> Счётчики и нагрузка
zay1973
сообщение 18.11.2009, 10:44
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958
Подскажите пожалуйста. Вот такой вопрос: В ТП стоят 2 счётчика и к ним(например) подключена одна нагрузка(к обоим счётчикам сразу), пусть будет 100кВт, как они будут считать эту электроэнергию?
Сергей В.
сообщение 18.11.2009, 14:14
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ув. zay1973.
Если два счетчика включены последовательно (один за другим) то каждый насчитает всю потребленную энергию, показания будут почти одинаковые, с учетом суммарной погрешности обоих счетчиков. (Но никогда абсолютно одинаковые).
Если они включены паралельно, то х.з., это вообще непрогнозирумый вариант! Не исключено, конечно, что сумма их показаний и будет соответствовать реально потребленной энергии, но чтобы это проверить нужен третий счетчик, включенный по-людски. smile.gif
П.С. Ежели у Вас есть мешок счетчиков и время - можете поэкспериментировать, расскажите что получится. biggrin.gif
Гость_Мрак_*
сообщение 6.12.2009, 18:04
Скорее всего два счётчика - это 1-й на активную нагрузку, 2-й на реактивную.
До появления электронных счётчиков так нагрузку и считали... Я застал...
Pzotov
сообщение 7.12.2009, 15:36
Пользователь №: 15568
Вопрос из серии "... если в кипящую воду бросить немного соли, что будет? "
Гость_Давыдова_*
сообщение 11.12.2009, 10:15
Вы уж извините меня, но очень хочется высказаться.... Неужели нельзя нормально ответить пусть даже и на простой для вас вопрос. Зачем подкалывать, писать о том, что вопрос забавный и т.п. Я, например, "молодой" специалист и мне тоже интересны некоторые, кажущиеся вам глупые, вопросы. А так получается, спросишь что-нибудь, тебя заклюют все, а в следующий раз и спросить что-то побоишься. И меня всегда раздражала фраза "А вот я всему сам научился".... Еще раз прошу прощения, может немного не в тему, но просто накипело......
Сергей В.
сообщение 11.12.2009, 11:12
Из: г.Харьков
Цитата(Давыдова @ 11.12.2009, 9:15) *
... Зачем подкалывать, писать о том, что вопрос забавный и т.п. .....
Стандартно всегда ставится один прибор учета (или раньше действительно ставили два, но для учета активной и реактивной энергии, нынешние счетчики умеют все это делать сразу). У меня есть несколько объектов, где в силу обстоятельст получилось по два счетчика: в начале линии, на границе балансовой принадлежности, и в конце линии возле нагрузки. О чем и написал - показания будут разные, для расчетов можно использовать только один прибор, второй чисто для мебели, среднеарифметическое с обоих не берется.
Если к потребителю идут две паралельные кабельные линии, счетчик все равно ставится один, либо до разделения линии на две параллельные ветки, либо после объединения их в одну. Но в разные ветки два прибора не ставятся!
Не бойтесь, спрашивайте, иначе ничему не научитесь, но будьте готовы получить легкий щелчок по носу, если вопрос "забавный".
Никто всему сам никогда не научился, но по носу щелкали. А иногда и по рукам били. И премию срезали. wink.gif
ivates
сообщение 30.12.2009, 10:10
Из: Киев
Пользователь №: 39951
Да-а.. народ прикалывается, а на вопрос нормально никто и не ответил...
Сумма показаний счетчиков будет соответствовать общей потребленной энергии. В идеальном случае они должны показывать одинаковые значения, но в реалиях различие будут.
Если что-то мешает, то от доного счетчика отключаем нагрузку и работаем с одним..
andrey357
сообщение 11.1.2010, 9:34
Пользователь №: 4295
Сумма показаний - это как???
Стандартно стоит коммерческий учет в ТП и технический у потребителя. Считайте, что длина кабеля равна 1 м. Получаем вашу ситуацию. И ГДЕ здесь сумма?????
ваш ответ в разделе "юмор" был бы нормальным...
А в начале было:
ИМХО: на глупый вопрос о 2-х счетчиках без схемы и т.д. можно получить только глупые ответы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:15
