Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
17.4.2014, 21:57
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(pomme @ 17.4.2014, 12:55)  Скажите, пожалуйста, а по какому принципу программа вставляет температуру грунта? А то она сама в каждое помещение разную температуру вставляет. Исходя из площади что-ли? В методике СНиП температура грунта не используется, приняты значения сопротивления передачи для зон, если имеются утепляющие слои то прибавляется их сопротивление теплопередаче и это значение подставляется в формулу для определения теплопотерь при расчетной наружной температуре воздуха. Стена делится на зоны начиная от уровня земли примыкающей к ней, при этом стена рассматривается как продолжение пола и размеры берутся до поверхности пола.
24.4.2014, 19:42
Пользователь №: 156470
Подскажите пожалуйста. Считал гидравлику в программе аудитор, при возникновении ошибки "Избыточное давление хххх Па" проходящий через прибор или кольцо ставил балансировочные клапана. Программа автоматом подбирала диаметры балансовых клапанов, но ошибка не пропадала просто снижалось избыточное давление, я ради эксперимента уменьшал диаметры балансовых клапанов (на 1 или 2 диаметра). Так вот при расчете системы выходили эти же ошибки и практически с таким же избытком - и вот сам вопрос почему прога подбирает диаметры завышенные хотя можно и меньше поставить и цена ф20 дешевле чем ф40???? всем спс за внимание...
25.4.2014, 0:52
Из: СНГ!!!!!
Цитата(k_kholopov @ 24.4.2014, 19:42)  Считал гидравлику в программе аудитор, при возникновении ошибки "Избыточное давление хххх Па" проходящий Как можно считать гидравлику в OZC?
Кол-во скачиваний: 149Цитата и вот сам вопрос почему прога подбирает диаметры завышенные Кто сказал, что программа подбирает Ø не верно? Цитата меньше поставить и цена ф20 дешевле чем ф40????
И даже если так (хотя не так!) это у Вас главный аргумент в выборе арматуры?
Сообщение отредактировал Anatol - 25.4.2014, 1:02
25.4.2014, 19:08
Цитата(Anatol @ 25.4.2014, 2:52)  Как можно считать гидравлику в OZC?
Кол-во скачиваний: 149Кто сказал, что программа подбирает Ø не верно? И даже если так (хотя не так!) это у Вас главный аргумент в выборе арматуры?  1. Ну не увидел тему СО (извеняйте) 2. Я не говорил что она подбирает не верно, я говорил что завышено. 3. Нет не аргумент))))
7.5.2014, 21:43
Пользователь №: 99896
Здравствуйте! Уважаемые разработчики программы OZC 5.1, программа некорректно считает инфильтрацию по митоике из СНиП (завышает в 10 раз) думаю, что проблема в нормативной воздухопроницаемости. Скажем если взять для окон 5,0 как написано в СНИПЕ то инфильтрация огромна, а если 0,5 то практически совпадает с расчетом из СНиП 2.04.05-91* прил. 10. Если ошибаюсь, буду признателен в решениданной проблемы. Спасибо
11.5.2014, 19:19
Пользователь №: 33332
Помогите разобраться, пожалуйста. Начертил схему системы отопления в программе KAN CO 3.8. При нажатии РАСЧЕТ программа выдает ошибку: " на участке задан несуществующий каталожный символ арматуры KOLANO45 " Речь в том, что на схеме я использовал отводы 45 градусов. Вот программа на них и ругается. Трубы по ГОСТ 32620 (обыкновенные). Как думаете, что программе может не нравиться?
3.6.2014, 14:52
Пользователь №: 200158
Уважаемые специалисты!
Прошу помощи в проверке проекта. Осваиваю OZC 5.1. Считаю теплопотери для дома из бруса (180х180). Дом в 1 этаж + мансарда. Общая площадь = 70 кв.м. Получаю дикие теплопотери. Например в угловой прихожей 4,26 кв.м. требуется установить 11 секций.
Вышлю проект в OZC и все чертежи, на почту.
3.6.2014, 17:18
Пользователь №: 32242
Архивируйте файлик проекта и выкладывайте сюда - можете оставить только нужный (проблемный) кусок - спецы посмотрят и поправят если что
4.6.2014, 14:08
Добрый день! Прикрепил проект. Буду благодарен за любую помощь!
16.7.2014, 1:07
Пользователь №: 239455
Привет всем! Принимайте в свои ряды. Решил попробовать освоить прогу ОЗЦ 3. Вроде в основном все ввел, но что-то меня пугают результаты. Не маловато ли программа насчитала (16723Вт на 220 кв.м.)? "Валтек" мне по другому насчитал (но там были чуток искажены вводные данные) - 12609Вт без учета инфильтрации, с ее учетом - 25939. ...может кто-то подскажет, что в водных данных не так?
_____.rar ( 3,85 килобайт )
16.7.2014, 10:22
Из: СНГ!!!!!
Цитата(AntonVT @ 16.7.2014, 1:07)  Привет всем! Принимайте в свои ряды. Решил попробовать освоить прогу ОЗЦ 3. Вроде в основном все ввел, но что-то меня пугают результаты. Не маловато ли программа насчитала (16723Вт на 220 кв.м.)? "Валтек" мне по другому насчитал (но там были чуток искажены вводные данные) - 12609Вт без учета инфильтрации, с ее учетом - 25939. ...может кто-то подскажет, что в водных данных не так?
Кол-во скачиваний: 37Ozc-3 на (семерки) не работает! Да,и устарела Ozc-3!!
Вы бы перешли на Ozc-5 бесплатная,  есть платная Ozc-5.1 по нашим нормам и все они работают на (семерки).
16.7.2014, 12:27
Цитата(Anatol @ 16.7.2014, 11:22)  Ozc-3 на (семерки) не работает! Да,и устарела Ozc-3!!
Вы бы перешли на Ozc-5 бесплатная,  есть платная Ozc-5.1 по нашим нормам и все они работают на (семерки).Знаю, что устарела (запускаю через ХР мод), но я перерыл весь интернет, не смог найти где скачать "пятерку" (если подскажете, где ее взять, буду благодарен). ...ну а по сути? Что у меня в расчетах может быть неправильно? ...подозреваю на "учет инфильтрации"
16.7.2014, 12:44
Вот отрывок итогов расчета
16.7.2014, 17:06
Поставил OZC-5 и ...застрял! Спасайте чайника! ОБЩИЕ>ВЕНТИЛЯЦИЯ>Столбик "Рециркуляция" ...Что вводить в строки 1, 2 и 4? Дом с естественной вентиляцией.
И в "Рекуперации тепла" все по умолчанию оставить или тоже нужно что-то менять? ...не шарю я пока в этом. ...где об этом почитать?
17.7.2014, 14:56
Из: СНГ!!!!!
Цитата(AntonVT @ 16.7.2014, 17:06)  ...где об этом почитать?
ozc50b_rus.rar ( 4,8 мегабайт )
11.8.2014, 18:37
Цитата(UserAbok @ 4.6.2014, 15:08)  Добрый день!
Прикрепил проект. Буду благодарен за любую помощь! Наконец-то собрался посмотреть вашу работу... но не смог открыть, бо у меня KAN OZC 5.0. и не открывает из Audytor... так что сори. Для Anatol: Уви дел тут на сайте KAN, что вышла версия 6.1 (задарма - по польски Как бы теперь её на русском увидеть?
11.8.2014, 19:37
Пользователь №: 72595
Цитата(Микаираб @ 11.8.2014, 20:37)  Уви дел тут на сайте KAN, что вышла версия 6.1 (задарма - по польски Как бы теперь её на русском увидеть? Ее не трудно перевести, к примеру, PE-Explorer-ом, Restorator-ом и т.п. редакторами ресурсов.
11.8.2014, 22:23
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 11.8.2014, 18:37)  Для Anatol: Уви дел тут на сайте KAN, что вышла версия 6.1 (задарма - по польски Как бы теперь её на русском увидеть? Вот ответ(Audytor Ozc 6.1 и SDG)от SANKOM: Пока могу ответить на последние вопросы. Пока обеи программы еще не продаются т.к они в последнем этапе разработки. Временных лицензий также еще не предоставляем. Ролика действительно нету т.к. из-за технических причин нам не удалось его записать. Пока она сырая!! Все новости, сказали в сентябре!
Сообщение отредактировал Anatol - 11.8.2014, 22:26
2.9.2014, 14:46
Пользователь №: 16415
Может кто-то выложить пример расчета в kan OZC 5.0 для частного дома. Спасибо.
17.10.2014, 11:37
Пользователь №: 134357
здравствуйте, не могу понять как ОЗЦ -5,0 при норме 12831 учитывает температуру грунта, такое ощущение, что введены некоректные данные, а ошибок не выдает, подскажите, пожалуйста, в чем дело. Помещения на этих рисунках находятся, как бы в полуэтаже, тоесть вход в дом (тамбур) - отметка грунта -0,25, гостинная - одна стена - грунт -0,25, противоположная - находится в грунте 1,1 м, так же котельная, только с другой стороны дома. При этом обратите внимание на температуру грунта. Еще более показательно со следующими помещениями: санузел, кладовая и кухня. в санузле, где нет наружных стен - температура грунта ниже 0с, а в кладовой, которая имеет наружную стену, и не имеет утепленного пола по грунту +7,1.
30.10.2014, 14:09
здравствуйте, видимо все заняты, попутно спрошу еще кое-что: - как проводить расчет теплопотерь лестничной клетки - отдельные помещения поэтажно, или одним помещение на все этажи. спасибо
2.11.2014, 12:22
Вышла в продажу новая версия OZC 6.1 В версии 6.1 введены следующие изменения по сравнению с версией 5.1: Возможность создавать графическую трехмерную модель здания, Функция анализа графической трехмерной модели здания и создания на ее основании расчетной модели, Возможность рисовать скатные крыши, а также автоматически выполнять расчет объема помещений с разной высотой потолка (напр., на чердаке), Возможность сканировать строительные подосновы без необходимости использования других программ для сканирования, Возможность склеивать сканированные части строительной подосновы. Более подробно здесь
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 2.11.2014, 12:25
12.11.2014, 14:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
Работаю в Kan C.O. 3.8 около года. Никогда проблем не возникало, а вот сегодня за пол дня набросал схему системы отопления, закрыл Кан., через пять минут пытаюсь его открыть, но выдает ошибку list index out of bounds 0. Сижу делаю схему заново (проект как всегда нужен вчера), подскажите хоть на будущее - как с этой бедой бороться.
14.11.2014, 15:31
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Марат917 @ 12.11.2014, 14:29)  Работаю в Kan C.O. 3.8 около года. Никогда проблем не возникало, а вот сегодня за пол дня набросал схему системы отопления, закрыл Кан., через пять минут пытаюсь его открыть, но выдает ошибку list index out of bounds 0. Сижу делаю схему заново (проект как всегда нужен вчера), подскажите хоть на будущее - как с этой бедой бороться. Файлик бы посмотреть,у Вас Версия от........ ?
14.11.2014, 19:54
15.11.2014, 20:05
Из: СНГ!!!!!
Цитата(romalex4 @ 14.11.2014, 19:54)  Цитата(romalex4 @ 30.10.2014, 14:09)  как проводить расчет теплопотерь лестничной клетки - отдельные помещения поэтажно, или одним помещение на все этажи. спасибо Одним помещением !
15.11.2014, 20:38
Цитата(Anatol @ 15.11.2014, 19:05)  Одним помещением !
Кол-во скачиваний: 143спасибо, а как насчет температуры пола по грунту, может разъясните. спасибо
19.11.2014, 11:35
Из: Екатеринбург
Цитата Файлик бы посмотреть,у Вас Версия от........ ? KAN co-Graf 3.8 - версия от 04.11.2014
19.11.2014, 12:35
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Марат917 @ 19.11.2014, 11:35)  KAN co-Graf 3.8 - версия от 04.11.2014 У Вас большой проект? Вообще то это происходит на этапе >>> ожидания расчетов!? Попробуйте считать в несколько файлов.
13.1.2015, 18:05
есть у кого-нить проект для Danfoss CO или Oventrop CO со смесительным узлом. что-то никак не могу понять что куда втыкать в этих близнецах. если не жаль - выложите плз..
