2 страниц V   1 2 >
> Секция охлаждения., Может ли произойти обмерзание испарителя?
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 11:00
На малый расход воздуха, с учетом явной и скрытой теплоты, получила очень мощный холодильный агрегат! ohmy.gif Слышала что большая мощность и малый расход, могут привести к обмерзанию испарителя + его частые отключения! Это действительно так?
bergel
сообщение 13.4.2006, 11:29
Пользователь №: 348
А при захолаживании приточного воздуха до +20 гидроударов не бывает?smile.gif))
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 12:13
bergel
сообщение 13.4.2006, 12:16
Пользователь №: 348
Ты до какой температуры захолаживаешь?
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 12:31
Захолаживание происходит от +37 до +22, производительность 2000м3/час.
По моему это слишком!!
bergel
сообщение 13.4.2006, 12:39
Пользователь №: 348
У тебе приточка будет расположена во Вьетнаме?
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 12:47
К счастью нет!
Но желание заказчика закон!!!!:
"А вот в прошлом году у нас было так жарко!!!!"
И что здесь поделать?
Брать и считать!
Вот и мучаюсь! :wacko:
bergel
сообщение 13.4.2006, 12:54
Пользователь №: 348
А причем здесь температура? Ты энтальпию удельную взял в районе 100кДж/кг.
LordN
сообщение 13.4.2006, 12:59
система - прямоток?
считайте на расчетные параметры воздуха. возьмите запас в 10..15% и выше smile.gif .
берите двух, а лучше четырёх контурную (кол-во независимых контуров со своими компрессорами) ХМ и соответственно - испаритель. автоматику на СПК, ступенчатое изменение мощности...
или ищите инвертерные ККБ. у МЕ и Дайкина такие есть. как они работают, что и как делают - хбз. пока не ипользовал.
bergel
сообщение 13.4.2006, 13:03
Пользователь №: 348
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 13:08
Система-прямоток.
По энтальпии получается 28 кВт!!!
А расчеты выполненные на основе разности температур дают 10 кВт!!
Разница получается практически в 3 раза!
Ну скрытые теплопритоки, ну потери на конденсацию, но не в
3 раза!!?
Гость_kolobok0_*
сообщение 13.4.2006, 13:37
Обмерзание испарителя в холодильном контуре зависит не только оттемпературы. На процесс обмерзания влияет так же влажность воздуха обдувающего испаритель. Влажность в морозы и в ясную погоду - меньше. Переходной период - больше. Как правило, фирмы занимающиеся производством "мозгов" для холодильных контуров уже учитывают процессы обмерзания, перегрева (и кучу ышо мелких проблемс) холодильного контура. Анализ, как правило строится на контроле температурных режимов холодильного контура. Разморозка происходит по разному. Где останов, где повышенный обдув, где продолжение работы но уже без льда rolleyes.gif . Где требуеться для этого куча параметров, где полный автомат...по разному... Думаю, Вам стоит поискать автоматику обеспечивающую данный функционал...
с уважением
(круглый)
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 13:39
Цитата(bergel @ Apr 13 2006, 14:17 )
Поц ты тупишь. Где ты такое сочетание энтальпии и температуры видел на необъятных просторах нашей родины. Это более характерно для Вьетнама.
Очень хотелось бы узнать, какая температура наружного воздуха в полуденный зной в Вашем регионе?
У меня доходит до +38 +40, и это не на солнышке!
Конечно таких дней мало, всего 5-10, но именно эти дни запомнились моему заказчику больше всего!
Тем более что в его магазине крыши нет, она из стекла!
Поэтому ему было особенно жарко(как в бане)!
А я всего лишь следую его прихоти.
Свои расчеты я проверяла не однократно, они верны!
Другое дело что мне от этого не легче, головная боль растет с каждым часом! unsure.gif
Благодарю всех кто откликнулся на мою просьбу!
bergel
сообщение 13.4.2006, 13:45
Пользователь №: 348
Драгоценная моя, причем здесь температура. Энтальпии такой у нас не бывает по причине что климат у нас не ТРОПИЧЕСКИЙ.
Добавлено - 14:48
Тебе за глаза 15 кВт в данном случае. Со всеми подстраховками.
НО... Если в помещении существенные теплоизбытки то безусловно необходима местная доводка.
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 13:53
Дело в том что при полном расчете учитываются не только энтальпии!
Мои расчеты растянулись на 3 листа, применять упрощенную методику мне не советуют, говорят большой риск ошибиться.
Пока я склоняюсь к выбранной ранее машине на 12,7 кВт, в качестве доводчика выбрала колонники, но счет надо выдвигать завтра утром, если выставлю - назад дороги нет!!
MMM
сообщение 13.4.2006, 13:55
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Эта энтальпия получается при температуре 37С и относительной влажности 60%. Вполне реально для южных приморских городов.
bergel
сообщение 13.4.2006, 13:57
Пользователь №: 348
Добавлено - 14:59
г.МММ-нереально.
Добавлено - 15:01
Хоть и живет в Ростове, но все же...
Добавлено - 15:05
Акаша, хочешь чтобы помог скидывай мне расчеты - проверю.
Ты откуда?
Гость_Акаша_*
сообщение 13.4.2006, 14:05
Относительная влажность у нас высока-74%!
bergel
сообщение 13.4.2006, 14:12
Пользователь №: 348
Где у вас?
e.o.l.
сообщение 13.4.2006, 14:14
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
написано же в профиле - кемерово
bergel
сообщение 13.4.2006, 14:19
Пользователь №: 348
Я выхожу из обсуждения этого впроса.
Так извратить учение об организации микроклимата. Почти в 2 раза зависить энтальпию наружного воздуха по сравнению со значением используемым для расчета кондиционирования 1 класса...
LordN
сообщение 13.4.2006, 16:24
при +37*С????
быть этого не может, только если объект находится не посреди какого-нить горячего отстойника типа с тэц smile.gif
для томска расчетная точка на лето +26*/59%, врядли у вас она сильно отличается.
ни разу не видел чтоб в томске в жару отн.вл. была выше 35...40%, чаще она ниже, не более 30%
ну може кратковременно, пару часов за всё лето... и то...
это с учетом что у нас всё-таки прохладнее, кругом тайга и болота
LordN
сообщение 13.4.2006, 17:47
но в принципе, как говориться - любая прихоть за ваши деньги.
надо 28кВт на 2000кубов - да без проблем.
принципиальный подход - вчерне описан.
посчитайте, покажите клиенту клиенту сумму, пусть думает...
Гость_Акаша_*
сообщение 14.4.2006, 8:32
Спасибо большое, всем, за советы!
Вы мне очень помогли, я нашла свою ошибку!
Теперь у меня 18кВт!! Это радует!
А расчетная влажность у нас все же 73%!
Ошиблась на один %.
Алекс_Глoz
сообщение 14.4.2006, 13:21
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Решил вмешаться в спор.
Расчет систем производится по параметрам Б. Для Кемерово такими явл.:
Температура 27.3-28 градусов.
Удельная энтальпия 53.2 кдж\кг
Это соответствует отн вл приблизительно 63%
Если принять что температура (расчетная) в последнее время повысилась, скажем до 30 градусов-
то при отн влажности 60 % энтальпия составит 72 кдж\кг
Это касается наружных условий.
Для более точного расчета можно пользоваться Т-FI диаграммами стояния параметров или точнее сказать продолжительности стояния параметров.
Алекс_Глoz
сообщение 14.4.2006, 13:35
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Извините, ошибся.
Влажность порядка 48%
При повышении текмпературы до 30 - энтальпия 63-65 кдж\кг
dron
сообщение 14.4.2006, 15:47
Пользователь №: 408
Замастырил я как-то по "желанию заказчика" похожую установку. Тоже в задании параметры нереальные указали, получилось, у меня если не изменяет память на приточку в 2500 м3/ч секция на 27 кВт. Все смонтировали, запустили, ну и как здесь и говорилось - охладитель стал обмерзать. ККБ отрубался, а сам назад уже не включался. Короче гемор был, пуско-наладчик на этом объекте недельки 2 жил...
Prasolov
сообщение 14.4.2006, 18:33
интересующийся
Пользователь №: 64
LordN прально об инверторных ККБ говорил. Я не знаток техники МЕ, а у Daikin они тока-тока появились. Мощности 0т 10 до 25кВт, хладон 410.
LordN
сообщение 14.4.2006, 19:25
доками, типа мануалы-тех.каталоги-алгоритмы не поделитесь? хоцца поглядеть...
Гость_ss.23_*
сообщение 14.4.2006, 19:30
к bergel
Ваши угрозы в адрес модератора - это нарушение правил любого форума, в том числе и настоящего (не говоря уже о том, что обращение к незнакомому человеку на "ты" - это просто неэтично).
Есть общее правило всех форумов: действия модератора не подвергаются критике.
Советую Вам запомнить его.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
