IECON Select, Обсуждение программы IECON Select |
Гость_VladBel_*
15.11.2009, 15:54
Господа, так как тема по поиску программ для расчета (выбора) систем автоматизации ушла в сторону на обсуждение одной программы (IECON Select) - других пока не нашли. Предлагаю в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43169 продолжить такой поиск. А обсуждение IECON Select осуществлять в этой теме. Так же я послал Господину Цветкову (представитель разработчика IECON Select) просьбу принять участие в обсуждении и ответить на все вопросы, надеюсь, он не откажется.
15.11.2009, 23:49
Пользователь №: 3837
Хватит пиарить здесь IECON
16.11.2009, 10:28
Пользователь №: 30823
В общем, после ответов от Iecon, понял: шкафчики с контроллером и силой они сами собирают, для нас это должен быть "черный ящик". Поэтому 2-я версия программы только даст схему подключения к клеммам этого шкафа. В кабельном журнале действительно невозможно указать длины кабелей, не зная расположения оборудования на плане. Но можно было бы запрашивать у пользователя. Обозначения оборудования я имел в виду по ГОСТ 21.404-85, например, датчики температуры TE1, TE2... Буквенные и цифровые обозначения хорошо бы назначать автоматически. И не согласен, что можно обойтись одним терминалом без ламп и переключателей. Лампы более нагляднее при авариях и экстренных ситуациях и не зависят от работы контроллера. Эксплуатационщикам проще с ними работать. Инспектора тоже часто требуют. Не обязательно конечно все 26 сигналов выводить, как в примере, достаточно для насосов и вентиляторов сигналы включено/выключено/авария и кнопки ручного пуска/останова.
16.11.2009, 10:39
Цитата И не согласен, что можно обойтись одним терминалом без ламп и переключателей. Лампы более нагляднее при авариях и экстренных ситуациях и не зависят от работы контроллера. Эксплуатационщикам проще с ними работать. Инспектора тоже часто требуют. Не обязательно конечно все 26 сигналов выводить, как в примере, достаточно для насосов и вентиляторов сигналы включено/выключено/авария и кнопки ручного пуска/останова. Лампы - гуа*о из прошлого века. Максимум ставлю только одну красную над кнопкой аварийной установки. Инспектора их не требуют, их требуют низкоквалифицированные бездельники из службы эксплуатации. Ручной пуск вентилятора и насоса (зимой) бесполезен - разморозят калорифер.
16.11.2009, 10:58
три лампы, а лучше четыре. сеть, работа, фильтр, аларм.
16.11.2009, 14:11
Цитата три лампы, а лучше четыре. сеть, работа, фильтр, аларм. Да же фильтр можно исключить  Для предупреждения я делаю мигающую "аларм".
Гость_Сергей Цветков_*
17.11.2009, 13:41
Добрый день Господа, Вступительное слово.Я сам в конце 2006 года весьма скептически относился к идее создания подобного SW, но необходимость уменьшение издержек разработки, производства и внедрения требовала оптимизации бизнес процессов, так же стал актуальным вопрос поддержки уже внедренных проектов (upgrade HW&SW), все это заставило встать на тернистый путь оптимизации. Одним из звеном оптимизации стало создание специализированного SW, рабочее название: «Автоматизированная среда разработки систем управления технологическим оборудованием», торговая марка: «IECON Select». Подготовка ТЗ заняла около полутора лет, далее собственно разработка, тестирование и опытная эксплуатация. В итоге в сентябре 2008 года вышла первая рабочая версия Автоматизированной среды разработки систем управления технологическим оборудованием - IECON Select. С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы, в рамках форума это сделать гораздо быстрее, чем отвечать на большей объем писем, который предвидеться судя по объему авторизаций пользователей IECON Select за Понедельник. Ответы на вопросы уже указанные в данной теме и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43169&st=20, см. в следующем сообщение. Также Вы всегда можете задавать интересующие Вас вопросы по следующим адресам: ... - тех.поддержка IECON Select; ... - мой личный адрес; С Уважением, Сергей Цветков.
Сообщение отредактировал Litvinov - 19.11.2009, 17:27
Причина редактирования: вся контактная информация должна быть в профиле
17.11.2009, 16:10
Уважаемые Господа, Для удобства, в сообщении буду отвечать на один вопрос Цитата(mike-altai @ 15.11.2009, 12:19)  Посмотрел файл "расчет в IECON", появились вопросы: 1. Что такое логический контроллер IECON? Сколько у него аналоговых и дискретных входов/выходов? "Логический контроллер IECON" - собственно это обычный свободнопрограммируемый контроллер (PLC), только производства IECON. Для "Логического контроллера IECON" AiAoDiDo=4 2 6 5 Для краткости теперь мы Логический контроллер мы называем - CPM (Центральный Процессорный Модуль), а карты расширения входов/выходов - EMB. Количество входов/выходов - указано в формуле подключения (AiAoDiDo), см. рисунок.
Кол-во скачиваний: 57При этом количество входов/выходов может быть увеличено, программа сама (если в закладке Параметры расчета системы/Свойств системы, установлена галочка в разделе «Автоматический расчет параметров системы», см. рисунок этой вкладки
Кол-во скачиваний: 44) выберет нужное количество карт расширения. Так же на вкладке системы указана следующая информация: • Мощность охладителя – вентилятор для охлаждения самого ПСМ (выбирается также автоматически по результатам расчета теплоизбытков ПСМ); • Мощность нагревателя – ТЭН внутри ПСМ (выбирается в случае расчета системы с наружной установкой ПСМ на основании теплопотерь ПСМ); • Номинальный ток рубильника; • Размер корпуса ПСМ; • Карты расширения. Указано сколько EBM возможно подключить к одному CPM, галочками отмечены карты уже включенные в систему.
17.11.2009, 16:55
Цитата(mike-altai @ 15.11.2009, 12:19)  Посмотрел файл "расчет в IECON", появились вопросы: 2. Вы выбрали "датчик температуры наружный -50...105С". Какой сигнал (0-10V, 4-20mA, NTC, PT1000... итд) формируется датчиком? В качестве температурных датчиков, как правило используем NTC, соответственно датчик температуры наружного воздуха NTC. В базу (далее по тексту БД) возможно внести любые из следующих типов датчиков: 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50. Данное ограничение в версии 1 обусловлено, тем, что программа не проверяет типы сигнала при подключении датчика, поэтому мы вынуждены ограничиваться только сигналами, которые поддерживаются всеми входами CPM. В версии 1 учтена возможность подключения реле к аналоговым входам, если все дискретные уже заняты. В версии 2 будет специальный менеджер распределения входов/выходов, который будет отвечать за распределение датчиков, реле и других элементов по входам/выходам CPM и EBM. Менеджер входов также будет следить за соответствием сигналов и при необходимости производить оптимизацию распределения, например в таком случае. Рассмотрим пример. Имеется CPM c Ai=3, Di=1, где 1Ai поддерживает 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50. 2Ai поддерживает 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50, On/Off. 3Ai поддерживает 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50. Далее начинаем выбирать элементы: 1. выбираем датчик №1 с сигналом 0...20mA, датчик подключается на первый свободный вход с поддерживаемым типом сигнала, в нашем случае это 2Ai; 2. выбираем реле №2, которые занимают 1Di; 3. выбираем реле №3, так как все входы PCM поддерживающие данный сигнал (2Ai, 1Di) уже заняты, менеджер производит перераспределение входов/выходов (оптимизацию), т.е. датчик №1 будет перенесен с входа 2Ai на вход 3Ai и тогда программа сможет подключить реле №3 к освободившемуся входу 2Ai.
17.11.2009, 17:14
Цитата(mike-altai @ 15.11.2009, 12:19)  Посмотрел файл "расчет в IECON", появились вопросы: 3. Это касается и датчика температуры обратной воды. Используется накладной или погружной датчик? Какого типа? Совместим ли выбранный датчик с аналоговыми входами контроллера? Вы совершенно правы, необходимо в спецификации так и написать "Датчик температуры в трубопроводе, погружной", спасибо за замечание, вмесем корректировку в БД. NTC. В БД занесены погружные в комплекте с гильзой, см. приложенный рисунок спецификации рассчитанной Владимиром (СЭ - значит "Связанный элемент")
Кол-во скачиваний: 43Дополнительно замечу, что в версии 2, каждый элемент будет иметь документацию, например такого вида.
Пример_документации_на_датчики.pdf ( 41,47 килобайт )
Сообщение отредактировал LordN - 17.11.2009, 18:53
17.11.2009, 17:47
Цитата(Andrew771 @ 16.11.2009, 10:28)  В общем, после ответов от Iecon, понял: шкафчики с контроллером и силой они сами собирают, для нас это должен быть "черный ящик". Поэтому 2-я версия программы только даст схему подключения к клеммам этого шкафа. Уважаемый Андрей, Мы никогда не скрываем техническую, пользовательскую документацию от Заказчика, Пользователя и т.д. Поэтому наши системы сопровождаются следующей документацией: 1. Схема системы; 2. Электическая схема ПСМ; 3. Чертеж располажения элементов внутри ПСМ, общий вид ПСМ; 4. Спецификация системы; 5. Инструкция по монтажу и эксплуатации для каждого датчика и привода; 6. Инструкция по монтажу ПСМ; 7. Инструкция пользователя на программное обеспечение ПСМ; 8. Инструкция наладчика на программное обеспечение ПСМ; 9. Сертификаты ГОСТ Р и пожарной безопасности; 10. Паспорт системы автоматизации; К сожалению, сейчас, многое из этого списка делается вручную, на данном этапе основная наша задача автоматизировать этот процесс. Есть две причины, по которой мы не реализуем генерацию электросхем в версии IECON Select Prof.:
1. это сложившееся практика поставки SW, т.е. инсталляционный пакет SW должен быть самодостаточным и не требовать присутствия на компьютере дополнительного SW. Если все же это не возможно дополнительный SW должен входить в инсталляционный пакет основного SW;
2. В качестве генератора чертежей используется AutoCAD, т.е. IECON Select сможет работать только на компьютерах с установленным AutoCAD; К сожалению, из-за дороговизны и существующего лицензионного соглашения мы не можем включать AutoCAD в свой инсталляционный пакет. Поэтому, к сожалению, мы не имеем возможность включать генерацию электросхем в SW которое выходит за пределы нашего офиса. По опыту работы мы знаем, что Инженерам, Проектировщикам, больше необходима документация по всем внешним соединениям. Внутренняя электросхема необходима только для не комплектные системы/оборудование
Гость_Gleb_*
17.11.2009, 22:45
Вчера скачал, юзаю, есть вопросы. 1. Нафиг эта регистрация, ведь программ итак бесплатная?
2. При создании системы, есть возможность создать из шаблона. Как сделать шаблон системы?
Гость_VladBel_*
18.11.2009, 6:42
Я за несколько дней в принципе разобрался, приточки считаю в лет. Но так же не понял, возможность создание системы из шаблона есть, а самих шаблонов нет? Проясните вопрос с палитрой элементов, особенно - элемент градирня, что это?
18.11.2009, 10:06
Цитата(Сергей Цветков @ 17.11.2009, 17:47)  По опыту работы мы знаем, что Инженерам, Проектировщикам, больше необходима документация по всем внешним соединениям. Внутренняя электросхема необходима только для не комплектные системы/оборудование Уважаемый Сергей! Т.к. ваша программа не претендует на всеобъемлющий САПР, а только для оборудования Iecon, то сделана она замечательно! Действительно, проектировщикам, использующим оборудование Iecon, сильно поможет после выхода 2-й версии.
18.11.2009, 15:06
Продолжу ответы. Цитата(Andrew771 @ 16.11.2009, 10:28)  В кабельном журнале действительно невозможно указать длины кабелей, не зная расположения оборудования на плане. Но можно было бы запрашивать у пользователя. Мы думали об этом, но потом решили не нагружать пользователя лишней работой, в принципе пока ТЗ на версию 2 окончательно не утверждено, можем вставить эту возможность в программу.
18.11.2009, 15:17
Цитата(Andrew771 @ 16.11.2009, 10:28)  Обозначения оборудования я имел в виду по ГОСТ 21.404-85, например, датчики температуры TE1, TE2... Буквенные и цифровые обозначения хорошо бы назначать автоматически. Да действительно неудобно вводить обозначение вручную. В 2-ой версии это упущение исправлено, все элементы будут маркироваться автоматически (шаблон маркировки следующий LLLNN, где: LLL - буквы, N - порядковый номер), но остается возможность пользователю ввести свое обозначение. Проверка на уникальность обозначений остается. Спасибо за информацию о ГОСТ, возможно, введем обозначение согласно нему.
18.11.2009, 16:02
Цитата(Andrew771 @ 16.11.2009, 10:28)  И не согласен, что можно обойтись одним терминалом без ламп и переключателей. Лампы более нагляднее при авариях и экстренных ситуациях и не зависят от работы контроллера. Эксплуатационщикам проще с ними работать. Инспектора тоже часто требуют. Не обязательно конечно все 26 сигналов выводить, как в примере, достаточно для насосов и вентиляторов сигналы включено/выключено/авария и кнопки ручного пуска/останова. Сколько разработчиков столько мнений по поводу терминала. Мы придерживаемся мысли, что если заказчик хочет необходимо сделать, но разъяснив все + и -; При необходимости вносим в БД нужный терминал и работаем. В базе данных программы могут использоваться любые комплектующие, пока необходимости заносить терминалы с лампами небыло.
Гость_mike-altai_*
18.11.2009, 18:09
Цитата(Сергей Цветков @ 18.11.2009, 19:02)  В базе данных программы могут использоваться любые комплектующие, пока необходимости заносить терминалы с лампами небыло. А воздушные фильтры с дифференциальнымы манометрами Ваши проектировщики не применяют? В базе элементов их не нашёл. Зато нашёл электрический калорифер с манометром... Мне, например достаточно манометра установленного в секции вентилятора (там создаётся )
18.11.2009, 18:21
Уважаемый Mike-altai, судя по количеству сообщений это Вас возмутило, ну и правильно. Но они все же там есть, см. рисунок
Кол-во скачиваний: 46Элементы/Датчики/Перепада давления/дискретный на фильтре А вот калорифера с манометром не нашел, пришлите скрин, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Гость_mike-altai_*
18.11.2009, 18:59
. Цитата(Сергей Цветков @ 18.11.2009, 21:21)  Уважаемый Mike-altai, судя по количеству сообщений это Вас возмутило, ну и правильно. Нет. Просто форум глюканул Цитата(Сергей Цветков) А вот калорифера с манометром не нашел, пришлите скрин, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Попробую... Прошу прощения, я принял за манометр циферблат с сигналом 0-10Вольт.  Зы: А калориферы с несколькими секциями применяете?
Сообщение отредактировал mike-altai - 18.11.2009, 19:14
Гость_Ilja_*
18.11.2009, 23:19
Переместился на АВОК с АСУТП, требую ответа от Господина Цветкова:
Програмку качнул, работает, в принципе несложная. Хорошо бы только какое нибудь описание на панель элементов, есть совсем мудреные: градирня, датчики/дополнительные?
19.11.2009, 15:31
Цитата(Gleb @ 17.11.2009, 22:45)  Вчера скачал, юзаю, есть вопросы. 1. Нафиг эта регистрация, ведь программ итак бесплатная? Действительно программа распространяется абсолютно бесплатно, регистрация (как это принято в области SW) нужна: 1. технической поддержки (при регистрации Вы сообщаете, что установили программу и будете ей пользоваться, тем самым мы можем рассчитать нагрузку на службу тех.поддержки); 2. (только если Вы указали свой e-mail) информирования пользователей о новых версиях SW и БД, обнаруженных ошибках; В любом случае, регистрация Вас ни к чему не обязывает - просто вы сообщаете, что Вы установили и планируете использовать программу. Программа без регистрации работает только 3 (три) дня с ограничением - не осуществляет расчет цен. После прохождения несложной процедуры регистрации (4 шага), программ работает 1 год, по истечении которого Вы сможете пройти процедуру регистрации снова. См. последовательность окон при регистрации.
Кол-во скачиваний: 15На последнем экране есть кнопки: "печать" - можете распечатать регистрационную информацию для отправки по факсу; "Сохранить в файл" - можете сохранить регистрационную информацию в файл, для отправки по e-mail; ВНИМАНИЕ! НИ КАКИЕ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНЬЯ ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ!Пример регистрационного файла:
19.11.2009, 16:53
Уважаемые Господа, Отвечаю на следующие вопросы. Цитата(Gleb @ 17.11.2009, 22:45)  Вчера скачал, юзаю, есть вопросы. 2. При создании системы, есть возможность создать из шаблона. Как сделать шаблон системы? Цитата(VladBel @ 18.11.2009, 6:42)  Я за несколько дней в принципе разобрался, приточки считаю в лет. Но так же не понял, возможность создание системы из шаблона есть, а самих шаблонов нет? Начну с того, что такое Шаблоны в IECON Select Шаблон в IECON Select - это стандартизированная система автоматизации, например следующего оборудования: 1. Приточно-вытяжные установки - IEVENT (выпускаются); 2. Сухие охладители и выносные конденсаторы - IECOOL (выпускаются); 3. Холодильные станции и холодильные машины - IECHILL, IEMCHILL (в разработке); 4. Электроснабжение - IEPWR (в разработке); 5. Насосные станции - IEPUMP (в разработке); 6. Диспетчерские пункты - IESCADA(в разработке); 7. Управление фэн-койлами - IEFC, IEFCU (выпускается); 8. Управление градирнями - IETOWER, IECT (в разработке); 9. Управление противопожарными системами водяного и газового пожаротушения - IEFIRE (в разработке); 10. Шлюзы для организации передачи данных между цифровыми сетями - IEGATE (в разработке); Стандартизированная, значит со стандартной программой для управления соответствующим оборудованием, коммуникацией с другими системами и диспетчерскими пунктами. Стандартные программы работают со следующими протоколами (в зависимости от установленной сетевой карты): Modbus, Lontalk, BACnet, CANbus, SNMP. Т.е. шаблоны позволяют производить создание систем автоматизации: Во-первых: одним кликом мышки; Во-вторых: получить систему автоматизации с меньшей стоимость, чем собранную индивидуально; В-третьих: получить систему автоматизации с 100% протестированным программным обеспечением (программа уже работает на многих объектах); В-четвертых: получить возможность обновления программного обеспечения системы автоматизации как для сотового телефона (данная функция полезна для оперативной техподдержки, а также расширения функционала); При этом создать систему может инженер технолог, т.е. не требуется знания систем автоматизации. См. технологическую схему системы IEVENT (Управление приточно-вытяжными установками).
Кол-во скачиваний: 29А также вид системы IEVENT на рабочем поле IECON Select.
Кол-во скачиваний: 30К сожалению, при создании 1-ой версии IECON Select мы не все учли при работе программы с шаблонами, поэтому есть следующие проблемы: 1. Медленная работа приложения; 2. Пользователь не может поменять тип вентилятора и/или других элементов без «разрушения» шаблона. Например, заменить вентилятор с частотным преобразователем на вентилятор с прямым пуском и т.д.; Поэтому в релизы 1-ой версии мы не стали вставлять шаблоны. Кому интересно, могут скачать файл шаблона.
IE_SUP.zip ( 6,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Для отображения доступных шаблонов в диалоге «Создание системы» распакуйте его в [c:\Program Files]\Iecon Select\Templates\ , где [c:\Program Files] – место инсталляции IECON Select. Для создания системы из шаблона в диалоге «Создание системы»
Кол-во скачиваний: 18Если в окне шаблоны не отображаються, нажмите кнопку "Выбрать шаблон" и укажите путь к файлу шаблона (*.istpl) Пиктограмма шаблонной системы выглядит так:
Кол-во скачиваний: 10Информация, что система создана на основе шаблона:
27.11.2009, 10:13
Цитата(Ilja @ 18.11.2009, 23:19)  Хорошо бы только, какое ни будь описание на панель элементов, есть совсем мудреные: градирня, датчики/дополнительные? Уважаемый Илья, В ответ на Ваш вопрос привожу полный перечень элементов версии 1 IECON Select. См. screenshot меню "элементы:
Кол-во скачиваний: 8См. screenshot панели "элементы":
Кол-во скачиваний: 8Построение системы автоматизации происходит с помощью выше указанных элементов. Описание элементов: 1.
Кол-во скачиваний: 7 С помощью элемента "Датчики" выбираем и "подключаем" к системе следующие датчики: - Давления; - Дополнительные; - Перепада давления; - Температуры; - Температуры и влажности (совмещенные, т.е. выполненные в одном корпусе); - Термостат заморозки;
Так что бы выбрать датчик температуры наружного воздуха, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 7 и далее в открывшемся диалоге выбираем: Температуры/Наружный/-50...105С. 2.
Кол-во скачиваний: 8 С помощью элемента "Клапан" выбираем и "подключаем" к системе следующие клапаны в комплекте с приводами:- Запорные (2-х ходовые клапаны оснащенными приводами с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО; - Переключающий 3-х ходовой (3-х ходовые клапаны оснащенные приводами с двумя положениями ПРОТОК или БАЙПАСИРОВАНИЕ; - Регулирующий 3-х ходовой клапан (3-х ходовые клапаны оснащенные приводами с пропорциональным управлением);
Так что бы выбрать 3-х ходовой регулирующий клапан с возвратной пружиной, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 8 и далее в открывшемся диалоге выбираем: регулирующий 3-х ходовой/с пружиной/KVS4.0. 3.
Кол-во скачиваний: 9 С помощью элемента "Воздушная заслонка" выбираем и "подключаем" к системе следующие приводы воздушных заслонок:- Аналоговая 1 шт. (1 привод с пропорциональным управлением); - Аналоговая 2 шт. (2 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу); - Аналоговая 3 шт. (3 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу); - Аналоговая 4 шт. (4 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу); - Дискретная 1 шт. (1 привод с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО); - Дискретная 2 шт. (2 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу); - Дискретная 3 шт. (3 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу); - Дискретная 4 шт. (4 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу);
Так что бы выбрать Аналоговый привод с возвратной пружиной для клапана 2.5 м2, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 9 и далее в открывшемся диалоге выбираем: Аналоговая 1 шт./с пружиной/3.0 м2. 4.
Кол-во скачиваний: 9 С помощью элемента "Вентилятор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование вентиляторов:- 1 фазный. (для подключения 1 фазных вентиляторов); - 3 фазный (для подключения 3-х фазных вентиляторов);
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного вентилятора с частотным управлением и рабочим током 11.5А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 9 и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазный/Частотный регулятор/12 А. 5.
Кол-во скачиваний: 8 С помощью элемента "Насос" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование насосов:- 1 фазный. (для подключения 1 фазных насосов); - 3 фазный (для подключения 3-х фазных насосов);
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного насоса с прямым приводом и рабочим током 2А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 8 и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазный/Прямой пуск/2.5 А. 6.
Кол-во скачиваний: 9 С помощью элемента "Градирня" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование "сухих градирен" (DryCoolers и воздушных конденсаторов):- 1 Вентилятор. (Градирня, состоящая из 1-го вентилятора); - 2 Вентилятора. (Градирня, состоящая из 2-х вентиляторов); - 3 Вентилятора. (Градирня, состоящая из 3-х вентиляторов); ....................... ....................... - 12 Вентиляторов. (Градирня, состоящая из 12-ти вентиляторов);
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования "Сухой градирни" с 6-ю вентяляторами с тиристорным управлением частотой вращения вентиляторов и рабочим током каждого из вентиляторов 2.6А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 9 и далее в открывшемся диалоге выбираем: 6 вентиляторов/4.0 А. 7.
Кол-во скачиваний: 10 С помощью элемента "Электрокалорифер" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование электрокалориферов:- 1 фазный; - 3 фазный;
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного электрокалорифера с плавным регулированием мощьности и рабочим током 45А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 10 и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазы/Фазовый регулятор/50 А. 8.
Кол-во скачиваний: 8 С помощью элемента "Рекуператор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование рекуператора:- В текущей БД присутствует только один вид рекуператора - Ротационный;
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного ротационного рекуператора с рабочим током 4.5А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 8 и далее в открывшемся диалоге выбираем: Роторный/3 фазы/6 А. 9.
Кол-во скачиваний: 10 С помощью элемента "Рекуператор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование рекуператора адиабатического увлажнителя:- В текущей БД присутствует только один вид рекуператора - Адиабатический;
Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного адиабатического увлажнителя с рабочим током 4.5А, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 10 и далее в открывшемся диалоге выбираем: Испаритель/3 фазы/6.3А. 10.
Кол-во скачиваний: 8 С помощью элемента "Прочее" помещаем рисунки различных устройст на схему системы. Данный элемент не добавляет ни каких новых элементов в систему автоматизации, т.е. служит только для графического отображения на схеме:- Калорифер; - Охладитель; - Разделитель; - Теплообменик;
Так что бы поместить на схему рисунок калорифера, нажимаем пиктограмму
Кол-во скачиваний: 8 и далее в открывшемся диалоге выбираем: Калорифер. В заключение хочу добавить, что если Вам как пользователям не достаточно существующих элементов для сборки (построения) своих систем, пишите в тех.поддержку какие элементы Вы бы хотели видеть в программе. Мы обязательно их добавим в следующий релиз программы, который Вы сможете скачать на нашем сайте www.iecon.ru
Гость_VladBel_*
28.11.2009, 8:16
Господин Сергей Цветков,
В принципе из существующих элементов можно составить систему автоматизации для любого оборудования, например используя только элементы: Датчики, Приводы, Клкпаны. Но тогда пользователь должен быть специалистом по автоматизации и знать, что необходимо для: - Вентилятора (Сигнал на включение, ответ автомата/пускателя, датчик перепада давления для контроля ременного привода), т.е. Ai=0;Ao=0;Di=2;Do=1; - Калорифера первого подогрева (Управление регулирующим клапаном, включение насоса, ответ автомата/пускателя насоса, датчик температуры обратного теплоносителя, термостат защиты от замораживания по воздуху), т.е. Ai=1;Ao=1;Di=2;Do=1; и т.д.
Но Вы бы облегчили выбор систем для технологов (да и автоматчикам было бы проше), если введете такие элементы как: - Смесительная секция в сборе; - Калорифер первого подогрева в сборе; - Охладитель в сборе; - Рекуператор (в промежуточным теплоносителем, воздух-воздух, ротационный); Тогда выбор системы автоматизации для AHU будет аналогичен выбору самой AHU.
8.12.2009, 17:55
Уважаемые Господа! Спасибо Вам за конструктивную критику, что касается Базы данных программы (или Справочнику элементов), будем его кардинально менять. До конца недели выложу предварительный состав. А пока выкладываю первый документ по использованию IECON Select -
IECON_Select_FirstStep.pdf ( 1,19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 51Далее будет: - Описание справочника элементов; - Полная инструкция пользователя IECON Select версия 1; - Примеры расчетов различных систем управления (автоматизации);
