Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
10.3.2017, 12:41
Пользователь №: 209452
Цитата(Rojnik @ 10.3.2017, 9:56)  Заставлять не надо, она всё правильно считает, проверил при сравнении в считалке EXCEL... Ты только в разделе Общие, в закладке Вентиляция, где помещения и температура, выстави значениях воздухообменов всё в ноль, ну а дальше разберёшься... Добрый день. В сообщении прикреплен файл проекта. Если не трудно, может посмотрите? Правильно ли у меня там все набито? В кухне инфильтрацию считает 555Вт
______.zip ( 21,77 килобайт )
10.3.2017, 13:39
Пользователь №: 104461
К сожалению посмотреть не могу((( У меня Версия программы чуть ниже... Но по своим расчётам скажу, что на инфильтрацию уходит и больше потерь, чем на обычные, на кухне же по нормам 3куба на квадратный метр, прикиньте сами по площади, поменяйте цифру у воздухопроницаемости окна....
10.3.2017, 14:13
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 121731
Цитата(Smokerrr @ 10.3.2017, 12:41)  Добрый день. В сообщении прикреплен файл проекта. Если не трудно, может посмотрите? Правильно ли у меня там все набито? В кухне инфильтрацию считает 555Вт  У Вас высота здания 24,3м + воздухопроницаемость окна принята нормативной (фактическая же должна быть ниже). Конечно на 2-м (как в загруженном примере) этаже инфильтрация будет огромной, программа все правильно считает.
10.3.2017, 14:22
Цитата(Rojnik @ 10.3.2017, 13:39)  К сожалению посмотреть не могу((( У меня Версия программы чуть ниже... Но по своим расчётам скажу, что на инфильтрацию уходит и больше потерь, чем на обычные, на кухне же по нормам 3куба на квадратный метр, прикиньте сами по площади, поменяйте цифру у воздухопроницаемости окна.... 3 куба считается в жилой площади, к которой кухня никак не относится.. И считать инфильтрацию в кухне по формуле организованного притока не верно. Вот мне и хочется понять как заставить программу считать правильно. Инфильтрация же должна уменьшаться с высотой здания, и гдето переходить в эксфильтрацию. Она это делать умеет? По каким формулам программа ведет расчет? Где-то это можно узнать? Цитата(silver_87_08 @ 10.3.2017, 14:13)  У Вас высота здания 24,3м + воздухопроницаемость окна принята нормативной (фактическая же должна быть ниже). Конечно на 2-м (как в загруженном примере) этаже инфильтрация будет огромной, программа все правильно считает.  Вот! Уже что-то. Я думал, что туда надо подставлять именно нормативную, а на высоту он сам рассчитывает. Хорошо. Рассчитал воздухопронецаемость под свое здание получил 1,96 кг/(м2*ч) При этом инфильтрация в программе составила 217Вт Ручным рассчетом получаю 140Вт Я так понимаю нужно именно этим и играть? Раньше в старой версии Rauwin я игрался внутренним давлением, для получения приемлемого результа.
Гость_galtjersey_*
13.4.2017, 12:03
Цитата(tuguzak @ 17.1.2016, 5:16)  1. Теперь в OZC 6.1 " зоны пола (III и IV)" считает тока вообще подвал игнорирует - программа упорно считает 1-м этажом "помещение 015" с заданной отметкой -2,89...хз жду пока ответа. Очень хотелось бы вебинар посмотреть на предмет черчения и задания настроек по отметкам таким образом, чтоб эта ошибка ушла. В том варианте, что выложен в сеть ни в первом блоке ни во втором не углядел таких пояснений... [attachment=105120:PODVAL.jpg] Сейчас медитирую над польским вебинаром от 2014-го версии OZC6.5 1/2 и 2/2 - может чего выудить удастся. Я столкнулся с похожим вопросом, связался с разработчиками на что получил ответ. Мой вопрос: У меня есть подвал и 5 этажей сверху, отметка подвала -3.000, была та же ошибка, что стена размещается на первом этаже вместо подвала. Ответ разработчиков: В соответствии с заданными Вами данными программа определила следующую отметку пола для этажа ПОДВАЛ (Вкладка Данные -> Этажи -> Отметка этажа, моя отметка -3,15)Программа анализирует отметку данного этажа и отметку грунта, которая определялась в общих данных. На этом основании программа делает расчет отметки пола для помещений, находящихся на данном этаже. Чтобы все проверить мы поменяли отметку грунта на -2,65 м – все было рассчитано правильно. То есть если отметка грунта 0.000, то все что ниже - считается как подвал и там может располагаться стена примыкающая к грунту
24.4.2017, 14:17
Пользователь №: 4821
Добрый день коллеги! Проконсультируйте по следующему вопросу: Программа Аудитор OZC 5.1. 1. В общих данных ставлю галку не учитывать вентиляцию. 2. В закладке"Ограждения" - "типовые ограждения" ставлю нормативную воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч. Не понимаю два момента (после расчета): 1. В закладке "Данные - общие" видим: - проектные потери тепла за счет теплопередачи 27076 Вт - Проектные потери тепла на вентиляцию (полагаю что это инфильтрация) - 4624 Вт - Проектная тепловая нагрузка здания - 36323 Вт Почему сумма потерь на теплопередачу+ инфильтрацию не бъется с проектной нагрузкой? Если просуммировать в экселе значения по каждому помещению (перебив в эксель данные из Аудитора) по отдельности, то все сходится. В экселе сумма на инфильтрацию как раз равна разнице 36323-27076=9248 Вт Почему же в итогах это значение получается заниженным в 2 раза? 2. Беру для примера помещение 1 первого этажа. В нем окно 6,24 м2. Как писал выше нормативная воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч. Получаем 6,24*5 = 31,2 кг/ч Аудитор в итогах расчета по этому помещению выдает Vinf=39,0 м3/ч. Насколько я понимаю 31,2 кг/ч не равно 39,0 м3/ч ни при какой адекватной плотности воздуха? файл ozd и сравнение в экселе прикладываю
______.rar ( 29,83 килобайт )
25.4.2017, 12:59
Цитата(Smokerrr @ 10.3.2017, 14:22)  3 куба считается в жилой площади, к которой кухня никак не относится.. И считать инфильтрацию в кухне по формуле организованного притока не верно. Вот мне и хочется понять как заставить программу считать правильно. Инфильтрация же должна уменьшаться с высотой здания, и гдето переходить в эксфильтрацию. Она это делать умеет? По каким формулам программа ведет расчет? Где-то это можно узнать?
Вот! Уже что-то. Я думал, что туда надо подставлять именно нормативную, а на высоту он сам рассчитывает. Хорошо. Рассчитал воздухопронецаемость под свое здание получил 1,96 кг/(м2*ч) При этом инфильтрация в программе составила 217Вт Ручным рассчетом получаю 140Вт Я так понимаю нужно именно этим и играть? Раньше в старой версии Rauwin я игрался внутренним давлением, для получения приемлемого результа. 3 куба относится и к кухне, только вы пытаетесь и отопление и организованную вентиляцию свалить в одну кучу. Да программа считает и инфильтрацию и эксфильтрацию. Формулы...... звоните в Польшу)))))) А при ручном расчете вы все учитываете и стороны света и силу ветра и открытие дверей и врывание через них ветра. Многие на инфильтрацию по простому накидывают процент от основных потерь. Это же не excel считалка. Ну в конце концов запишитесь на семинар в KAN по OZC или в какую другую фирму.
4.5.2017, 18:47
Пользователь №: 280718
Добрый день. Столкнулся с проблемой: программа Danfoss CO 3.8 берет размеры участков трубопровода и прибавляет их к уже заданным мною значениям. Например, я задаю длину участка 5 м, а на схеме у меня участок 0,2 м. После выполнения расчета, в итоговой схеме программа показывает участок длиной 5,2 метра. Такое не везде встречается, что странно. Помогите разобраться, может кто-то уже сталкивался с таким.
Сообщение отредактировал Eightball - 4.5.2017, 18:48
5.5.2017, 12:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Цитата(Eightball @ 4.5.2017, 20:47)  ... 2. Беру для примера помещение 1 первого этажа. В нем окно 6,24 м2. Как писал выше нормативная воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч. Получаем 6,24*5 = 31,2 кг/ч Аудитор в итогах расчета по этому помещению выдает Vinf=39,0 м3/ч. Насколько я понимаю 31,2 кг/ч не равно 39,0 м3/ч ни при какой адекватной плотности воздуха? Расчет несколько сложнее. 5 кг/м2ч это при определенном нормативном перепаде давления на окне, котороый зависит от скорости ветра. Скорость ветра вы задаете по климатологии и по формулам потом делается пересчет расхода инфильтрующегося воздуха на ваш населенный район. Цитата(Eightball @ 4.5.2017, 20:47)  Добрый день. Столкнулся с проблемой: программа Danfoss CO 3.8 берет размеры участков трубопровода и прибавляет их к уже заданным мною значениям. Например, я задаю длину участка 5 м, а на схеме у меня участок 0,2 м. После выполнения расчета, в итоговой схеме программа показывает участок длиной 5,2 метра. Такое не везде встречается, что странно. Помогите разобраться, может кто-то уже сталкивался с таким. Если участки нарисованы на разной высоте, разница высот добавиться к длине. Посмотрите в примерах поквартирное отопление - там это используется на гребенках.
Сообщение отредактировал nedrok - 5.5.2017, 13:05
6.5.2017, 20:32
Цитата(nedrok @ 5.5.2017, 19:54)  Если участки нарисованы на разной высоте, разница высот добавиться к длине. Посмотрите в примерах поквартирное отопление - там это используется на гребенках. У меня два горизонтальных участка трубопровода, на схеме я их изображаю на разных высотах. Задаю для них одну и ту же длину - 5 метров. После нажатия кнопки "Расчет" в Итогах у меня отображается длина для подачи 5+dX(подачи) и для обратки то же самое.
11.5.2017, 16:16
Из: UA
Пользователь №: 65416
пользуюсь СО, нравится на что-то другое переходить не планирую. Для небольших расчетов по водоснабжению подойдет программа H2O или лучше подыскать что-то другое? Еще интересно еще - что нибудь есть похожее по канализации или только таблицы? Немного смущает некая застойность программы, семинаров по ней нет, в отличии от СО и OZC
Сообщение отредактировал 77sergey - 11.5.2017, 16:18
Гость_galtjersey_*
17.5.2017, 12:13
Цитата(77sergey @ 11.5.2017, 16:16)  пользуюсь СО, нравится на что-то другое переходить не планирую. Для небольших расчетов по водоснабжению подойдет программа H2O или лучше подыскать что-то другое? Еще интересно еще - что нибудь есть похожее по канализации или только таблицы? Немного смущает некая застойность программы, семинаров по ней нет, в отличии от СО и OZC По h2o последний был 16 марта... http://ru.sankom.net/download/multimedia
17.5.2017, 19:06
Пользователь №: 134357
Цитата(galtjersey @ 17.5.2017, 12:13)  записи не существует, к сожалению
18.5.2017, 18:39
Из: UA
Цитата(romalex4 @ 17.5.2017, 19:06)  записи не существует, к сожалению Все работает, видеоролики открываются, не вводите людей в заблуждение
19.5.2017, 22:16
Кол-во скачиваний: 24Цитата(77sergey @ 18.5.2017, 18:39)  Все работает, видеоролики открываются, не вводите людей в заблуждение может быть, но у меня по-прежнему
21.5.2017, 17:29
Из: UA
Цитата(romalex4 @ 19.5.2017, 22:16)
Кол-во скачиваний: 24может быть, но у меня по-прежнему у них ссылки кривые, у меня тоже оттуда не воспроизводится. тоже самое есть по другому адресу https://www.youtube.com/watch?v=Mb9eEYPtRzE
Сообщение отредактировал 77sergey - 21.5.2017, 17:30
21.5.2017, 17:34
Цитата(77sergey @ 21.5.2017, 17:29)  у них ссылки кривые, у меня тоже оттуда не воспроизводится. тоже самое есть по другому адресу https://www.youtube.com/watch?v=Mb9eEYPtRzEэто я уже смотрел, разговор был о 16 марта 2017 года
22.5.2017, 11:03
Пользователь №: 2670
delete delete delete delete delete delete
Сообщение отредактировал zhenekk - 22.5.2017, 11:13
24.5.2017, 8:41
Пользователь №: 314475
А можно как нибудь проект сделанный в Danfoss OZS 6.1 пересохранить для открывания в 5 версии?
4.9.2018, 20:50
Пользователь №: 270506
Как можно работать вообще в OZC ? Сегодня скачал пробную версию. По натуре я человек недоверчивый. Стал проверять и обнаружил фатальную ошибку в программе. Задал произвольную стену и о чудо! Теполопотери меняются в зависимости от переключения вкладок. Десять минут не мог поверить щелкал туда сюда. Разница где то 11 процентов. И тут я понял все. И валтек и поляки задают алгоритм с запасом в процентов 40 и не парятся. Зато кнопочек понавтыкали тучу - зачем? Непонятно. (Блин ,целый вечер убил на это...)
12.11.2018, 22:24
Пользователь №: 29675
Цитата(Андрей Серегин @ 4.9.2018, 20:50)  Как можно работать вообще в OZC ? Сегодня скачал пробную версию. По натуре я человек недоверчивый. Стал проверять и обнаружил фатальную ошибку в программе. Задал произвольную стену и о чудо! Теполопотери меняются в зависимости от переключения вкладок. Десять минут не мог поверить щелкал туда сюда. Разница где то 11 процентов. И тут я понял все. И валтек и поляки задают алгоритм с запасом в процентов 40 и не парятся. Зато кнопочек понавтыкали тучу - зачем? Непонятно. (Блин ,целый вечер убил на это...) Не знаю, у меня всё более менее стабильно. Вы точно свежий пробник скачали? Программа конечно не идеал и у меня много вопросов по ней, но теплопотери всегда одинаковые.
9.1.2019, 19:29
Из: UA
сделал проект понравилось. А теплопоступления от солнечной радиации по часам, из нее вытянуть никак нельзя?  получается еще в какой-то программе нужно строить снова модель здания или вручную считать?
Сообщение отредактировал 77sergey - 9.1.2019, 19:29
11.1.2019, 22:31
Коллеги, подскажите: чем отличаются фирменные версии OZC от версии Audytor? С СО - всё ясно, но вот такое ощущение, что вариации OZC ничем не отличаются друг от друга.
16.1.2019, 16:42
Из: Петрозаводск
Цитата(Ram48rus @ 11.1.2019, 22:31)  Коллеги, подскажите: чем отличаются фирменные версии OZC от версии Audytor? С СО - всё ясно, но вот такое ощущение, что вариации OZC ничем не отличаются друг от друга. Делал расчет в Danfoss OZC и без проблем экспортировал данные помещений в Audytor CO. По функционалу программы абсолютно одинаковы. Единственное отличие фирменных версий между собой и Audytor'ом, возможно, всплывет при использовании опции предварительный подбор отопительных приборов (и то только для фирменных версий производителей отопительных приборов).
20.1.2019, 11:58
Я так и думал.
12.7.2019, 17:54
Пользователь №: 8237
Коллеги, кто пользуется Audytor OZC 6.11? В частности, для составления энергопаспорта? А то выдает странные цифры...
25.7.2019, 18:45
Из: UA
Цитата(amis @ 12.7.2019, 17:54)  Коллеги, кто пользуется Audytor OZC 6.11? В частности, для составления энергопаспорта? А то выдает странные цифры... а что смущает, вроде все корректно, единицы измерения тоже учитывайте?
19.8.2019, 13:18
Пользователь №: 210747
Коллеги , добрый день. Прошу помощи. Заказчик хочет поставить двойные окна ( не стеклопакеты, а именно окна- с рамами и т.д.) - дом будет энергоэффективный. Не понятно, как поставить 2 окна в 1 и том же месте, чтобы программа это учитывала. Буду благодарен за помощь
13.1.2020, 23:01
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Импортировать строительные подосновы из OZC для Audytor SET - ничего не получается! Все перепробовал! Окошко выходит : файл предназначен для версии.....!?
Сообщение отредактировал Anatol - 13.1.2020, 23:01
14.1.2020, 10:21
Цитата(Alexii72 @ 19.8.2019, 13:18)  Коллеги , добрый день. Прошу помощи. Заказчик хочет поставить двойные окна ( не стеклопакеты, а именно окна- с рамами и т.д.) - дом будет энергоэффективный. Не понятно, как поставить 2 окна в 1 и том же месте, чтобы программа это учитывала. Буду благодарен за помощь Ставить два окна не нужно, надо узнать сопротивление теплопередаче этого двойного окна, хотя бы из энергетического паспорта здания, и задать это значение в программе. Цитата(Anatol @ 13.1.2020, 23:01)  Импортировать строительные подосновы из OZC для Audytor SET - ничего не получается! Все перепробовал! Окошко выходит : файл предназначен для версии.....!? а для какой точно версии файл предназначен? установите её, и попробуйте загрузить. Хотя из OZC, лично у меня с загрузкой проблем не было, грузил в разные версии. Как вариант переустановите программы.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
