20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Anatol
сообщение 9.11.2010, 14:46
Сообщение #181
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(-BuTeK- @ 9.11.2010, 10:54) *
Видимо программа не умеет считать балансы. Надо просто по приложению просчитать сопротивление теплопередаче стен и окон с учетом балконных ограждений и вставить их в OZC.
Цитата не моя:Задачу решил так:
на калькуляторе суммирую тепловой поток через эти конструкции и ввожу как дополнительное теплопоступление лоджии. Методом последовательных приближений и интерполяции приходим к равновесию. но это неконструктивный ход решения и при изменении начальных данных к равновесию нужно приходить снова.
Вы это имели ввиду? unsure.gif Спасибо.
Сообщение отредактировал Anatol - 9.11.2010, 14:49
SANKOM
сообщение 10.11.2010, 15:54
Сообщение #182
Пользователь №: 60222
Цитата(Anatol @ 27.10.2010, 22:57) *
1.Из источников которые я изыскал следует, что потери пола нужно вычетать при расчете теплого пола .Верно это или нет?
Верно. Но, правильнее было бы учитывать конструкцию теплого пола на момент расчета теплопотерь. Т.е. при расчете добавлять в строительную конструкцию весь пирог теплого пола. Это будет почти тоже самое, но думаю, более точно.
Если я делаю расчет теплопотерь на грунте в OZC как программа это сделает или я должен что-то подкорректировать??
Смотрите ответ выше. OZC без Вас сама ничего не сделает
2.Еще как программа просчитывает потери вниз, на грунте? (извиняюсь это тема С.О.) Опять же из источников все в процентах, но эти проценты разнятся:
Сейчас ответить не могу, так как не знаю. Как только узнаю - отвечу.
3. И последний вопрос, правильно, что программа при расчете Н.С заглубленных на грунте задает температуру как для обычных Н.С.-16-18 и т.д.
Теплопотери через подземную часть наружных стен отапливаемых помещений определяют так же, как и теплопотери через полы,т.е. по зонам шириной 2м с отсчетом их от поверхности земли. Сами полы в этом случае рассматривают как продолжение стен.(Справочник проектировщика)
1 зона - как расчетная температура наружного воздуха, 2 зона - +8 (расчетная температура грунта). На сегодняшний момент русскоязычная OZC считает по польским и европейским нормам. Но, скоро будет считать но нормам отдельных стран - России, Беларуси и Украины
SANKOM
сообщение 10.11.2010, 16:18
Сообщение #183
Цитата(Anatol @ 8.11.2010, 20:56) *
Меня интересовало, именно как это происходит в OZC.
Меня тоже это интересует. smile.gif Помню про это вопрос. Сегодня или завтра отвечу.
SANKOM
сообщение 10.11.2010, 16:35
Сообщение #184
Пока не могу ответить по русскоязычной программе, но в польской OZC 4.01 можно все легко посчитать. Т.е. при расчете лоджии я выбираю тип отопления " без отопления". Дальше я вписываю все свои ограждения с наружной температурой, и ограждение между комнатой и лоджией описываю как внутреннюю стену с температурой " за бортом" равной температуре воздуха в комнате, например +20 градусов. Программе теплопотери через эту стену считает со знаком минус, т.е от суммарных теплопотерь на лоджии отнимает теплопоступления от комнаты. И вуаля! smile.gif Красота неописуемая..... Теплопоступления известны, темпрература на лоджии тоже известна..
SANKOM
сообщение 10.11.2010, 18:16
Сообщение #185
При заданных условиях - температура на лоджии минус 5,3 градуса. Теплопоступления от комнаты тоже учтены. Конечно, расчет приблизительный, но ниже файлик - можно скачать и по аналогии сделать свои расчеты.
Прикрепленный файл  расчет_лоджии.JPG ( 97,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Anatol
сообщение 11.11.2010, 1:26
Сообщение #186
Из: СНГ!!!!!
Если я правильно понял, это был расчет лоджии с Тв. н -5,3. Затем делаем расчет самой комнаты, но за бортом указываем не -18 а -5,3 так?
Поясните, пожалуйста, значение этого значка >, то есть с наруж. стенкой и потом окно мне понятно.
А дальше тупик: 1. Тн Если введено внутреннее ограждение ,то в этом столбце следует вводить расчетную температуру воздуха в соседнем помещении или символ этого помещения со значком > перед ним .Если ,например соседним помещением являеться помещение 1, то следует вписать >1.
2. Если соседнее помещение являеться неотапливаемым помещением ,в котором программа сама определяет температуру равновесия, то в столбце Тн следует обязательно задать символ этого помещения со значком > перед ним.
Как это задать символ в столб. Тн??? -дремучий лес.
Очень буду ждать. Вот еще:Прикрепленный файл  07.20.png ( 19,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
слова, какие нашли "пренебрежимо мала", типа 15% начихать..
Пенополистирола=0,038/ 9.75 *(40-20)=0,077м =80мм для них "пренебрижимо мала" Где истина?
и
Подтвердите пожалуйста - Заглубление стен при грунте, для них тоже две зоны -как для полов на грунте, и расчетная температура наружного воздуха -18 и т.д.
P.S. Спасибо за файлик!
Сообщение отредактировал Anatol - 11.11.2010, 1:31
SANKOM
сообщение 11.11.2010, 12:57
Сообщение #187
Расчет показал, что при заданных условиях температура на лоджии минус 5,3. Т.е. температура на лоджии была искомой величиной. Когда делаем расчет комнаты, то все ограждений комнаты, граничащие с лоджией принимаем как внутренние с температурой воздуха в соседнем помещении минус 5,3.
Поясните, пожалуйста, значение этого значка >, то есть с наруж. стенкой и потом окно мне понятно.[/colorА дальше тупик: [color="#FF0000"]1. Тн Если введено внутреннее ограждение ,то в этом столбце следует вводить расчетную температуру воздуха в соседнем помещении или символ этого помещения со значком > перед ним .Если ,например соседним помещением являеться помещение 1, то следует вписать >1.
Как это задать символ в столб. Тн??? -дремучий лес.]
1. Если у Вас внутреннее ограждение граничит с каким-то помещением (например №101), Вы не обязаны знать его температуру. Просто введите в графе температура значок >101. Программма сама "сбегает" в помещение 101, посмотрит какая там температура и поставим Вам в столбце Тн данную температуру. Причем, как только Вы захотите ее исправить и щелкните по данному значению, у Вас веделенная ячейка опять покажет вместо темпратуры значок >101. Просто попробуйте, станет все ясно. Конечно, если у Вас одна такая лоджия на целый дом, то можно расчитать температуру на лоджии, запомнить ее и потом везде вписывать. Но.... У Вас могут измениться данные в ограждениях, которые в свою очередь повлекут изменение температуры на лоджии. И вам придеться заходить в каждое помещение,к оторое граничит с этой лоджией и там вручную менять температуру соседнего помещения, то есть лоджии. А если бы Вы воспользовались значком >№помещения, то у Вас при любых изменениях все менялось бы автоматически.
Пенополистирола=0,038/ 9.75 *(40-20)=0,077м =80мм для них "пренебрижимо мала" Где истина? .
Ок, спасибо
Подтвердите пожалуйста - Заглубление стен при грунте, для них тоже две зоны -как для полов на грунте, и расчетная температура наружного воздуха -18 и т.д. .
Для стены - расчетная температура наружного воздуха, пол первой зоны - 1 метр от наружной стены, 2ая зона - все остальное. Может эта картинка что-то объяснит
Anatol
сообщение 11.11.2010, 23:41
Сообщение #188
Из: СНГ!!!!!
1 Программма сама "сбегает" в помещение 101, посмотрит какая там температура и поставим Вам в столбце Тн данную температуру.
P.S. Хотел свой маленький файлик переслать, не получается. Не работает загрузка сегодня на форуме.
Anatol
сообщение 15.11.2010, 12:15
Сообщение #189
Из: СНГ!!!!!
[/quote]
Здравствуйте , Уважаемая SANKOM.
Как с потерями вниз ,что-то узнали ?
SANKOM
сообщение 19.11.2010, 10:24
Сообщение #190
Здравствуйте. Нет, пока не узнала, так как челоек который мог бы ответить в отпуске до понедельника.
Anatol
сообщение 19.11.2010, 12:20
Сообщение #191
Из: СНГ!!!!!
rolleyes.gif Спасибо.
Anatol
сообщение 24.11.2010, 13:33
Сообщение #192
Из: СНГ!!!!!
Извините за настойчивость. Забыл уточнить какого числа понедельник? rolleyes.gif
SANKOM
сообщение 2.12.2010, 13:37
Сообщение #193
Мне это напоминает расхожую фразу - я же Вам говорю"приходите завтра", а Вы все сегодня и сегодня приходите. smile.gif
Отвечаю - программа допускает не больще 10% потерь тепла вниз согласно европейским нормам.
Гость_Gnoma_*
сообщение 9.1.2011, 20:30
Сообщение #194
Подскажите пожайлуста! Посмотрите рисунок. В данных по ограждениям в программе, для расчета теплопотерь через пол в моем случае, что выставлять - пол на грунте или перекрытие? Земля насыпана до бетонного перекрытия. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Gnoma - 9.1.2011, 20:31
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Anatol
сообщение 9.1.2011, 20:54
Сообщение #195
Из: СНГ!!!!!
Я думаю 99% пол на грунте .
Гость_Gnoma_*
сообщение 9.1.2011, 21:03
Сообщение #196
Спасибо! Может еще кто то ответит!
Гость_Gnoma_*
сообщение 10.1.2011, 20:56
Сообщение #197
А больше никто ничего не посоветует?
SANKOM
сообщение 11.1.2011, 11:30
Сообщение #198
Согласна с Anatol - пол на грунте.
Правда с боков будет как-бы не пол на грунте, а не известно что. Так как грунт будет промораживаться сильнее. Может стоит первую зону побольше (чем нормы регламентируют) взять?
Научные исследования проведенные белорусскими теплотехниками показали что в полах на грунте существующая ныне методика расчета дает до 150% расхождения в ту или иную сторону. Даже норму выпустили, только по ней на калькуляторе не посчитаешь. Нужна специальная программа. Я ее получила, но освоить так и не собралась. Самая основная проблема - правильное разделение на зоны. Там зоны деляться осями симметрии и биссектрисами углов. А от формул - повеситься можно.....
Если честно, я бы просто в расчетах принимала как пол на грунте, а потом к нему добавила бы какой-то запас (30-40%) к потерям в этом полу. И все.
Гость_Gnoma_*
сообщение 11.1.2011, 19:00
Сообщение #199
Спасибо большое!
Гость_Gnoma_*
сообщение 12.1.2011, 16:21
Сообщение #200
Скажите есть ли необходимость установки в программе в общих данных галочки- увеличить на 15% мощность отопительных приборов с термостатическими вентилями? (Планирую в частном доме на отоплении установить термостатические клапаны и термоголовки) И для чего эта функция в программе, что то не совсем понятно? В справке программы указанно:"Выделение этого поля приведет к увеличению на 15 % требуемой мощности отопительных приборов с термостатическими вентилями, и как следствие - к увеличению поверхности отопительных приборов. Цель этого – компенсация последствий теплового и гидравлического разрегулирования системы, вызванное временным дефицитом доставки тепла (ночное понижение, интенсивное выветривание и т.п.)" Не понятно - какой у меня в соем доме будет "дефицит доставки тепла"
Сообщение отредактировал Gnoma - 12.1.2011, 16:30
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word__2_.doc ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Гость_Gnoma_*
сообщение 12.1.2011, 19:15
Сообщение #201
Уважаемая SANKOM! Не будете ли Вы так любезны ответить мне!
SANKOM
сообщение 13.1.2011, 11:25
Сообщение #202
Какой у Вас в доме будет "дефицит доставки тепла" - я не знаю. smile.gif . Думаю, что Вы вольны в своем выборе - учитывать или не учитывать данный запас. Но, я всегда эту опцию учитываю. Для "большого" строительства именно в связи с дефицитом. В любом случае в нормальном режиме работающая головка даст ту температуру в помещении, которая необходимо, а в случае дефицита - всегда есть куда двигаться. В мслучае частного строительства такой вариант вряд ли встретиться, но вот климатичекие условия не всегда совпадают с расчетными. И даже несколько дней в году, когда на улице температура значительно ниже расчетной у меня будет запас. При этом, речь ведь не идет о перетопе, а всеего лишь о единовременной переплате за радиатор большего размера.
Только отопительные приборы лучше расчитывать в программе СО. OZC имеет функцию предварительного и примерного подбора отопительных приборов.
Сообщение отредактировал SANKOM - 13.1.2011, 11:26
Anatol
сообщение 13.1.2011, 15:23
Сообщение #203
Из: СНГ!!!!!
Так и есть только в программе СО. OZC -4 (русифицированная )!!
Я очень прошу прощения за вопрос !
Обещали что в конце осени 2010г ?
Уже 11г....и до конца зимы .......
Еще раз извините за не терпения ! Ну уж очень интересно - по юзать программу ! rolleyes.gif
Вишня
сообщение 14.1.2011, 1:29
Сообщение #204
Пользователь №: 88611
Здравствуйте, подскажите как задать отсутствие ограждения между отапливаемым и неотапливаемым помещением ( в котором нет радиаторов) для автоматического расчета температуры в неотапливаемом помещением. Заранее благодарен за ответы.
сообщение 14.1.2011, 2:13
Сообщение #205
а отчего вы сочли их разными помещениями, коль нет меж ними ограждения?
Вишня
сообщение 14.1.2011, 10:36
Сообщение #206
Между ними либо дверной проем без двери, либо арочный проход. Значит какойто дополнительный обмен есть?
SANKOM
сообщение 14.1.2011, 10:52
Сообщение #207
Ответ на Ваш вопрос - в ранее созданной Вами теме.
smile.gif Уже перевели на русский язык. Сейчас тестируем.
Anatol
сообщение 15.1.2011, 15:12
Сообщение #208
Из: СНГ!!!!!
Спасибо за ответ . Инструкция пользователя программы OZC-4 , тоже уже перевели на русский язык ? Вот бы почитатьrolleyes.gif
SANKOM
сообщение 17.1.2011, 18:25
Сообщение #209
Почитать можно будет вместе с выходом программы.
Anatol
сообщение 17.1.2011, 23:46
Сообщение #210
Из: СНГ!!!!!
Вам обещаю, что пришлю инструкцию по мэйлу персонально
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:53
