Химическая лаборатория, хим. лаборатория |
27.11.2009, 14:32
Из: В СИБИРИ
Пользователь №: 41453
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Нужно сделать проект химической лаборатории угольного разреза. с составом помещений: Калориметрическая, Весовая, Моечная, Аналитическая, Муфельная, Каб. лаборантов, Проборазделочная, Арбитражная, Склад Сан.узел, Эл.считовая, Комната водоподготовки. Подскажите пожалуйста, нормативную литературу ,которой можно воспользоваться, если кто сталкивался. Заранее спасибо!
30.11.2009, 10:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если до этого не выполняли таких объектов, то лучше бы вам на разработку технических решений кого-нить подрядить. Просто объект весьма специфический, мало кто их с нуля проектировать умеет.
1.12.2009, 13:01
Из: В СИБИРИ
Многое бывает в первый раз!думаю справиться реально! главное подходящую нормативную литературу добыть!
1.12.2009, 14:16
Из: Алабино
Памаишь, одно дело если работа имеет срок, другое когда просто надо сделать. Я исхожу из того, что работу хотят получить к какому то сроку, а опыта проектирования таких объектов у вас нет. Тогда есть два варианта:
- если проводились работы похожей сложности, ищется ГИП (руководитель проекта) с опытом проектирования именно этих объектов. Просто в лабораториях обычно стоит масса разнообразного оборудования, соответственно разветвленные сети и много всяких подводных камней в плане подключения оборудования к сетям. Ну и к тому же химики-исследователи это такие безбашенные экспериментаторы, прям жуть.
- если работы проводились на несложных объектах, то лучше найти команду проектировщиков нужного уровня, а себе взять небольшую часть работ. Тогда вы и опыта наберетесь и в накладе не останетесь.
3.12.2009, 20:55
Из: В СИБИРИ
Думаю мы справимся, что получилось отпишу после выполнения.
7.12.2009, 14:40
Из: Алабино
ждёмс
26.1.2011, 12:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Прошло больше года. Автор как успехи или еще незакончили? если не трудно выложите свое творение на суд общественности.
26.1.2011, 23:05
В случае с химлабораторией молчание автора может служить результатом...
28.1.2011, 11:15
Пользователь №: 5189
я как-раз такими помещениями занимаюсь... но тема 9 года.. так что поздняк. )))
28.1.2011, 13:54
Из: Оренбург
Так некогда не поздно развить и реанимировать старую тему если от этого будет толк. У меня лаборатория на очистных сооружениях в марте будет в работе. С удовольствием учту полезные советы по организции вентиляции в помещениях с вытяжными шкафами (по технологии их более 10 штук в одном помещение).
28.1.2011, 17:29
Пользователь №: 86716
Есть нормы Покапай инет найдёшь
28.1.2011, 17:37
Пользователь №: 85268
Цитата(Studentik @ 28.1.2011, 13:54)  Так нИкогда не поздно развить и реанимировать старую тему, если от этого будет толк. У меня лаборатория на очистных сооружениях в марте будет в работе. С удовольствием учту полезные советы по организции вентиляции в помещениях с вытяжными шкафами (по технологии их более 10 штук в одном помещение). со всей ответственностью могу охарактеризовать Ваших технологов как муда@ов. повбывав бы.
31.1.2011, 10:45
согласен с товарищем msi. а вообще у технологов можно уточнить одновременность работы шкафов.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 31.1.2011, 10:56
31.1.2011, 14:15
Кстати... Может у кого завалялся ТЭП-ТХ ОВ-07...?
1.2.2011, 16:49
Цитата(Gruz1709 @ 31.1.2011, 14:15)  Кстати... Может у кого завалялся ТЭП-ТХ ОВ-07...? А что это? Дайте расшифровку, плиз.
1.2.2011, 17:35
Цитата(Gruz1709 @ 31.1.2011, 9:45)  согласен с товарищем msi. а вообще у технологов можно уточнить одновременность работы шкафов. И размер помещения. В "актовом зале" не так уж и "критенично".
1.2.2011, 19:14
Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 17:35)  И размер помещения. В "актовом зале" не так уж и "критенично". Ну да, именно что не критенично. Максимальное количество вытяжных шкафов в одном помещении (обычном лабораторном), которое я имел возможность наблюдать в течение 14 лет, было равно 2. Проектировали очень качественно во времена Леонида Ильича. Хотите больше - извольте отдельное помещение. Но так, чтобы и приток обеспечить.
8.2.2011, 12:23
msi, это нормы на проектирование вентиляции.
12.4.2011, 22:24
Из: пермь
Пользователь №: 16866
может пригодиться! СН 495-77 Инструкция по проектированию зданий научно-исследовательских учреждений!
19.4.2011, 14:23
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
и все же к теме вопроса, может кто поделится опытом. У меня как раз такой проект по центральной лаборатории коксо-химического производства. Был на объекте...32 вытяжных системы. по старому проекту приток преобладает над вытяжкой. Может кто литературой поделится или ссылочными.
19.4.2011, 16:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Входила в группу по разработке стадии П проекта ОВ лабораторного корпуса Политехнического университета. 21000 м2 одних лабораторий. Какие нормативные документы вам постоянно нужны? По таким специфическим объектам нормативки, как правило, нет. Потому что одному Богу известно, что они там собираются в этой лаборатории делать, как часто, и что и в каких количествах хранить.Только задание технологов на проектирование. Все расчеты по вредностям. Абсолютно все. И никаких ваших любимых кратностей, особенно, когда производство новое и сам заказчик еще не вполне понимает, что он собирается производить и как. И вот мы получали каждую неделю новые хотелки дедушек-профессоров. То у них там лазерная резка, то чуть ли не ядерный реактор устанавливают.. А что делать, если в стране грамотных технологов по пальцам пересчитать.
21.4.2011, 16:22
Из: Череповец
На руках проект ГИПРОКОКСа, ссылка в проекте а расчет по "Указания по проектированию научно-исследовательских институтов и лабораторий: СН-НИИ-68". Ни в библиотеке ни в инете такого документа найти не могу. Хотя с расчетом шкафов (химических) все просто. Хочется все таки прочесть, может что интересного узнаю.
21.4.2011, 17:50
Цитата(Kotofei @ 21.4.2011, 17:22)  На руках проект ГИПРОКОКСа, ссылка в проекте а расчет по "Указания по проектированию научно-исследовательских институтов и лабораторий: СН-НИИ-68". Ни в библиотеке ни в инете такого документа найти не могу. Хотя с расчетом шкафов (химических) все просто. Хочется все таки прочесть, может что интересного узнаю. 1. Баланс в помещениях - только отрицательный по организованной вентиляции. 2. Недопущение смешивания в вытяжных воздуховодов реагирующих веществ. 3. Анализ выбросов.
24.8.2011, 11:00
Пользователь №: 17631
а величина дисбаланса какая? от фанаря? 10% нормально будет?
16.3.2012, 9:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 143305
Существовал в природе СН 495-77 но даже по этому документу все упирается в технологов.
19.3.2013, 12:40
Пользователь №: 152034
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь: имеется шкаф, в котором работают с разными веществами. Вопрос по расчету объема удаляемого воздуха - в СНиПе указано, что если используемые вещества обладают эффектом суммации, то расход нужно определить по каждому из них, а затем взять суммарный. Так вот вопрос, если эти самые вещества эффектом суммации не обладают, могу ли я принять за расчетный больший расход?
Спасибо.
