> Водный раствор температуры 135-145'С???
ПКБ ОГЭ
сообщение 1.12.2009, 8:32
Пользователь №: 38568
Уважаемые коллеги, вот какая история...
Некий цех прислал задание на проектирование системы пароснабжения линии хромирования. Все бы ничего, да только стоит там одна ванна, температура раствора в которой 135-145 градусов Цельсия, при н.у. Состав раствора: едкий натр 500-750 г/л; нитрит натрия техн. 150-20 г/л; натрий азотнокислый 50-100 г/л. Габариты ванны: 500х520х500. На все вопросы технологи пожимают плечами, мол, когда-то, при царе Горохе так было.
Думаю, подобный температурный режим обеспечит змеевик в сочетании с ТЭНом. Но есть сомнение- бывают ли водяные растворы с такой температурой при н.у.? Спасибо.
gilepp
сообщение 1.12.2009, 9:03
Пользователь №: 26
Я сталкивался с гальваническими ваннами, там на дно кладется паровой змеевик и как правило этого достаточно (на выходе специальный конденсатоотводчик для сифонного дренажа), чтобы в сочетании с ТЭНом не видел еще. На счет температуры точно не скажу, что-то думаю что плотность этого раствора не такая высокая, чтобы он кипел при 135 при атмосферном давлении (правильно ли понимаю, что именно это вы называете нормальными условиями ?)
ПКБ ОГЭ
сообщение 7.12.2009, 8:01
В общем, технология такая: снизу устанавливается ТЭН, который греет дно и специальную рубашку ванны, внутри- паровой змеевик. ТЭН используется для нагрева раствора до необходимой температуры, а змеевик-для поддержания оной.
vnvik
сообщение 7.12.2009, 8:42
Пользователь №: 31520
Температурную депрессию в 40 град. обеспечивает 50% раствор NaOH.
ПКБ ОГЭ
сообщение 7.12.2009, 9:08
Спасибо, это то, что я искал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
