> СанУзел в котельной, СанУзел в котельной
FOXX
сообщение 17.11.2009, 12:10
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Нужен ли санузел в котельной если она без обслуживающего персонала??
Litvinov
сообщение 17.11.2009, 13:18
Пользователь №: 1224
Этот вопрос наверно лучше было в разделе Сантехника задать?
Там по профилю обсуждение будет, да и сантехники народ общительный:))
Так, что я перемещаю вашу тему туда...
ИМХО - санузел нужен... а если текущий ремонт люди придут делать, куда им по нужде ходить? и где руки помыть после работы?
Hiro Nakamura
сообщение 17.11.2009, 13:20
Пользователь №: 22025
Не обязательно
Ernestas
сообщение 17.11.2009, 13:24
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Слабый аргумент. Не везде где люди делают ремонт есть санузлы.
Тысячи котельных без этого удовольствия.
Отправной точкой должно быть ТЗ.
ИМХО
OlgaO
сообщение 17.11.2009, 19:24
Пользователь №: 1227
Судя по СНиПуII-35-76 по котельным установка п.3.19 такого варианта быть не может, что совсем без обслуживающего персонала.
А судя по СНиПу по водопроводу санузел нужен, например, для насосных любой степени автоматизации:
"7.19. В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину), помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала (дежурной ремонтной бригады).
При расположении насосной станции на расстоянии не более 50 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать."
Не знаю насколько корректно сравнивать котельную с водопроводной насосной, но в принципе в данном вопросе почему бы и нет...
FOXX
сообщение 18.11.2009, 10:06
А что за СНиП водопровода??
Litvinov
сообщение 18.11.2009, 10:09
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
OlgaO
сообщение 18.11.2009, 10:20
О-о-о, я прошу прощения. Мне надо было точнее написать. Водопроводчикам то по умолчанию понятно. Сорри smile.gif
СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
Машинист
сообщение 18.11.2009, 10:26
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП 41-104-2000
4.4 В автономных котельных с постоянным пребыванием обслуживающего персонала следует предусматривать уборную с умывальником, шкаф для хранения одежды, место для приема пищи.
При невозможности обеспечить самотечный отвод стоков от уборной в канализационную сеть санузел в котельной допускается не предусматривать при обеспечении возможности использовать уборную в ближайших к котельной зданиях, но не далее 50 м.
А у вас - котельная без постоянного пребывания обслуживающего персонала.
Легион
сообщение 11.12.2009, 16:10
Пользователь №: 19287
Экспертиза претензий к отсутствию санузла в котельной без постоянно присутствующего персонала не предъявляет.
На крайняк если в здании есть общественный туалет (например крышная котельная торгового центра), - то можно это указать.
НО! Исходя из санитарно-гигиенических требований я бы санузел поставил. Посудите сами: пришли обслуживать котельную или производить ремонт/замену обордования, котельная расположена на крыше многоквартирного жилого дома. В итоге в туалет не сходить. Руки-то ладно, где помыть найдется. Не забывайте про 72-х часовое испытание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:42
