7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 13:15
Сообщение #151
Пользователь №: 153655
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2018, 12:10) *
Шайба статику не гасит. Без водоразбора обязательно будет полное давление на потребителе
Спасибо, вы подтвердили мои опасения.
Только теперь встает вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ. Клапанов на ГВС свыше 75 град нет. Подмес с обратки или с ХВСа те же инспектора РТСа зарубят - уж очень трепетно они относятся к схемам узлов учета и управления - ни шагу от нормы...
Подскажите кто чего может, готова рассмотреть предложения, поскольку моя фантазия уже пасует.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 13:23
andrey R
сообщение 25.4.2018, 13:34
Сообщение #152
Пользователь №: 3370
Беспокоитесь только за подводки?
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 13:39
Сообщение #153
Да за все... Просто придет у меня в кран 72 мвс и куда пойдет вся арматура?! Домик то не в самом бедном районе... Джакузи там всякие... А платить в управляющую не хотят... Да чего платить, мне нужно вообще как-то решить эту проблему с избыточным давлением, повышенной температурой и стесненными условиями уже зашитых стояков...
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 13:39
andrey R
сообщение 25.4.2018, 13:43
Сообщение #154
Шаровой кран приличного производителя - максимальное рабочее давление в системе: до 4,0 МПа
А Вы какое отношение имеете к этой проблеме? В качестве кого спрашиваете?
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 13:44
Сообщение #155
А смеситель? А арматура в душевой кабине?...
Я проектировщик, начальник отдела и ГИП, беременные на голову сотрудницы которого мне создали эту проблему, и теперь ее необходимо решить, потому как представители управляющей компании у меня чуть ли не в кабинете ночуют.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 13:46
andrey R
сообщение 25.4.2018, 13:57
Сообщение #156
Цитата(Alena.K @ 25.4.2018, 13:44) *
А смеситель?
макс. рабочее давление 9 бар
Я проектировщик, представители управляющей компании у меня чуть ли не в кабинете ночуют.
Дом по Вашему проекту?
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 14:03
Сообщение #157
Не вариант. Положено не выше 0,45 по сп - будь добр соблюди, мало ли что.
Дом по проекту компании в которой работаю, и "управляшки" тоже наши. Так что не пошлешь, реально надо решать проблему. И недорого, потому как никто денег особо не даст, а директор уже назначил виновного.
На новые клапана денег нет, уже 2 суда по затопам... А дому всего 4 года, и по новым нормам за него еще 6 лет отвечать. В общем весело.
Поэтому и прошу помощи на АВОКе
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 14:05
andrey R
сообщение 25.4.2018, 14:08
Сообщение #158
Так и соблюли редукторами.
Кстати, какая схема подготовки ГВС? Теплообменники где и чьи?
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 14:14
Сообщение #159
Переходный период, открытая ГВС, температура шарашит до 75 град, редукционные клапана выходят из строя, потому как температура выше рабочей. Резиновые мембраны в них летят и открываются свищи, и за час такого свища днем протапливает 3-4 этажа. А кто из нас уходя на работу отсекающие краны закрывает?! Вооот...
Ну и редукционники поставили ПЕРЕД отсекающими кранами, а не после... Так что закрыт там кран или открыт... Потому и считают меня виноватой, так как я нач отдела и не уследила за подчиненными (экспертиза между прочим тоже), но это сути вопроса не меняет.
И теперь по Чернышевскому - ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Ashihara
сообщение 25.4.2018, 14:24
Сообщение #160
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Алёна, я искренне пытаюсь понять вас. Вы проектировщик, перед вами тривиальная задача. В чём проблема-то?
Да хотя бы в чём проблема предоставить нормальные исходные данные? Вы же проектировщик, а не "баб Зина из второй парадной". Не стыдно за профессию?
andrey R
сообщение 25.4.2018, 14:25
Сообщение #161
А проектировали на нормальную?
Мало подробностей, сложно отвечать...
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 15:19
Сообщение #162
Вы меня хоть кастрюлей назовите, главное помощь.
И так:
Дом в 16 этажей, первые 8 от давления свыше 0,45 защищены регуляторами перепада.
В проекте была допущена ошибка проектировщиков - редукционный клапан был поставлен до отсекающего крана не по СП, а согласно нормам эксплуатации все что до отсекающего крана - ответственность управляющей компании.
При этом в переходный период, то есть сейчас, ГВС идет при открытом водоразборе - по ТУ - и температура ГВС - до 75 градусов. От этого мембраны в редукционных клапанах быстро выходят из строя и дают свищи.
Управляющая компания готова поставить клапана согласно СП, но это проблему не снимает, потому как температурный график все равно остается превышеным и течи будут.
Жильцы говорят, а чего это нам клапана старые ставят - поставьте новые, которые течь не будут, причем за счет проектировщиков, раз они ошиблись...
Денег генеральный директор на новые клапана не выделяет, нужно решить проблему дешево и сердито. Или за свой счет. Думала поставить диафрагмы или шайбы, но они работают только в гидравлическом режиме - активном водоразборе, а ночью - при статике - давление на первом этаже будет составлять 72 мвс. - столько, сколько требуется по расчету. И запорную арматуру, как и водоразборную может посрывать, плюс при открывании возможно возникновение гидравлических ударов.
Думала поставить редукционные клапана, рассчитанные на систему отопления, но они в разы дороже. И ду15 их ограниченно мало. при этом они более громоздкие. А у многих уже ремонты, зашивки, так как дом заселен 4 года тому назад. И все клапана что летели управляющая по-тихому меняла, не оповещая нас, и только сейчас после залива в 2х квартирах (видимо из-за того что в регионе весна холодная и температура теплоносителя высоковата, а перешли уже на открытый водоразбор) и обращения жильцов в суд все вскрылось
А на ГВС редукционные - они все на температуру только до 70 градусов.
Подмес из ХВС для снижения температуры или из обратки системы отопления - не разрешают инспектора из теплоснабжающей организации, мотивируя это отсутствием таких схем в СП проектирования тепловых пунктов.
И вот находясь в такой ситуации я не знаю что делать.
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2018, 15:23
Сообщение #163
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
DN 15 вполне себе на квартиру, тем более - давление хорошее в системе. У меня пятнашка на вводе в квартиру и прекрасно живу. Дом ещё пленные немцы строили, давление от городской сети
Alena.K
Сообщение #164
Согласно ТУ при открытом водоразборе температура гарантированная потребителю будет до 70 град. На это и проектировалось. А по факту температура выше.
Судиться с ресурсоснабжающей организацией очень сложно, при этом имеется наличие ошибки в проекте (см пост выше), и все проблемы моментально перекладываются на плечи проектировщика.
Понимаете, может оно и так, и не сорвет при отсутствии клапанов. Однако дом заселен жильцами не бедными, в центре города, у всех навороченные душевые кабины, джакузи... И все теперь умные, СП тоже читать умеют, по экспертам бегают... Чуть что выйдет из строя в дальнейшем - будут пенять на нас, причем через суд с требованием возмещения ущерба. А я обязана выполнять нормы СП, где сказано до 0,45 МПа.
Dima_UA
сообщение 25.4.2018, 15:30
Сообщение #165
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в тырнете полно редукторов на ГВС до 80 С даже 90 С, даже тот самый валтэк....цена вопроса.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.4.2018, 15:34
Сообщение #166
Пользователь №: 39475
Главная принципиальная ошибка открытая система "на один дом, в городе милионнике". Сэкономили тогда на подогревателях - придется гораздо больше средств затратить теперь.
Здесь никакая замена арматуры и "резинок" не поможет. Надо делать ИТП и закрытую систему. Погодите, вам еще и 150 градусов при тепловых испытаниях в ГВС подадут.
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 15:36
Сообщение #167
За валтек огромное спасибо, не знала. Буду применять в дальнейшем. Но а по цене угораем отделом на 300 тыс, зарплата в 2 месяца...
А чего-нибудь подешевле нет??? (это глас вопиющего helpsmilie.gif ) В смысле решения проблемы не редукционными клапанами? (понимаю, что вопрос идиотский, но...)
Татьяне Удальцовой - зимой ГВС закрытая, летом открыта по ТУ.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 15:41
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2018, 15:52
Сообщение #168
Филипп
Из: Уфа
Причём здесь отсутствие клапанов? Я отвечал на ваши слова, что DN 15 маловат для редуктора. Вполне себе достаточный диаметр для квартирного ввода, тем более, что давление в системе хорошее, куда в квартире больше-то? Разводка квартирная 3/4" что ли? Счётчики и прочее...
freese
сообщение 25.4.2018, 15:54
Сообщение #169
Пользователь №: 33474
так вон вы дешевые уже применяете и почему то ищите замену
отдельный стояк протянуть с одним редуктором в тех помещении
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2018, 16:08
Сообщение #170
Филипп
Из: Уфа
Чёт я ввёл в гугле "квартирный регулятор воды" и все КРД по ссылкам - до 90°С. Кроме белорусского КРДВ-15, который до 75°С.
Все примерно одной цены в районе 450 р.
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 16:25
Сообщение #171
Ввод в квартиру ду15. Вы думаете, что статическое давление при ду 15 на первом этаже будет меньше чем в сети - 72?
Мы почему-то зациклились на редукционных клапанах, и иного словосочетания не понимали. Спасибо. Это уже узколобость мышления однако. Пообщаюсь с управленцами на счет "крвд". Еще раз спасибо!
А можно еще вопрос - вы не знаете, после истечения срока службы - клапан стоит менять? Я думаю что стоит. А вы? Хочется узнать другое мнение. Заранее спасибо.
Эх, в том то и дело, что не дешевые редуктора ставили - Honeywell.
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2018, 16:30
Сообщение #172
Филипп
Из: Уфа
Да нет же ))) Я про редуктор и его диаметр blink.gif Без редуктора вам никуда, это факт. Либо КРД, либо, как советовал freese, один редуктор на отдельном стояке.
Думаю, что хорошо бы менять
andrey R
сообщение 25.4.2018, 16:33
Сообщение #173
Ага
Это как?
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 16:35
Сообщение #174
Извините, уже туплю после пары нервотрепательных дней. Приходится делать все самой (как раз две сотрудницы перед самым выходом в декрет, ничего плохого про них сказать не хочу, но и переложить на них проблему тоже не могу). Форс мажор. Действительно зашориность мышления.
Спасибо. Так и посоветую сделать.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.4.2018, 16:36
Alena.K
сообщение 25.4.2018, 17:11
Сообщение #175
Цитата(andrey R @ 25.4.2018, 17:33) *
Это как?
По техническим условиям - в зимний период предусмотреть схему ГВС закрытой, в летний период - по открытой схеме. То есть подача ГВС идет по одной трубе - Т1 или Т2.
Если не верите, завтра на работе отсканирую какое-нибудь ТУ от АО РТС и кину.
jiexawcr
сообщение 25.4.2018, 18:34
Сообщение #176
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Alena.K если я правильно понимаю, то проблема только с "открытой" подачей? скорее всего дP "огромная", на них плохо работают ТРВ (смеситель) и он быстро выходит из строя, подавая Т1 со всеми ее параметрами при малых водоразборах. Попробуйте поставить на Т1 к ГВС регулятор давления после себя с давлением, равным Т2. цена вопроса тыщ 80 правда и согласование с теплоснабжающей.
Alena.K скиньте принципиальную схему ИТП.
andrey R
сообщение 25.4.2018, 19:16
Сообщение #177
Дело не в вере, а в попытке понять, можно ли решить проблему на уровне ИТП
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.4.2018, 19:38
Сообщение #178
С чем смеситель будет смешивать Т1, если Т2 вообще нет? Подача по одной трубе - новое слово в сантехнике.
jiexawcr
сообщение 26.4.2018, 7:31
Сообщение #179
Из: Ленинграда
логично. но тогда общий регулятор давления будет ка нельзя кстати.
а вообще чисто теоретически возможна система теплоснабжения по трубе одной с баками-аккумуляторами при расходах тепла на ГВС больше, чем тепла на другие нужды, но это явно не тот случай smile.gif
без схемы ИТП все гадание на кофейной гуще. а обещанные ТУ не помогут ни в чем, кроме формирования сочувствия.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.4.2018, 8:53
Сообщение #180
Да, возможно, и такие схемы "патриархами" прорабатывались. Но оказались нереализуемыми из-за многообразия объектов. А участки теплосетей с одной трубой, где каждый маленький домик присоединен как ОП в однотрубной системе отопления реализовывались неоднократно. Но это тоже не тот случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:18
