> Котельная с чугунным котлом, Нужен-ли подмешивающий насос котла?
shadow
сообщение 13.12.2009, 17:36
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Котельная в коттедже. Котел чугунный Viessmann Vitogas 100 72 кВт. Нагрузка различная: радиаторное отопление, теплый пол, бойлер ГВС, подогрев бассейна. В инструкции по проектированию для это котла есть требование по минимальной температуре котловой воды, которую как я понял контроллирует контроллер, а вот про разность температур между подачей и обраткой ничего не сказано. Знаю, что для чугунных котлов эта цифра вроде 30 С. Необходим-ли для этого котла подмешиващий насос для поддержания разности температур или можно обойтись без него????
Прикрепленный файл  схема_котельной.jpg ( 66,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Бабай
сообщение 13.12.2009, 18:18
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. В последний раз, когда я изучал особенности котлов Висман, нам говорили, что температура обратки в котле должна быть не ниже 40 градусов. На некоторые стальные допускается 30 и даже 25, но такие модели можно перечесть по пальцам и в бывший союз они не попадали.
den.mgn
сообщение 13.12.2009, 19:02
Пользователь №: 13744
А циркуляция в котле за счет чего будет поддерживается?
И ещё, - Висман, на сколько помню, предпочитает трехходовые клапана на рециркуляции, проверте в инструкции.
Бабай
сообщение 14.12.2009, 11:45
Соглашусь с den.mgn. У Висмана существует несколько стандартных схем обвязки котлов. И снимают с гарантии и обслуживания, если подключались не так, как рекомендовано.
shadow
сообщение 14.12.2009, 18:29
Из: г. Магнитогорск
Циркуляция через котел будет осуществляться за счет насосов на коллекторе. Требований к минимальному протоку через котел судя по инструкции нет, есть только тербование к минимальной температуре обратной магистрали 35 С.
koryazhma_city
сообщение 21.12.2009, 20:07
Пользователь №: 42992
...На чугунные Будерус никогда не ставили...
shadow
сообщение 23.12.2009, 17:48
Из: г. Магнитогорск
Если вы имеете ввиду котлы типа Logano G225 SE, которые не требует дополнительных мер по стабилизации температуры обратного теплоносителя и протока через котел, потому что в них имеется фича Тhermostream.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
