Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
4.4.2013, 11:07
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(гоша @ 4.4.2013, 11:21)  а что вносить ? мне же неизвестны свойства этого материала
4.4.2013, 18:46
Пользователь №: 5182
спасибо ! , нечто похожее нашел и я .
25.4.2013, 6:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
На официальном сайте анонсирован Audytor OZC 5.1 СНиП (с расчетами по СНиП).
Сообщение отредактировал nedrok - 25.4.2013, 6:20
25.4.2013, 12:00
Из: СНГ!!!!!
Цитата(nedrok @ 25.4.2013, 6:20)  На официальном сайте анонсирован Audytor OZC 5.1 СНиП (с расчетами по СНиП). Прошу прощения, но Ваша информация несколько устаревшая! Вот если бы Вы нашли инструкцию Audytor OZC 5.1 с изменениями ( по СНиП) было бы неплохо!
Кол-во скачиваний: 67 P.S.Кстати примеров ( по СНиП) также еще нет!
Сообщение отредактировал Anatol - 25.4.2013, 12:08
26.4.2013, 7:46
Из: Екатеринбург
А где взяли 5.1 или это Audytor? Kan вроде еще не обновился.
26.4.2013, 8:50
Из: СНГ!!!!!
Цитата(nedrok @ 26.4.2013, 7:46)  или это Audytor? Так на скрине видно что Audytor Ozc-5.1 Цитата Kan вроде еще не обновился. Как не обновлялся?Самое последние:
Кол-во скачиваний: 54Или Вы подумали что если он обновится, то до 5.1?
27.4.2013, 1:38
Пользователь №: 32242
Цитата(Anatol @ 26.4.2013, 8:50)  Так на скрине видно что Audytor Ozc-5.1 Как не обновлялся?Самое последние:
Кол-во скачиваний: 54Или Вы подумали что если он обновится, то до 5.1? Хотелось бы , чтобы до 5.1 обновился KAN OZC , потому как не у всех есть Audytor !
29.4.2013, 13:48
Из: Estonia
Пользователь №: 918
AUDYTOR OZC 5.1 В ПРОДАЖЕ С 26 АПРЕЛЯ
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.4.2013, 13:49
29.4.2013, 19:46
Из: СНГ!!!!!
Цитата(svoroponov @ 29.4.2013, 13:48)  AUDYTOR OZC 5.1 В ПРОДАЖЕ С 26 АПРЕЛЯ Цитата(Микаираб @ 27.4.2013, 1:38)  Хотелось бы , чтобы до 5.1 обновился KAN OZC , потому как не у всех есть Audytor !
10.5.2013, 22:56
Ребяты, такой вопрос: только не закапывайте сразу... Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода: "Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк..... И кто из них "располагается на любом этаже кроме первого" - ограждение или помещение? И такая ошибка по всем "полам на грунте"   Инструкция к программе вообще напутана, вроде рассматривают "пол по грунту" а скрин "стена, примыкающая к грунту"  Так что, кто сталкивался - подскажите, в чем косяк?
12.5.2013, 0:49
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 10.5.2013, 22:56)  Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода: "Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк..... И кто из них "располагается на любом этаже кроме первого" - ограждение или помещение? И такая ошибка по всем "полам на грунте" 1.Проверьте правильность отметок. 2.И правильность ,показаний(порядка) текущего списка помещений. Мне думается ,что программа не видит что это первый этаж!
14.5.2013, 1:39
Дык уже пересмотрел кучу раз, менял их - и всё пофиг - может просто не доработано " расчет полов по СНиП"?
Кол-во скачиваний: 22 а тут видно, что помещения находятся именно в своей ветке и присвоены своему этажу
Кол-во скачиваний: 23PS Научился зато картинки тут на форуме вставлять используя форумскую опцию
Сообщение отредактировал Микаираб - 14.5.2013, 1:44
14.5.2013, 12:56
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39)  Дык уже пересмотрел кучу раз, менял их - и всё пофиг - может просто не доработано " расчет полов по СНиП"? а тут видно, что помещения находятся именно в своей ветке и присвоены своему этажу Попробуйте один этаж -одно помещение! И на это обратите внимания!
14.5.2013, 13:16
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39)  расчет полов по СНиП"? Что Вы имели ввиду по конкретней?
14.5.2013, 13:34
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39)  может просто не доработано " Мне тоже есть сомнения что с программой все в порядке!! 1.Перестала открывать первые(от 17.04) файлы! 2.С подбором радиаторов также что-то не то,особенно с VK. 3.С каталогом отопительных приборов также не важно 5.1-8090 ;против 5.0 -20738!
14.5.2013, 19:41
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 47769
Цитата(Anatol @ 14.5.2013, 17:34)  1.Перестала открывать первые(от 17.04) файлы! Расстроили  ... я, по простоте душевной, надеялся, что это только у меня такой "глюк"... придется писать SANKOMу  , пусть как то решают... а то заново все делать... не охота однако  ...
14.5.2013, 23:27
Из: СНГ!!!!!
Цитата(erikra @ 14.5.2013, 19:41)  Расстроили ... я, по простоте душевной, надеялся, что это только у меня такой "глюк"... придется писать SANKOM Наоборот, радоваться надо,  что глюк не у Вас одного. Писать.....  SANKOMу, надо обязательно, чем больше, тем лучше!
Сообщение отредактировал Anatol - 14.5.2013, 23:30
15.5.2013, 17:42
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Anatol @ 15.5.2013, 3:27)  Наоборот, радоваться надо, что глюк не у Вас одного. Писать..... SANKOMу, надо обязательно, чем больше, тем лучше! Написал... жду ответа  ... Все таки, было бы лучше, если бы "глюк" был только у меня... тогда бы я это как-то решил, а так... ждать придется... да и недоработки эти как то... не радуют  ... Решат, конечно, но... не комильфо, однако...
15.5.2013, 17:56
Из: СНГ!!!!!
Цитата(erikra @ 15.5.2013, 17:42)  Написал... жду ответа  ... И я написал и получил ответ ,пришлите файл тот который не открывается -уже послал так же жду! Еще пару своих предложений написал ,вроде.... приняли и сказали спасибо!
24.5.2013, 15:21
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Микаираб @ 11.5.2013, 2:56)  Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода: "Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк..... Так же возникала..."забил"... тем более это не ошибка, а предупреждение (желтая), вроде не мешает... Цитата(Anatol @ 15.5.2013, 21:56)  И я написал и получил ответ ,пришлите файл тот который не открывается -уже послал так же жду! Еще пару своих предложений написал ,вроде.... приняли и сказали спасибо!  Ну как... исправили? А мне ответили только через пять дней, когда уже не нужно было... Да и временная лицензия закончилась. А вообще, какие нибудь "косяки" в программе заметили (более-менее критические, конечно)? Пока программа работала, заметил некоторые странности... и в расчетах, и в подборе, использованных в программе, нормативов. Пока в Sankom не писал, т.к. хотелось бы услышать мнение тех, кто успел поработать с OZC 5.1... да и проектировщиков вообще... мало ли, вдруг я заблуждаюсь... не проф. проектировщик все таки  ... 1. В описании программы сказано, что в программе использованы следующие нормативы: СНиП 2.04.05.91«Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» Выполнение расчета линейный тепловых мостов согласно СП 50.13330.2012 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.Так же, в справке, к программе, сказано, что для расчета аэродинамических коэффициентов, использован СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» (хотя 2.01.07-85, это, вроде как, не СНиП, а пособие к нему, а СНиП, это 2.01.07-85*… ну да бог с ним, может просто опечатка…). Однако, например, СНиП 2.04.05.91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» сейчас не действует, т.к. заменен на СНиП 41-01-2003. Более того, параллельно с ним, сейчас введены в действие СП 60.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» так же не действует, аж с 1990 года, и заменен на СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», для которого так же есть, уже 2 года, актуализированная редакция СП 54.13330.2011. Остальные, а именно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»действуют, но для них так же уже есть актуализированные редакции. Соответственно, не совсем понятно, зачем использовались не действующие нормативы, и почему не использованы (кроме СП 50.13330.2012) актуализированные редакции. Я не знаю досконально все СНиПы во всех редакциях, и не могу судить, насколько сильно они отличаются, но, судя потому, что выдает программа, отличия явно есть. Например, программа ставит, по умолчанию, удельные бытовые теплопоступления в размере 21 Вт\м2. Не понятно, откуда взята эта цифра… тем более, что конкретной цифры вообще быть не должно, т.к. она зависит от типа здания, а если говорить о жилом, то зависит от площади, приходящейся на человека и может колебаться от 10 до 17 ВТ\м2. В принципе, не страшно, можно и руками поправить (если вовремя заметить), но… не комильфо, однако. Еще пример… При выборе моего региона (Южно-Сахалинск), программа ставит, в общих данных, скорость ветра 4,8 м/с. В справке к программе, говориться, что скорость ветра, в основных данных, берется из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», прил.8. Но в этом приложении, в конце таблицы говориться, что для населенных пунктов, не указанных в таблице, значение скорости ветра нужно принимать по СНиП 2.01.01-82, прил.4. Так как мой пункт не указан в таблице, «идем» по указанному адресу и находим те самые 4,8 м/с. Вроде все нормально, но… дело в том, что СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» не действует с 2000 года, т.к. заменен как раз на СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Тогда идем напрямую в актуализированную редакцию СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», параграф 10, затем в табл.3.1, и находим, что скорость ветра, для Южно-Сахалинска, вовсе не 4,8 м/с, а 3,3 м/с. Выходит, что сначала программа завысила бытовые теплопоступления, и, соответственно, теплопотери получились меньше чем нужно, а потом завысила скорость ветра, тем самым увеличив инфильтрацию через окна, соответственно увеличив воздухообмен… 2. Так же, не пойму, как программа считает полы на грунте… Что в старом СНиП 2.04.05-91*, что в актуализированной редакции СНиП 23.02.2003, считается одинаково:
Кол-во скачиваний: 61А что программа выдает – не пойму…
Кол-во скачиваний: 56«Приведенное сопротивление теплопередаче полов» она называет «Сопротивлением грунта вместе с сопротивлениями теплопередачи на внутренней и наружной поверхностях грунта»  . Ну да бог с ним… В принципе, без разницы, как они это обозвали, и так понятно, что это такое, но что такое «Рассчитанное термическое сопротивление воздушной прослойки»  ? Этож, вроде как, пол на грунте... В итоговой таблице тоже…
Кол-во скачиваний: 32 «Сумма сопротивлений теплообмену и термических сопротивлений – сопротивление теплопередачи»… Что это? И так и сяк "кручу" этот СНиП  ... не пойму откуда эта добавка  ... Коэффициент теплопроводности бетона, в данном конкретном случае, 1,3, что больше, чем 1,2 по СНиП, значит корректировать ни чего не нужно… Но тогда откуда берется эта добавка 0,077?
25.5.2013, 17:33
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(erikra @ 24.5.2013, 19:21)  Еще пример… При выборе моего региона (Южно-Сахалинск), программа ставит, в общих данных, скорость ветра 4,8 м/с. В справке к программе, говориться, что скорость ветра, в основных данных, берется из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», прил.8. Прошу прощения, опечатка... В справке к программе говориться о СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Кол-во скачиваний: 43Который, кстати, так же, как и остальные перечисленные, давно не действует...
1.6.2013, 11:08
Пользователь №: 18336
Подскажите пожалуйста, а фирменная OZC 4.0 так и не появилась? Спрашиваю потому что на 64-биной системе ранняя версия не запускается
1.6.2013, 15:17
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 1.6.2013, 11:08)  Подскажите пожалуйста, а фирменная OZC 4.0 так и не появилась? Спрашиваю потому что на 64-биной системе ранняя версия не запускается Вы все проспали,  OZC-4 так и не вышел ,но есть- Audytor OZC-5.0 и (Audytor OZC-5.1 по нашим нормам)все это платно! Здесь, может подойдет?
1.6.2013, 20:36
Цитата(Anatol @ 1.6.2013, 18:17)  Вы все проспали,  OZC-4 так и не вышел ,но есть- Audytor OZC-5.0 и (Audytor OZC-5.1 по нашим нормам)все это платно! Здесь, может подойдет? Похоже все сообщество ждет когда Санком соизволит версию KAN OZC 5.1 опубликовать
1.6.2013, 21:04
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 1.6.2013, 20:36)  Санком соизволит версию KAN OZC 5.1 опубликовать Похоже, что это не реально!
12.6.2013, 0:01
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Я так нифига и не понял. Наверное туплю, ночь на дворе уже... Обьясните ещё раз - OZC 5.0, или 5.1 есть бесплатная на русском? (Ну и или взломанная, только я этого не говорил  , можно ссылку). Результаты расчёты в 5.0 совападают с 3.0 или с результатми по нашимметоджикам?
12.6.2013, 19:17
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Giedi Prime @ 12.6.2013, 0:01)  Я так нифига и не понял. Наверное туплю, ночь на дворе уже... Обьясните ещё раз - OZC 5.0, или 5.1 есть бесплатная на русском? (Ну и или взломанная, только я этого не говорил , можно ссылку). Audytor OZC-5.0 только за денюшку! Kan Ozc-5.0 без денюшек и ничем не отличается от Audytor OZC-5.0! Теперь насчет 5.1, есть только Audytor Ozc 5.1(по нашим нормам) только за деньдюшки!!
12.6.2013, 20:44
Вот нифига ломить такие конячие цены. Организации да, купят. А фрилансеры? Сделали бы тысячи три для частных лиц, больше заработали бы. Наверняка каждый бы купил себе.
12.6.2013, 20:58
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 12.6.2013, 20:44)  Вот нифига ломить такие конячие цены. Это Вы про всех, или конкретно имеете кого то ввиду?
13.6.2013, 20:05
Цитата(Anatol @ 12.6.2013, 23:58)  Это Вы про всех, или конкретно имеете кого то ввиду?  Про всех: Поток и санком
