> Монтаж воздуховодов штробе, возможно ли?
TGV_KHV
сообщение 10.11.2009, 8:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста. Заказчик, вернее мать его! Чертовый дизайнер!!! mad.gif Хочет распологать воздуховоды в штробах(канал для воздуховодов). Воздуховоды 100х100, т.е штробы должны быть минимум 150х150. Да хоть 200х200, я думаю они будут, все равно монтаж их считаю невозможным! Т.к. сами прикиньте канал идет от 1-го этажа через 2-ой до чердака. и как собирать??? на рейке? засунул три трубы(воздуховода имею ввиду) а дальше как? вообще чего -то непонимаю! чего он хочет и он сам объяснить толком не может! одно слово! Дизайнер... Посоветовался с опытными инженерами говорят закрывай ГВЛом в плотную к стенке 200 от стены. и кидай сколько хочешь своих воздуховодов. Но все таки может можно как-то смонтировать? Подскажите какие-нибудь мысли. helpsmilie.gif
AAANTOXA
сообщение 10.11.2009, 10:26
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
в коттеджах - стандартное решение .
при отливке стен оставляют "штробы" согласно проекта ОВ. В них втыкаются воздуховоды. Я обычно круглые закладывал в этих случаях . Как монтировать - пусть монтажник думает. хоть на гибкие вставки соединяет куски кругляка если иначе не получается )))
ArFey
сообщение 10.11.2009, 10:29
Пользователь №: 21932
Цитата(TGV_KHV @ 10.11.2009, 7:59) *
Мысль первая (и главная): Тотальная проверка документов (дипломов)! У кого написано дизайнер - к ближайшей стенке! laugh.gif Мысль вторая: Откройте монтажный СНиП. Там в таблице приложения 5 "Размеры отверстий и борозд..." В колонке "борозды" вообще стоят прочерки. Т.е. нормальные условия монтажа не предполагают прокладку воздуховодов таким образом. Но, дизайнерам СНиП не указ! Выход: каналы в стенах должны иметь размеры +150 мм к ширине стенки воздуховода. Плюс наличие устройств с гибким валом для закручивания гаек. Или сквозные отверстия в стене на уровне фланцев. А лучше воспользоваться мыслью №1. Аркадий
сообщение 10.11.2009, 10:57
Пользователь №: 273
Две мысли.
Назовите это не штробой, а 1 ветканалом или 2 вентшахта.
1. Не делайте в вентканале метал воздуховода, используйте сам вентканал, при расчете учтите шероховатость.
2. опустить воздуховод можно с кровли лебедкой или блоком, собирать воздуховод на кровле секционно, и постепенно опускать.
AAANTOXA
сообщение 10.11.2009, 11:09
Из: Саратов-Москва
воздуховоды 100х100 заменяете на d125. Между собой куски 125ки соединяете полуметровыми полугибкими алюминиевыми воздуховодами - аккуратно .
есть другие возможности . проблем нет - это просто более сложный монтаж.
не хотите работать - отдайте мне )))
Wiz
сообщение 10.11.2009, 12:02
Пользователь №: 570
Автор вы сначала уточните, что вы понимаете под словом штроба.
Штроба по сути - горизонтальная или вертикальная открытая выемка в стене. Подчеркиваю открытая, потому как если они ее не штробят, а сверлят то это уже канал.
Поэтому договоритесь с вашими декораторами, что все штробы они заделают после монтажа воздуховодов, как это происходит, например, с любыми трубами или проводами
Странная Белка
сообщение 10.11.2009, 12:32
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Делала ресторан в старом доме со сводчатым потолком, воздуховоды шли от одной стены в полу в канале, потом поднимались в канале по стене с другой стороны зала. Иначе там было никак. Все отлично работает.
Но дизайнеров, думаю, надо душить.
TGV_KHV
сообщение 11.11.2009, 2:36
Из: Хабаровск
Я с вами согласен по поводу что их надо душить!) Закрывать штробы конечно будут, для того этото чертовый дизайнер и хочет их сделать. Чтоб не видно не было ничего! (ДОСТАЛ ОН менЯ!!!))) сложность в том что два этажа и между ними перекрытие и еще чердак на втором этаже. ну вы понимаете о чем я. собрать трубно будет соединение в штробе. Монтажники материться будут жестоко!)) незнаю, может сделать выемки в штробе специально там где будут соединены укрупненные блоки? как такой вариант? blink.gif
сообщение 11.11.2009, 2:49
Пользователь №: 273
соберите на кровле или на чердаке, опустите вниз (в районе соединений тогда не надо лючков), вообще не применяйте воздуховоды (канал из строит материалов), обычный дизайнер, в смете надо заложить трудность монтажа, и будет счастье
TGV_KHV
сообщение 11.11.2009, 3:19
Из: Хабаровск
Так дело в том что чердак имеет неьбольшую высоту около 1,3 или 1,2.(я думал про это, но не подойдет) А если предложить каналы просто, то какую выгоду получит наша организация?))) Штробить будем не мы а специально нанятая организация, потому что видите они хотят штробы не продоленные а специально фрезерованные! сцука мажоры проклятые!!!))) ph34r.gif
TGV_KHV
сообщение 11.11.2009, 3:42
Из: Хабаровск
щас мой начальник строй участка сказал что сделайте на 3 см штробу больше воздуховода и соберем нефиг делать! фуу, мне аж легче стало))) Ну теперь это уже не моя проблема, монтажники сказали сделаем, пусть делают!))
Kks
сообщение 11.11.2009, 11:13
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
не забудьте в этих 3 см учесть фланцы и утеплитель
TGV_KHV
сообщение 12.11.2009, 2:09
Из: Хабаровск
утеплитель будет только на чердаке, т.к. остальной воздуховод будет проходить в теплом помещении.
Зольников Михаил
сообщение 12.11.2009, 15:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Часто работаю с дизайнерами. Наболело и в тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 4:40
