20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Anatol
сообщение 14.1.2015, 11:04
Сообщение #481
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(LordN @ 13.1.2015, 19:05) *
есть у кого-нить проект для Danfoss CO или Oventrop CO со смесительным узлом. что-то никак не могу понять что куда втыкать в этих близнецах.
если не жаль - выложите плз..
Попробуйте глянуть в примеры от программы за №1;2;5.
tuguzak
сообщение 25.7.2015, 13:27
Сообщение #482
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Решил попробовать чудо-версию OZC 6.1 скачал как обещали по ссылке с комментариями "Скачивается и устанавливается свободно, без паролей."
И, вот чота не задалась установка -кто подскажет в чём трабл?
Прикрепленный файл  Kan_OZC_6.1.jpg ( 53,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Anatoliy_Valerev...
сообщение 25.7.2015, 14:24
Сообщение #483
Пользователь №: 72595
ты скачал обновление.
вот здесь лежит сам дистрибутив
http://www.sankom.pl/download/kan/rus/ozc6...ll/setupozc.exe
Inchin
сообщение 30.8.2015, 13:32
Сообщение #484
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Может кто-нибудь выложить примеры для проги Аудитор ОЗЦ 6.1 ? Что-то у меня при установке они не записываются...
Также ищу, кто на платной основе позанимается со мной освоением (более глубоко, чем вебинары) проги Аудитор ОЗЦ 6.1 посредством скайпа с демонстрацией экрана.
discordi2
сообщение 1.9.2015, 11:22
Сообщение #485
Пользователь №: 276232
Цитата(А.В. @ 8.2.2012, 10:23) *
Я задавал этот вопрос разработчикам, на что получил ответ: Вместо прибора ставить - Другие потребители, и с левой стороны самостоятельно заполнять Q, G, dt, dP, V (высчитывая в ручную)
Здравствуйте, в версии KAN 3.8 не могу найти данную функцию , не могли бы вы подсказать где конкретно она находится?
уже нашла, спасибо.
Сообщение отредактировал discordi2 - 1.9.2015, 11:26
Inchin
сообщение 3.9.2015, 23:40
Сообщение #486
Из: Пенза
Был бы очень благодарен тому, кто подскажет, как учитывать теплопотери через наклонные участки утепленной кровли (в мансарде) в программе Аудитор ОЗЦ 6.1. И как их правильно создавать. Не понятно как должна вертикальная стена ограждения переходить в наклонный участок утепленной кровли.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 4.9.2015, 11:56
Сообщение #487
Вытягивайте стену наклонно вверх. Не забудьте, стена должна быть поделена на сегменты. - Т.е. рисуйте стену отрезками там, где стена будет подниматься
Кровле задайте градус наклона
Все это описано в мануале на 676 страниц
ПС. В ОЗЦ не работаю. Беглый просмотр мануала показал, что ответы на Ваши вопросы в нем найти можно.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 4.9.2015, 12:04
Inchin
сообщение 4.9.2015, 21:22
Сообщение #488
Из: Пенза
Спасибо! Буду разбираться. Но предлагаю Вам "бартер или деньги". Либо Вам рассказываю недокументированные фичи Аудитор СО 3.8, либо за деньги Вы мне рассказываете подробнее о фичах Аудитор ОЗЦ 6.1 (ибо к сожалению, навскидку не понял Ваших советов).
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.9.2015, 19:33
Сообщение #489
может у Вас нет вебинара. тогда вот https://www.dropbox.com/s/huvwgg8urdq0tjq/2...%20Now.mp4?dl=0
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.9.2015, 20:29
Сообщение #490
Посмотрите с 59 минуты, там описано как делать скатные крыши. Теплопотери тупо считаются по площади этой скатной крыши, даже если у вас будут зазоры (щели) - программе пофиг
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 5.9.2015, 20:41
-BuTeK-
сообщение 7.9.2015, 11:57
Сообщение #491
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А кто-нибудь ставил kan ozc 6.1? Она платная как и оригинальная версия или можно у менеджеров бесплатный ключ запросить?
Joshua
сообщение 24.9.2015, 11:06
Сообщение #492
Пользователь №: 17889
Мои впечатления по KAN ozc 5.1.
2 зоны пола (III и IV) программа до сих пор не считает.
Нет вводного коэфф. для неоднородных ограждений (коэфф. теплотехничекой однородности). Eсть расчет неоднородностей и мостов холода, из которых путём трудоёмких вычислений этот коэфф. получить все же возможно, но зачастую нет времени.
Оформление выходных данных (экспорт в Word) выполнено коряво.
Нерусифицированные обозначения величин R = Ф (сопротивление теплопередаче), k = U (коэфф. теплопередачи), t = Θ (температура).
В версии 5.1 климатология для Москвы не соответствует, -25С а не -28С.
Самый главный недостаток, версии OZC файлов для различных программ-сателлитов семейства OZC, несовместимы.
jakudzaa
сообщение 29.11.2015, 22:02
Сообщение #493
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Поясните мне, пожалуйста, разницу в версиях фирменных от стандартной?
Sasha!
сообщение 30.11.2015, 23:37
Сообщение #494
Пользователь №: 16855
Всем доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает как в OZC 6.1 привязать один этаж к другому в 3d-модели, т.е. чтобы это было единое здание? Заранее благодарен!
Sasha!
сообщение 30.11.2015, 23:54
Сообщение #495
И еще сразу вопрос. biggrin.gif Кто-нибудь знает как в OZC 6.1 считать помещения со вторым светом?
Anatol
сообщение 2.12.2015, 21:35
Сообщение #496
Из: СНГ!!!!!
Прикрепленный файл  2015_12_02_195527.jpg ( 120,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  2015_12_02_195644.jpg ( 99,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Ориентировочные значения поправочного коэффициента в зависимости от высоты помещения. Эти значения можно использовать для зданий, в которых проектные теплопотери не превышают 60 Вт/м.кв. поверхности пола. Скорректированные теплопотери обогреваемого помещения (i) определяются следующим образом:
Фi = (ФT,i + ФV,i) • fh,i (Вт)
где:
ФT,i - проектные трансмиссионные теплопотери через ограждающие конструкции, Вт;
ФV,i - вентиляционные теплопотери, Вт;
fh,i - поправочный коэффициент в зависимости от высоты помещения
Пример:
Посчитать общие проектные теплопотери обогреваемого помещения при следующих условиях:
- проектные трансмиссионные теплопотери через ограждающие конструкции 2540 Вт;
- вентиляционные теплопотери 450 Вт;
- высота помещения 7 м;
- конвекционные отопительные приборы.
Решение.
Поправочный коэффициент в зависимости от высоты помещения
fh,i = 1,15.
Фi = (ФT,i + ФV,i) • fh,i = (2540+450) • 1,15 = 3493 Вт
В программе в закладке "Основные данные" в каждом помещении высотой более 5 м нужно выбрать тип отопления, и программа автоматически определит поправочный коэффициент, покажет его значение в итогах расчетов теплопотерь помещения и соответственно умножит на этот коэффициент теплопотери помещения.
Прикрепленный файл  2015_12_02_202206.jpg ( 37,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал Anatol - 2.12.2015, 21:52
Inchin
сообщение 13.12.2015, 15:31
Сообщение #497
Из: Пенза
Всем доброго времени! Прошу подсказать ссылочки на величины коэффициента паропроницаемости мембран (паропроницаемые мембраны) в размерности мг/(м*ч*Па) . Ведь в программу Аудитор ОЗЦ нужно вносить данные о паропроницаемости материалов именно в этой размерности.
Встречаются у производителей данные об Интенсивности расхода влаги в размерности г/(м2*сут),
но пока не понял, как перевести эти значения в размерность Коэффициента паропроницаемости мг/(м*ч*Па) ?
Вот нашел ссылку на перевод одной размерности в другую, но хотелось бы полнее осознать... - http://www.leg-prom.ru/designer/gost_paropron.pdf
Приложение А на странице 14
Заранее Спасибо!
Inchin
сообщение 15.12.2015, 10:04
Сообщение #498
Из: Пенза
За два дня поиска поисковыми системами, нашел только у единственного производителя данные о коэффициенте паропропускания, да и те с ошибками порядка. Для ПВХ-мембраны ROCKWOOL ROCKmembrane приведены данные 2,5 х 10(в степени–5) мг/(м·ч·Па).
Но такого быть не может, хоть в мкг, хоть в мг, хоть в граммах, хоть в кг.
Потому, что, например, у сосны (поперек волокон) коэф.паропроницаемости около 60 мкг/(м·ч·Па) , у ЦСП около 370, у базальтовой ваты (плотностью 150) около 470, у слабовентилируемой воздушной прослойки - 720
По логике же, коэффициент паропропускания мембран может быть только в диапазоне между древесиной сосны (поперек волокон) и минватой. Т.е. между значениями 60 и 500 мкг/(м·ч·Па)
Giedi Prime
сообщение 29.12.2015, 18:21
Сообщение #499
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вопрос на засыпку - кто-то проводил сравнения результатов расчётов теплопотерь между OZC 3.0 и более поздними версиями включая 6.1? Насколько отличаются цифры?
goga22
сообщение 14.1.2016, 19:50
Сообщение #500
Пользователь №: 255727
Здравствуйте.Считаю в KAN C.O. 3.6 простенькую двухтрубку на 9мелких но разных радиаторов всего 5кВт. И кроме термостатических вентилей с преднастройкой ни чем не получается ее отбалансировать.Пробовал вставлять шайбы, но то ли где то задан минимальный допустимый диаметр,то ли еще что то.Шайбами не получается.Я конечно могу поставить 4 дорогих ТР, но не 9.
Сообщение отредактировал goga22 - 14.1.2016, 19:51
Anatol
сообщение 14.1.2016, 21:29
Сообщение #501
Из: СНГ!!!!!
Так в OZC нет дорогих ТР -так же нет и термостатических вентилей! Но могли бы быть Термостатические клапаны если бы Вы тему не перепутали OZC с С.О. !
Попробуйте на обрат-ку Вентиль для отключения радиатора с возможностью дросселирования:
Прикрепленный файл  2016_01_14_200627.png ( 89,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
goga22
сообщение 14.1.2016, 23:56
Сообщение #502
wub.gif blink.gif Таки да.Извините.
Попробуйте на обрат-ку Вентиль для отключения радиатора [b][u]с возможностью дросселирования:
Попробовал.Не идет.Термостатическими выравнивает все ветки идеально в ноль.Этими практически везде остаются хвосты с избыточным давлением и чем меньше радиатор тем они больше.Радиаторы у меня очень мелкие от 200 до 1000Вт.
Сообщение отредактировал goga22 - 14.1.2016, 23:57
Giedi Prime
сообщение 15.1.2016, 11:01
Сообщение #503
Из: Причерноморье
Какя разница в цифрах получается? Если несколько % то это мелочи жизни и не стоит обращать внимания.
Но в любом случае вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...&start=1800
Anatol
сообщение 15.1.2016, 23:32
Сообщение #504
Из: СНГ!!!!!
Знаю 200 Вт есть электроламп..очка (кстати можно использовать вместо радиатора в 200 Вт) smile.gif ,РаДиатор 200Вт не замечал(какой смысл-одни перетопы)
Если серьезно!То почему бы не поступить практично-распределить потери тепловой мощности текущего помещения (ну, где 200Вт) по соседнем помещениям?! rolleyes.gif
P.S. Все надо переезжать в С.О.тему -вот здесь
Сообщение отредактировал Anatol - 15.1.2016, 23:42
goga22
сообщение 16.1.2016, 12:48
Сообщение #505
Еще раз пардон,отвечу здесь.Но больше не буду,перейду туда. С% разобрался, большая часть до 10% т.е. пропускаем.Есть только один вредный 160Вт радиатор на лестнице на нем превышение на 25%.
goga22
сообщение 16.1.2016, 13:04
Сообщение #506
Переехал.
tuguzak
сообщение 17.1.2016, 1:54
Сообщение #507
попросить можно, в прошлом году давали лицензию.
Ссылка битая, киньте ещё раз, у Kan вроде был вебинар по "Kan OZC 6.1", как-то не случилось у них взять - говорят не для распространения... unsure.gif
tuguzak
сообщение 17.1.2016, 5:16
Сообщение #508
1.
Теперь в OZC 6.1 "зоны пола (III и IV)" считает тока вообще подвал игнорирует
- программа упорно считает 1-м этажом "помещение 015" с заданной отметкой -2,89...хз жду пока ответа.
Очень хотелось бы вебинар посмотреть на предмет черчения и задания настроек по отметкам таким образом, чтоб эта ошибка ушла. В том варианте, что выложен в сеть ни в первом блоке ни во втором не углядел таких пояснений...
Сейчас медитирую над польским вебинаром от 2014-го версии OZC6.5 1/2 и 2/2 - может чего выудить удастся.
2. Климатологические данные уже по СП131
Прикрепленный файл  OZC_Moskow.jpg ( 103,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
3. Не разобрался ещё где сидит "коэфф. для неоднородных ограждений (коэфф. теплотехничекой однородности)" - может в Rcor скрыт как результат "трудоёмких вычислений"
Прикрепленный файл  neodnorodnost.jpg ( 292,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
С обозначениями и оформлением разработчики пока оставили всё как было, не царское это дело smile.gif
wvadik
сообщение 8.3.2016, 23:26
Сообщение #509
Пользователь №: 291175
Подскажите пожалуйста, как правильно учесть полы по грунту в данном варианте:
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 218,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Как неоднородная конструкция с несколькими слоями или цоколь и засыпку с полом как-то отдельно считать?
В многослойной конструкция слой песка указывать на всю толщину 1м до материкового грунта?
Считаю впервые для себя, никогда ранее с расчетом теплопотерь не связывался. Поэтому за ранее прошу прощения, если вопросы тупые smile.gif
wvadik
сообщение 11.3.2016, 10:03
Сообщение #510
Помогите чем можете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:07
