2 страниц V  < 1 2
> Подбор насосв на пожар и хоз-питье, альное кол-во насосных установок
PesPes
сообщение 5.10.2016, 13:32
Пользователь №: 211546
Цитата(ВК123 @ 5.10.2016, 12:49) *
Переходы поставила, просто не знаю, можно ли перед насосом уменьшать диаметр?
а что есть запрет?
Aerl
сообщение 5.10.2016, 14:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А Вы точно правильно насос подобрали? у меня по опыту как правило наоборот получается что подводящая на 1-2 сортамента больше чем патрубки насосов
Dmitry_vk
сообщение 5.10.2016, 18:14
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Есть еще вариант. Насос подобран верно, а с трубой беда.
Нужно проверять и то, и другое.
Львиное сердце
сообщение 18.6.2020, 17:01
Сообщение #34
Пользователь №: 154704
Здравствуйте народ!
Общался сейчас с Grundfos по поводу подбора насосов для детского сада и мне сказали, что моя схема подключения двух НС хоз питья и пожара неправильная. Сказали, что пожарные краны должны быть всегда под давлением. Нельзя по нажатию кнопок в ПК отключать насосы хоз питья и включать насосы пожара, так как будет перепад давления. Система объединённая в садике.
Это так, я не правильно подключил всё?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.6.2020, 17:09
Dima_UA
сообщение 19.6.2020, 9:14
Сообщение #35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
подберите на пожар насосы, что бы они давали расход пож+пит. и напор тот что больше, а на хоз-пит отключались.
Львиное сердце
сообщение 19.6.2020, 9:31
Сообщение #36
С расходом и отключением у меня так же, с напором только напутал... А сама развязка правильная? Grundfos не понравилось...
Выложил свой расчет в этой теме свой расчет. Если не сложно посмотрите...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.6.2020, 9:32
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2020, 8:13
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Львиное сердце @ 18.6.2020, 17:01) *
Здравствуйте народ!
Заранее спасибо.
А зачем две НС? Достаточно одной с частотным регулированием. Если больше 12 ПК - два ввода и кольцо внутри.
Львиное сердце
сообщение 23.6.2020, 10:29
Сообщение #38
ПК меньше 12... один ввод и обводная линия.
Почему достаточно одной НС? Стандартный набор свои насосы на хоз питье и свои на пожар... Частотники не применяются для пожарных насосов, или это только для АУПТ? Grundfos отказывается мне подбирать и поставлять одну такую установку...
Вот тут я обсуждают такой же вопрос:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1508652
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2020, 19:20
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет такого стандарта и никогда не было. Просто развод зака на лишние затраты. Более того - система с отдельными пожарными насосами менее надёжная, так как их неисправность будет замечена и исправлена не сразу. А иногда их вообще снимают до проверки на другой объект.
Львиное сердце
сообщение 26.6.2020, 20:07
Сообщение #40
Да, я это понимаю... но меня так научили делать две отдельные группы насосов...
Вы меня можете проконсультировать, когда можно ставить одну объединённую станцию, а когда нужно две раздельные? Что надо прописывать в записке для этой установки?
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2020, 15:01
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Спасибо.
Когда характеристика насоса с частотным регулированием позволяет это сделать по х-п и пожарному расходу. Т.е. эти расходы не сильно различаются, к примеру раза в два. Если в пять раз - смысла нет. В записку ничего особенного прописывать не надо. Можно приложить характеристику работы насоса на систему при пожаре и х-п. Указать стоимость насосов и экономию при совмещённом хозяйственно-питьевом-противопожарном водопроводе и НС.
Львиное сердце
сообщение 28.6.2020, 12:25
Сообщение #42
Спасибо большое.
Многие еще уделяют внимания к требованиям, которые предъявляются к хоз питьевым насосам, которые работают для пожара... Какие это требования? Защита сухого хода, поддержание давление в системе... Это же надо обеспечивать? Как еще с этими пожарными сертификатами... Вроде как достаточно сертификата на пожарный шкаф, на насосы не требуют, да?
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2020, 10:08
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 28.6.2020, 12:25) *
Спасибо большое.
Спасибо.
На насосы не требуют. Просто количество резервных надо брать по нормам. Есть насосные установки на х-п и пожар комплектные по требованиям.
Львиное сердце
сообщение 29.6.2020, 13:15
Сообщение #44
Да, спасибо. Нашёл в инете и заказали:)
Но в этой фирме мне сделали 1 раб. насос на хоз питьё, 1 раб. насос на пожар и 1 рез. на хоз питье и пожар. Нормально такое решение? По идеи по нормам надо было 1 раб. и 1 рез. на хоз питьё, 1 раб. и 1 рез. на пожар... Но одно дело в раздельных установках, а тут объединённая...
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 17:22
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну для I категории при одном рабочем нужно два резервных. I категория у Вас при пожаре, значит два резервных получаются. Нигде не сказано что резервный на пожар не может быть резервным и для питья или наоборот. Так что, КМК, всё нормально сделано.
Aerl
сообщение 30.6.2020, 17:46
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Сообщение отредактировал Aerl - 30.6.2020, 17:48
Львиное сердце
Сообщение #47
Респект!
То есть 2 рез. насоса для пожара это 1 раб. хоз питья и 1 рез. общий?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.6.2020, 17:52
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 20:04
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 30.6.2020, 17:46) *
Респект!
2. Да.
Львиное сердце
сообщение 30.6.2020, 20:22
Сообщение #49
Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2020, 20:04) *
2. Да.
Еще раз спасибо!)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:41
