Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
22.3.2010, 13:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Мне вспоминалось, что на семинаре КАН года три назад говорили, что базу можно обновить.....Но я точно не помню , естественно... Конечно это касается и арматуры и всего другово, что там есть....
В АРС-ПС программа выдаёт невязку колец циркуляционных ГВС в процентах....Как в КАНе эти проценты получить? Т.е. какой принцип увязки заложен производителем? Какие способы и механизмы?
23.3.2010, 9:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Я тоже все перерыл, пытаясь найти обновление базы труб и отопительных приборов в Danfoss, ничего не нашел. Приходится вместо нужных мне выбирать подобные по характеристикам из базы, а после расчета меняю на свои. Может это и неправильно?
23.3.2010, 13:11
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Именно так и делаю.
24.3.2010, 13:33
Копатель
Из: Тула
написал письмо в санком...Дали ответ, что в базы внести ничего нельзя... А ктонть в курсе, можно ли нарисовать разводку ГВС и расчитать, не рисуя при этом холодную воду? К смесителям там же две подводки хол и гор.
24.3.2010, 14:42
Копатель
Из: Тула
Иказывает на ошибку в подводках к сантехприборам и пишет:
Участок ... с обеих сторон должен быть соединён с другими участками, источником тепла или источником водоснабжения... как исправить?
24.3.2010, 18:34
Копатель
Из: Тула
А, разобрался, там дублированные смесители стояли в нескольких местах...)
А что в КАН Н2О нельзя вводить стояки чисто с полотенцесушителями?
26.3.2010, 9:59
Ando Masahashi
Цитата А что в КАН Н2О нельзя вводить стояки чисто с полотенцесушителями? Сделайте это в CO
26.3.2010, 14:33
Копатель
Из: Тула
Думаю, что врят ли можно ГВС просчитать в СО...
Сообщение отредактировал Водяной - 26.3.2010, 14:40
26.3.2010, 15:13
Копатель
Из: Тула
Моё недельное разбирательство с программой КАН Н2О привело к следующим вопросам: Cистема ГВС 12ого дома: - система с нижней разводкой по подвалу и циркуляцией под потолком 12 этажа с одним сборным циркуляционным стояком. Не получается вбить стояк только с полотенцесушителями. Программа не понимает такого, как это реализовать? - не работает увязка шайбами, пишет , что её нет в каталоге, как быть? почему так? - в общих итогах выдаёт требуемый напор на циркуляцию - 0,48м, а сопротивление ветки к критическому потр. - 4,78м(откуда вообще эта цифра взята???). Циркуляционный насос на какое давление необходимо подобрать?
Гость_rtn_*
8.4.2010, 3:22
Попробовал Oventrop OCZ и Herz OCZ, оба считают вентиляция абсолютно криво. Результаты - полная отсебятина.
Например, задаем на некоем проекте кратность воздухообмена 1 - считает (к примеру) 3 квт теплопотерь. Меняем кратность на 2 (ожидая что теплопотери удвоятся), получем результат 10квт. Это как понимать?
Расчет вручную показывает что оба результата неверны.
Кто-то тут писал что проги верно считают. Может поделитесь секретом как вы добиваетесь этого?
12.4.2010, 18:57
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
У меня в Герце всё нормально считает расход тепла на вентиляцию. Даже не знаю, что у вас там... Вот если кратность от 3 (включая) и выше, то в таблице помещения в графе "воздух вентиляционный" Vв я объём умножаю на нужную кратность, запись тогда, к примеру, в таком виде: 250*4 - 250 м3 с 4-кратныйм воздухообменом.
22.6.2010, 1:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
А теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха считаете отдельно или я что-то не нашел в Oventrop OZC?
22.6.2010, 20:23
Из: Причерноморье
В окне ввода данных по помещениям - верхний правый угол, "Воздух вентиляционный". Там вводите расход инфильтрирующегося воздуха (если считали сами) или ставите кратность (до 3-крат ставите кратность, а если свыше 3-х, то сразу общий расход).
7.9.2010, 23:50
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Уважаемый АВОК пронесся слух буд то бы через вас можно приобрести OZC-4.0 русская версия правда? Или слух? Спасибо. P.S. Какой там интерфейс, какие возможности!!!
9.9.2010, 11:40
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Anatol @ 7.9.2010, 23:50)  можно "приобрести" OZC-4.0 русская версия правда? Или слух? Спасибо. P.S. Какой там интерфейс, какие возможности!!!
Кол-во скачиваний: 120Так и никто нечего не знает???
9.9.2010, 14:38
Из: Челябинск
Цитата(Anatol @ 9.9.2010, 14:40)  Так и никто нечего не знает??? Так вроде всегда она была бесплатной, или теперь по другому? Правда 4 версию я не видел.
9.9.2010, 18:51
Из: СНГ!!!!!
Цитата(vik74 @ 9.9.2010, 14:38)  Так вроде всегда она была бесплатной, или теперь по другому? Правда 4 версию я не видел. Ну, спасибо, решились. Да версия OZC 3.0 у меня есть, работает только "XP".Теперь у меня есть
Кол-во скачиваний: 86но на польском, и вовсе не демка . Но там есть чему удивиться!! А платная русская OZC 0.4 или не платная мне намекнули, что выйдет этой осенью и было сказано слово (приобрести) честно, что имели, виду не знаю. Скорей бы вышла!
13.9.2010, 13:37
Пользователь №: 60222
Цитата(vik74 @ 9.9.2010, 14:38)  Так вроде всегда она была бесплатной, или теперь по другому? Правда 4 версию я не видел. Уважаемые пользователи програмного обеспечения фирмы SANKOM Sp. z o.o. Бесплатными всегда были так называемые фирменные версии программного обеспечения, такие как DANFOSS C.O., KAN C.O., KAN OZC, KAN H2O и т.д. Полный перечень фирменных версий программ и обновлений к ним можно бесплатно скачать с сайта www.sankomsoft.ru в разделе Файлы и обновления. Также фирма SANKOM пишет программы под общим названием AUDYTOR - это программы, в которых каталоги оборудования не ограничены каким-то конкретным производителем. Т.е. трубы, радиаторы и арматура присутсвуют в полном объеме. Более подробную информацию о возможности приобретения программ из серии AUDYTOR можно получить посетив сайт www.abokbook.ru в разделе Компьютерные программы
13.9.2010, 22:43
Из: Челябинск
Цитата(SANKOM @ 13.9.2010, 16:37)  Уважаемые пользователи програмного обеспечения фирмы SANKOM Sp. z o.o. Бесплатными всегда были так называемые фирменные версии программного обеспечения, такие как DANFOSS C.O., KAN C.O., KAN OZC, KAN H2O и т.д. Полный перечень фирменных версий программ и обновлений к ним можно бесплатно скачать с сайта www.sankomsoft.ru в разделе Файлы и обновления. Круто, а по функционалу они тоже отличаются, или только базами?
14.9.2010, 9:41
Цитата(vik74 @ 13.9.2010, 22:43)  Круто, а по функционалу они тоже отличаются, или только базами? Если имеются в виду отличия в фирменных версиях между собой, то отличия в функционале версий одного поколения незначительные Основная особенность фирменных версий - это ограничения в каталогах оборудования. Например, проектируя в программе производителя арматуры, Вы будете иметь возможность выбирать любые трубопроводы и любые отопительные приборы более чем из 130 производителей. При этом использование арматуры возможно только одной фирмы.
14.9.2010, 19:26
Из: Челябинск
Цитата(SANKOM @ 14.9.2010, 12:41)  Если имеются в виду отличия в фирменных версиях между собой, то отличия в функционале версий одного поколения незначительные
Основная особенность фирменных версий - это ограничения в каталогах оборудования. Например, проектируя в программе производителя арматуры, Вы будете иметь возможность выбирать любые трубопроводы и любые отопительные приборы более чем из 130 производителей. При этом использование арматуры возможно только одной фирмы. Я ОВшник начинающий, может просто не догоняю, расчет в любой программе я проверяю еще и вручную (Excel)? и по возможности еще в какой-то программе (если есть время), после этого манипуляция с трубами разных производителей как-то не очень влияет на конечный результат (если касается однотипных труб), с приборами отопления посложнее, но всегда можно (даже сопоставляя каталожные данные) сориентироваться и выбрать в проекте другие приборы. Ну а арматура - чья арматура значит и расчет соответсвенно в программе KAN, Danfoss и т.п. Конечно это огромный плюс универсальной программе, но покупать я не готов, т.к. хватает только на хлебушек.
14.9.2010, 19:59
Из: СНГ!!!!!
Цитата(vik74 @ 14.9.2010, 19:26)  Я ОВшник начинающий, может просто не догоняю, расчет в любой программе я проверяю еще и вручную (Excel)? и по возможности еще в какой-то программе (если есть время), после этого манипуляция с трубами разных производителей как-то не очень влияет на конечный результат (если касается однотипных труб), с приборами отопления посложнее, но всегда можно (даже сопоставляя каталожные данные) сориентироваться и выбрать в проекте другие приборы. Ну а арматура - чья арматура значит и расчет соответсвенно в программе KAN, Danfoss и т.п. Конечно это огромный плюс универсальной программе, но покупать я не готов, т.к. хватает только на хлебушек. Да, все верно.Тем более стоят эти универсальные программы....... http://www.abokbook.ru/soft/ , поэтому я с вами согласен насчет хлебушка!
15.9.2010, 9:39
Цитата(Anatol @ 14.9.2010, 19:59)  Да, все верно.Тем более стоят эти универсальные программы....... http://www.abokbook.ru/soft/ , поэтому я с вами согласен насчет хлебушка! Не могу с Вами всеми не согласиться. Для частного лица стоимость программного обеспечения существенная. И про хлебушек - для всех актуально. Но, когда идет речь о покупателях программ, то имеется в виду проектная организация, а не частное лицо.
15.9.2010, 15:31
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SANKOM @ 15.9.2010, 9:39)  Не могу с Вами всеми не согласиться. Для частного лица стоимость программного обеспечения существенная. И про хлебушек - для всех актуально. Но, когда идет речь о покупателях программ, то имеется в виду проектная организация, а не частное лицо. А между тем спасибо, что есть "фирменные версии", они доступны . Я частенько пользуюсь " Herz C.O. OZC." (имеется их арматура ,радиаторы Vogel..) и как все excel. Вообще для вентиляции , мое мнение, больше программ доступных ,может ошибаюсь. P.S. Не хватает в С.О. или Н2О приготовления воды, отопления с помощью "гелиосистем" (это так мысли в слух).
15.9.2010, 16:46
Цитата(Anatol @ 15.9.2010, 15:31)  А между тем спасибо, что есть "фирменные версии", они доступны . Я частенько пользуюсь " Herz C.O. OZC." (имеется их арматура ,радиаторы Vogel..) и как все excel. Вообще для вентиляции , мое мнение, больше программ доступных ,может ошибаюсь.
P.S. Не хватает в С.О. или Н2О приготовления воды, отопления с помощью "гелиосистем" (это так мысли в слух). За доступность фирменных версий надо благодарить не SANKOM, а фирмы-заказчики программного обеспечения  . А что касается гелиосистем - мы развиваемся не по дням, а по часам. Надемся, что скоро дорастем и до гелиосистем.
15.9.2010, 17:28
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SANKOM @ 15.9.2010, 16:46)  За доступность фирменных версий надо благодарить не SANKOM,
Надемся, что скоро дорастем и до гелиосистем. Ко всем фирмам вы ближе всех, поэтому и спасибо! А насчет доработок в С.О интересно какие у разработчиков задумки? И еще пожелание от пользователей С.О принимаются или пошлют. P.S. "Надемся, что скоро дорастем и до гелиосистем. " Фантастика!
16.9.2010, 9:38
Цитата(Anatol @ 15.9.2010, 17:28)  Ко всем фирмам вы ближе всех, поэтому и спасибо! А насчет доработок в С.О интересно какие у разработчиков задумки? И еще пожелание от пользователей С.О принимаются или пошлют. Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных. Задумки разработчиков - принципиально новая программа, про которую действительно могут сказать "фантастика". К сожалению подробностей сообщить не могу, пока все остальное - секрет фирмы.
16.9.2010, 9:49
Из: СНГ!!!!!
Цитата(SANKOM @ 16.9.2010, 9:38)  Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных. Задумки разработчиков - принципиально новая программа, про которую действительно могут сказать "фантастика". К сожалению подробностей сообщить не могу, пока все остальное - секрет фирмы. А может тему открыть для этой идеи? Раз принемаются любые......
19.9.2010, 15:20
Из: Причерноморье
Тоже хочу OZC 4.0.
20.9.2010, 0:46
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Giedi Prime @ 19.9.2010, 15:20)  Тоже хочу OZC 4.0. На польском?
