> Деталировка колодцев В1 для труб ПНД
Гость_AKK_*
сообщение 9.12.2009, 15:30
Добрый всем день!
Проектируем прокладку наружного водопровода из труб ПНД d63. По трассе будет много колодцев с ответвлениями тоже на d63. Вопрос такой: какую обвязку предусмотреть в колодце? То ли это бурт, задвижка и стальной тройник, то ли это фитинги из ПНД и шаровые краны.
Если стальной тройник, то собств. изготовления или тогда по какому ГОСТУ? Если шаровые краны, то фитинги должны быть компрессионные и где их посмотреть?
Гость_sovamd_*
сообщение 9.12.2009, 15:58
Исходя из логики, и по аналогии требования СНиП 2.04.01-85*, поставил бы задвижку. Обвязку колодцев можешь посмотреть в ТПР 901-09-11.84. Колодцы водопроводные.
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2009, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(AKK @ 9.12.2009, 16:30) *
Добрый всем день!
А зачем вам много колодцев? Седёлка и бесколодезная арматура с ковером.
Сергей Гутман
сообщение 9.12.2009, 17:00
Пользователь №: 41191
Однозначно арматуру бесколодезную, для простоты деталировки узлов - с ПЭ патрубками под приварку и приварные же ПЭ тройники.
Гость_AKK_*
сообщение 10.12.2009, 11:07
Колодцы нужны обязательно.
И , если приварные фасонные детали, то вопрос тот же, как монтировать запорную арматуру.
Сергей Гутман
сообщение 10.12.2009, 11:43
У нас Водоканал уже запрещает колодцы в проезжей части, требует ковера. Как монтировать арматуру? Приваривать просто ("с ПЭ патрубками под приварку"), для больших диаметров можно брать с обжимными раструбами под ПЭ трубу.
Гость_AKK_*
сообщение 10.12.2009, 12:27
Спасибо, еще поспрашивал строителей - все понял!
... У нас Водоканал ковера не признает.
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2009, 12:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Маразм это..
Gab
сообщение 29.1.2010, 15:36
Пользователь №: 33668
Подниму тему. Необходим совет.
Необходимо подключиться к сущ. полиэтиленовому водопроводу ду200 двумя нитками ду100. С арматурой вопросов вроде нет - фиттинги из полиэтилена под сварку, задвижки хавле с пэ патрубками под сварку. Но в колодце нужно установить гидрант, а пэ тройник с подставкой под гидрант я не могу найти. Так же не могу найти подставку под гидрант (аналогичную ППР для чугунины) для бесколодезного установки оного на полиэтиленовой трубе.
Спасибо за любую помощь и совет.
lexa00
сообщение 29.1.2010, 15:42
Пользователь №: 7247
А чем чугуний не нравится?
Ставьте чугунный тройник с пожарной подставкой и фсе дела.
Сообщение отредактировал lexa00 - 29.1.2010, 15:53
Gab
сообщение 29.1.2010, 16:11
В таком случае наверное будет логично сразу перейти на вчшг в камере и уже всю арматуру ставить сокола?
А как быть с бесколодезной установкой гидранта? Можно конечно на полиэтилен наварить фланцы и содинить их с чугунной ппф, но фланцы в земле это не есть гуд вроде?
Гость_Интересующиеся_*
сообщение 29.1.2010, 16:53
У Hawle есть и безколодезная установка пожгидранта. Пришлось проектировать такой на улице забитой коммуникациями
lexa00
сообщение 29.1.2010, 16:56
Обязательно бесколодезно?
Сообщение отредактировал lexa00 - 29.1.2010, 16:58
Gab
сообщение 29.1.2010, 17:20
Очень желательно)
Ну или надо аргументированно объяснить заказчику почему вместо бесколодезной установки необходимо ставить колодец под гидрант. Зак хочет денег поменьше потратить (что в принципе логично).
lexa00
сообщение 29.1.2010, 17:40
ставьте фланцы с нержавеющими болтами. Можно еще заизолировать.
Gab
сообщение 29.1.2010, 18:07
Для вчшг есть. Для ПЭ труб я не видел. Если не трудно - поделитесь материалам)
2lexa а каким образом можно заизолировать фланцы?
aleksey_v
сообщение 29.1.2010, 18:11
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Идите в (мос)водоканал согласовываться, вас там научат болтовые соединения в земле от коррозии защищать.
Безколодезной установки ни арматуры, ни гидрантов ни у кого нет.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.1.2010, 18:12
Сергей Гутман
сообщение 30.1.2010, 18:21
ПЭ тройники с фланцев под пожарный гидрант у нас в Питере производит фирма "ИКА пласт", если нужно могу отсканировать пару станиц каталога.
Я делаю горизонтальное ответвление отключающая задвижка (безколодезно), пожгидрант (безколодезно), проблем при согласовании не возникает.
Переходы с ПЭ на чугун надлежит как правило проектировать в колодцах, это если чисто по нормативке. Для таких переходов я беру ПЭ втулку под фланец с поворотным фланцем соответственно.
Шнур
сообщение 31.1.2010, 10:49
Пользователь №: 25097
Буду очень признателен за страницы каталога, из пэ почти не приходилось проектировать, но думаю рано или поздно пригодится)
Сообщение отредактировал Шнур - 31.1.2010, 10:57
Гость_Алексей Ляликов_*
сообщение 1.2.2010, 8:57
http://www.glynwed.ru/documents/RUS_frialen_komplett.pdf
Поглядите каталог, есть тройники под гидрант и подпятники под 90 градусов тоже
lexa00
сообщение 1.2.2010, 9:38
Муфта есть такая - "термоусадочная". Мы закладывали Raychem.
А раньше писали просто - "залить битумом".
Сообщение отредактировал lexa00 - 1.2.2010, 9:38
сообщение 1.2.2010, 10:01
Цитата(AKK @ 9.12.2009, 15:30) *
Добрый всем день!
Посмотрите - краны (в том числе и с врезкой под давлением), в том числе и полнопроходные (без сужения), есть и штанги под ковер. Колодцы - не нужны - пустая трата денег. Есть варианты новых Фриалок (не шаровых кранов) - они дорогие - но почти вечные и исключают гидроудары в момент открытия.
Сообщение отредактировал Алексей Ляликов - 1.2.2010, 10:05
Сергей Гутман
сообщение 1.2.2010, 10:55
Вот каталог, о котором я говорил http://www.ikaplast.ru/files/catalog2008.pdf, тройники под гидрант - с 79-й страницы.
Гидранты безколодезной установки здесь http://www.sevkom.ru/index.php?option=com_...0&Itemid=26
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 2.2.2010, 12:53
Пользователь №: 34471
Работая на сетях водоповода в СПБ мы делали следующее, от ПЭ трубы, допустим Ду200, делали ответвление с помощью приварной ПЭ седёлки с переходом на Ду100. Далее небольшой кусок ПЭ трубы Ду100, с приварным ПЭ фланцем, ответным стальным фланцем, задвижкой Ду100, подставкой под ПГ и собственно гидрантом.
Водоканал СПБ намучался с ПГ, установленными прямо на трубе, т.к. если он "накрывается", то для его ремонта приходиться отключать большие участки трубопровода. После этого ПГ стали делать на небольших ответвлениях Ду100 с обязательной установкой отсекающей задвижки Ду100 (для ремонта ПГ). Необходимость установки колодца под ПГ обосновывается с точки зрения обслуживания. Ну это было одно из условий местного Водоканала.
Сообщение отредактировал V_A_S_I_L_I_C_H - 2.2.2010, 12:54
Gab
сообщение 3.2.2010, 14:55
Огромное спасибо всем откликнувшимся)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
