20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Anatol
сообщение 3.10.2013, 22:07
Сообщение #391
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Barlone @ 1.10.2013, 19:38) *
Еще вопрос
Почему воздухопроницаемость можно задать только у окон и дверей? Согласно СНиПу она и у стен и перекрытий есть.
Спасибо за файлы!!
Но я в замешательстве,если не ошибаюсь я там не нашел не одного файла- Согласно СНиПу
Цитата(Barlone @ 3.10.2013, 20:30) *
По идее когда галочка стоит Общие-параметры расчетов, то добавка должна быть, а она наоборот пропадает. Хотя цифра в графе есть. Недоработка короче.
Есть норма-PN-B-03406
Есть норма-PN-EN-12831-2006
Есть норма- и конечно наша по СНиПу
Естественно в одних нормах галочки работают в других нет!Например-норма PN-EN-12831-2006
не учитываются повышающие коэффициенты на ориентацию, бытовые теплопоступления но очень четко определяются телопотери через тепловые мосты и принимается разумная санитарная норма воздухообмена.
romalex4
сообщение 9.10.2013, 23:02
Сообщение #392
Пользователь №: 134357
прошу прощение, Anatol, не могу понять почему не могу просмотреть картинки в увеличенном виде, подскажите. спасибо
Anatol
сообщение 10.10.2013, 13:18
Сообщение #393
Из: СНГ!!!!!
Если Вы имеете ввиду скриншоты выложенные в сообщениях?
То:
1.Скачать.
2.Наводите на сриншот.....правой у мышки.......Прикрепленный файл  10.10.png ( 74,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Barlone
сообщение 24.10.2013, 19:36
Сообщение #394
Пользователь №: 18336
А можно в программе копировать этажи, но чтобы потом не приходилось в ручную менять на скопированном этаже названия помещений?
А то этак копирую, переименовываю его а названия помещений старые остаются. Когда нажимаешь "Расчет" пишет что надо помещениям дать уникальные имена.
Anatol
сообщение 24.10.2013, 22:00
Сообщение #395
Из: СНГ!!!!!
Barlone
сообщение 25.10.2013, 5:27
Сообщение #396
sdakiril
сообщение 28.11.2013, 16:06
Сообщение #397
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 214891
Всем доброго время суток! Я только наначинаю осваивать програму HERZ OZC(3.0) и у меня есть уйма вопросов, и что бы все здесь не обяснять не могли бы Вы по рекомендовать любое обучающее пособие, видео, сайт, тему на форуме. Буду рад любой полезной информации.
Anatol
сообщение 28.11.2013, 19:26
Сообщение #398
Из: СНГ!!!!!
Вы так же отстали от жизни! Вот здесь можно глянуть названия (бесплатных) новых версий.
sdakiril
сообщение 29.11.2013, 9:17
Сообщение #399
Из: Днепропетровск
Я выбрал эту программу , так как в дальнейших планах буду делать расчет отопления в Herz CO. Расчеты в старых версиях будут действительны на сегодняшнее время? И можно ли будет перенести данные о помещении с HERZ в KAN?
Anatol
сообщение 29.11.2013, 10:35
Сообщение #400
Из: СНГ!!!!!
Если речь о переносе данных с Kan Ozc-5 в Herz C.O,то да,без проблем.
sdakiril
сообщение 29.11.2013, 12:13
Сообщение #401
Из: Днепропетровск
Теперь к сути моего первого вопроса. Могли бы Вы по рекомендовать любое обучающее пособие, видео, сайт, тему на форуме. Буду рад любой полезной информации. У самого только инструкция по пользованию.
Anatol
сообщение 29.11.2013, 21:29
Сообщение #402
Из: СНГ!!!!!
Цитата(sdakiril @ 29.11.2013, 13:13) *
Могли бы Вы по рекомендовать любое обучающее пособие, У самого только инструкция по пользованию.
тему на форуме.
P.S.Если есть вопросы и сомнения задавайте.Или для начала создайте проекти....к и в студию.
svoroponov
сообщение 29.11.2013, 22:38
Сообщение #403
Из: Estonia
Пользователь №: 918
http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia
http://www.sankomsoft.ru/webtrainings
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.11.2013, 22:41
Anatol
сообщение 30.11.2013, 1:34
Сообщение #404
Из: СНГ!!!!!
Цитата(svoroponov @ 29.11.2013, 23:38) *
Ух ты.
Просили вроде это.
Могли бы Вы по рекомендовать любое обучающее пособие,видео
А здесь:Прикрепленный файл  30.11.png ( 3,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
svoroponov
сообщение 30.11.2013, 11:00
Сообщение #405
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то в инструкциях в конце есть примеры плюс можно использовать участие в вебинарах,вы задаёте вопросы а вам на экране показывают как работать в программе.Ну или попросить ведущих вебинаров снять учебный фильм по одному из примеров,если они согласятся.
Anatol
сообщение 30.11.2013, 12:40
Сообщение #406
Из: СНГ!!!!!
Цитата(svoroponov @ 30.11.2013, 12:00) *
Вообще то в инструкциях в конце есть примеры Ну или попросить ведущих вебинаров снять учебный фильм по одному из примеров,
+100
sdakiril
сообщение 2.12.2013, 10:19
Сообщение #407
Из: Днепропетровск
Anatol
Буду использовать этот вариант.
sdakiril
сообщение 2.12.2013, 16:32
Сообщение #408
Из: Днепропетровск
Можете подсказать в правильности создания этого перекрытия
sdakiril
сообщение 2.12.2013, 16:38
Сообщение #409
Из: Днепропетровск
У меня так вышло, но я сомневаюсь.
Anatol
сообщение 2.12.2013, 18:00
Сообщение #410
Из: СНГ!!!!!
Можно и так! А можно отдельно чердак >>кровля>> узнать какая Тв>>затем перекр.верх>>>проектная t воздуха на другой стороне ограждения >>чердак.Мне так больше нравиться.
Цитата(sdakiril @ 2.12.2013, 17:38) *
но я сомневаюсь.
В чем сомнения?
sdakiril
сообщение 3.12.2013, 9:17
Сообщение #411
Из: Днепропетровск
В прошлом году был на семинаре по герцу и там получил диск от представителя с CO 3.6 OZC-3. Я уже этот проект до делаю в старой версии, а потом поставлю по новее. обновить с этого сайта допустимо? http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
sdakiril
сообщение 3.12.2013, 10:23
Сообщение #412
Из: Днепропетровск
Еще проблема. В отапливаемых помещениях перегрев, а в не отапливаемых недогрев. Тоесть во всех внутренних комнатах теплопотери через чердачное перекрытие не как не компенсируются, а в отапливаемых комнатах перегревы. Ошибку выдает как теплопоступления не перекрывают теплопотери на 100%.Какой может быть выход?
sdakiril
сообщение 3.12.2013, 10:31
Сообщение #413
Из: Днепропетровск
И еще вопрос. Почему диаметр автоматически не проставляется на выносках хотя в итогах расчетов есть?
sdakiril
сообщение 3.12.2013, 16:27
Сообщение #414
Из: Днепропетровск
Ой 2 предидущих сообщения относятся к СО.(перепутал тему)
Anatol
сообщение 3.12.2013, 18:18
Сообщение #415
Из: СНГ!!!!!
Anatol
сообщение 3.12.2013, 18:37
Сообщение #416
Из: СНГ!!!!!
Герц это хорошо я так же с ним сотрудничаю ,вот только в последние время разочаровал. mad.gif
В плане программ -некаких движений,нет СО 3.8 ,нет OZC-5;5.1,и очень долго обещают H2O. mad.gif
Больше того в Audytor CO 3.8 нет фитенгов от Герца,а в Audyto H2O нет трубы от Герца. mad.gif
Сообщение отредактировал Anatol - 3.12.2013, 18:55
sdakiril
сообщение 4.12.2013, 9:46
Сообщение #417
Из: Днепропетровск
Галочки на диаметр стоят. Если самому задать диаметр участка то и на выноске покажет. Хотя в итогах расчетов все диаметры есть. Может есть какой то выход?
Anatol
сообщение 4.12.2013, 10:07
Сообщение #418
Из: СНГ!!!!!
Так мы долго будим предполагать -нужен файл!
Сообщение отредактировал Anatol - 4.12.2013, 10:08
sdakiril
сообщение 4.12.2013, 10:46
Сообщение #419
Из: Днепропетровск
Только переименуй файл с *.txt в *.grd (не хотело загружать). С нетерпением жду ответа и буду рад выслушать все замечания и погрешности которые я допустил.
Anatol
сообщение 4.12.2013, 14:59
Сообщение #420
Из: СНГ!!!!!
Это не солидно,зачем еще создавать проблемы,какой из клона...в ,Герц ,Кан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 8:55
