варварский" способ изменения перепада давления для создания циркуляции.Перепад станет не Р1- Р2= 1- 2 метра. А конкретно Р1 минус Ратмосферное= Р1- 1 бар= много вобщем т.е. 6-7 бар(забыл уже сколь у вас на подаче) и согреется вся СО от начала по ходу теплоносителя до точки "сброса".Но это хулиганство. А коль мерзнете, закройте пока циркуляцию ГВС- это та трубка врезанная в подсос элеватора, трехчертвертная.И уберете этим параллельный контур, который может "сажать" давление частично, станет теплей дома.
30.11.2009, 8:08
Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 7:51)  И что такое "скандачка"? http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-17548/Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 7:51)  Можете мне четко ответить стот ли вырезвть горловину элеватора или нет? В качестве информации: 1. До и после шайбы/горловины элеватора манометры показывают одно и то-же давление. 2. Для справки, раньше при нормальной схеме подключения, когда открыты все задвижки и сброс закрыт радиаторы были еле еле теплыми сейчас же после расширения шайбы прогрелись гораздо лучше. Можно и вырезать, но незачем. Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 7:51)  Хочу уточнить, под водоразбором я имею ввиду нормальное потребление ГВС, а не сброс. Потребление ГВС тоже сброс, только частично "полезный". И если водой горячей пользуются многие - полотенщик нагревается, если перестали пользоваться, то он остывает, в Вашем случае дом небольшой, поэтому вода протекает быстро через циркуляционный контур. В многоэтажках остановившаяся циркуляция вызывает большие проблемы, особенно если стоит счётчик, слишком много нужно воды слить например с утра.
30.11.2009, 9:03
Цитата(инж323 @ 30.11.2009, 10:04)  Там с манометрами у вас прояснилось что? Сбросом, полагал, вы называете слив горячей воды из отопительных приборов, что гарантировано поднимет температуру в них, поскольку это будет "хулиганско -варварский" способ изменения перепада давления для создания циркуляции.Перепад станет не Р1- Р2= 1- 2 метра. А конкретно Р1 минус Ратмосферное= Р1- 1 бар= много вобщем т.е. 6-7 бар(забыл уже сколь у вас на подаче) и согреется вся СО от начала по ходу теплоносителя до точки "сброса".Но это хулиганство. А каков должен быть диметр сбрасываемой трубы, т.к. мне кажется наш не достаточен, иначе бы радиаторы пылали. А сейчас далеко не так, они конечно горячие, но чтобы жгло руку надо держаться за радиатор около минуты. Цитата(инж323 @ 30.11.2009, 10:04)  А коль мерзнете, закройте пока циркуляцию ГВС- это та трубка врезанная в подсос элеватора, трехчертвертная.И уберете этим параллельный контур, который может "сажать" давление частично, станет теплей дома. Она из-за того что заглушен подмес и перекрыты 2 и 4 задвижки и так закрыта.
30.11.2009, 9:12
Цитата(HeatServ @ 30.11.2009, 10:08)  Можно и вырезать, но незачем. Это на 100% и можно больше по этому поводу не заморачиваться?! Просто не понимаю как при 50 трубе, диаметр горловины в 20 мм может не как не сказываться?!
30.11.2009, 9:41
Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 9:12)  Это на 100% и можно больше по этому поводу не заморачиваться?! Просто не понимаю как при 50 трубе, диаметр горловины в 20 мм может не как не сказываться?! По моим прикидкам потери там около полуметра водяного ст., по Вашим замерам потери - ноль. Я бы не стал заморачиваться. А при реконструкции - да, снести и забыть, раз уж присоединение непосредственное и иного не может быть.
30.11.2009, 10:40
Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 9:03)  иначе бы радиаторы пылали. А сейчас далеко не так, они конечно горячие, но чтобы жгло руку надо держаться за радиатор около минуты. Я всё-таки не понимаю, зачем Вам нужно чтобы радиаторы "пылали"? Не должны они пылать. Вообще неважна их температура, важна температура воздуха в помещении и только она нормируется и только она важна для нормальных комфортных условий.
30.11.2009, 11:19
Я бьюсь за пылания по той причине, что при морозах и нынешней разогретости радиаторов температура у нас падает до +18гр.
30.11.2009, 11:25
А вы сколь хотите от отопления добиться? Что б сколь было Т воздуха в помещении на расстоянии 1.5 от окна и на высоте 1 метр?
30.11.2009, 11:30
А вообще по большому счету у меня просто руки опускаются мужики. Особенно когда смотрю на 9 и более этажные дома в которых все пылает. Как такое возможно?! В
30.11.2009, 11:32
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 11:19)  Я бьюсь за пылания по той причине, что при морозах и нынешней разогретости радиаторов температура у нас падает до +18гр. У Вас какая сторона - несолнечная случайно?
30.11.2009, 11:36
Вообще по большому счету у меня просто руки опускаются мужики. Особенно когда смотрю на 9 и более этажные многоподъездные дома в которых все пылает. А у нас в 4 этажном 3 подъездном доме в котором все поменяли и насосы давят мама не горюй СО не функционирует, как такое возможно?!
30.11.2009, 11:55
Цитата(Spanky @ 30.11.2009, 11:36)  Вообще по большому счету у меня просто руки опускаются мужики. Особенно когда смотрю на 9 и более этажные многоподъездные дома в которых все пылает. А у нас в 4 этажном 3 подъездном доме в котором все поменяли и насосы давят мама не горюй СО не функционирует, как такое возможно?! Перепада нет, вот и возможно такое. Неудачно дом стоит, концевой участок, сеть разрегулирована, потому что регулируется каждый как хочет. Кому хватает, а кому нет, ТЭЦ-то не рог изобилия, вполне конкретные гигакаллории отпускает, которые на всех расчитаны.
1.12.2009, 9:38
Цитата(HeatServ @ 30.11.2009, 13:55)  Перепада нет, вот и возможно такое. Неудачно дом стоит, концевой участок, сеть разрегулирована, потому что регулируется каждый как хочет. Кому хватает, а кому нет, ТЭЦ-то не рог изобилия, вполне конкретные гигакаллории отпускает, которые на всех расчитаны. Приговор...
Гость_KGP_*
1.12.2009, 10:06
Не отчаивайтесь! Попробуйте сделать следующее. Закройте задвижки ввода. И померяйте давление в под. и обратке на вводе т/сети. Если DР меньше 12 м, то проглушите подмес в гидроэлеваторе и установите расчетное сопло. Откройте вводные задвижки и вновь измерьте напор на вводе и дополнительно на гидроэлеваторе. Если напоры существенно не изменились от первоначального, то проверьте напоры на СО. Если на СО DР больше 4-6 м необходимо промыть СО. А так, привлекайте Ростехнадзор и проинформируйте прокуратуру о собачьем холоде в квартирах и о нарушении теплоснабжения ТСО.
1.12.2009, 10:11
Цитата(Spanky @ 1.12.2009, 9:38)  Приговор... Но стоял же Ташкент 2200 лет, причём последние 2100 без намёка на централизованное отопление... А разбираться надо конечно с такой ситуацией, но это нужно на серьёзном уровне решать.
