свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта |
26.4.2018, 9:09
Пользователь №: 153655
Высылаю как и прошено схемы узлов. Плюс копию стандартных ТУ. Посмотрите пункт 19
Сообщение отредактировал Alena.K - 26.4.2018, 9:12
27.4.2018, 8:45
Пользователь №: 334479
Не вижу косяка проектировщиков в данном случае, вижу косячок, достаточно легко устранимый - управляшка же берётся. Что до кранов, что после вы их поставите - высокая температура никуда не денется. Мне кажется, проблема тут в том, что этот ваш Honeywel внезапно оказался дорогущим гэ. Или подделкой. Превышение температуры на 3-5 градусов и вот прямо сразу пипец-пипец, свищи на мембранах с регулярностью раз в год? Да ну на фик, нам такой хоккей, то есть Honeywell не нужен. Кстати о какой именно модели редуктора идёт речь? Не с прозрачной чашей фильтра случайно?
За весь Вальтек не скажу, но вот VT.087.N пробовал и он мне не понравился - при включении второй точки водоразбора чойта какая-то резкая просадка по расходу идёт. Сколько в цифрах - не скажу, органолептически фиксировал.
Сам лично предпочитаю поршневые ITAP арт.360, вернее предпочёл бы, поскольку в нашем городе только арт.361 в продаже имеется, с выходом под манометр, который закрыт штатной пластмассовой заглушкой. Из под которой, если не заменить её на что-то другое, на очень горячей воде начинается течь, в 146% случаях.
А что вам мешает сейчас, в переходный период использовать закрытую систему ГВС? Горячая обратка в сеть получается?
27.4.2018, 9:37
Пользователь №: 39475
Ну и как "на один дом, в городе милионнике" обеспечивается качество горячей воды при только летнем открытом водоразборе?
А жители, что, должны платить за химочищенную и деаэрированную, но при этом механически грязную воду? Как это только на этот дом сети подают только Т1?
Это же всё косяки проекта независимо от того, что прописано в ТУ. Проектировщик обязан отказываться от выполнения ТУ, не соответствующих НПА.
Лучше уж на лето устанавливать емкостные электронагреватели, тем более, что и одну трубу летом будут отключать.
27.4.2018, 10:11
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.4.2018, 9:37)  Как это только на этот дом сети подают только Т1? Как я понял, вместо подпитки В1 идёт подпитка от Т1 или Т2, которые теплосети, возможно, по очереди ремонтируют.
27.4.2018, 19:49
Цитата(Alena.K @ 25.4.2018, 15:19)  Управляющая компания готова поставить клапана согласно СП...
Жильцы говорят, а чего это нам клапана старые ставят - поставьте новые, которые течь не будут...
Денег генеральный директор на новые клапана не выделяет...
И все клапана что летели управляющая по-тихому меняла, не оповещая нас... Не понимаю я вот это вот упорное пожирание кактуса - это у вас запасы этих новых-старых клапанов такие большие, или в управляшке кто-то безбожно пилил, до тех пор пока жареный петух, в лице юридически подкованного жильца, в попу не клюнул?
28.4.2018, 15:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
скорее всего можно подавать в суд на такую теплоснабжающую с такими ТУ: она требует предусматривать открытую схему, значит должна подавать воду питьевого качества, чего конечно же нет (и не бывает даже в закрытых). При этом требует устройство закрытой на летнее время, то есть устройство очистных сооружений, которые бы работали только 1 месяц в году, крайне не целесообразно и нарушает ФЗ всеми любимый и любимого Медведева "Об энергоэффективности" ("рациональное использование ресурсов и материалов"). правильнее будет посоветоваться с юристами и составить-направить письмо предсудебное в теплоснабжающую, возможно перестанут дурить и травить народ.
кстати мембраны возможно пробивает мелкий стальной мусор из теплосети, а не давление.
28.4.2018, 16:12
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.4.2018, 19:38)  С чем смеситель будет смешивать Т1, если Т2 вообще нет? Подача по одной трубе - новое слово в сантехнике. У вас в соседнем городе так с начала 80-х. ранее было открытое теплоснабжение, а потом на зиму сделали ТО, а трубу сдохли и летом по одной трубе открытая схема для ГВС. Ваш губер до того мэрил там и в курсе.так что не совсем "новое слово"
Сообщение отредактировал инж323 - 28.4.2018, 16:13
28.4.2018, 19:53
Цитата(инж323 @ 28.4.2018, 18:12)  У вас в соседнем городе так с начала 80-х. ранее было открытое теплоснабжение, а потом на зиму сделали ТО, а трубу сдохли и летом по одной трубе открытая схема для ГВС. Ваш губер до того мэрил там и в курсе.так что не совсем "новое слово" Сроду в этом "соседнем городе" открытой системы не было. У нас на генпроектировании был ШААЗ с его ТЭЦ (это еще полгорода отапливалось), а заодно и для города делали все проекты, связанные с теплоснабжением. В одну сеть работали три источника - ТЭЦ, КЭС и котельная тепловозоремонтного завода. Никаких открытых систем. Последний раз делали пересмотр Схемы ТС в связи гибелью заводов. Если и была открытая, так в каких-нибудь маленьких котельных, наподобие КЭЧ. Вода в Исети не может для открытых использоваться. "Открытость" может существовать в виде разбора жителями маленьких домишек просто из радиаторов. Если где-то и написано "ГВС - однотрубная", так это то, что циркуляции нет. Так её и в областном центре практически нигде нет. А вот в аварийных режимах, чтобы заткнуть рот недовольным, могут что угодно сделать - и систему отопления на слив пустить, и всё из одной трубы. Лишь бы "закрыть вопрос". Но такое никак не может прописываться в ТУ, а если записано - нельзя ТУ исполнять в этой части. Вот возьмется юридически подкованный гражданин за это дело, выявит все нарушения, и в итоге виноватыми окажутся именно "проектанты". Да еще в составе "группы лиц", да еще "по предварительному сговору", да еще "заведомо зная, что..". Все остальные будут сваливать именно на "проектантов", потому что это "лопух, шеф, посодим без шума и пыли". Такое бывало не один раз.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 28.4.2018, 20:00
28.4.2018, 22:39
вода из Исети с начала 60-х не используется там. только с скважин. ЮУРС. ВЗУ и скважины и части схемы делали по распоряжению совмина ссср( в городе с 80т.населения тогда). открытая была в 70-х. А вот в районе 80-го как раз и ТО наделами. НО, еще до гибели заводов было далеко. Как там в ТУ прописывают-не знаю. Но зимой циркуляция типа есть, хоть и соревнуются кто б раньше меня воду остывшую слил. А вот с аварийностью- летом ремонты и систематически отключения ГВС, переключения и в итоге пашет одна из труб пока вторую меняют.а порой пашет одна, пока вторую не починили. Увы. а в меленьких домишках- там колонки газовые в основном. "Поскотину" наблюдал из своего окна и даже на субботнике там кусты какие то сажал. А останавливались вы там скорее всего в гостинице "Урал"- на него кухонное окно выходило. другой гостиници в те времена(даже в начале 90-х) еще не было.
29.4.2018, 7:02
Цитата(инж323 @ 29.4.2018, 0:39)  А останавливались вы там скорее всего в гостинице "Урал"- на него кухонное окно выходило. другой гостиници в те времена(даже в начале 90-х) еще не было. Сроду в гостиницах и не жили. На каждом заводе были "конспиративные квартиры", хорошо обустроенные. Для тех, кто нужен заводу. А в гостиницах, где всегда "местов нет" жили "толкачи", приезжавшие выхинькивать что-то у завода. Кое-где, например в Шумерле, они даже палатки возле завода ставили и костры жгли.
30.4.2018, 17:09
По квартирам да, селят. А покрупней конторки имеют свои гостевые дома для поселения. Правда селил последний раз нужных мне гостей для Татнефти на Толстого, а всяких отправлял в гостиницу Альметьевск. Да и то давно, лет 17 назад, когда еще новое их здание только возводилось. Хотя и самого в их тлф справочник тогда включили.
