> завоздушивание в закрытой системе, завоздушивание в закрытой системе
Гость_skjopa_*
сообщение 11.11.2009, 0:11
есть клиент у которого розведена система металопластиковыми трубами радиаторы стальные 4 ветки через 2 гребёнки подачи и обратки я поставил котёл галан 9квт электродный система закрыта бак 1,2 бар после гребёнки обратки дальше насос котёл и группа безопасности котёл электродный на радиаторы поставил автоматические спускники. теплоноситель воно-гликолиевый раствор . привключении насос даёт давление +0,2 бар нагрев до 60градусов давление +0,5 бар итого 1,9 бар гистерезис 15 градусов при45 градусах -0,3бар и так в цыкле 45-60градусов +-0,3бар
после выключения и остывании системы давление падает на 0,8 тоисть до 0,4бар при следуущем включении и выключении давление 0бар
утечки не видно но есть трасса в стяжке где проверить невозможно
я говорю что утечка а напарник что проблема в жидкости
бак исправен
сообщение 11.11.2009, 9:44
Об гидравлических испытаниях (опрессовке) слыхапи когда-нибудь?
Отключите расширительный сосуд, заглушите предохранительный клапан и надавите ручным насосом (прессом - иметь надо, раз монтажник...) до допустимого на котле.
Если в течение 10 мин (а лучше 30мин) давление не упадёт - система герметичная......
Гость_skjopa_*
сообщение 11.11.2009, 14:48
спасибо что откликнулись
приблизительно так и есть
закачали 1.2 бар насосом циркуляционным прогнали в течении 30 минут давление не упало
через час включили котёл и ситуация описана выше
позвонил людям производителям теплоносителя рекомендуют промыть систему и снова закачать дистилированую воду и запустить на простой воде для повышения електропроводности использовать поварёную соду если не заработает на воде
"Об гидравлических испытаниях (опрессовке) слыхапи когда-нибудь?"-трубы металлопластик опресованы стыки
"надавите ручным насосом (прессом - иметь надо, раз монтажник...) " - давление поднимаем и закачиваем систему насосом типа водолей
Гость_skjopa_*
сообщение 19.11.2009, 21:37
проблема решена одна из веток системмы пропускает перекрыли и всё в роботе
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.11.2009, 9:31
странно, а как вы тогда прошли гидравлические испытания?
Гость_skjopa_*
сообщение 20.11.2009, 21:41
что Вы имеете ввиду
сообщение 20.11.2009, 22:28
Цитата(skjopa @ 20.11.2009, 20:41) *
что Вы имеете ввиду
То, что спрашивал и я....т.е. то, что знает наизусть профессиональный монтажник трубопроводов.....
Гость_skjopa_*
сообщение 22.11.2009, 19:12
извините но монтаж и проверку системы я не делал она была установлена до меня, я пришёл на смонтированую и только поставил котёл и запустил в роботу и не хочу подтирать за кем-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:34
