Гидравлика, Расчет максимальной пропускной способности водопроводных труб разных Д |
Гость_Буравчик_*
4.12.2009, 8:13
[quote name='Сергей Гутман' date='3.12.2009, 17:46' post='461944'] Первый вопрос - почему Вы считаете что концентрация остаточного хлора влияяет на гидравлику? По теме: Расчёт каждого участка должен производиться отдельно для каждого ввода с рисованием схемы, сбором сопротивлений, измерением перепада высот. Если всё сделать правильно, то можите получить график Расход-Напор, который будет различным для каждого ввода потребите Остаточный хлор на гидравлику конечно не влияет. С потоками, скоростями и напором я разберусь. А вот с зарастанием, остаточным хлором или гипохлоридом и железом сложнее. Я при расчете использую в программе коэффициент зарастания 1.1, но при зарастание не только уменьшается диаметр но и шероховатость тоже меняется, здесь у меня 1. И так у меня город в 600000 чел, подача с одной стороны города что приводит к тому, что на выходе из НС2 хлор нормальный, железо и фтор а в самой дальней точке большие превышения по железу и хлор полностью отсутствует, что может перевести к вторичным загрязнению. Качество еще ухудшается из-за скважин городского водозабора которые просто качают без очистки в сеть. Поэтому я хочу: 1. дОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ ПОТОКА.
8.12.2009, 10:45
Пользователь №: 41191
Если я Вас правильно понял, нужна насосная станция третьего подъёма с установкой введения гиппохлорита.
Гость_Буравчик_*
8.12.2009, 16:07
Цитата(Сергей Гутман @ 8.12.2009, 10:45)  Если я Вас правильно понял, нужна насосная станция третьего подъёма с установкой введения гиппохлорита. В целом так. Только где ее запроектировать? Если город снабжается как я писал с одной стороны. Все сети магистральные закольцованы. Т.е. любое вмешательство изменит направление потока. И воду надо смешивать не в сети централизованной. Скважины городские конечно можно снабдить локальной доочисткой и поставить частотные преобразователи для равномерной подачи в сеть с учетом суточной неравномерности.
Сообщение отредактировал Буравчик - 8.12.2009, 16:10
Гость_даниил01_*
8.12.2009, 16:16
Цитата(Буравчик @ 8.12.2009, 20:07)  В целом так. Только где ее запроектировать? Если город снабжается как я писал с одной стороны. Все сети магистральные закольцованы. Т.е. любое вмешательство изменит направление потока. И воду надо смешивать не в сети централизованной. Скважины городские конечно можно снабдить локальной доочисткой и поставить частотные преобразователи для равномерной подачи в сеть с учетом суточной неравномерности. даа, случай тяжелый! сами не можете разобраться, так специалистов наймите! в вашем городе наверняка найдется что то вроде "водоканалпроекта"
Гость_Буравчик_*
8.12.2009, 16:48
Цитата(даниил01 @ 8.12.2009, 16:16)  даа, случай тяжелый! сами не можете разобраться, так специалистов наймите! в вашем городе наверняка найдется что то вроде "водоканалпроекта" В том то и дело, что сами Водоканал. Пробовали нанять так называемых специалистов так они нашу информацию нам и выдали за большие $. а мне это как молодому специалисту поручили сделать.  Вот и ломаю голову. Легче все заново запроектировать чем за кем то дорабатывать.
Сообщение отредактировал Буравчик - 8.12.2009, 16:50
8.12.2009, 16:51
Мда, в принципе, если схемку накидаете, пару советов Вам дадут, но толковых проектировщиков искать всё равно нужно, можно и сдесь.
Гость_даниил01_*
8.12.2009, 18:01
Цитата(Буравчик @ 8.12.2009, 20:48)  В том то и дело, что сами Водоканал. Пробовали нанять так называемых специалистов так они нашу информацию нам и выдали за большие $. а мне это как молодому специалисту поручили сделать.  Вот и ломаю голову. Легче все заново запроектировать чем за кем то дорабатывать. 1. "водоканал" или "водоканалпроект"? 2. как задание составили так и ответ получили. 3. опыт по проектированию у Вас имеется? 4. если не секрет то какое у профильное образование? п.с. схему в студию попросят, не давайте. только голову закружат. п.с. п.с. как минимум найдите ГИПа толкового
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 7:59
Цитата(даниил01 @ 8.12.2009, 18:01)  1. "водоканал" или "водоканалпроект"? 2. как задание составили так и ответ получили. 3. опыт по проектированию у Вас имеется? 4. если не секрет то какое у профильное образование?
п.с. схему в студию попросят, не давайте. только голову закружат. п.с. п.с. как минимум найдите ГИПа толкового 1. Водоканал 2.По заданию конечно в две строчки не написать и без схемы водоснабжения не объяснить, а это секретно. 3.Не большой. 4. Закончил Новочеркасскую мелиоративную академию, специальность (кафедра водоснабжения и водоотведения) "http://www.fak.ru/baza/spec.php?spec=311600" Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения.
Гость_даниил01_*
9.12.2009, 11:19
Цитата(Буравчик @ 9.12.2009, 11:59)  1. Водоканал 2.По заданию конечно в две строчки не написать и без схемы водоснабжения не объяснить, а это секретно. 3.Не большой. 4. Закончил Новочеркасскую мелиоративную академию, специальность (кафедра водоснабжения и водоотведения) "http://www.fak.ru/baza/spec.php?spec=311600" Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения. 1. у вас полноценное проектное бюро есть? 2. у меня есть ))) 3. значит не справитесь. 4. это хорошо, но не достаточно. вам с вашим подходом "гидравлическим" без реконструкции системы водоснабжения вряд ли обостись получится. Предложения на вскидку. на скважины - установки обезжелезивания. гипохлорит вводить на станции второго подъема.
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 11:50
Цитата(даниил01 @ 9.12.2009, 11:19)  1. у вас полноценное проектное бюро есть? 2. у меня есть ))) 3. значит не справитесь. 4. это хорошо, но не достаточно.
Предложения на вскидку. на скважины - установки обезжелезивания. гипохлорит вводить на станции второго подъема. Да коллега Вы правы. Без глобальной реконструкции системы не обойтись. Есть идея подать транзитом в дальнюю часть города тем самым решить проблему с качеством и давлением. Но я считал на гидравлической модели: получились большие потери, вода дойдет а вот давление не значительно увеличиться. В общем дефицит как был так и остался, пятые этажи без воды или струйка в спичку, это еще обусловлено застройкой вокруг пятиэтажных домов высотками с ПНС, вот они все и отбирают. У Нас как с начало строим а потом просим разрешение на водоснабжение. Получается Цыпленок вперед яйца.
Сообщение отредактировал Буравчик - 9.12.2009, 11:58
9.12.2009, 12:21
Попробуйте посчитать с водонапорной башней в другом конце города, туда же можно воткнуть дополнительную установку обеззараживания и/или очистки.
Гость_даниил01_*
9.12.2009, 12:23
Цитата(Буравчик @ 9.12.2009, 15:50)  Да коллега Вы правы. Без глобальной реконструкции системы не обойтись. Есть идея подать транзитом в дальнюю часть города тем самым решить проблему с качеством и давлением. Но я считал на гидравлической модели: получились большие потери, вода дойдет а вот давление не значительно увеличиться. В общем дефицит как был так и остался, пятые этажи без воды или струйка в спичку, это еще обусловлено застройкой вокруг пятиэтажных домов высотками с ПНС, вот они все и отбирают. У Нас как с начало строим а потом просим разрешение на водоснабжение. Получается Цыпленок вперед яйца. глобальная реконструкция - вещь дорогая, хлопотная и неочевидная. ее еще обосновать надо. у вас объем подачи с водозаборов соответствует объему потребления по городу? Есть такая идея: кап. рем магистральных водоводов к проблемным точкам с увеличением диаметра тр-дов.
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 13:05
Цитата(даниил01 @ 9.12.2009, 12:23)  глобальная реконструкция - вещь дорогая, хлопотная и неочевидная. ее еще обосновать надо. у вас объем подачи с водозаборов соответствует объему потребления по городу?
Есть такая идея: кап. рем магистральных водоводов к проблемным точкам с увеличением диаметра тр-дов. Магистральные сети в порядке, а вот с разводящими внутриквартальными проблема. Да и в внутрянка желает лучшего из Д=25 остался диаметр в спичку. Вот и получается, что на вводе 3,5атм а в доме на 3-5 этаже ели бежит 0,5. Ну это другая проблема. Внутрянка к нам не относится наша ответственность до фундамента по воде, а ТСЖ или иной управляющий орган трубы не меняет а жалуются жильцы непосредственно к нам, а у меня душа за них болит.
Сообщение отредактировал Буравчик - 9.12.2009, 13:05
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 13:10
Цитата(Сергей Гутман @ 9.12.2009, 12:21)  Попробуйте посчитать с водонапорной башней в другом конце города, туда же можно воткнуть дополнительную установку обеззараживания и/или очистки. Думаю не получиться, потребление города с 450 тыс.чел по расходомеру и подаче 170тыс.м3. Дефицит по городу 50000м3 плюс дальний район быстрым темпом застраивается: новое многоэтажное жилье, предприятия и т.д. Боюсь здесь ситуацию исправит еще один водозабор с очисткой и ультрафиолетом или гипохлоридом с подачей воды в дальнюю точку.
9.12.2009, 13:41
Цитата Дефицит по городу 50000м3 плюс дальний район быстрым темпом застраивается: новое многоэтажное жилье, предприятия и т.д Я смотрю тема обрастает подробностями, скоро ждать новой темы по расширению канализационных очистных? Чтож, заказывайте гидрогеологические исследования и выбирайте место под новый водозабор. Выбирая метод обеззараживания, помните что ультрафиолет не имеет остаточного эффекта.
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 15:04
Цитата(Сергей Гутман @ 9.12.2009, 13:41)  Я смотрю тема обрастает подробностями, скоро ждать новой темы по расширению канализационных очистных? Чтож, заказывайте гидрогеологические исследования и выбирайте место под новый водозабор. Выбирая метод обеззараживания, помните что ультрафиолет не имеет остаточного эффекта. Сергей Вы как в воду смотрели. С ОСК тоже проблемы большие. ОСК рассчитаны были на производительность в 270м3/сут в 1968г, затем в 1983 г была произведена модернизация ОСК с увеличением мощности до 360ь3/сут за счет дополнительного строительства песколовок, четырех первичных отстойников, одного аэротенка и четырех вторичных отстойников. На данный момент мощность ОСК 170м3/сут. Что касается водозабора. Есть место, сделана разведка все нормально запас нормальны. Только участок находиться в 28 км от черты города. Я думаю собирать воду с кустов скважин и подавать в черту города, где запроектировать очистные и станцию второго подъема и толкать дальше в город чистую воду. Почему очистные в границе города, боюсь вторичного загрязнения пока вода пройдет 28км. Так я смогу снабдить город с двух сторон, думаю идея нормальная.
Гость_даниил01_*
9.12.2009, 16:15
Цитата(Буравчик @ 9.12.2009, 19:04)  Сергей Вы как в воду смотрели. С ОСК тоже проблемы большие. ОСК рассчитаны были на производительность в 270м3/сут в 1968г, затем в 1983 г была произведена модернизация ОСК с увеличением мощности до 360ь3/сут за счет дополнительного строительства песколовок, четырех первичных отстойников, одного аэротенка и четырех вторичных отстойников. На данный момент мощность ОСК 170м3/сут. Что касается водозабора. Есть место, сделана разведка все нормально запас нормальны. Только участок находиться в 28 км от черты города. Я думаю собирать воду с кустов скважин и подавать в черту города, где запроектировать очистные и станцию второго подъема и толкать дальше в город чистую воду. Почему очистные в границе города, боюсь вторичного загрязнения пока вода пройдет 28км. Так я смогу снабдить город с двух сторон, думаю идея нормальная. в вашем случае нормальная идея - нанять для разработки проекта профессионалов.
Гость_Буравчик_*
9.12.2009, 16:45
Цитата(Буравчик @ 9.12.2009, 15:04)  Сергей Вы как в воду смотрели. С ОСК тоже проблемы большие. ОСК рассчитаны были на производительность в 270000м3/сут в 1968г, затем в 1983 г была произведена модернизация ОСК с увеличением мощности до 360ь3/сут за счет дополнительного строительства песколовок, четырех первичных отстойников, одного аэротенка и четырех вторичных отстойников. На данный момент мощность ОСК 170000м3/сут. Что касается водозабора. Есть место, сделана разведка все нормально запас нормальны. Только участок находиться в 28 км от черты города. Я думаю собирать воду с кустов скважин и подавать в черту города, где запроектировать очистные и станцию второго подъема и толкать дальше в город чистую воду. Почему очистные в границе города, боюсь вторичного загрязнения пока вода пройдет 28км. Так я смогу снабдить город с двух сторон, думаю идея нормальная. Извеняюсь 270000м3/сут и 170000м3/сут
Сообщение отредактировал Буравчик - 9.12.2009, 16:46
Гость_Буравчик_*
10.12.2009, 9:51
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста правильно я сделал расчет.
В настоящее время аэробный стабилизатор находится в ремонте. Применяется 2-й вариант технологической схемы обработки осадков, при котором весь избыточный ил из аэротенков и «сырой» осадок направляются на обработку в ЦМО. В других случаях возможно направлять осадки частично или полностью на иловые площадки с дренажом. Расчет сооружений
Нормативное время обработки смеси избыточного неуплотненного ила и «сырого» осадка в стабилизаторе–6-7суток (СНиП п.6.365); Объем одного стабилизатора - 26136,0 м3; Расход воздуха – 1…2 м3/ч на 1 м3 вместимости стабилизатора; Интенсивность аэрации – не менее 6 м3/(м2× ч); Распад беззольного вещества ила –20…40%; Диапазон рабочих температур – 8…35оС; Необходимое время уплотнения – не более 5 час; Нормативная влажность стабилизированного и уплотненного осадка – 96,5… 98,5%; Нормативные значения загрязнения надиловой воды после илоуплотнителей: - взв. в-ва до 100 мг/л; по БПК п- 200 мг/л. * * * В аэробный стабилизатор поступает смесь 100% объема избыточного ила и 50% объема «сырого» осадка. Объем смеси составит: Wсмесь = Wии (р=99,5%) + Wсо (р=95%) = 2548,0 + 0,5×252,8= 2674,4 (м3/сутки) или 111,43(м3/час);
Время обработки смеси осадков расчетное составит: 26136 t1 = ---------- = 9,8 (суток); 2674,4
Следовательно, при работе одного аэробного стабилизатора обеспечивается требуемое нормативное время стабилизации осадка.
Необходимое количество воздуха составит: При одном рабочем стабилизаторе - Qвст.= 1,0 х Wcт. = 1,0 х 26 136 = 26 136,0 (м3/час); Qвхст.= J×S=144 х 33 х 6 = 28 512,0 (м3/час).
Принимается большее значение Qвхст.= 28 512,0(м3/час).
Время уплотнения осадка расчетное составит: 2674,4 tупл = ---------- = 0,61 (суток) или 15 часов, что значительно больше нормы 5часов. 4400 Необходимо своевременно откачивать уплотненный осадок из илоуплотнителей, не допуская его всплытия. Расчетная периодичность откачки – 3…4 раза в сутки через 6 часов.
11.1.2010, 9:07
Пользователь №: 26959
Вам скорее всего лучше обратиться на сайт ведущих иженеров водоканалов..... Там постоянно этот вопрос обсуждают ))) Без обид - я случайно увидел эту тему. Понравился вопрос по пропускной способносчти труб...)) Уравнение Бернулли действует даже в космосе!
11.1.2010, 9:13
Ну теемаа...)))) настроение подняла - клаасс))))!!! В итоге я пришел к выводу - Буравчик это бот!!)))
