Обеззараживание РЧВ |
8.12.2009, 18:19
Пользователь №: 17618
Здравствуйте. Мне необходимо обеззараживать накопительный резервуар чистой воды из нержавеющей стали. Для этого думаю использовать гипохлорид натрия. Не погли бы Вы подсказать, какие должны быть концентрации и как приготавливать раствор. Резервуар находится в здании гостиници и обеспечивает аварийный запас воды на хоз пит.
Гость_даниил01_*
8.12.2009, 18:26
Цитата(GremliN1987 @ 8.12.2009, 22:19)  Здравствуйте. Мне необходимо обеззараживать накопительный резервуар чистой воды из нержавеющей стали. Для этого думаю использовать гипохлорид натрия. Не погли бы Вы подсказать, какие должны быть концентрации и как приготавливать раствор. Резервуар находится в здании гостиници и обеспечивает аварийный запас воды на хоз пит. вообще то воду обеззараживают. у вас вода откуда?
8.12.2009, 18:47
Цитата(даниил01 @ 8.12.2009, 17:26)  вообще то воду обеззараживают. у вас вода откуда? эта да, вода идет из городской сети, проходит очистку на мультимедийных фильтрах и потом поступает в резервуар. По правилам эксплуатации РЧВ, их надо промывать раз в эН-цадь месяцев. так меня и интересует как, и как часто.
Гость_даниил01_*
8.12.2009, 19:01
РЧВ какого объема?
8.12.2009, 19:12
Цитата(даниил01 @ 8.12.2009, 18:01)  РЧВ какого объема? 25 кубов
8.12.2009, 19:18
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
У меня появилось нарастающее чувство тревоги за Ваших посетителей. Думаю, что документация и разрешение от СЭС на эксплуатацию РЧВ у Вас отсутствует. Вам, как жителю Киевской Руси, следует почитать эти правила: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=24879
8.12.2009, 19:40
Цитата(Spok_only @ 8.12.2009, 18:18)  У меня появилось нарастающее чувство тревоги за Ваших посетителей. Думаю, что документация и разрешение от СЭС на эксплуатацию РЧВ у Вас отсутствует. Вам, как жителю Киевской Руси, следует почитать эти правила: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=24879Спасибо) Чувство тревоги за посетителей, не покидает сотрудников на протяжении все 2х лет проектирования, т.к. дизайн ставится превыше всего остального...!  вычитал про 2х разовую промывку, весной и осенью, в принципе так и придусмотрели, но теперь поднялся вопрос о том, как это будет проводиться. Какая должна быть концентрация хлора, как его приготавливать и как потом промывать? Ставить какую-то установку с каррозийно-стойким насосом и резервуарами для смешивания гипохлорида натрия???
Гость_BUFF_*
8.12.2009, 19:43
Цитата(GremliN1987 @ 8.12.2009, 18:19)  Не погли бы Вы подсказать, какие должны быть концентрации и как приготавливать раствор. СНиП 3.05.04-85* Приложение 5, 6
8.12.2009, 20:04
Из: оно вам надо ?
Цитата(GremliN1987 @ 8.12.2009, 20:40)  вычитал про 2х разовую промывку, весной и осенью, в принципе так и придусмотрели, но теперь поднялся вопрос о том, как это будет проводиться. Какая должна быть концентрация хлора, как его приготавливать и как потом промывать? Это прописано в разделе 8 «Резервуари і водонапірні башти» Правил, по указанной выше ссылке.
8.12.2009, 20:14
Цитата(BUFF @ 8.12.2009, 18:43)  СНиП 3.05.04-85* Приложение 5, 6 Благодарю!!! С расчетом все полностью понятно! а не посоветуете конструктив? как, хотя бы примерно укомплектовать это должно выглядеть в насосной, в которой не осталось свододного места? ))) Цитата(Spok_only @ 8.12.2009, 19:04)  Это прописано в разделе 8 «Резервуари і водонапірні башти» Правил, по указанной выше ссылке. да, спасибо, сначала не хочитал)
Гость_BUFF_*
8.12.2009, 21:06
СНиП читаем? При чем тут насосная? Гидропульт - это самый обычный опрыскиватель. Бак, поршневой насос и насадка-распылитель на шланг. Можно купить лесной огнетушитель, а можно ручной опрыскиватель на рынке для дачников-неудачников, яблоки опрыскивать. Без разницы, только противогаз не забыть. А промывка водой - из ближайшего гидранта.
9.12.2009, 20:42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уточним термины: не гипохлорид, а гипохлорит. Зачем поршневые насосы? Их ставят для перекачки реагента при постоянном его дозировании. А здесь, как я понял, речь о периодическом обеззараживании и промывке бака. Прикрепите к стене насосной мерник объемом, достаточным для одноразового обеззараживания полного бака и подайте реагент залпом в заполненный бак. А еще лучше мерник расположить на (над) баке и подать гипохлорит через вентиль. Через 0,5 часа слейте воду в канализацию.
11.12.2009, 15:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Обратите внимание на то что у гипохлорита натрия снижается концентрация активной части. Поэтому раз у Вас процесс периодический и эпизодический, то лучше предусмотрите использование импортного гипохлорита (например, фирмы налко) специально стабилизированного. Он поставляется в виде уже готового раствора, а не концентрата. В этом случае ничего не куда переливать не нужно. Бочку с товарным реагентом взяли, установили на нее насос и дозируете сколько вам нужно. Насосы бочковые есть у многих фирм.
14.12.2009, 15:21
Цитата(Tzar @ 11.12.2009, 14:57)  Обратите внимание на то что у гипохлорита натрия снижается концентрация активной части. Поэтому раз у Вас процесс периодический и эпизодический, то лучше предусмотрите использование импортного гипохлорита (например, фирмы налко) специально стабилизированного. Он поставляется в виде уже готового раствора, а не концентрата. В этом случае ничего не куда переливать не нужно. Бочку с товарным реагентом взяли, установили на нее насос и дозируете сколько вам нужно. Насосы бочковые есть у многих фирм. Спасибо за совет, но их нет в Украине (
16.12.2009, 11:09
Пользователь №: 17165
Цитата(GremliN1987 @ 8.12.2009, 18:19)  Здравствуйте. Мне необходимо обеззараживать накопительный резервуар чистой воды из нержавеющей стали. Для этого думаю использовать гипохлорид натрия. Не погли бы Вы подсказать, какие должны быть концентрации и как приготавливать раствор. Резервуар находится в здании гостиници и обеспечивает аварийный запас воды на хоз пит. Примерно как-то так все зависит от исходной воды (0,64;1,3.... - массовая доля) Требуемый расход активного хлора АХ ( в перерасчете на 100%) определяется следующим выражением (г/час) АХ = Q x (0.64 [Fe2+] + 1.3 [Mn2+] + 2,1 [H2S] + DОБЕЗ ) Q – объемный расход воды (максимальный) м3 /час DKMnO4 - необходимая доза гипохлорита натрия, г/м3 [Fe2+] – концентрация железа в исходной воде, мг/л [Mn2+] – концентрация марганца исходной воде, мг/л [H2S] – содержание сероводорода в исходной воде, мг/л DОБЕЗ. – доза гипохлорита натрия необходимая для обеззараживания воды, принимается равной 0,5-1 мг/л. это расчет дозы далее к примеру бак(емкость реагентная) насос перистальтический(Stenner) и управляет всем этим блок пропорционального дозирования (МПВ-10Pro) как то так.. и кстате доза корректируеться в процессе экплуатации
17.12.2009, 11:59
Цитата(Santehnik @ 16.12.2009, 10:09)  АХ = Q x (0.64 [Fe2+] + 1.3 [Mn2+] + 2,1 [H2S] + DОБЕЗ ) Cпасибо  , а откуда это, из какой книги?
17.12.2009, 15:03
АХ = Q x (0.64 [Fe2+] + 1.3 [Mn2+] + 2,1 [H2S] + DОБЕЗ ) Я тоже долго искал где эта формула в нормативах... подсказали коллеги химики.... сказали что они всю жизнь пользуются такой формулой... на этом поиски остановил... и у экспертизы вроде пока вопросов не возникло но если вы найдете, то в студию
17.12.2009, 19:34
Из: оно вам надо ?
Здесь еще один документ: ІНСТРУКЦІЯ із застосування гіпохлориду натрію для знезараженої води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення (укр. мова). Затв. наказом Мінжитлокомунгоспу України 18.05.2007 N 18. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=10899
Гость_BUFF_*
17.12.2009, 19:47
Цитата(Santehnik @ 17.12.2009, 15:03)  но если вы найдете, то в студию  в каких, к дьяволу, нормативах? Стехиометрия... Всех нормативов - элементарные знания химии. Skorpion, поршневые насосы - используются не только для подачи реагента. Примитив: автомобильный насос, велосипедный, или насос для воздуха в ручном опрыскивателе (гидропульте) - создается запас давления, которое служит для разбрызгивания химикатов. Вы тут уже нагородили систем для разовой промывки, выполняемой силами одного рабочего два раза в год за 2 часа с учетом перекуров, и потратили на это воды 25 м3 (вместимость бака), вместо 50 литров... Всех дел - на стены побрызгать...
17.12.2009, 19:55
Из: оно вам надо ?
«Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» (утв. Главным санитарным врачом 25 ноября 1967 г. N 723а-67)
