7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> свободный напор сантехнических приборов, замечание от эксперта
BUG87
сообщение 7.11.2013, 14:53
Сообщение #91
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 14:27) *
В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление.
Прально ли я вас понял если скажу, что по вашему мнению гидрастатический напор в нижней точке мы определяем, как будто у нас насос работает на закрытую задвижку?
И тогда: работа насоса - геометрия= статика в данной точке
Сообщение отредактировал BUG87 - 7.11.2013, 14:55
BUG87
сообщение 7.11.2013, 15:11
Сообщение #92
Из: г. Мытищи
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 15:45) *
Три дня за ненорматив
Ну блин отлично!
Можно было бы хотя бы подождать пока ответит!
И вам столько же за обсуждение модерации
Сообщение отредактировал andrey R - 7.11.2013, 16:36
Vict
сообщение 7.11.2013, 15:41
Сообщение #93
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 13:45) *
P.S. .. и только у Вас напор оказывается равен давлению. Причем гидростатического напора по Вашему мнению похоже не существует в природе
где я подобное писал? ничего ни с кем не перепутали?
ПС. не знаю что там в ненормативе было - если в мой адрес - то пшли вон в песочницу неучи!
Young
сообщение 7.11.2013, 15:56
Сообщение #94
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 14:21) *
Граждане!
Я , конечно , рад , что дискусия так разгорелась.
Для себя понял , что всю суть мне не понять, поэтому меня интересует чисто прикладной вопрос, а именно как посчитать и убедиться , что давление(напор) на нижнем приборе я не превысил.
Что куда подставить и что с чем сравнить?
BUG87, если у вас чисто прикладной интерес, то в Москве жилье до 17 этажей включительно - 1 зона и не важно сколько высота этажа и какой напор у нижнего прибора biggrin.gif
Сообщение отредактировал Young - 7.11.2013, 15:57
BUG87
сообщение 7.11.2013, 16:09
Сообщение #95
Из: г. Мытищи
Дык тож я и сам знаю ,сам такими занимался (см. сообщение №75) , мне цифрами и формулами оперировать хочется mellow.gif
Кстати говоря, исходя из этого гидростатический напор - это высота столба жидкости
Сообщение отредактировал BUG87 - 7.11.2013, 16:11
Young
сообщение 8.11.2013, 8:54
Сообщение #96
Из: Мск
З.Ы. не важно как вы или кто-то из форумчан понимаете фразу "гидростатический напор", главное чтобы эксперт согласился с вами.
Сообщение отредактировал Young - 8.11.2013, 8:54
SVKan
сообщение 11.11.2013, 5:31
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Да
Когда к напору перед насосом прибавляем напор насоса получаем напор за насосом.
Чтобы получить напор в любой точке трубы берем напор сразу за насосом и вычитаем потери напора в трубе (для простоты считают просто на метраж, хотя по факту еще зависит от потока). При этом от направления в котором идет труба ничего не зависит. Напор одинаков хоть для вертикальной трубы, хоть для горизонтальной. В любой ее точке (за вычетом потерь).
Чтобы пересчитать сей напор в статическое давление вычитаем изменения давления в зависимости от перепада высот.
В динамике давление пересчитывать сложнее. Много зависит от величины потока (величины разбора) сечения труб и т.п.
Чтобы не усложнять и оставить простую и понятную величину, которую легко посчитать, легко замерить/проверить и включили требование именно для статического давления.
Считать элементарно, чтобы проверить достаточно просто манометр повесить и посмотреть что кажет.
Это так, небольшие следствия из всего сказанного Вами.
Ибо напор по Вашему бывает только когда вода течет. А статической (или гидростатической) величина может быть только при отсутствии движения. Ну то бишь при закрытой трубе. На то она и статическая.
Что было, то и осталось. Бан мне дали, но текст не правили.
А вот подучиться как раз Вам следует.
Разобраться например какие же именно величины Вы считаете...
Нет
С высотой как раз напор никак не связан.
Это изменение давления пропорционально высоте столба.
neradzuri
сообщение 30.6.2014, 13:19
Сообщение #98
Пользователь №: 21956
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, свободный напор у прибора вы принимаете по старому СНиПу (приложение 2)???
В СП что-то я не нашел такой информации.... только пресловутое гидростатическое давление (СП 30.13330.2012 п.5.2.10) "на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа."
Арссссс
сообщение 30.6.2014, 14:03
Сообщение #99
Пользователь №: 205839
это пресловутое как раз и есть то что вам надо))
SVKan
сообщение 30.6.2014, 14:04
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Цитата(neradzuri @ 30.6.2014, 17:19) *
Всем добрый день.
А что мешает напор пересчитать в давление?
Для статики делается элементарно...
nadja
сообщение 16.4.2016, 19:21
Сообщение #101
Пользователь №: 41403
только вот паспорта приборов негде взять,в интернете нет данных по минимальному напору у кокретных производителей, думаю можно позвонить и запросить у производителей эту информацию, либо брать 20 м...
SV_vrn
сообщение 17.4.2016, 10:43
Сообщение #102
Пользователь №: 39979
закладывать в проект приборы по ГОСТ - вот лучший паспорт с 5 метрами напора.
Водяной
сообщение 17.4.2016, 15:40
Сообщение #103
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В жилье я бы не стал закладывать 5 м свободного напора. Потому что:
Для посудомоечной машины - 0,4 бар - это минимальное давление.
http://cdn1.top-shop.ru/1fbe5f764b4e18e1d92e47b2b5666865.PDF
стр.23
Для душевой кабины - 0,5 бар - это минимальное давление
http://santehimport.com/files/files/Triton...boxi_triton.pdf
стр.3
Для стиральной машины - 1,0 бар - это минимальное давление
http://file.vash-master.ru/file/bosch_maxx...rt_wfr_3240.pdf
стр.66
Многие заказчики не просят указывать стиральные машины на планах этажей. Как будто их не будет.
По факту все понимают, что стиральная машина будет в любой квартире.
Таким образом, нельзя закладывать свободный напор диктующий меньше 10 метров...
PS: ссылки первые попавшиеся, предлагаю пробежаться по производителям и собрать статистику по оборудованию
сообщение 17.4.2016, 19:36
Сообщение #104
Вместе с тем в инструкции приложенной вами написано про диапазон давлений от 1 до 10 бар,но тут указание- просто что б обеспечить расход требуемый в 8 литров в минуту, ну и далее уже про превышение этого давления.
Так , а 8 литров можем иметь при давлении избыточном в 0.6 бар или 0.4 бара?
Водяной
сообщение 18.4.2016, 9:58
Сообщение #105
Копатель
Из: Тула
https://instruccija.ru/wp-content/uploads/p...160OE_iq300.pdf
Simens - 1,0 бар
стр. 33
http://www.master-sam.com.ru/download/inst...0%B8%D1%8F).pdf
Whirpool - 1,0 бар
стр.2
http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...riston/avsl+80/
Ariston - 0.5 бар
стр.3
http://www.manualsdir.ru/manuals/11289/lg-...nd5.html?page=7
LG - 1,0 бар (есть фраза про 8 литров в минуту)
стр.7
http://www.atlant-holodilniki.com.ua/Downl...ng_WF1600WR.pdf
Samsung - 0.5 бар
стр.14
Spok_only
сообщение 18.4.2016, 10:40
Сообщение #106
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Водяной (на сообщения 103,105), ваше мнение – при разработке схем водоснабжения сельских населенных пунктов необходимо учитывать, что в селах будут установлены приборы с минимальным давлением 1бар (и более) или пока повременить ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 18.4.2016, 10:40
andrey R
сообщение 18.4.2016, 10:58
Сообщение #107
Пользователь №: 3370
Насколько я понимаю, эти требования не по гидравлике, а по времени заполнения. Реализуются от датчика, который селяне научились отключать. Жизнь, она не всегда совпадает с дурными хотелками производителей сожрать ресурсов по максимуму.
У меня стиралка с верхней загрузкой в загородном доме прекрасно работает при статическом напоре в районе 3 метров. Ничего не переделывал, модель такая. Про стиралки с фронтальной загрузкой не знаю.
Водяной
сообщение 18.4.2016, 11:08
Сообщение #108
Копатель
Из: Тула
Сейчас все пользуются средствами цивилизации. Другое дело, что такие приборы в проекты не включают обычно. Поэтому возникает вопрос нормирования.
Тот же заказчик всегда может сказать, что пусть покупают машины стиральные на давление 0,5 бар. Почему нет, это вполне возможно.
Т.е. по СП30, когда в проект не включена техника бытовая, можно принимать по смесителям (те же 0,5 бар). Это обоснование.
Принимать 20 метров изливного напора для схемы с водонапорными башнями - не реально.
В инструкции Samsunga пояснение есть:
При работе в стиральную машину вода будет поступать надлежащим образом, если давление
воды составит 50-800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа может произойти сбой в работе
клапана для воды, и этот клапан может закрыться не полностью
andrey R
сообщение 18.4.2016, 11:35
Сообщение #109
Ага, у этих только клапан. По реле времени отключения нет.
Кстати, какие могут быть проблемы, если клапан закроется не полностью или вообще не закроется? Он где стоит?
Водяной
сообщение 18.4.2016, 12:16
Сообщение #110
Копатель
Из: Тула
я так понимаю, что это клапан подачи в барабан воды. подтекать будет из барабана
MEX-74
сообщение 18.4.2016, 12:22
Сообщение #111
Пользователь №: 117590
Почему?
andrey R
сообщение 18.4.2016, 12:23
Сообщение #112
Если это действительно клапан подачи воды в барабан, то возможно ручное управление (перекрыть кран подачи воды после заполнения барабана и начале работы машины). У меня клапан закрывается при 3 метрах напора, то есть поток воды перекрывается при автоматическом запуске программы стирки или полоскания. Запуск видимо по уровню, а не по времени заполнения.
MEX-74
сообщение 18.4.2016, 12:30
Сообщение #113
В подающий шланг на стиралку еще фильтр тонкой очистки вставляется.
Водяной
сообщение 18.4.2016, 12:32
Сообщение #114
Копатель
Из: Тула
Цитата(MEX-74 @ 18.4.2016, 12:22) *
Почему?
Потому, что горы и сопки не везде есть...
20 у прибора + поквартирные потери + счетчик общедомовой (если двухэтажка) + потери в наружных сетях.
andrey R
сообщение 18.4.2016, 12:59
Сообщение #115
Не в шланг, а в штуцер на машине
MEX-74
сообщение 18.4.2016, 13:00
Сообщение #116
Водяной.
Для небольшой малоэтажной застройки 26-30м башни на все хватает, ставят в нескольких точках сети поэтому потери не особо большие. В остальных случаях башни у нас в стране неактуальны.
В Европе шикарнее живут. В Италии был , там башни по 50-60м, красивые такие, футуристичные, 5-9 этажным домам хватает вполне.
Да в курсе я, выкинул его пару лет назад, постоянно забивался.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 18.4.2016, 13:01
andrey R
сообщение 18.4.2016, 13:04
Сообщение #117
Я тож выкинул эту сеточку
MEX-74
сообщение 18.4.2016, 13:06
Сообщение #118
Но это не отменяет тот факт, что потери напора на этой сетке ощутимые. Включены ли они в требуемый напор по стиралке или нет, непонятно.
MC-Anvil
сообщение 18.4.2016, 13:08
Сообщение #119
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Водяной.
Гениально! А у меня фильтр грубой очистки постоянно забивается! Пойду выкину из него сеточку smile.gif
andrey R
сообщение 18.4.2016, 13:10
Сообщение #120
Должны быть включены, эт же штатная приблуда стиралки
Можете объяснить, зачем нужна вторая сеточка на машине при её наличии на вводе в квартиру? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:51
