Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
13.6.2013, 20:14
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Barlone @ 13.6.2013, 20:05)  Про всех: Поток и санком Согласен!,а у InstalSoft все в порядки с ценной , можно брать?!
Сообщение отредактировал Anatol - 13.6.2013, 20:16
13.6.2013, 20:35
Пользователь №: 72595
У всех так некоторые производители в красном цвете в аудиторе?
13.6.2013, 20:40
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.6.2013, 20:35)  У всех так некоторые производители в красном цвете в аудиторе? Анатолий,добрый вечер. У всех!
Сообщение отредактировал Anatol - 13.6.2013, 20:40
13.6.2013, 20:43
Ясно. Спасибо!
13.6.2013, 20:59
Из: СНГ!!!!!
Вот другое беспокоит! Больше года С.О 3.8 ,а фирм которые перешли на 3.8 совсем единицы!
На OZC 5.0 вообще никто не перешел (Kan- фактически тоже не перешел) вот почему?
Или все устраивает-или денюшки закончились,или ждут чего-та?
3.7.2013, 9:37
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа, гляньте файлик с расчетом в программе данфосс СО 3.8. Что-то не пойму - программа что ли глючит, раньше не замечал таких проблем: - задаю в общих данных располагаемое давление 10000 Па - система с терморегуляторами - считаю - пишет ошибку что располагаемое давление в 10000 Па значительно больше минимально требуемого в системе 4482 Па - тут же открываю настройки терморегуляторов и в них 8395 Па потеря на терморегуляторе. -второй способ: не задаюсь располагаемым давлением на вводе в здание, но в общих данных ставлю минимальную потерю давления на терморегуляторе 10000 Па - расчет - настройки терморегуляторов - потеря давления на терморегуляторе 2878 Па. Что-то программа хреновой становится из года в год.
123.rar ( 9,7 килобайт )
3.7.2013, 21:08
Из: СНГ!!!!!
Цитата(А.В. @ 3.7.2013, 9:37)  - задаю в общих данных располагаемое давление 10000 Па - система с терморегуляторами - считаю - пишет ошибку что располагаемое давление в 10000 Па значительно больше минимально требуемого в системе 4482 Па - тут же открываю настройки терморегуляторов и в них 8395 Па потеря на терморегуляторе. -второй способ: не задаюсь располагаемым давлением на вводе в здание, но в общих данных ставлю минимальную потерю давления на терморегуляторе 10000 Па - расчет - настройки терморегуляторов - потеря давления на терморегуляторе 2878 Па.
Что-то программа хреновой становится из года в год. Я что -то не пойму в чем проблема? При расчете у Данфосса- 2878Па?! При ручном расчете-2650?!
3.7.2013, 22:30
Из: Россия
Цитата(Anatol @ 3.7.2013, 22:08)  Я что -то не пойму в чем проблема? При расчете у Данфосса- 2878Па?! При ручном расчете-2650?!
Кол-во скачиваний: 92А теперь задайте в общих данных располагаемое давление 10000 Па и посмотрите. И читайте написанное внимательно!!! Проблемы он не видит, Вы не видите что написано. Только теперь посмотрите, что я задаю в общих данных минимальную потерю давления на термостатическом клапане 10000Па, а программа тупо этого не видит и выдает 2878 Па
Сообщение отредактировал А.В. - 3.7.2013, 22:49
4.7.2013, 22:46
Пользователь №: 32242
Ребята подскажите исправили ли в Audytor 5.1 OZC ошибки расчетов по СНиП ???? а то опять выбираю "стена, примыкающая к грунту" а поле Z - заглубление стены в землю не появляется
4.7.2013, 23:00
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 4.7.2013, 22:46)  исправили ли в Audytor 5.1 OZC ошибки расчетов по СНиП ???? Попробуйте - Обновление (2013-07-03) там вроде нет уже ошибок.....
Сообщение отредактировал Anatol - 4.7.2013, 23:03
4.7.2013, 23:09
Обновился, но файлы? созданные до обновления не может открыть - висит - типа грузится
4.7.2013, 23:45
Надо вернуться на Excel и не парить себе мозг - надежнее нет. Короче - моё мнение, выпадает эта гребаная ошибка про типа "заполните параметр Z-" который заполняется при расчетах по PN а по СНиП этот параметр не нужен - ну дык видимо программа не распознает каким расчетом я пользуюсь, что выбирал в общих данных метод расчета "по СНиП и СП", что не выбирал - бред какой-то... В общем, кому интересно мгут читать далее, решил поэкспериментировать и бмануть прогу, переключился в бщих данный с расчетов по СНиП на расчеты по PN и вбивал данные в поля, которые появились, типа Z и B. Затем обратно переключась на расчеты по СНиП и ошибки пропадают - правда теперь непонятно, эти расчеты в итоге программа посчитала каим методом? Нет, точно уйду в EXCEL
Сообщение отредактировал Микаираб - 4.7.2013, 23:59
5.8.2013, 11:34
Из: Россия
Цитата(А.В. @ 3.7.2013, 23:30)  А теперь задайте в общих данных располагаемое давление 10000 Па и посмотрите. И читайте написанное внимательно!!! Проблемы он не видит, Вы не видите что написано. Только теперь посмотрите, что я задаю в общих данных минимальную потерю давления на термостатическом клапане 10000Па, а программа тупо этого не видит и выдает 2878 Па Что-то я так и не получил вразумительного ответа на свой вопрос (. Жалко.
6.8.2013, 15:47
Из: СНГ!!!!!
Цитата(А.В. @ 5.8.2013, 11:34)
6.8.2013, 16:27
Из: Россия
У Вас какая версия. Почему у меня другой результат получается и пишет вот эту ошибку?
8.8.2013, 16:11
Из: Россия
Цитата(А.В. @ 6.8.2013, 17:27)  У Вас какая версия. Почему у меня другой результат получается и пишет вот эту ошибку? Всё, мне объяснили почему именно так. Спасибо.
8.8.2013, 18:15
Из: СНГ!!!!!
Цитата(А.В. @ 8.8.2013, 16:11)  Всё, мне объяснили почему именно так. Спасибо. Цитата(А.В. @ 3.7.2013, 22:30)  И читайте написанное внимательно!!! Проблемы он не видит, Вы не видите что написано.
9.8.2013, 7:45
Из: Россия
А к чему Вы привели две мои фразы? Не Вы мне объяснили, а разработчики, всё чётко и понятно, и почему именно так а не по другому.
9.8.2013, 12:46
Из: СНГ!!!!!
Цитата(А.В. @ 9.8.2013, 7:45)  А к чему Вы привели две мои фразы? Не Вы мне объяснили, а разработчики, всё чётко и понятно, и почему именно так а не по другому. Нет,не я. Я рад за Вас что разработчики Вас переубедили и объяснили. Значит именно так! Правда многие этого "так" и не поймут. Цитата(А.В. @ 3.7.2013, 9:37)  Что-то программа хреновой становится из года в год. Фразы привел для "так",а Вы опять не поняли. P.S.Удачи и по меньше непоняток с программой!
1.10.2013, 19:09
Пользователь №: 18336
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался что OZC 5.1 теплопотери через стену неправильно считает. Не могу понять в чем проблема, вроде простое перемножение уже.
Сообщение отредактировал Barlone - 1.10.2013, 19:12
1.10.2013, 19:38
Еще вопрос
Почему воздухопроницаемость можно задать только у окон и дверей? Согласно СНиПу она и у стен и перекрытий есть.
2.10.2013, 12:53
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 1.10.2013, 19:09)  Кто-нибудь сталкивался что OZC 5.1 теплопотери через стену неправильно считает. Из чего такое заключение следует? Побольше информации! Цитата(Barlone @ 1.10.2013, 19:38)  Почему воздухопроницаемость можно задать только у окон и дверей? Согласно СНиПу она и у стен и перекрытий есть. Для чего? Есть расчет: Инфильтрации,паропроницаемости(распределения давления в ограждении)
2.10.2013, 13:29
Цитата(Anatol @ 2.10.2013, 15:53)  Для чего? Есть расчет: Инфильтрации,паропроницаемости(распределения давления в ограждении) для инфильтрации. Там вообще куча всяких типов ограждений. Для каких-то можно задать, для каких-то нет. Цитата(Anatol @ 2.10.2013, 15:53)  Из чего такое заключение следует? Побольше информации! На скриншоте видно все исходые данные для расчета трансмисситонных теплопотерь через стену (для примера смотрим строку 1) 7,59*40*0,295*1,1=98,51 Вт А программа почему-то выдает цифру 90 Вт. Кто не прав?
3.10.2013, 10:23
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 2.10.2013, 13:29)  7,59*40*0,295*1,1=98,51 Вт А программа почему-то выдает цифру 90 Вт. Кто не прав?
3.10.2013, 11:10
Пользователь №: 145355
Классно! К ваттам прибавляем доли! Это что-то!
3.10.2013, 13:09
Из: СНГ!!!!!
3.10.2013, 17:33
Ну вот иногда косячит и я не пойму почему. Установлено самое последнее обновление. Надо разбираться в чем проблема.
Ну а то, что воздухопроницаемоесть можно задать только у окон, вообще не понят почему так.
Еще и форум у санкома не работает. Засада полная.
Собственно и к инфильтрации вопрос, вчера специально весь вечер потратил перепроверяя расчет. Во всех случаях очень сильно завышенные значения дает.
3.10.2013, 18:51
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Barlone @ 3.10.2013, 17:33)  Ну вот иногда косячит и я не пойму почему. Установлено самое последнее обновление. Надо разбираться в чем проблема. А файликом не поделитесь? Цитата Ну а то, что воздухопроницаемоесть можно задать только у окон, вообще не понят почему так. Ну наверное потому что окна и двери это типовые ограждения.Может когда нибудь и мы сможем использовать такой модуль!!
Кол-во скачиваний: 57Вы я как понимаю чаще пользуетесь -типовыми ограждениями чем многослойными? Да, даже для окон все было иначе в руководстве и первых версия OZC 5.1 был выпадающий список!
Кол-во скачиваний: 56Цитата Еще и форум у санкома не работает. Засада полная. Уже год приносят извинения ,а воз поныне там. Цитата Собственно и к инфильтрации вопрос, вчера специально весь вечер потратил перепроверяя расчет. Во всех случаях очень сильно завышенные значения дает. Почему у Вас здесь пусто?
3.10.2013, 20:18
Цитата(Anatol @ 3.10.2013, 21:51)  А файликом не поделитесь? Вот, не знаю, отстроится или нет. В последней строке ограждение которое некорректно считается Цитата(Anatol @ 3.10.2013, 21:51)  Ну наверное потому что окна и двери это типовые ограждения.Может когда нибудь и мы сможем использовать такой модуль!! Дак согласно норм стены и перекрытия тоже воздухопроницаемость имеют. Получается надо все ограждающие конструкции как окна(или двери) разных типов задавать и менять уже у них значение? Ерунда какая-то. что сразу не сделать нормально. Или не не понимаю чего-то? Цитата(Anatol @ 3.10.2013, 21:51)  Вы я как понимаю чаще пользуетесь -типовыми ограждениями чем многослойными? Да, даже для окон все было иначе в руководстве и первых версия OZC 5.1 был выпадающий список! А есть разница? я в типовом задал сопротивление и все, которое мне архитекторы выдали. Цитата(Anatol @ 3.10.2013, 21:51)  Почему у Вас здесь пусто?
Кол-во скачиваний: 70 Я сначала трансмиссионые потери проверял. убрал инфильтрацию чтобы глаза не мозолила аааа. Он добавку на 2 и более стены отказывается учитывать.
3.10.2013, 20:30
По идее когда галочка стоит Общие-параметры расчетов, то добавка должна быть, а она наоборот пропадает. Хотя цифра в графе есть. Недоработка короче.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
