> Воздухозабор для приточной системы, растояние от воздухозабора до стоянки
Гость_Sergey Plotnikov_*
сообщение 23.11.2009, 14:25
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проектирую торговый центр с открытым неотапливаемым паркингом на верхнем этаже и на кровле. Со всех сторон дороги, которые постоянно забиты машинами, поэтому воздухозабор с фасада делать не хочу. Планирую сделать воздухозабор шахтами с кровли, но не знаю на какую высоту поднимать воздухозаборные решетки. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про это?
Гость_chaud_*
сообщение 23.11.2009, 17:13
СНиП 41-01-2003 п. 7.3.2 - не ниже 2 м от уровня земли (эксплуатируемой кровли).
сообщение 23.11.2009, 22:24
меня смущает наличие на кровле автомобильной стоянки, на которой (особенно в зимнее время) могут стоять автомобили с незаглушенными двигателями ...
Зольников Михаил
сообщение 24.11.2009, 7:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
В таком случае, расстояние от выхлопной трубы ближайшего автомобиля до воздухозабора должно быть не менее 10 м.
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 24.11.2009, 9:50
Зольников Михаил
сообщение 24.11.2009, 10:45
Из: Тюмень
По идее, розу ветров можно найти, для города. Или конкретно для этого района.
Tanyusha
сообщение 24.11.2009, 11:02
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Меня тоже этот вопрос интересует. А если кровля не эксплуатируемая?
Fedor
сообщение 24.11.2009, 16:28
Пользователь №: 18387
Неважно какая кровля. 2м - это чтобы снегом не занесло зимой. Соответственно высота воздухозабора минимум 2 м от кровли или от земли.
сообщение 25.11.2009, 7:30
А в каких нормативных документах это написано?
и 10 м по горизонтали или по вертикали? ... все-таки по вертикали должно быть поменьше в связи с рассеиванием вредностей
говорят, что в Америке в крупных городах очень много таких решений (типа: здание, а на кровле парковка), может быть кто нибудь имеет ссылочку по вентиляции подобных зданий? (Конечно, американские нормы к нам не привяжешь, но опыт перенять интересно)
Вопрос не в том, какое расстояние от кровли (или от снегового покрова), а в расстоянии от выхлопных труб...
Гость_chaud_*
сообщение 26.11.2009, 18:34
Ну у вас и здание: со всех сторон дороги и на крыше парковка ). Прикиньте где воздух может быть чище.
Тяжелые частицы выхлопных газов будут собираться у кровли, а легкие уноситься в атмосферу, мне кажется, что 2-х метровой шахты достаточно и нормам не противоречит. Еще можно посчитать воздухообмен в помещениях на СО, учитывая первоначальную концентрацию СО в наружном воздухе.
10 м - это расстояние от выбросов из систем вентиляции произв. пом. до воздухозабора по горизонтали (СНиП 41-01-2003 п. 10.5).
Хитрый Лис
сообщение 27.11.2009, 11:06
Пользователь №: 28132
Поделюсь своим печальным опытом. Работал в одной конторе где была своя система вентиляции сделанная по правилам. Воздухозабор был как положено 2 м от земли. НО. Рядом с воздухозабором можно было поставить машину. И вот когда директор ставил там зимой свой крузак и прогревал движок, то весь офис об этом знал, т.к. выхлопные газы прекрасно поднимались на 2 метра. Также все в офисе знали если где-то рядом (порядка 10 метров) стоял ЗИЛ с работающем двигателем.
сообщение 28.11.2009, 21:38
вот это меня и беспокоит...
скажите, а в Вашем случае воздухозабор был на 2 м именно от земли? И насколько проветриваемая площадка была перед воздухозабором? (все-таки, 2 м от земли в плохопроветриваемой зоне и ,например, 4 м от кровли на отметке +31.000м. это разные вещи... даже если на кровле парковка...)
Хитрый Лис
сообщение 28.11.2009, 22:10
Именно 2 метра от земли, т.к. был воздухозаборный короб. Офис располагался на первом этаже многоэтажного здания. Забор воздуха с торца здания. Вент оборудование в подвале. Насколько проветриваемая территория сказать точно не могу. Розу ветров не видел. Если есть желание могу сделать фотку на сотовый с привязкой соседних зданий.
Mrs_Smith
сообщение 28.10.2014, 11:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Подскажите пожалуйста, оговаривается ли где-то материал для воздухозаборного канала? Мне нужно от не очень большой приточной установки, расположенной на 1 этаже (установка подвесная) поднять воздухозабор на отметку 5м. Обязательно ли устраивать кирпичную шахту или можно просто протянуть воздуховод снаружи по стене здания, утеплить его и врезать в него решетку?
KVD
сообщение 28.10.2014, 12:09
Пользователь №: 144
Можно и воздуховодом. Закрепить нормально. Обеспечить защиту от осадков и птиц.
Толщину стали не менее 1мм.
Утеплять зачем?
Сообщение отредактировал KVD - 28.10.2014, 12:09
Skaramush
сообщение 28.10.2014, 13:54
Про дренаж не забудьте.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.10.2014, 15:56
Пользователь №: 39475
Воздуховодом даже лучше. Кирпичные шахты в подавляющем большинстве делают неправильно - только из трех стенок. Там щель образуется, грязь. Грех один. Конечно, надо утрясать с архитектором (если есть), но в любом случае металл даже "художественный" лучше. Утеплять конечно не надо - только внутри помещения.
РЕГ
сообщение 12.12.2014, 10:56
Пользователь №: 232527
Здравствуйте! А кто-нибудь подскажет, как выполнить воздухозабор на кровле воздуховодом, в смысле узлы посмотреть. Венткамера с приточными установками находится на втором этаже, внутри здания, наружных стен нет.
Skaramush
сообщение 12.12.2014, 11:30
Как выполнять, поднимать над кровлей метра на два, крепить серьёзно, с растяжками. Розу ветров учесть и возможные вредности поблизости.
РЕГ
сообщение 12.12.2014, 11:42
То есть это для строителей задание. А как решетку приточную устанавливать и прочее. Посмотреть бы картинку.
Skaramush
сообщение 12.12.2014, 11:45
В смысле - как устанавливать? Если Вам шахту (воздуховод) раскрепили, то в боковину, в верхней части под заглушкой. Вообще, верхний торец лучше со скатом предусматривать. Или вообще ставить воздухозаборный узел фирменный - посмотрите, к примеру, IMP Hidria.
РЕГ
сообщение 12.12.2014, 13:23
Спасибо, посмотрю
jankatkaromka
сообщение 10.8.2016, 12:14
Пользователь №: 238692
Добрый день,
подскажите,
есть подземная парковка на 16 мест.
Подскажите, можно ли взять забор воздуха для общеобменки из пандуса парковки. Пандус воротами незакрыт, циркуляция воздуха, соответственно, там будет постоянно. Снегом, дождями заливать вентиляцию не будет.
Машин всего 16, соответственно, и поток машин там будет совсем небольшой.
Сообщение отредактировал jankatkaromka - 10.8.2016, 12:20
Павленко Антон
сообщение 18.1.2019, 14:30
Из: Самара
Пользователь №: 6909
А у меня уже существующая проблема!!!
Офисное здание на три этажа.Приточку смонтировали как положено.Только вот по соседству с этим административным зданием распологается производство непойми чего. Офис в пром. зоне. Торчит, значит, труба за забором с которой выброс идет в атмосферу как с паровоза.Как только коптить начинает, так все офисы этого здания начинают задыхаться.
Собственник здания просит решит данную проблему.Отводить забор воздуха в сторону, не представляется возможным.
Устанавливать фильтра,так это дополнительное сопротивление сети и как следствие падение производительности системы.
Всю голову уже изломал. Может быть и систему фильтрации предложить,только вот какую,на каких фильтрах?
Кто сталкивался с похожей ситуацией? Спасайте...
327
сообщение 18.1.2019, 15:29
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Эт смотря какой выброс. ТИОН-ы в принципе почистят, но и дорого и потеря давления под 950Па. А к экологам не пробовали обращаться? Пусть этот завод меры принимает. По идее, кто "воняет" тому и заморачиваться с очисткой.
Kasper
сообщение 18.1.2019, 18:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Может увеличить площадь фильтров, чтобы уменьшить скорость и соответственно потери. Раз такая ситуация, что задыхаются, то уж лишних денег не пожалеют.
Хотя я конечно согласен с 327, пусть строчат жалобы в экологам, а те нагибают предприятие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:51
