2 страниц V   1 2 >
> Аварийные души и раковины самопомощи, как размещать
Parob
сообщение 9.12.2009, 11:54
Пользователь №: 17768
Согласно "Справочник проектировщика. часть 2 "Внутренние санитарно технические устройства"" - "В производственных помещениях, где возможны воспламенениеодежды или хим. ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и подключают к хоз-питьевому водопроводу."
Подстажите пожалуйста, согласно какаих норм требуеться установка душей через каждые 25 м. Поиск по инету ничего не дал, кроме ссылок на выше указанный справочник.
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 12:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поиском по этому форуму. Обсуждалось уже.
Parob
сообщение 9.12.2009, 12:24
Поиск по форуму тоже ничего не дал
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 17:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да действительно, что-то поиск глючит.. А недавно обсуждали. Ну тогда-
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...l=%D1%CD+495-77
по аналогии- п.3.31
или ведомственные нормы поищите..
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 17:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вод что дал Яндекс за несколько секунд-
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ и
“Санитарным правилам организации технологических
процессов и гигиенических требований к
производственному оборудованию № 1042-73, п. 82”
от 04.04.1973: “При производственных процессах,
при которых имеется опасность попадания на кожу
и слизистые вредных веществ, проникающих через
кожу (например, анилина, нитробензола и проч.)
и действующих на кожу и слизистые (например,
минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих
помещениях должны быть установлены гидранты,
души и фонтанчики с автоматическим их включением
в количестве и в местах, обеспечивающих пользование
ими не позже, чем через 6-12 с после поражения.
EN - стандарт
(European Commettee for Standardization)
Душ для тела должен обеспечивать постоянный
расход воды в соответствии с государственными
нормативами при заданном производителем
давлении водяного потока. Душ для тела должен
обеспечивать данный расход воды не менее 15 минут.
Примечание: в случае отсутствия государственных
или местных нормативов расход воды душа для тела
должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6
л/мин.
Проведение каких либо работ по настройке
направления потока воды и его распределения
душевой головкой должно быть возможно только
при использовании специальных инструментов.
Душевая головка должна быть самоосушающейся
на всём протяжении от крана до выходного
отверстия. Душевая головка должна быть съёмной
для её обслуживания, но только при использовании
специального инструмента.
На расстоянии 700 мм под душевой головкой
(50±10)% объема воды должно попадать в круг
радиусом 200 мм, а также кол-во воды в разных
частях этого круга не должно различаться больше
чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте
не меньше 95% воды должно быть в границах
круга радиусом 400 мм. Скорость потока воды
должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести
дополнительные травмы пользователю.
Душевая головка должна быть установлена таким
образом, чтобы ее нижний край был на высоте
(2200±100) мм от пола.
Кран должен открываться поворотом не более чем
на 90о и при усилии не более 100 Н. Кран не должен
автоматически закрываться. Рычаг крана должен
быть хорошо виден.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...6510&lr=225
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.12.2009, 17:20
Shpil`ka
сообщение 1.3.2012, 10:20
Пользователь №: 142229
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. По заданию технолога я должна установить Аварийные души в «зонах» где присутствуют щелочь или кислота. Но кроме щелочной насосной, все остальные «зоны» находятся «на открытом воздухе», в обволовках или на 4-х уровневой этажерке. Подскажите, пожалуйста, какую модель АД в таком случаи лучше применить и как «обеспечить водой» АД, располагаемый на 19,5 метрах над землей. Заранее благодарна за помощь.
P.S. Площадка без постоянного нахождения людей.
Skorpion
сообщение 1.3.2012, 11:20
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
«зоны»...«на открытом воздухе»
В этих зонах что конкретно находится? Опишите поподробнее.
И еще. С какой щелочью и какой ее концентрацией имеете дело?
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.3.2012, 11:24
Shpil`ka
сообщение 2.3.2012, 11:23
Вообще это площадка алкилирования (серная кислота/ 12-:15% щелочь).
На «кислотной» этажерки: на первом «этаже» (1155м2, отм. 0.00) располагаются насосы;
на 2-м (1155м2, отм. +7.50) и 3-ем (505м2, отм. +13.50) – различные по объему емкости.
На «щелочной» этажерки(220м2): на первом «этаже» (отм. 0.00) располагаются насосы;
на 2-м (отм. +7.50) и 3-ем (отм. +13.50) – различные по объему емкости.
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2012, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ставьте например этот: Подогреваемый душ для тела из оцинкованной стали с душем для глаз, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).
Подключать к теплоизолированному трубопроводу В1 с принудительной циркуляцией.
andrekriv
сообщение 2.9.2013, 22:02
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Подскажите, а горячая вода необходима для этого душа? Если можно со ссылкой на нормативный документ
aminopower
сообщение 3.9.2013, 7:41
Пользователь №: 59079
Нет таких требований.
andrekriv
сообщение 3.9.2013, 10:35
Из: Харьков
То есть можно ставить, а можно и не ставить? Мне попался проект, в котором поставили водонагреватель рядом с таким душем. Заказчик спросил, зачем нам нужен водонагреватель.
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2013, 8:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нельзя ставить. Горячая вода усугубляет действие химикатов.
moekaudit
сообщение 22.10.2013, 8:24
Пользователь №: 72071
Аварийные души
А также предоставление времени для изучения правил форума. Обращайтесь без стеснения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.10.2013, 11:19
iVETTA
сообщение 18.12.2013, 9:02
Из: Чита
Пользователь №: 83354
В комплект душа входит терморегулятор, как раз для регулирования и настройки необходимой температуры. По нормам от 18 до 22 градусов. А меня интересует одновременность действия душей длч расчета. Есть такие нормы? И расчетное время дейсвия..
Сообщение отредактировал iVETTA - 18.12.2013, 9:05
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2013, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
К ТХ.
Надежда_R
сообщение 1.3.2019, 13:34
проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798
Добрый день, специалисты! Давно не задавалось вопросов на эту тему. У меня появился вопрос rolleyes.gif
Есть производственная лаборатория, есть и мойки производственные и столы лабораторные с мойками и раковины бытовые (душ также имеется). Поэтому вопрос о необходимости установки аварийных душей и раковин самопомощи стоит остро. начальник лаборатории удивлен- говорит, что раковин и так полно, в случае чего смыть реактивы можно. В нормах не сказано о совместной установке данного оборудования. Помогите, точнее перенаправьте на нормы (если кто сталкивался)- нужны или не нужны в данном случае аварийные души и раковины. helpsmilie.gif
Elenk_@
сообщение 1.3.2019, 14:04
Пользователь №: 125124
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44341
Ferdipendoz
сообщение 1.3.2019, 14:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Elenk_@ @ 1.3.2019, 16:04) *
Рекурсия ))))
Skorpion
сообщение 2.3.2019, 9:46
Из: Р. Волга
Случай из практики.
Работал инженером-технологом в большом цехе водоподготовки для промышленных целей. У нас был большой склад серной кислоты (купоросное масло - 93-процентная Н2SO4), а при нем насосная станция для перекачки кислоты из ж/д цистерн в склад. В помещении насосной стояла ванна с водой для оказания самопомощи при случайном контакте персонала с кислотой. К ней был подведен водопровод с краном. Инженер по ТБ строго требовал, чтобы ванна всегда была наполнена водой, при этом он не делал замечание, что ванна, а с нею и вода, почернели от времени. Воду меняли редко.
Однажды бригадир при обслуживании насосов получил изрядную струю кислоты на спецодежду и в лицо (пробило прокладку). Он не растерялся и быстро нырнул в ванну, тем самым спас лицо и глаза от ожогов кислотой. Была зима, температура в помещении и воды в ванне была не выше +50 (расчетная проектная температура отопления). Тем самым он спас кожу лица от ожогов и зрение!
Начальство долго думало, как наказать бригадира за нарушение ТБ, но в конце концов издало приказ о поощрении его за правильные действия в данной ситуации.
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2019, 14:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нужны. Технологические раковины и обычные души к самопомощи никакого отношения не имеют, конструкция не та.
Elenk_@
сообщение 5.3.2019, 15:43
Добрый день, специалисты! ......Помогите, точнее перенаправьте на нормы (если кто сталкивался)- нужны или не нужны в данном случае аварийные души и раковины. helpsmilie.gif
если есть работа с кислотами и щелочами, то души самопомощи нужны. Но как правило на их установку должны давать задание химики (технологи)
наши химики даже регламентируют где какой душ нужен (для глаз, для всего тела и т.д.)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 5.3.2019, 15:44
ViC
сообщение 10.3.2021, 15:12
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Воскрешу тему.
Кто какие раковины самопомощи заказывает? Есть на них гост или просто найти подходящего производителя?
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2021, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 10.3.2021, 16:12) *
Воскрешу тему.
У нас в спецификации указывается аналог. А выбор производителя производится по тендеру. Про ГОСТ на это не слыхали.
Ferdipendoz
сообщение 12.3.2021, 12:26
Филипп
Из: Уфа
У нас так же
ViC
сообщение 22.3.2021, 12:38
Спасибо! Думала, что я просто не могла найти документ на эту придурь. Ну, аналог так аналог.
Никитос
сообщение 25.3.2021, 12:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Цитата(ViC @ 10.3.2021, 15:12) *
Воскрешу тему.
Никак. Вы сами придумываете где ставить раковины самопомощи или души? Технолог же, верно. Ну вот пусть и ломает свою головушку
ViC
сообщение 25.3.2021, 12:58
Задание от ТХ есть и место указано. Только вот ни модели, ни марки нет. Напишу по аналогу, как мне посоветовали.
Никитос
сообщение 25.3.2021, 16:54
Из: Нижний Новгород
Как хотите.
Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает
Сообщение отредактировал Никитос - 25.3.2021, 16:55
ViC
сообщение 25.3.2021, 17:22
Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 16:54) *
Как хотите.
Если бы! Ах, если бы. Не разрешают мне старшие товариСЧи.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
