3 страниц V   1 2 3 >
> Пожарные краны
Гость_Светик_*
сообщение 17.4.2006, 15:11
Добрый день! У меня вопрос такого плана: расстановка пожарных кранов должна производиться с учетом радиуса действия струи + длины пожарного рукава? или только учитывается радуис действия струи?
Гость_rector_*
сообщение 17.4.2006, 15:21
Длина пожарного рукава 10,15,20м + величина компактной струи на пожаротушение.
Гость_Eter_*
сообщение 17.4.2006, 15:22
Пожарный рукав вдолжен заходить в помещение, где необходимо произвести пожаротушение. Если помещение просторное, без перегородок, можно учесть и напор у струи. Только не забывайте что необходимо, чтоб струя достала до кровли или потолка помещения.
Гость_незнайка_*
сообщение 17.4.2006, 16:06
unsure.gif А какими пунктами, какого документа это регламентируется? bang.gif
pzs
сообщение 17.4.2006, 21:50
Пользователь №: 52
У меня была такая ситуация. Короче пожарники популярно объяснили- для определения зоны действия берется только длинна рукава и alles.
OlgaO
сообщение 18.4.2006, 8:25
Пользователь №: 1227
Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути.
Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались.
Гость_Кэтлин_*
сообщение 18.4.2006, 10:47
Подскажите пожалуйста, у меня есть трубопровод пожаротушения 8-ми этажного здания и мне надо вывести 2 сухотруба на кровлю в крышную котельную. Пожарный трубопровод, проложенный в здании, будет заполнен водой. Вопрос такой - я ведь могу 2 сухотруба просто отсечь клапанами и тогда они не заполняться водой? И какие клапаны должны быть - с ручным открытием, или электроприводом, или еще какие? huh.gif
Гость_Eter_*
сообщение 18.4.2006, 10:55
Задвижки с эл. приводом проектируешь в водомерном узле и от него уже тащиш сухотрубы. Другого варианта не вижу dry.gif .
Гость_незнайка_*
сообщение 18.4.2006, 15:31
Оlga O newconfus.gif Будьте любезны можно выложить на сайте: Главу 3, книги А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. wub.gif
OlgaO
сообщение 20.4.2006, 19:14
Смотрите здесь главу 3 "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г.
Гость_kosmos_*
сообщение 21.4.2006, 23:25
сухотрубы прокладываются по фасаду и к водомерному узлу не подключаются.ссухотрубы служат для присодинения шлангов пож машин.
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 24.4.2006, 11:12
Кто вам сказал,что сухотрубы прокладываются по фасаду?Это не правильно! Они сделаны сухотрубами, чтобы не ржавели от стоялой воды, а на фасаде( если вы имеете ввиду с наружной стороны)от осадков заржавеют.
Если имеете ввиду с внутренней стороны наружней стены, то не имеет значения,где имеенно внутри здания прокладывать.В разумных пределах,конечно.
Гость_Fireman_*
сообщение 29.4.2006, 22:11
Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана.
Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП.
А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить.
volka
сообщение 17.6.2008, 1:48
Пользователь №: 10326
А если эксперт читает только СНиП?
Расставила ПК (согласно Кузнецовой) на расстоянии по 23м и получила замечание экспертизы:"Расстановку ПК предусмотреть из расчета радиуса действия 20м без учета длины пож. струи".
Михаил I
сообщение 17.6.2008, 5:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Не читал никакую кузнецову, но если нарисовать схему с учетом высоты ствола, дальности струи, длины рукава, угла расрытия, в конечном итоге суммарная длина с учетом струи и рукава получается равной длине рукава - 20м. Замечание экспертизы правомерно.
Гость_777_*
сообщение 17.6.2008, 8:39
Я Вам тоже как бывший работник пожарной охраны, а ныне проектировщик систем противопожарной защиты скажу, что в нормативно - техническом отделе никого не интерисует пользуются пожарными кранами или нет, есть требования СНиП и его надо выполнять.
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2008, 10:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Бывший работник пож охраны немного не в курсе-
II. ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ
6. На добровольную пожарную дружину возлагается:
а) осуществление контроля за выполнением и соблюдением на объекте (цехе) противопожарного режима;
б) проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению противопожарного режима на объекте (цехе);
в) надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовность их к действию;
г) вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на объекте (цехе) средствами пожаротушения;
д) участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также дежурство, в исключительных случаях, в цехах и на других объектах.
А в нынешней капиталистической ситуации вызов пожарных стоит денег и не малых и, как правило приводит к уничтожению товаров/мебели/оборудования и проч. если не огнем, то водой.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИНАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
сейчас хоть в одной стране СНГ отменено? Кто-то рискнул?
Будет ПК - будут тушить сами работники (без работы остаться из-за пожара не великая радость, да и сам факт вызова пожарных не сулит ничего хорошего работникам) не зависимо от того состоят они в дружине или вообще о ней не слышали.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.7.2008, 16:32
Гость_EVA_*
сообщение 25.12.2009, 17:01
Срочно нужна консультация!!! Дано здание "Комплекс тренировочных залов"т.е спортивное сооружение. По нормам требуется внутреннее пожаротушение 2струи по5,2л/с и автоматическое соответственно. Согласно спец ТУ расход на ПК увеличивается в 2 раза, т.е 4х5,2. Системы внетреннего и автоматического пожаротушения (по ТУ) раздельные. Проект выполнен, на каждом стояке установлено по два спаренных ПК, чтобы обеспечить 4 струи по 5,2 л/с и выполнить условие СНиП 2.04.01-85 п.6.12 ...при расчетном числе струй 2 и белее каждую точку помешения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных ПШ).
Но ... пришли субподрядчики и просят согласовать ИЗМЕНЕНИЯ по установкам ПК, при этом они убрали второй кран со стояков ссылаясь на тот же пункт СНиПа. утверждая, что 4 струи - это для расчетного расхода. Хотя по табл.3 производительность пожарной струи 1 ПК не обеспечивает 10,4 л/с. Хочу убедиться в правильности проектного решения.
Young
сообщение 25.12.2009, 22:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=460297
с 48-го поста и далее
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 8:49
У меня такой вопрос. Дано двухэтажное здание. Общий объём здания 10000 куб. метров. По таблице 2 СНиП 2.04.01-85 определили что необходимо 2 струи по 5 л/с. Как необходимо разместить пожарные краны? Только на первом этаже? только на втором этаже? По одному на каждом этаже? А можно ли на каждом этаже сделать по 2 струи по 2,5 л/с??
Young
сообщение 11.1.2010, 9:02
Из: Мск
Станислав, а вы этот самый СНиП 2.04.01-85* внимательно читали? Там все написано.
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 9:11
Возможно что-то не понял. Я только начинаю. Поэтому и задал вопрос и расчитывал на КОРРЕКТНЫЙ ответ!!!
Young
сообщение 11.1.2010, 9:44
Из: Мск
Чем мой предыдущий ответ не КОРРЕКТЕН?
п. 6.12. абзац 4.
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2010, 12:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И на первом и на втором любая точка должна орошаться двумя кранами по 5л/с с учётом изгибов рукавов.
Каждый этаж отдельно. Краны желательно размещать у входов или на лестничных клетках.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.1.2010, 13:09
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 16:24
А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...
Sindarkon
сообщение 12.1.2010, 10:33
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Young
сообщение 12.1.2010, 10:59
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 12.1.2010, 10:33) *
коллега, что же вы так не корректны? Не нужно ПТ - нет кранов, одна струя требуется - 1 кран, две струю - два крана, все логично laugh.gif
дмитрий01
сообщение 12.1.2010, 12:15
Пользователь №: 18901
Убило просто! Каждая точка пространства должна орошаться. Читать нормы надо внимательней!
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 12:43
Пользователь №: 44120
Поставь на каждом этаже по 2 пожарных крана с расходом 5л/с. И голову не ломай!
Young
сообщение 13.1.2010, 13:06
Из: Мск
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:56
