Как отопить теплицу? |
Гость_61rus_*
7.12.2010, 12:00
Доброго времени суток. я занимаюсь выращиванием овощей. Сделал теплицу 6*10м пока под 2-й плёнкой(потом планирую 2-й поликарбонат 8мм). Так вот у нас для таких тепличек делают водяное отопление(регистры). Но я хочу добавить ещё инфракрасный обогреватель эл-й(ни потолочный, а настенный) так сказать сбоку будет светить. Да и в теплице рассада выращивается, а не взрослые растения. так, что попадать лучи будут и на почву и на растение.
26.11.2011, 14:25
Пользователь №: 55216
Цитата(Sergey V @ 12.3.2010, 0:38)  О каких муляжах идет речь? Проект реализован. Если есть желающие посмотреть, Добро пожаловать. Пишите.
А по-поводу недостаточного прогрева грунта, если бы было так, при применении ИК, то как бы жизнь на Земле зародилась? А тепло не только от солнца на Земле. Перед всходами земля прогревается излучением, а потом ветер есть всегда. Тогда и инфракрасникам надо ставить вентиляторы, чтобы воздух прогреть. Воздушное отопление реализовано во многих хозяйствах. Но не только оно одно. Особенно касается земли у стенок теплицы - там очень многие делают дополнительный прогрев грунта, как правило это трубы с горячей водой. Тёплый ветерок 30-40 градусов - откуда жаренные огурцы? Некоторые, используя непрямой нагрев думают, как в определённые периоды развития растений добавлять дымовые газы в нагреваемый воздух, для увеличения СО2 в воздухе. Но не слышал, чтобы это у кого-то было реализовано. Сумбурно, но как-то так.
26.11.2011, 20:13
Пользователь №: 95729
Цитата(Yaushev @ 19.11.2007, 10:55)  можно еще в грунт положить трубу или кабели, растения лучше расти будут +1 и контроль температуры грунта.
26.11.2011, 20:21
Цитата(gazkom @ 9.6.2009, 17:29)  октись, ребятЫ, вы чЁ? +100. И ваБче, в серваке форума надо зашить фильтр, шоб на тему, в которой есть слова "теплица", "парник", выдавал бы этот пост.
Сообщение отредактировал Gemini - 27.11.2011, 11:07
Причина редактирования: автор, не забывайте пальчик с клавиш убирать((
27.11.2011, 7:26
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Цитата(Buharick @ 26.11.2011, 23:21)  +100.
И ваБче, в серваке форума надо зашить фильтр, шоб на тему, в которой есть слова "теплица", "парник", выдавал бы этот пост. почему?
27.11.2011, 21:12
Цитата(gazkom @ 27.11.2011, 8:26)  почему? Отвечаю как пожизненный "Юнный Мичуриниц" Советского Союэа, с правом передачи звания наследникам. Поскольку мы в "Отоплении", так и пример про отопление. А "почему" НТД ограничевает температуру батарей отопления? Это сколько металла сэкономить можно, подняв температуру граусов до 130, и повесить одну чугуневую секцию, вместо 5...7 шт. А в детских садиках и ЛМУ, это требование еще жестче. Прасильно, ай-яй-яй, обжеться моно, да и неравномерно комнотя прогревтьсябу. Так, растенья, тоже ЖИВЫЕ, только сказать Ай-Яй-Яй, немогут - рота нету, а Автор поста об этом и сказал на проффесиональном уровне. А еще лучше, повнимательнее прочтите упомянутый пост. Рекомендую. ЗЫ. Из менегеров по продажам котелков и салярных теплопушек, чтоль?
10.12.2011, 0:30
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Мы последнюю теплицу сделали так: уложили трубы для теплого пола в землю + тепловентилятор. Корж щебень, песок, утеплитель с щелями ( для стока) трубы ( шаг 25 см), земля. Капельный полив + Температуру воздуха регулируем тепловентилятором с термостатом.
30.3.2012, 13:34
Пользователь №: 30073
На данный момент разрабатываю документацию на круглогодичное отопление теплицы. Думаю сделать два вида отопления: нагрев почвы подземной трубой и воздушное отопление калориферами. Калориферы регулируются по термостату. Теплица пристроена к дому. Источник отопления - газовый котёл в доме. У меня вопрос по поводу труб в земле. Подскажите, если кто сталкивался. 1. Какова максимальная температура теплоносителя? 2. Каков слой грунта над трубами? 3. Можно ли допустить прямой контакт труб с землёй, или же нужно что то прокладывать между, чтоб земля не пересыхала? 4. Каков способ укладки труб? (как змеевик тёплого пола или достаточно бросить несколько прямых линий?) Я понимаю, что равномерность прогрева лучше если раскатывать змеевиком, но тогда в разы увеличивается метраж труб, может быть для почвы это и не нужно.
Спасибо.
30.3.2012, 15:58
Пользователь №: 8854
Полиэтиленовые трубы подпочвенного отопления укладываются на глубине 35...40 см в дренажном слое песка (далее почвенный слой 25-40 мм), на расстоянии 360 мм одна от другой. Температура 40-60. Сделайте по два коллектора - в начале и конце, а трубы вдоль теплицы вварить в коллектора чередованием. Не забывайте что отопление должно быть комбинированным. Стальные трубы для подпочвенного отопления обычно не используются. Вроде бы -все.
30.3.2012, 16:23
Цитата(испытатель @ 30.3.2012, 16:58)  Полиэтиленовые трубы подпочвенного отопления.. это какие то специальные трубы чтоли? я планировал металлопластик раскатать. Цитата Температура 40-60. извините, я неверно задал вопрос. надо исходить из требуемой температуры грунта. температурный график который Вы написали как раз наверное и обеспечит температуру грунта в районе 20-25 градусов. Цитата Не забывайте что отопление должно быть комбинированным.. Под комбинированным отоплением что понимаете? Почвенное и радиаторное?
30.3.2012, 16:48
Цитата(DoctorS @ 30.3.2012, 13:23)  это какие то специальные трубы чтоли? я планировал металлопластик раскатать.
Под комбинированным отоплением что понимаете? Почвенное и радиаторное? Металлопластик нельзя-его периодически подтягивать нужно, полиэтилен -PEX у него самокомпенсация хорошая, т.е грунт не поднимет, а если длина теплицы приличная и будете все-таки применять жесткий пластик - не забудьте про компенсационные петли. Комбинированное - это подпочвенное+надпочвенное. Т.е. надпочвенное- это, или радиаторы, или инфракрасные излучатели, или просто гладкотрубные прокладки вдоль теплицы
9.12.2012, 20:56
Пользователь №: 173582
Каждый хвалит своё болото, я лично устанавливал в теплицах инфракрасные обогреватели для обогрева растений, и поверьте эффект был довольно таки серьёзный. Мы переделывали как то одну теплицу, где было водяное отопление, и работал газовый котел, так котёл прогревал температуру в теплице до +40 С, и при этом температура почвы была +8. После того как поставили инфракрасные обогреватели, то и температура почвы выровнялась до +18 и в теплице было при этом не более +21 С. А вот и фото обогревателей, которые мы ставили.  Кроме того инфракрасные обогреватели инфракрасным обогревателем рознь. Для теплицы подходят длинноволновые инфракрасные обогреватели , часто излучения которых за пределами нашей видимости. У таких инфракрасных обогревателей рабочее тело нагревается градус до 270 - 300, а не до 1700 -1900 С, как у средневолновых излучателей типа УФО и прочих. Тепло от таких обогревателей не такое интенсивное, и растения не сжигаются. Мало того, такое тепло отлично подходит для растений. В наших теплицах мы устанавливали керамические инфракрасные обогреватели и обогреватели Билюкс разной мощности. Благодаря им мы достигали эффективного обогрева, значительно уменьшая затраты на электроэнергию, по сравнению с конвективными обогреватели, которые стояли до того. Тепло раньше просто подымалось вверх, и вверху в куполе было + 40, а внизу всего + 21 С. И перерасход тепловой энергии был колоссальный. Правда с одной стороны такие теплицы были не такими большими, до 200 м2, поэтому для такой теплицы и подстанцию не надо было строить, 80 КВт у них уже было, а этого вполне хватили и на обогрев и на досветку
9.12.2012, 23:02
Из: Урал
Цитата(avkijan @ 9.12.2012, 23:56)  Каждый хвалит своё болото, я лично устанавливал в теплицах инфракрасные обогреватели для обогрева растений, и поверьте эффект был довольно таки серьёзный. Мы переделывали как то одну теплицу, где было водяное отопление, и работал газовый котел, так котёл прогревал температуру в теплице до +40 С, и при этом температура почвы была +8. После того как поставили инфракрасные обогреватели, то и температура почвы выровнялась до +18 и в теплице было при этом не более +21 С. Насколько я понимаю, растительность в этих теплицах низкорастущая?
14.12.2012, 13:04
Не обязательно, одни из довольно популярных теплиц, что мы делали, это теплицы вегитарии, односкатные, так вот благодаря тому, что теплицы односкатные, высота у северной стены в некоторых теплицах достигает до 6 метров. Такая высота позволяет выращивать даже теплолюбивые деревья в теплице  . Кстати, чертежи теплиц и как это всё выглядит вы можете глянуть тут.
14.12.2012, 13:10
Из: Урал
Цитата(avkijan @ 14.12.2012, 16:04)  Не обязательно, одни из довольно популярных теплиц, что мы делали, это теплицы вегитарии, односкатные, так вот благодаря тому, что теплицы односкатные, высота у северной стены в некоторых теплицах достигает до 6 метров. Такая высота позволяет выращивать даже теплолюбивые деревья в теплице именно высокие растения, и жухнут под ИК отоплением, это я и имел ввиду низкорастущие, стелющиеся, да, возможно ИК отопление высокие и вьющиеся, нет, нельзя ИК отопление
2.11.2015, 16:55
Пользователь №: 241410
Добрый день! Сделал схему отопления теплицы, посмотрите пожалуйста опытным взглядом ничего не забыл? Или не перепутал насосы, на низкотемпературное отопление, на подмес нужен менее мощный, чем основной, правильно?
_________________.pdf ( 108,53 килобайт )
29.6.2022, 19:03
Пользователь №: 357475
Добрый день. Как лучше отопить теплицу размером 9х8 м? В ней собираются выращивать различные овощи и проводить лабораторные исследования. Предлагал заказчику просто поставить 3 тепловентилятора. Он отказывается, говорит, что мол всякая зараза будет переносится с растений на растения и предлагает упичкать все стены и проходы регистрами из труб. Получается 7 рядов у стен и в проходах еще по два ряда, не пройти нормально, придется перешагивать. Труб оочень много, около 400 м, объем системы больше 1000 л. Предложил ему увеличить количество тепловентиляторов до 4-5 и включать их на первую скорость. Все равно против. Что еще можно использовать в качестве отопления для теплицы? Поделитесь опытом. И правда ли, что тепловентилятор на первой скорости разносит так уж сильно бактерии?
30.6.2022, 16:04
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(santexnik1 @ 30.6.2022, 0:03)  Добрый день. Как лучше отопить теплицу размером 9х8 м? В ней собираются выращивать различные овощи и проводить лабораторные исследования. Предлагал заказчику просто поставить 3 тепловентилятора. Он отказывается, говорит, что мол всякая зараза будет переносится с растений на растения и предлагает упичкать все стены и проходы регистрами из труб. Получается 7 рядов у стен и в проходах еще по два ряда, не пройти нормально, придется перешагивать. Труб оочень много, около 400 м, объем системы больше 1000 л. Предложил ему увеличить количество тепловентиляторов до 4-5 и включать их на первую скорость. Все равно против. Что еще можно использовать в качестве отопления для теплицы? Поделитесь опытом. И правда ли, что тепловентилятор на первой скорости разносит так уж сильно бактерии? В какой части Земного шара будет располагаться эта теплица? За Полярным кругом или в Крыму, большая разница.
1.7.2022, 17:47
Цитата(awlan @ 30.6.2022, 16:04)  В какой части Земного шара будет располагаться эта теплица? За Полярным кругом или в Крыму, большая разница.  В Калининграде.
4.7.2022, 16:10
Цитата(santexnik1 @ 1.7.2022, 22:47)  В Калининграде. Хорошо что не в Сибири. Для любого производственного сооружения главное, технология. Поэтому технологи должны дать свое ТЗ. Режим работы (круглогодично или период), требуемая температура грунта и воздуха внутри. Отсюда расчет теплопотерь. В типовых проектах теплиц(приходилось в свое время делать привязку) предусматривалось несколько видов обогрева, почвенный, подкровельный и по периметру ограждающих конструкций(все регистрами из гладких труб). И конечно главное, что будет теплоисточником. Тепла надо будет много и это основная расходная статья при эксплуатации.
