10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Посоветуйте на счет отопления., Шайба
Рейтинг 1 V
zr84
сообщение 11.11.2009, 14:00
Сообщение #91
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Spanky @ 11.11.2009, 16:55) *
Да абсолютно верно температура Т1 и Т4 у нас равны.
Кмк это потому что я измерить не могу но уверен на 99% что там температура без потерь и к тому же полотенчик пылает т.к. обратка ГВС (вентиль №3)в паре метров от сброса!!!
Т1=Т4 Это значит, что система ГВС садит на себе перепад-закорачивает,шунтирует(об этом говорили по крайней мере HeatServ, Инж....) систему СО. Нужно создать сопротивление для системы ГВС. Прикрыть вентиль на Т3..
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:01
Сообщение #92
Пользователь №: 40599
Цитата(dasuv @ 11.11.2009, 15:07) *
исходя из слов жильца - ни какой мощности не хватит - у них на пролив идет в кагнашку вся система, куда ТСО на счет утечек смотрит, или списывает все на ГВС? а если все дома так работают - то вообще любая ТЭЦ не справится tomato.gif
Отцы я в который раз повторяю этот сброс сделаи сами ТСЖ с разрешения теплосети еще 20 лет назад!
ИНАЧЕ РАДИАТОРЫ ВООБЩЕ СТЫНУТ!!!!!!
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:08
Сообщение #93
Уважаемый zr84!
Вчера я прикрыл №3 также произвел замеры температур при почти минимальном водоразборе.
ЭФФЕКТ 0!!!! Температура не сдвинулась не на градус!!!!
И вообще ГВС всего в 3х подъездах по 4 этажа из которых живет только 30% не могут так просадить СО. Если бы было так то хоть какие нибудь перепады бы были!!!
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 14:09
Сообщение #94
Пользователь №: 38700
zr84, вентиль прикрывать тоже не выход, при таком давлении, которое с котельной идет, звуковое сопровождение будет изумительным, как при взлете самолета, о чем кстати уже упоминалось.
dasuv
сообщение 11.11.2009, 14:10
Сообщение #95
Пользователь №: 39096
1. ну я так и понял, что ТСЖ - а у ТСЖ на данный момент штук 50-60 в наличии есть?
2. какой этажности дом (вводит в смущение - то, что выше промелькнуло про2 элеватора)
3. сколько подъездов в доме? - это сейчас важно
сообщение 11.11.2009, 14:11
Сообщение #96
Спанки, ну подождите.Насос , вами упоминаемый, стоит на подаче и поднимает давление Р1, скушать его просто так весьма сложно.Ежели разрисовать эпюру давления в сети близлежащей и на ващем абоненте, то станет ясно, что повышенный расход через какой либо участок и дает сброс этого Р1 до Р2.А просто значение Р1 дает в ГВС резкий плевок воды сразу при малом даже открытии крана(смесителя).Уберите циркуляцию ГВС пока.т.е. закройте задвижку № вобщем обратку от ГВС.И подождите результата,это около 30 минут может быть.Хотя и смазать данные вам могут (наличием сброса из СО в канализацию).
В порядок бы вам все это хозяйство тепловое абонентское привести.Сколь же мучаться то будете?
zr84
сообщение 11.11.2009, 14:16
Сообщение #97
Из: г.Новосибирск
Тогда, следуя логике: может быть не хватает перепада на системе СО, Нужно замерить манометром давления...
Упустил... Тогда значит перепад есть, но его срабатывает шайба на элеваторе...
Нужно замерить... опять манометр нужен...
Без измерений, без чисел не обойтись..
Да, это можно сделать быстро, и ... сделать вывод
Сообщение отредактировал zr84 - 11.11.2009, 14:19
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:21
Сообщение #98
Я уже просил принять это за данное как аксиому без доказательств манометром!!!!
Нам уже 20 лет это сантехники твердят.
Весь вопрос в том что мы можем сделать без установки насоса на обратке?
4 этажный 7 подъездный дом
Наш элеватор на первые три подъезда т.е. на прямой мы первые и второй элеватор на остальные 4 подъезда.
zr84
сообщение 11.11.2009, 14:24
Сообщение #99
Из: г.Новосибирск
Что можем сделать? ИЗМЕРЯТЬ НУЖНО... понять техническую ситуацию
Пружинный накладной термометр есть? Стеклянный есть? Раздобыть пирометр можете?
Цифры нужны...
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:28
Сообщение #100
Цифры нужны...
Я прошу Вас представьте что мы все измерили и действительно убедились что перепада нет.
Что делать в таком случае? Что даст демонтаж шайбы?
zr84
сообщение 11.11.2009, 14:32
Сообщение #101
Из: г.Новосибирск
1
4 этажный 7 подъездный дом Наш элеватор на первые три подъезда т.е. на прямой мы первые и второй элеватор на остальные 4 подъезда.
У Вас потери на СО ~1м. Какая картина на остальных подъездах...
2.Что даст демонтаж шайбы? Запустится система отопления... будете еще зажимать, чобы перетопа не было..
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:33
Сообщение #102
До нас доходит чистое не скушанное давление Р1 по прямой.
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:38
Сообщение #103
Цитата(zr84 @ 11.11.2009, 16:32) *
1
1 да точно также все.
2.Ну на конец-то!!! Огромнейшее вам спасибо за этот ответ!!!!
Значит я сейчас смело договариваюсь с каким нибудь сантехником о демонтаже шайбы?!!!
Два вопроса:
После включения насоса и подъема давления до 8 кг/см без шайбы не где не прорвет?
Будет ли тепло в следующем элеваторе или может на нас как по малому кргу все запетлится?
zr84
сообщение 11.11.2009, 14:51
Сообщение #104
Из: г.Новосибирск
Два вопроса:
Уважаемый, экий Вы скорый
Вы прежде, чем убирать... подумайте.... устроите диверсию навиг... при т. Сталине...это тянуло 10 лет лагерей, без права... bang.gif
Я бы поступил, так:
1. Заготовил несколько шайб с разбежкой в 1мм., от той какая стоит. Кстати она опломбирована...
2. Не лишне Вам знать, что замена шайб -эта вотчина ТСО и делается в из присутствии.
3. И только потом действия...
рс
Сообщение отредактировал zr84 - 11.11.2009, 14:54
сообщение 11.11.2009, 14:54
Сообщение #105
Цитата(zr84 @ 11.11.2009, 14:51) *
С этими данными всякий сможет.Но ведь нужно ж помучаться.Без этого нельзя.
Spanky
сообщение 11.11.2009, 14:57
Сообщение #106
Я бы поступил, так:
рс
Пожалуйста пишите мне как чайнику я не понмаю.
Что за диверсия? Что может произойти?
Сам то я конечно не полезу поэтому в районном теплоэнерго договорился они с радостью готовы все снять!
Сообщение отредактировал Spanky - 11.11.2009, 14:58
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 15:00
Сообщение #107
Уже представил заготовку шайб с разбежкой в 1мм и бедного "какого-нибудь сантехника", который просто так будет перебирать их smile.gif устанавливая и снимая попеременно
zr84
сообщение 11.11.2009, 15:04
Сообщение #108
Из: г.Новосибирск
В отсутствии манометров кризис виноват? Только где? Однако, профф. Преображенский Ф.Ф вспоминается... rolleyes.gif
Уважаемый, а Вы когда-нибудь шайбы ставили? с расчетом попадали? Не приходилось-ли надфилем кромки обрабатывать(расширять) на месте? wub.gif
RVR
сообщение 11.11.2009, 15:05
Сообщение #109
Пользователь №: 40456
Рабочее избыточное давление "старых" чугунных радиаторов - до 6 кгс/см2.
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 15:19
Сообщение #110
Было сказано с сарказмом.
А так да, приходилось считать (выше формулу расчета я приводил), лично не устанавливал, но контролировал, по расчету попал с 1 раза и никто ничего не растачивал на месте.
dasuv
сообщение 11.11.2009, 15:29
Сообщение #111
то, что ваш элеватор первый - усложняет картину, тогда на втором вообще не получают тепла? или 4-7 подъезды плющатся в жаре?
Spanky
сообщение 11.11.2009, 15:36
Сообщение #112
Уважаемые гуру!
Вы просто не представляете в каком тут все состоянии.
Не кто не с чем не будет разбираться и подгонять, просто сделают что я скажу.
Вкрутить маномтеры тоже затея опасная, там все гнилое и может легко рассыпаться, а потом нужно будет искать сварку, и главное держать дом без воды и отопления, что чревато.
Поэтому прошу так приблизительно по практике сказать на сколько увеличить диаметр шайбы? Со слов сантехника там 17-18 что если я 20 сделаю хватит или по больше надо?
У них та-же картина.
dasuv
сообщение 11.11.2009, 15:41
Сообщение #113
В этом деле представлять нельзя, а нужно обязательно мерять
ЕЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ:
1. КАК ВТОРОЙ ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ СЕБЯ ВЕДЕТ???
2. дЕНЬГИ В РАЗМЕРЕ 50-60ТЫС.РУБ. В ДОМЕ ЕСТЬ?
ТОГДА ВТОРОЙ ВОПРОС:
zr84
сообщение 11.11.2009, 15:43
Сообщение #114
Из: г.Новосибирск
И радиаторы, и трубы -пластик, и состояние узла ИТП. Где, что рванет.... кому ведано.. однако регламент надо соблюсти..
Вспомнил случай:
...Звонит хозяйка коттеджа(мы узлы учета проектировали и монтировали) и гневно... у Вас счетчики расхода в ИТП крутятся наиборот... Сорвались быстренько на объект
Видим, точно, крутятся наиборот... облазили всю систему ОВ: подача перепутана с обраткой на вводе в ИТП... проведенное "следствие" вывело на жилом дом(хрущевка) откуда был подключен коттедж. Ждем у дома начальника ЖЭО, приезжает, заходим и ИТП и видим:
1.-такое-же безобразие как на приведенных снимках: ни манометров, термометров...
-щупаю рукой подачу, обратку, смешение, и диву даюсь.... обратка горячЕй, чем подача.... перемычка заблинована..
2. В ИТП набивается жильцы-женщины... в доме проблемы с теплом... "наваливаются" на начальника.... разборки..
3. Короче: на вводе Т1 и Т2 перепутаны... поэтому и в доме и в коттедже... все наиборот.
Начальник ЖЭО сказал, как отрезал: А куда вода на.. й денется, побежит... и женщин всех... разогнал..
Сколько таких начальников на Руси... в каких местах кризис-наверное во всех..
извините за офф. топ....
Spanky
сообщение 11.11.2009, 15:44
Сообщение #115
ЕЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ:
Точно не знаю но со слов так-же!
Я из солнечного Ташкента
dasuv
сообщение 11.11.2009, 15:46
Сообщение #116
НУ СКОЛЬКО У ВАС СТОИТ ОДНА ЗАДВИЖКА?
Spanky
сообщение 11.11.2009, 16:03
Сообщение #117
Правильно ли я понял что по хорошему регулировка производится следующим образом:
1)Закрываем задвижки все задвижки
2)Ставим идентичные манометры возле задвижки №3 и №4
3)Открываем задвижки №1 и №2 оставляя задвижки №3 и №4 закрытыми
4)Смотрим показания манометров
5)Если показания равные то закрываем все задвижки.
6)Снимем, рассверливаем шайбу и устанвливаем ее на место
7)Открываем задвижки №1 и №2
8)Повторяем пункты 3,4,5,6,7,8, до тех пор пока не добиваемся перепада хотябы в 0,5
А еще лучше вместо шайбы ставим регулирующую арматуру?
Я прав?
Не вопрос я сам куплю.
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 16:06
Сообщение #118
"2 хирурга на операции общаются сквозь маски: "Ты уверен, что у оперируемого аппендицит? Да ты режь, режь - потом разберемся, хуже не будет"
Как на глаз можно избыточное давление и G системы определить??? Да еще так чтобы 2-ой эливатор не сдох окончательно? научите?
Wizlock
сообщение 11.11.2009, 16:11
Сообщение #119
Spanky, попробуйте обратку ГВС вообще закрыть (создав тупиковую систему гвс) и оставьте наночь, посмотрите будут ли результаты.
Хотя я конечно могу ошибаться.
den.mgn
сообщение 11.11.2009, 16:12
Сообщение #120
Пользователь №: 13744
Закройте обратку с ГВС (она у Вас Т4), выпустите воздух из верхней точки системы отопления и подождите часа 4. Ничего без циркуляции ГВС за 4 часа с жильцами не случится.
Если отопление начнет нагреваться, то значит ГВС виновата. Если не начнет – то можете на шайбу вину валить. К стати диаметр шайбы рассчитывается от перепада давления, так что давление на вводе все равно мерить придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:12
