2 страниц V  < 1 2
> Самодельный рекуператор
Гость_exelente_*
сообщение 29.11.2009, 15:23
2 Gizmo25
Не сыпьте бисер.
Люди здесь проектировщики, а не научные деятели. Я раньше тоже не разделял эти два понятия и участвовал в местячковых пожевываниях умных концепций...
Пожевывания тут кстати могут длиться месяцами и безрезультатно. И цитаты из учебников зайцам не указ. Снип с тупой формулой вызывает большее уважение.
Я вот выбрал путь независимого консультанта института витаминов. С местными аборигенами мне не по пути.
Ну а касательно вашей проблемы, то все несколько прозаичнее.
Помимо стенки есть еще сопротивление передаче от стенки к среде с одной и с другой стороны.
Выражается коэффициентом теплоотдачи (альфа) для течения воздуха в малых каналах его можно принять порядка 15 Вт/м2*К.
Коэффициент теплопередачи К=1/(1/альфа1+1/альфа2+дельта/лямбда)
Так что в случае с пластинчатым рекуператором материал и толщина стенки условно безразличны и в пределах малости по сравнению с 1/альфа могут быть любыми.
Skaramush
сообщение 29.11.2009, 15:59
Уж извиняйте, что мы в калашный ряд с этим своим, перед которым бисер не надо. Вы тут можете на пару вести научный спор до бесконечности и коэффициентами сыпать, еще критерии расчета привести не помешает.
Однако, как глыбако научныя деятели как-то упустили одну маааааленькую деталь - поверхность теплообмена. Но научным работникам сие не важно, понимаем-с. Потому закончим. Хотите поэкспериментировать - вперёд и с песней. Имеете своё убеждение - флаг вам в руки. Но вот навязывать ничем не подтверждённое наукообразие - вы уж не мечите перед нами приземлёнными, не стоит.
Гость_Gizmo25_*
сообщение 29.11.2009, 17:50
Цитата(exelente @ 29.11.2009, 16:23) *
2 Gizmo25
Не сыпьте бисер.
Спасибо, если не трудно ссылочку)
Очень эмоциональный пост, но сумбурный.. Ничего не понял.. Вы бы не горячились.. Чо уж так то..)
Skaramush
сообщение 29.11.2009, 18:17
Сообщение #34
Именно так, ничего вам не понятно. И зачем обменники из материала толщиной фольги делаются? И к чему такая развитая поверхность контакта? Ваше "творение" не сможет использовать скрытую теплоту, львиную долю в эффективности обменника. Сравните такую "мелочь" как площадь контакта с воздухом при равных габаритах блоков вашего и собранного из тонколистового - сможете хоть близко подойти к этому?
И закончим на этом до того, как вы испробуете своё творение.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.11.2009, 19:07
Сообщение #35
Ваще предложение сложно и глупо, чем рециркуляция не нравится, КПД 100% !!
сообщение 29.11.2009, 19:19
Сообщение #36
Видится более целесообразным сдача этих алюминиевых радиаторов в пункт цветмета или на рынок радиолюбителей.Кружков в домах пионеров вот не осталось.....
Гость_exelente_*
сообщение 29.11.2009, 19:30
Сообщение #37
2 Gizmo25
Ссылочку на что? На учебник по тепломеханике?
В книгохранилище их масса.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.11.2009, 19:32
Сообщение #38
Это вот в самое по существу, блин нормальных радиаторов не осталось из за таких специалистов, те что на фото самое то говорю как действующий радиолюбитель гыыы
vadim999
сообщение 30.11.2009, 17:55
Сообщение #39
Пользователь №: 15519
Цитата(jota @ 28.11.2009, 22:07) *
А сделать надо так: найти халтурку и сделать то, что умеешь, чему учили ..... а на вырученные деньги купить рекуператор, сделанный тем кто умеет его делать....
+1. Долой шишки (на лобе), потерю времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и денег!
vadim999
сообщение 30.11.2009, 18:11
Сообщение #40
Цитата(Boris Blade @ 29.11.2009, 19:07) *
.... , чем рециркуляция не нравится, КПД 100% !!
Угу! При поверхности Т/О стремящимся к бесконечности, и недорекуперации на его"теплом" конце стремящемся к НУЛЮ. Посикоку, и бесконечность и нуль низя достигнуть, необходимо направить усилия на достижение обух условий.
Звиняйте, что не утерпел.
Гость_vipzona_*
сообщение 26.3.2010, 16:47
Сообщение #41
Вот есть готовые рекуператоры ecostroyshop.com.ua
Рекуперация тепла до 91%, крайне малое потребление до 7-12 Вт, встраивается полностью в стену, полностью адаптирован для жилых и офисных помещений.
Гость_exelente_*
сообщение 27.3.2010, 17:21
Сообщение #42
2 vipzona
Как решается проблема с конденсатом?
Как компенсируются ветровые нагрузки?
С чего вы взяли, что воздух в нестационарном режиме потечет так как на картинках с сайта?
Ну и наконец сикока же это чудо техники стоит?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:40
