Подбор насосв на пожар и хоз-питье, альное кол-во насосных установок |
30.11.2009, 10:04
Пользователь №: 6256
Всем, здравствуйте! Есть здание Н гаран=20 м, в котором на хоз-питье требуется Q=11 м3/ч и Н =32 м на пожар Q=9 м3/ч и Н =35 м, помещение водомерного узла всего 2,5х2,5 м, могу ли я поставить одну группу насосов Q=20 м3/ч и Н =15 м (например Hydro MPS) или мне надо настаивать на том, чтобы архитекторы мне выделили помещение больших размеров и устанавливать две группы насосов на пожар и на питье
30.11.2009, 16:02
Пользователь №: 37355
Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно.
30.11.2009, 16:16
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Цитата(Proximo @ 30.11.2009, 17:02)  Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно. Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м? Достаточно 15м.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 16:17
30.11.2009, 16:24
Пользователь №: 41191
Подберите компактную насосную установку повышения давления.
30.11.2009, 16:29
Пользователь №: 19353
А водопровод делайте совместный хоз.питьевой+пожарный!
30.11.2009, 16:30
30.11.2009, 16:45
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 16:16)  Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м? Достаточно 15м. Немного не так выразился. Но суть в том что достаточно одной группы насосов.
30.11.2009, 16:50
Точнее две установки.
30.11.2009, 17:07
Из: Калининград
Я бы поставил тоже две установки, чтоб насос не работал практически в холостую
30.11.2009, 17:41
Сеть водопровода у меня совмещенаая пожарная и питьевая. Если бы у меня было большое помещение водомерного узла, то я конечно бы поставил две группы насосов, но раз у меня размеры помещения 2,5х2,5 м В СНиПе же в принципе написано что можно устанавливать одни насосы на пожар и питье если обеспечиваются необходимые напоры и расходы. Выбрал установку Hydro MPS-E 2CR20 с частотником, т.е. при обычном режиме она будет выдавать 11 м3/ч и Н=13 м, при пожаре будет 20 м3/ч и Н=15м. Верны ли мои рассуждения??
30.11.2009, 17:55
Из: Калининград
Думаю да
1.12.2009, 0:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Я думаю что не нужно насос подбирать на суммарный противопожарный и хоз-бытовой расход, потому как во время пожара вряд ли будет водоразбор потребителями в штатном режиме, скорее всего его не будет вообще, это зависит ещё и от функционального назначения здания (жилое, офис, произв. и т.п.).
1.12.2009, 8:59
но в СНиПе же четко написано, что насос необходимо подбирать с учетом пожара и максим хоз.-бытового потребеления?
1.12.2009, 9:03
Думаю правильно.
1.12.2009, 12:25
В принципе, рассуждения верны, но не забывайте что в технических условиях указывается гарантированный напор, реальный может быть и выше. Это может привести к тому что хозяин решит экономить электроэнергию (да и воду тоже) и отключит установку. Надёжней поставить две установки, они ведь малогабаритные.
1.12.2009, 16:55
Из: Калининград
Насчет экономии хозяевами строения разговоров быть не должно, это не наши проблемы.
2.12.2009, 11:21
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
так может быть что и не будет тех же 20м, особенно летом, а вот что установка одна на 2 нужды это правильно и еще с частотником, он не даст простаивать всем насосам, все будут использоваться в работе. а если применить 2 группы насосов, то есть вероятность того, что пожарный насос просто не включится в нужный момент после длительного невключения.
2.12.2009, 11:23
Ну, это вопрос подхода к делу, если формально подходить к делу, то конечно это нас не интересует, а если по-совести, то очень вероятна ситуация когда на тушение пожара воды не хватит по описанным выше причинам.
2.12.2009, 12:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А причем тогда тут количество насосных установок?
2.12.2009, 12:23
При том, что пожарная насосная установка в нормальном режиме стоит и ждёт сигнала о пожаре, энергию почти не потребляет и не вызывает желания её отключить рубильником.
2.12.2009, 12:48
Из: Нижний Новгород
Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим.
Гость_DenM_*
2.12.2009, 14:16
А выбор по бытовому и пожарному потреблению не означает, что по большему из них? Обязательно суммировать?
2.12.2009, 15:47
спасибо всем за ответы, значит смело ставлю одну группу насосов
2.12.2009, 15:54
Из: Астрахань
кстати у вилы есть установка повышения давления с частотником и с фукцией программирования команды, тобишь при пожаре нажимаете кнопку возле пож.кранов и установка начинает работать под заданные парамметры, т.е. под пожар, у грундфоса, который вы заложили не знаю есть или нет такой функции, но всеравно вариант с одной установкой с частотниками является оптимальным и правильным...
2.12.2009, 17:47
Цитата Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим. Я ссылался на свой пост выше.
4.10.2016, 12:02
Пользователь №: 304501
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие можно подобрать насосы для пожаротушения кроме GRUNDFOS и WILLO. нужно подешевле. ЦНЛ или КМ подойдут? Спасибо заранее.
4.10.2016, 12:44
Пользователь №: 211546
ГМС Ливгидромаш
4.10.2016, 13:20
А если у меня подводящая и отводящая трубы диаметром 50 ( такой диаметр пропускает расход на пожар + на хозпитье), а насос который подходит по параметрам с диаметром патрубков 65 или 80, так нельзя? подскажите пожалуйста.
4.10.2016, 14:01
А переход?
5.10.2016, 12:49
Переходы поставила, просто не знаю, можно ли перед насосом уменьшать диаметр?
