транзит дворовой канализации через крытую автомойку, возможна прокладка дворовой канализации внутри здания? |
30.11.2009, 17:00
Пользователь №: 41550
Задало начальство реконструкцию предприятия, с надстроями и пристроями. А пристрой (т.е - сквозную крытую автомойку) по проекту расположили над дворовой бытовой канализацией. К тому же прямо по середине этой будущей автомойки есть смотровой колодец у этой бытовки, в которую от существующего здания сбрасывают стоки. Вот появился вопрос, Дорогие Специалисты: возможно ли такое сочетание дворовой канализации внутри здания - крытой автомойки? (т.к по СНиП по внутрянке п.17.26. "...На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается." колодец я перенесу) Перекладка канализации не возможна, т.к не позволяет местность и существующие коммуникации(((. В нормативной документации не нашел(((, может плохо искал, прошу помощи у знающих. P.S похожий вопрос ранее поднимался, но к сожалению его удалили.
30.11.2009, 17:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Попробуйте заменить смотровые колодцы колодцами с ревизиями. В конце-концов канажку можно и в ж/б канал взять и сделать внутрянкой.
30.11.2009, 18:16
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Желание не позволяет, полагаю. Местность можно изуродовать, сети демонтировать.
30.11.2009, 18:20
Цитата(aleksey_v @ 30.11.2009, 18:16)  Желание не позволяет, полагаю. Местность можно изуродовать, сети демонтировать. Алексей, не в желании к сожалению дело, с лева от этой канальи существующее здание, а с права находятся высоковольтная линий, как говорится шаг влево шаг вправо - расстрел(((
30.11.2009, 18:32
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 17:06)  Попробуйте заменить смотровые колодцы колодцами с ревизиями. В конце-концов канажку можно и в ж/б канал взять и сделать внутрянкой. спасибо Сергей за совет, на счет ж/б канала я думал, буду советоваться с водоканалом, на счет колодца с ревизией  я не слышал (простите молодого специалиста))) могли бы какой нибудь источник информации дать. Через поисковик не нашел нужной инфы
30.11.2009, 18:39
Вобщем все плохо и отвратительно.Но решаемо в полпинка. Сеть попавшая под этот пристрой, который строить на сети нельзя, остается там же и пристрой тоже делается,но следует сменить границу балансового разграничения с водоканалом. Зака(владельца этого уже участка сети под зданием) должно это устроить- это наименее болезненный вариант. Или убирайте выпуск из под пристроя переделывая внутрянку.Или ищите новое место для пристроя.Денежки посчитаете и сразу Акт балансового разграничения смениться.
30.11.2009, 18:40
Тогда банально нечего вешать туда мойку, имхо, если нет места. Если вы советуетесь с водоканалом, значит, сеть у них на балансе? Если делать канал, то проходной?
30.11.2009, 18:45
"нечего вешать туда мойку" А дэнги тогда как,на чем отбивать?!?!
30.11.2009, 18:55
Цитата(инж323 @ 30.11.2009, 18:45)  "нечего вешать туда мойку" А дэнги тогда как,на чем отбивать?!?!  А на освоении подземного пространства под существующими зданиями, сетями и лэп. Даёшь подземный гараж на 5000 мм. с мойкой пропускной способностью 1000 м./ч.!
30.11.2009, 21:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Jurius @ 30.11.2009, 19:32)  спасибо Сергей за совет, на счет ж/б канала я думал, буду советоваться с водоканалом, на счет колодца с ревизией  я не слышал (простите молодого специалиста))) могли бы какой нибудь источник информации дать. Через поисковик не нашел нужной инфы В Староверове.
1.12.2009, 15:16
Цитата(инж323 @ 30.11.2009, 18:39)  Вобщем все плохо и отвратительно.Но решаемо в полпинка. Сеть попавшая под этот пристрой, который строить на сети нельзя, остается там же и пристрой тоже делается,но следует сменить границу балансового разграничения с водоканалом. Зака(владельца этого уже участка сети под зданием) должно это устроить- это наименее болезненный вариант. Или убирайте выпуск из под пристроя переделывая внутрянку.Или ищите новое место для пристроя.Денежки посчитаете и сразу Акт балансового разграничения смениться. Решили данный вопрос так: сеть идет на балансе предприятия), т.е её это устроит)))) мыть машины же хотят)) а в водоканал за советом обращались, разрешили делать в проходном канале (  как делать этот проходной канал правда не совсем ясно)
