4 страниц V  « < 2 3 4
> тепловой насос своими руками (правильно, эффективно, дёшево)
Роман5000
сообщение 21.4.2010, 8:32
Сообщение #91
Пользователь №: 12283
а я и не спорю что его можно или нет. а стоит ли
вот я ковырялся с этим днепром, конфету сделать хотел, а все равно остался он днепром, только в фантике
Продолжение о мотоциклах в беседке
Alex.
Причина редактирования: разделение темы
Гость_Vasilio_*
сообщение 17.7.2011, 16:20
Сообщение #92
Господа и товарищи здравствуйте
есть такой гипотетический дом куб 10 на 10,а впрочем к чему условности короче построил я дом 430 кв метров общей площади,три этажа,подвал,дом заливной бетон и стены-шлакоблок, есть крыша обшил дом утеплителем,окна-двери тройной стеклопакет-много,местами почти вся стена. Вобщем готовность дома процентов 90. И тут начинается "но" -дом в чистом поле, до ближайшего жилья 25 км, так что как вы понимаете ни электричества,ни газа. Задумался об отоплении,жить в этом доме планировал начать со следующего лета-неожидал, что строители так быстро построят.
Вобщем почитал про теплонасос и этот форум, даже пособие по ремонту холодильника и цпи22 относительно температур пролистал-принцип я и так понимал,но это так для самоутверждения, что понимаю smile.gif. Скажите положа руку на сердце-теплонасос это фигня или как?! просто кругом восторженные отзывы,а когда я начинаю читать про бурение скважин мне кажется это каким-то бредом. Короче мысль такая как я понимаю ибо готов на себе экспериментировать,но четко понимая что делается-я копаю в пяти метрах от дома котлован метров 10 глубиной(ибо по расчетам это будет намного дешевле и быстрее бурения скважин) и кладу на его дно метров 100кв обычные бытовые радиаторы соединяю их последовательно герметизирую,паяю все это дело заливаю бетонной стяжкой(вопрос надо ли?), затем засыпаю грунтом, завожу две трубы от получившегося испарителя в дом. Там уже компрессор итд, всё как положено и затем конденсатор погружаю на дно бочки 500л воды далее эту воду насосом подаю в систему отопления дома.
будет ли это работать, если все операции будут произведенны специалистами грамотно? Для электропитания сейчас есть 5квт генератор на топочном мазуте.
Опережая вопросы типа поставь котел и иди нафиг-ну это не серьёзно-хочу по науке,а наука твердит, что теплонасос более технологичен.
v-david
сообщение 17.7.2011, 16:44
Сообщение #93
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Vasilio @ 17.7.2011, 17:20) *
... Скажите положа руку на сердце-теплонасос это фигня или как?! просто кругом восторженные отзывы,а когда я начинаю читать про бурение скважин мне кажется это каким-то бредом.
Вот в предложенном Вами варианте как раз и будет фигня. Сгниют ваши "обычные радиаторы". Поскольку Ваша география не опубликована, постольку дельных советов дать не могу.
Ну и к вопросу сравнения тепловых насосов и других источников тепла. Не забывайте, господа, что есть еще и такой затратный параметр как доставка топлива и вывоз золы (зола - для твердотопливных котлов) и связанный с этим гемморой не поддающийся финансовой оценке.
Гость_Vasilio_*
сообщение 17.7.2011, 17:21
Сообщение #94
смоленcкая область-раньше деревня была-10 домов,да вымирает всё. Прям так в бетоне и сгниют меньше чем за 10-15 лет? ой не верится- в моем старом доме уже 20 лет труба обычная стальная водопроводная в земле для артезиана- да ржа есть,но чтоб сгнило нет такого.
v-david
сообщение 17.7.2011, 22:07
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Мне понятно Ваше желание что-то сделать. Очень не хочется приводить афоризм о том, что 100 мудрецов говорят, что так не может быть, но приходит один .... и у него все получается. Есть объективная реальность - практика, и она говорит, что на Вашей широте горизонтальные теплообменники (это те, которые лежат в приповерхностном слой до 2м) не работают. У Вас 10м, ни 2, ни 1.5. А значит будет работать физический объем, из которого Вы вытягиваете "тепло". И его можно отсчитать, но я Вас уверяю, пробурить десяток скважин (стоимость бурения 1м примерно 800р) и засунуть туда ПНД трубу (посчитайте сами стоимость) будет дешевле. Если нет - никто Вам не запрещает экспериментировать.
сообщение 17.7.2011, 23:51
Сообщение #96
В грунте у вас будет не испаритель, а грунтовый теплообменник. В этом теплообменнике будет циркулировать незамерзающая жидкость - антифриз (этиленгликоль). Для его циркуляции должен быть насос. Вторая часть - теплообменник, который и будет играть роль испарителя. Затем компрессор и снова теплообменник - конденсатор.....
COP стандартных тепловых насосов около 3,5. Это значит на 1 кВт электро, получите 3,5 тепла - это в фирменных ТН. Ваша самоделка вряд ли вытянет больше 2,5, а ещё расход электричества на насосы. Так что, имея 5 кВт генератор, получите в идеале около 13 кВт тепла. Но вам нужно ещё освещение и др. бытовые приборы.... - не потянет...
Насчёт бочки и в ней конденсатор от холодильника....это Вы пошутили наверно....
Надо думать о твёрдотопливном котле к которому бак-аккумулятор солидный. Ему в помощь можно ещё солнечными коллекторами побаловаться.
А ещё, ветрогенератор просится, а дизель - резерв....
kord
сообщение 18.7.2011, 9:18
Сообщение #97
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Весьма емко и прагматично.
Монтируется сейчас аналогичная система. Запуск - в конце августа. Только ветрогенератор не рассматривается. Будет Фотоэлектиричекая батарея. При заданном высоком уровне комфортности, без подпитки энергией от внешних электросетей обойтись не удается. Думаю, что при снижении требований к комфортности коттеджа (в т.ч. повышение доли ручного труда), возможно обойтись автономным энергоснабжением, и ДГ запускать при форс мажоре.
Михаил
Гена
сообщение 18.7.2011, 20:33
Сообщение #98
Пользователь №: 15140
Цитата(v-david @ 17.7.2011, 16:44) *
... и связанный с этим гемморой не поддающийся финансовой оценке.
В первом приближении оценить всё же возможно - размер оплаты наёмного истопника. А далее надо умножать на коэффициенты своего самочуствия, возраста, лени, занятости и т.д.
Гость_Супертехник_*
сообщение 5.9.2011, 16:10
Сообщение #99
Очень все интересно!
Но, кто-то уже начал собирать насос или как..?
poiskovik
сообщение 1.9.2012, 17:02
Сообщение #100
Пользователь №: 130676
Тепловой насос из холодильника
alexei_srd
сообщение 17.9.2012, 18:23
Сообщение #101
Пользователь №: 163550
///построил я дом 430 кв метров общей площади,три этажа,подвал,дом заливной бетон и стены-шлакоблок, есть крыша обшил дом утеплителем,окна-двери тройной стеклопакет-много,местами почти вся стена. Вобщем готовность дома процентов 90. И тут начинается "но" -дом в чистом поле, до ближайшего жилья 25 км, так что как вы понимаете ни электричества,ни газа. Задумался об отоплении,жить в этом доме планировал начать со следующего лета-неожидал, что строители так быстро построят.
для 430м2 тебе понадобится ТН от 30кВт тепловой мощности. соответственно, в зимний (холодный) период ты потратишь около 25-30кВт электричества (навскидку). в твоем случае - только скважиины или воздушник (или с доп. котлом, или со встроенными в него ТЭНами). однако, мощность электросети должна соответствовать...
poiskovik
сообщение 17.9.2012, 19:26
Сообщение #102
Если использовать компрессионный насос с двигателем, то какие у насоса обороты вращения вала должны быть?
Акимыч
сообщение 6.6.2013, 11:19
Сообщение #103
Пользователь №: 136884
Тему за мумукали.
Люди конкретно спрашивают, дайте схему теплового насоса и спецификацию на оборудование. А пересчитать на свои хотелки уже каждый сможет.
С уважением и наилучших пожеланий.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.4.2014, 22:39
Сообщение #104
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Реально, во сколько обойдется качественая самоделка под ключ или с учетом шефмонтажа (консультаций грамотного специалиста по подбору и сборке комплектующих)?
Требуется что-то вроде проточного водонагревателя, так скажем газовой колонки на 20кВт. Только "газовой", не в смысле сжигания газа, а в смысле газа-фреона.
Параметры девайса примерно следующие: испаритель +12С на входе, +3С на выходе (почему +3С пожалуйста не спрашивайте, просто +3С и всё, если это возможно), конденсатор +10С на входе, +40С на выходе, компрессор с регулируемой мощностью.
v-david
сообщение 22.4.2014, 0:22
Сообщение #105
Из: Зеленоград
Ваша установка с такими параметрами будет не эффективной. Для получения +3 на выходе надо кипение иметь примерно на уровне +0-+1 при хорошем испарителе, при плохом еще ниже, т.е. на грани фола - разморозите. Ну и чтобы получить +40 на выходе конденсация нужна где-то на уровне +43-+45. При входе в испаритель +12 наиболее разумным будет держать кипение примерно на +5-+7, СОР машины будет гораздо выше при незначительном увеличении затрат на прокачку. Но судя по параметрам испарителя Вы собираетесь дрюкать артскважину, что крайне нежелательно по причине высокой насыщенности солями и главное железом (кажется 3хвалентным, не помню точно). Кирдык пластинчатому ТО наступит очень быстро, а кожухотрубник потребует бОльшего теплового напора. Впрочем наверное отрицательных моментов Вам не интересно слушать.
По сути. Компрессор класса ZR ну примерно 81 или 94 (с запасиком), теплообменники дело индивидуальное, но считайте примерно испаритель от 400 до 600 евро, конденсатор порядка 300-400 (кстати не будет такой дельты - 30С на конденсаторе). Ну и там мелочевка всякая типа ТРВ, медь, электрика, контроллер какой-никакой потребуется, в целом набежит еще где-то 1500-2000 евро. Ну а насчет компрессора с регулируемой мощностью это Вы, батенька, барствуете, поставьте бочку побольше - дешевле выйдет. Впрочем если деньги не жмут, то можно поставить тандемчик с цифровиком того же Копланда. Роторный или с частотником не советую, тогда уж лучше старый добрый поршневичок.
Сообщение отредактировал v-david - 22.4.2014, 0:23
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.4.2014, 8:09
Сообщение #106
Из: Нижний Новгород
Очень даже интересно, если это понятно и объяснимо с точки зрения физики, химии, экономики, экологии или здравого смысла ...
А юзать хочу попробовать не артскважину, а водопровод, примерно в таком режиме: вода из водопровода проходит теплообменник на вытяжке, воздух с температурой 30-40С в среднем 1000-2000м3\ч, далее испаритель- канализация (этот момент хотелось бы обсуждать меньше всего, если коротко, то 1 м3\час на это дело есть). На другом конце вода через конденсатор для нужд ГВС, и еще возможно в свободное от ГВС время на подогрев приточки в курилке (1000 м3\ч), четкого представления отимального варианта пока нет.
Если ставить накопитель-догреватель и без регулировки мощности компрессора, то вода будет доводиться до нужной температуры уже непосредственно в самом смесителе раковины, минимально необходимый проток через конденсатор может быть имхо не всегда.
Еще очень важный вопрос окупаемости, если это окупается в разумные сроки - это хорошо, если нет, то плохо, электричество у них стоит 5 руб. кВт.
Пробовали посчитать поршневую машину на пленочном испарителе с темпратурой воды на выходе +2С, 60кВт мощность с предконденсатором на 16 кВт - подогрев воды до 60С, 22-й фреон, расчетное СОР 3,19 , получился 1 млн руб только сама машина, без учета монтажа, торговой наценки, насосов, теплообменников со всех вытяжок (только из водопровода и вытяжки с горячего цеха 60кВт не наберешь) - окупаемость вышла порядка 10-15 лет, для орендуемого помещения чистый анриал.
Необходимо прикинуть лайт-версию девайса с меньшими капитальными затратами, с более коротким сроком окупаемости.
v-david
сообщение 24.4.2014, 13:32
Сообщение #107
Из: Зеленоград
срок окупаемости это тоже "анриал". Я уже говорил, что у тну срок окупаемости велик, если вообще не бесконечен. Тем более, если в схему расчета его включить депозит предполагаемых к затратам средств в более менее приличном банке.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.4.2014, 20:12
Сообщение #108
Из: Нижний Новгород
ИМХО по 5 руб. за кВт - не все так плохо с окупаемостью. Ну примерно допустим они будут экономить по 3 кВт в час - 10 часов в день, 300 дней в год: 3х10х300х5=45000 руб. в год, за 3 года без малого 150000 рублей. Вот если б ТНУ стоил примерно этих денег - тогда наверно будет что обсудить.
Рост тарифов - чем больше рост, тем быстрее окупаемость, потом тну - это материальная ценность, как например фрезерный станок, электричество - заплатил и досвидания, а тну при желании можно подарить, поменять, продать - это капитал как никак в материальном выражении.
Oberig
сообщение 5.2.2015, 23:26
Сообщение #109
Пользователь №: 258678
Всем доброго времени суток!!! Не знаю правильно, еще не проверил эфективность, но собрал ТН вода-воздух для обогрева-охлаждения теплицы 40 м2. Водяной конденсатор(при работе на обогрев-испаритель) фреоновая трубка в водяной трубеПрикрепленный файл  IMG_3405.JPG ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
.Через данный конденсатор выполняеться циркуляция воды (насос трехскоростной) с емкости 16 м3 температурой 12гр. С.
Вся система собрана на базе компрессора ToshibaПрикрепленный файл  IMG_3392.JPG ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
btu 26000? 2600 вт. R22. В качестве испарителя(при работе на обогрев-конденсатора) потолочная кассета кассета от сплит системы мощность которой соответствует мощности компрессораПрикрепленный файл  IMG_3404.JPG ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
. Платата управления кондиционером присутствует. После заправки система начала работать. Но имеются некоторые проблемы!!! После 15 мин. работы на холод начинает обмерзать всасывающий трубопровод, от выхода испарителя (Кассеты) и вплоть до половины отделителя жидкости. Конденсатор (водяной труба в трубе) до половины от входа теплый , ближе к выходу прохладный. Температура внутри помещения 27гр. С., давление всаса 3,8 кг., нагнетания 14 кг. Температура отдачи воздуха с испарителя 5 гр.С.
После 10 мин. работы на тепло, обмерзает (трубчатый конденсатор) давление всасса 1 кг., нагнетание 10 кг. Температура отдачи воздуха в помещение 38 гр.С.
Думаю проблема в капиляре который сейчас выглядит вот такПрикрепленный файл  IMG_3408.JPG ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
я его длинну не расчитывал, либо в трубчатом конденсаторе-испарителе тоже не расчитывал был в наличии заводской. Посоветуйте как выйти на рабочие режимы что нужно изменить в том числе конструктивно? Буду благодарен за помощь
v-david
сообщение 6.2.2015, 7:34
Сообщение #110
Из: Зеленоград
Единицы BTU 3412 BTU = 1 кВт. 26000=7,6 кВт. Емкость 16м3 нагреется до 20С за 20 часов. При условии работы компрессора на номинальной мощности и + если она не остывает. Температура кипения -40С, о "номинальном" режиме не может быть и речи, помрет компрессор, не из той серии он. Чтоб не обмерзал, надо "разогнать" испаритель, как я понял у Вас это "кассета" - скорее всего она обмерзла и не продувается. В принципе на этом можно и закончить обсуждение. Понимаю, что занялись этим делом Вы не от скуки, а по необходимости, но все равно, лучше остановитесь, смысла нет продолжать. Ну какие 7 кВт в теплицу? Пшик.
Сообщение отредактировал v-david - 6.2.2015, 7:42
azamet
сообщение 6.2.2015, 22:11
Сообщение #111
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Я бы поднял конденсацию (нагнетание) в режиме "холод" поднял бы до 18-19 (уменьшив расход через теплообменник "труба в трубе" скоростью насоса или прижать) и посмотрел бы обмерзает или нет. Конструкция внутреннего блока не позволяет быть конденсатором в режиме обогрева, его кажется "затапливает". Надо бы его заменить и поиграть скоростью вентилятора.
v-david
сообщение 7.2.2015, 0:43
Сообщение #112
Из: Зеленоград
В конструкции воздушников в системах кондиционирования расстояния между алюминиевыми пластинами делается минимально возможным, посмотрите, у Вас зазоры не более 1мм. Это правильно, поскольку такие системы не предполагают работу с минусовым кипением, а значит - обмерзание. А у Вас обмерзает, значит что-то не так сделали, может и недозаправили, может капиллярка подзабилась, отсюда не видно. Паяли-то без азота. А для обмерзания много не надо при таких зазорах, процесс лавинообразный. И кстати в качестве конденсатора кассета будет работать замечательно, только ставить ее надо не так, как у вас на фото, а перевернуть, чтоб слив был, и патрубки правильно подключить.
Oberig
сообщение 8.2.2015, 21:26
Сообщение #113
[quote name='v-david' date='6.2.2015, 6:34' post='1091151']
У меня при 2 квт електрического обогрева до -15 наружной, внутри теплицы +5 минимум, так что 7 квт вполне приемлемо. В солнечные дни даже при -25С наружки внутри до +30. Отбой компрессора и включение того же 2 квт обогрева при температуре 4С протекающей воды, при работе на тепло, организовать не проблема. Если система запуститься в нормальных режимах, установить на авто, днем емкость с водой грееться, помещение охлаждаеться, ночью обратный процесс. Плюс подпитка теплой воды из дома. А Смысл всегда есть.
Serginiu
сообщение 5.4.2015, 19:56
Сообщение #114
Пользователь №: 264380
[quote name='tepnasos' date='7.2.2010, 18:07' post='484768']
Холодильную машину для теплового насоса можно сделать и самостоятельно. Причём технически грамотно. Всё на основании расчётов, начиная от холодильных циклов, кончая расчётом самостоятельно изготавливаемого теплообменного оборудования.
И отбирать тепло можно не только от земли, но и от воздуха с темпер-рой минус25 градС и теплоносителем плюс 50-55 градС с коэфф-том траннсф-ции тепла 2-2,5. А стоимость затрат зависит от наличия имеющегося оборудования. Лучше всего компрессоров от кондиционеров. Готов оказать содействие энтузиастам с холодильными навыками.
Подскажите как с кондея сделать воздух-вода!?
v-david
сообщение 5.4.2015, 21:04
Сообщение #115
Из: Зеленоград
"можно сделать и самостоятельно. Причём технически грамотно"..."от воздуха с темпер-рой минус25 градС и теплоносителем плюс 50-55 градС с коэфф-том траннсф-ции тепла 2-2,5".
Я надергал цитат, извините уж, в том порядке, как попало.
Так вот, технически грамотно это в первую очередь экономически целесообразно. Вы этот аспект не забывайте пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:54
