2 страниц V  < 1 2
> Аварийные души и раковины самопомощи, как размещать
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2021, 18:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 16:54) *
Как хотите.
Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает
Это не тот случай. Это - ВК. Подключение к канализации они вам такое заложат - не обрадуетесь. rolleyes.gif Лучше самим подобрать это оборудование. К стати в хлораторных на гипохлорите тоже надо ставить.
nick2
сообщение 26.3.2021, 7:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ViC @ 25.3.2021, 14:58) *
Задание от ТХ есть и место указано. Только вот ни модели, ни марки нет. Напишу по аналогу, как мне посоветовали.
на один вопрос было письмо от Управления горного надзора Ростехнадзора.
Руководствуясь вышеизложенным, в соответствии с п. 1885 Правил в производственных помещениях, где возможно повышенное содержание кислорода (воспламенение одежды) или наличие опасных веществ, вызывающих химические ожоги, должны устанавливаться фонтанчики, краны, раковины или ванны самопомощи, аварийные души.
Дополнительно сообщаем, что применение ванн самопомощи или аварийных душевых определяется проектом.
на одной закупке был такой опросный лист
Прикрепленный файл  90009_ТХ.ОЛ_104_раковина_самопомощи_псу.pdf ( 169,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Никитос
сообщение 26.3.2021, 8:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Что они нам заложат? У душа самопомощи в полу трап, у раковин ничего друггого, кроме сифона нет. А стоимость это к Заказчику. Поэтому и ТХ, чтоб вменяемее были.
Я ставил и раковины и души. Производство красок и смол. Ничего,всё нормально заложили в ТХ
ViC
сообщение 26.3.2021, 9:49
Сообщение #34
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(nick2 @ 26.3.2021, 8:10) *
У меня не стоит вопрос что поставить. Задание есть от ТХ на установку раковины самопомощи, без уточнения марки, модели и производителя.
Меня интересовал только конструктив, то более есть конкретно.
Спасибо за опросник! Познавательно.
ПыСы: Спасибо всем за ответы и мысли, очень ценно.
TatyanaM
сообщение 26.3.2021, 13:00
Сообщение #35
Пользователь №: 30387
Российских нормативов именно по конструкции и устройству аварийных душей, раковин и фонтанчиков вроде нет.
А интернеты пишут следующее.
Стандарты по аварийным душам действуют во всех развитых странах:
− немецкий — DIN 12899 (Deutsches Institut fur Normung e.V.),
− американский — ANSI Z 358-1 (American National Standard Institute).
− нормы Европейского сообщества (EN-стандарт) — EN 15154-1, EN 15154-2 (European Committee for Standartization).
Основные требования этих стандартов:
− душ для тела должен обеспечивать расход воды не менее 60 л/мин, фонтан для глаз - 12 л/мин непрерывно в течение 15 мин;
− головку (лейку) душа располагают на высоте 220 ± 10 см над полом;
− выпускное отверстие фонтанов для глаз и лица следует располагать на высоте от 83,8 до 114,3 см от пола;
− аварийные души, фонтаны для промывания глаз и лица устанавливают в легкодоступных для людей местах на расстоянии не более 30 м от опасной зоны таким образом, чтобы была возможность подойти к ним в течение максимум 10 с;
− рукоятка крана ручного включения воды должна поворачиваться из позиции «закрыто» в позицию «открыто» в течение 1 с или меньше. При этом кран должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий по его удерживанию со стороны пользователя;
− диаметр конуса водного потока душа для тела должен составлять минимум 50,8 см на высоте 152,4 см от уровня пола;
− для проверки работоспособности аварийные души и фонтаны необходимо приводить в действие по меньшей мере один раз в неделю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:53
