Диффузоры ДПУ-М 250, Динамический напор и сопротивление воздухораспределителей.. |
2.12.2009, 12:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Зачем вам что-то считать, у вас есть замеры. Считать должны те, кто раньше недосчитал.
Гость__MIF__*
2.12.2009, 12:33
Хочу разобраться в проблеме чтобы не повторить в будущем ошибок допущенных проектной организацией... Наш проектный отдел за частую тоже пренебрегает в расчете аэродинамических сопротивлений в воздухозаборе и оконечных устройствах...
Гость_Boris Blade_*
2.12.2009, 12:46
Lна выходе из приточки=20000 м3/ч примерно.. уже лучше, слабенькая надежда есть. А что приточки то в эксплуатации, что ли?
Наш проектный отдел за частую тоже пренебрегает Это просто должно быть невозможным в принципе, вопрос можно поставить так: за что получают зарплату? т.е. за каой оъем работы. если он четко не определен, тогда и зарплата четко не определяется.
Если установка эксплуатируется, можно попробывать дожать зака -отключив ее, тем более так как нет оплаты нет и гарантийных и прочих обязательств. кстати замеры воздуха для не спеца, вещь такая неопределенная, может стоит профи попросить и в итоге окажется , что все увас нормально? (как один из вариантов решения проблемы?)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2009, 12:56
Гость_Boris Blade_*
2.12.2009, 13:27
таки есть в установке что можно поубавить (на последней фото) глушители, фильтр карманный.
2.12.2009, 13:35
Пользователь №: 12355
Глушитель на входе без фильтра? 1. Размеры выходного сечения вентилятора (какая скорость на выходе непосредственно из вентилятора)? 2. Как поток поступает в глушитель (с поворотом)? Другими словами, необходимо оценить потери с выходом потока. С ув. Московко Ю.Г.
Гость__MIF__*
2.12.2009, 14:10
Цитата(Московко Ю.Г. @ 2.12.2009, 13:35)  Глушитель на входе без фильтра? 1. Размеры выходного сечения вентилятора (какая скорость на выходе непосредственно из вентилятора)? 2. Как поток поступает в глушитель (с поворотом)? Другими словами, необходимо оценить потери с выходом потока. С ув. Московко Ю.Г. 1. Филтра после шумоглушителя, перед воздухонагревателем. 2.Вентилятор выхлоп вверх: 715*715; Рконд=468Па; Рсеть=440Па; Lв=20400м3/ч;Рполн=903Па;Vвых=11,08м/с;ГибВст:715*715$ 11кВт;970 об/мин. (только сейчас заметил, в блак-заказе на ПУ не учитаны шумоглушители, а в проекте их поставили, приняп Рконд=468....) на сколько шумоглушители опустили систему? 3. на рисунках есть, отвод715*715,переход на 1500*1500, шумоглушитель l=1500мм, переход на 900*800,клапан КПВС 900*800, отвод 900*800 влево (коридоре за стеной вент камеры) :bli Местн. сопротивл фильтров при 50% загрязн G3 154Па, F7 241Па.
Сообщение отредактировал _MIF_ - 2.12.2009, 14:12
2.12.2009, 14:46
Из неучтенных потерь: глушители по 50Па, выход из вентилятора: поворот и выход к глушителю примерно 2 динамики, т. есть 140Па итого где-то 200Па. Потери заборной шахты? Необходима скорость во входной решетке при всех включенных установках. Потери в сети 440+ 468+200+ заборная шахта=1100Па? То есть вентилятор не тянет. Улучшить ситуацию можно: - изменением шахты (если действительно ее сопротивление велико); - улучшить выход из вентилятора (диффузор за вентилятором перед поворотом); - расшить сеть:установкой вентилятора -доводчика в тупиковой ветви. С ув. Московко Ю.Г.
Гость__MIF__*
2.12.2009, 16:34
Цитата(Московко Ю.Г. @ 2.12.2009, 14:46)  Из неучтенных потерь: глушители по 50Па, выход из вентилятора: поворот и выход к глушителю примерно 2 динамики, т. есть 140Па итого где-то 200Па. Потери заборной шахты? Необходима скорость во входной решетке при всех включенных установках. Потери в сети 440+ 468+200+ заборная шахта=1100Па? То есть вентилятор не тянет. Улучшить ситуацию можно: - изменением шахты (если действительно ее сопротивление велико); - улучшить выход из вентилятора (диффузор за вентилятором перед поворотом); - расшить сеть:установкой вентилятора -доводчика в тупиковой ветви. С ув. Московко Ю.Г. Большое спасибо!!! но самая обида в чем: - Шахту трогать не дают (фасад отделка, и т.д.). - Это на проекте между ПУ, шумаком и потолком есть пространство для моневра, а по факту ели втиснули (ни в право, ни влево ни вниз, ни вверх). - Доводчик имеет место быть (только ни разу не пробовал, если честно: паралельно ставил, последовательно нет) "Веза" - предложила заменить шкивы и ремни. но я не верю что это прибавит 25% к Рполн... И Рсети надо пересчитать в таком случае.... Мона вопрос из начала темы: "Выкручивание диффузоров?" Сопротивление одного 10-20 Па, в аэродинамическом расчете учитывается сопротивление одной решетки, самой нагруженной ветки. Почему тогда, чем больше штук я выкручивал, тем выше была производительность приточной установки?
2.12.2009, 16:54
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы изменяли характеристику сети.
3.12.2009, 8:35
Если Вы в магистральной ветви установите доводчик, то разгрузите сеть, следовательно, при том же вентиляторе выйлите на больший расход. Причем без увеличения потребляемой мощности и шума, как в случае с увеличением частоты вращения. Как подобрать доводчик- в личку. С ув. Московко Ю.Г.
Гость__MIF__*
4.12.2009, 11:40
Всем спасибо!!!
будут еще идеи, милости просим....
26.12.2009, 15:44
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 24047
Цитата(_MIF_ @ 1.12.2009, 23:29)  Я поступил наоборот выкрутил на 25-30 мм и добился нужной производительности, утечки сошли на ноль( почти на 0) данное решение не по нраву эксплуатации…
не эстетично смотрится....
а проектировщики вообще ни чего слушать не хотят, .... Вот как им расчетом доказать? вот в чем вопрос? Если ДПУ-М стоят в потолке, то схема воздухораспределения настилающимися на потолок струями сохраняется до B=0.15*A=250*0,15=37.5мм (правда ещё от температур зависит) читать инструкции завода-изготовителя (мы всегда в проекте такое пишем и считаем аэродинамику всегда!!!) Не надо гнать на проектировщиков, пока сами не разобрались, эстеты, вы бы ещё в суд подали, проиграли, издержки заплатили. Сам люблю применять изделия этой фирмы за полноту предоставляемой информации и даже пособие по воздухораспределению исчерпывающее, как для начинающих
28.12.2009, 8:46
Из: Мурманская обл
Цитата(_MIF_ @ 1.12.2009, 23:29)  Я поступил наоборот выкрутил на 25-30 мм и добился нужной производительности... Цитата(_MIF_ @ 2.12.2009, 0:22)  Lпр=18560 м3/ч. Выкрутив все диффузоры на максимум. Я добился Lфакт=17200 м3/ч при замерах у приточки в канале. Если "нужная производительность"=проектной, а максимум, на который во втором случае выкручены диффузоры = максимуму, предусмотренному проектом, инструкцией завода при сохранении схемы воздухораспределения, то в этих двух сообщениях есть противоречие: в первом случае проектный расход обеспечивается системой (мой предыдущий пост правомерен), во втором случае расход необеспечивается и выводы, сделанные в предыдущем посте прошу не рассматривать Конечно нюансов может быть много, например насколько достоверно измерены расходы на входе и выходе из установки, на ответвлениях. А вообще расход воздуха в одном воздухораспределителе как-то совсем маловат для ДПУ-250М 18560/72=258м3/ч, хотя полных данных, чтобы категорично что либо утверждать у меня нет
Сообщение отредактировал AleksTT - 28.12.2009, 8:52
Гость_Serg333_*
28.12.2009, 14:58
Добрый вечер всем. Бегло прочитал, не увидел, поэтому спрашу еще разок ) Какой вентилятор стоит? Система Вытяжная или Приточная? Все диффузоры ДПУ-250М? Расход во всех одинаковый? По поводу "косяков" я бы так сходу не ставил в крайние не одних не других. Допустимые отклонения (+15% и - 10%). Всех С Наступающим !!!
